  4. BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
bleraspberry 4crash
41 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mwp007
    also der adpater hat auch jetzt nen crash gemacht auch über den Dongle.. hab noch ne zweite insanz installiert auf den internen, und dann waren beide instanze hin.
    da kam auch ein seltsames warning und im log war gut was los mit neustart des adapters
    (2669) Got terminate signal. Checking desired PID: 2737 vs own PID 2669
    aber ich bin ein bischen weiter :
    nachdem ich die zwei mi-flora sensoren und den einen mi temp & humidity sensor ausgemacht hab (battery off) und den BLE adapter neu installiert hab läuft es auch wieder über das interne BT.
    BLE Dapter frisch, kein Plugin aktiviert, keine Xiaomi sensoren aktiv: läuft stabil soweit
    Bis jetzt habe ich den Eindruck, als ob der adapter ein call stack overflow verursacht hat, wenn er einen von den sensoren nicht richtig lesen kann ( die waren im anderen Zimmer )
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @mwp007 sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
    Wenn das so ist, liegt das leider außerhalb meiner Macht, da der Bluetooth-Stack durch eine Abhängigkeit angesteuert wird :(
    • AlCalzoneA AlCalzone
      mwp007
      schrieb am zuletzt editiert von mwp007
      @AlCalzone hej.. absolut nicht deine schuld !
      diese xiaomi dinger sind echt billig und schwer zu proggen.
      geht doch nur darum herauszufinden wie diese dinger zum laufen zu kriegen sind ;-)
        mwp007
        hat leider nix mit xioami zu tun..
        nachdem es ja lief über internes BT, war nach neustart wieder der freeze des systems da.
        hab jetzt also wieder alle xiaomi sensoren deaktiviert, objektliste gelöscht und wieder freeze
        werd langsam irre kann den fehler nicht eingrenzen
        nur wenn ich den adpater deaktivire läufts.
        sieht aber alles immer noch nach stack overflow im adapter aus
        gudn8t erstmal
          mwp007
          @AlCalzone kannst du bitte eine version bereitstellen die nicht nach der installation, sofort aktiv ist, obwohl sie nach der config fragt. da das system ziemlich direkt nach der installation abraucht, scheint das leider der fall zu sein.
          Ich bin mir auch nicht sicher ob die deinstalltion per admin die configs cleant. ist es beim deinstall per console anders?
          würde mir sehr bei der fehlereingrenzung helfen. Danke ! :-)
          • M mwp007
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Bitteschön (hoffe das klappt so, ggf. vorher komplett deinstallieren):
            cd /opt/iobroker
            npm i iobroker.ble@beta
            iobroker upload ble
              mwp007
              HI
              wollte mal ein update geben.
              Also nachdem ich überhaupt nicht weitergekommen bin mit der fehlereingrenzung, habe ich ne neue SD karte genommen und alles neu aufgesetzt. Seit 24h läuft alles einwandfrei soweit.
              Ich kann also definitiv ausschliessen, dass es der BLE Adapter war, eher die SD-Karte oder evtl. eine unsaubere installation vorher. Sorry @AlCalzone & @Homoran , dass ich Eure Zeit vergeudet habe . hauptverneig !
              Das einzige was bleibt ist, dass von den beiden nicht "funktionierenden" mi-flora sensoren aus dem anderen system (andere einrichtung bei meinen eltern, nicht die versuche bei mir) jetzt einer nun doch komplett erkannt wird. der zweite versagt die essntiellen messwerte wie beim anderen system auch.
              so als ob man nur einen mi-flora sensor betreiben könnte.
              Ich werde mehr beschaffen und dann weitersehen.
              Nochmals danke für die Unterstützung !!!
              Bleibt gesund!
              Milo
              • M mwp007
                HI
                Bleibt gesund!
                Milo
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Denke ich nicht, da die nur "dumm" senden. Eventuell ein Empfangsproblem oder Batterie oder ...
                  Alex821
                  ich bin von einem Raspi 3 auf einen Raspi 4 umgezogen und habe jetzt das gleiche Problem wie mwp007. Vorher ist der Raspi 3 nur sehr oft abgeschmiert, also hat keinen Daten von meinen Flower Sensors erfasst. Hab ihn dann einfach per cron jede Stunde einmal neu gestartet. Jetzt auf dem Raspi 4 ist aber nach einigen Sekunden nach Start des Adapters der komplette Raspi tot, es hilft nur Strom aus und wieder an. Das ist echt nervig. Kurz nach dem Start werden die Flower Sensors noch erkannt und die Objekte erstellt.
                  Habe es auch mit einer neuen SD-Karte und einer frischen Installation mit nur dem ble-Adapter als einziger Adapter versucht, gleiches Ergebnis.
                  Gibt es irgendwas was ich tun kann? Ich würde gerne wieder meine Blumensensoren wieder auslesen. Danke.
                  • A Alex821
                    @Alex821 Bitte mal logfiles posten, wenn das passiert.
                    Nodejs ist sauber installiert? ble in welcher Version? Capabilities gesetzt?
                    AlCalzoneA A 2 Antworten Letzte Antwort
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Thomas-Braun sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
                      Macht die Installation bzw. der Fixer bereits - sollte also kein Problem sein, wenn nicht Node nach der Installation von ioBroker aktualisiert wurde.
                        Alex821
                        @Thomas-Braun ble.0 2020-06-27 15:46:30.253
                        Das sind die letzten Logeinträge, wenn ich die Instanz starte. Ble-Version ist 0.11.6, NodeJS-Version ist 12.18.1. Wie finde ich heraus, ob es sauber installiert ist? Hab alles gemäß Doku gemacht. Was sind Capabilities?
                        info (4560) starting scan for services ["fe95"]
                        ble.0 2020-06-27 15:46:26.862 info (4560) monitored services: fe95
                        ble.0 2020-06-27 15:46:26.860 info (4560) enabled plugins: Xiaomi, _default
                        ble.0 2020-06-27 15:46:26.858 info (4560) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        ble.0 2020-06-27 14:46:26.858 info (4560) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        ble.0 2020-06-27 14:46:26.714 info (4560) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                        host.raspi4-iob 2020-06-27 14:46:25.106 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 4560
                        host.raspi4-iob 2020-06-27 14:46:25.093 info "system.adapter.ble.0" enabled
                        • A Alex821
                          @Alex821 Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                          Da scheint mir aber mal wieder node nicht richtig installiert zu sein
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            Alex821
                            schrieb am zuletzt editiert von Alex821
                            @Thomas-Braun said in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
                            Sorry, beim Erstellen des Posts eben habe ich auch gemerkt, dass die NodeJs Version noch eine alte war. Das Log ist noch von davor. Habe aber mittlerweile geupdated, Adpater deinstalliert und wieder installiert und immer noch das gleiche Bild.
                            Hier die Ausgabe des Befehls
                            pi@raspi4-iob:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.18.1
                            /usr/bin/node
                            v12.18.1
                            /usr/bin/npm
                            6.14.5
                            nodejs:
                              Installed: 12.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 12.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.18.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                            pi@raspi4-iob:~ $
                            Hier eine aktuelle Ausgabe des Logs, diesmal direkt aus dem Logfile:
                            2020-06-27 15:23:20.335  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
                            2020-06-27 15:23:20.371  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1411
                            2020-06-27 15:23:21.579  - info: ble.0 (1411) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                            2020-06-27 15:23:21.703  - info: ble.0 (1411) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                            2020-06-27 15:23:21.704  - info: ble.0 (1411) enabled plugins: Xiaomi, _default
                            2020-06-27 15:23:21.706  - info: ble.0 (1411) monitored services: fe95
                            2020-06-27 15:23:21.973  - info: ble.0 (1411) starting scan for services ["fe95"]
                            • A Alex821
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.18.1
                              /usr/bin/node
                              v12.18.1
                              /usr/bin/npm
                              6.14.5
                              nodejs:
                                Version table:
                              pi@raspi4-iob:~ $
                              @Alex821 Bitte CodeTags setzen.
                                Alex821
                                @Thomas-Braun
                                Sorry, habe den Post bearbeitet.
                                • A Alex821
                                  @Thomas-Braun
                                  @Alex821
                                  iobroker fix
                                  Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Alex821
                                    iobroker fix
                                    Da scheint aber auch deine Systemzeit nicht korrekt zu sein.
                                      @Alex821
                                      iobroker fix
                                      Alex821
                                      @Thomas-Braun
                                      Habe iobroker fix ausgeführt. Leider keine Verbesserung.
                                      Habe jetzt auch noch die Zeitzone richtig eingestellt, ändert leider auch nichts:
                                      2020-06-27 16:40:54.012  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
                                      2020-06-27 16:40:54.631  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1220
                                      2020-06-27 16:40:56.191  - info: ble.0 (1220) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                                      2020-06-27 16:40:56.320  - info: ble.0 (1220) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      2020-06-27 16:40:56.321  - info: ble.0 (1220) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                      2020-06-27 16:40:56.322  - info: ble.0 (1220) monitored services: fe95
                                      2020-06-27 16:40:56.580  - info: ble.0 (1220) starting scan for services ["fe95"]
                                      • A Alex821
                                        @Thomas-Braun
                                        @Alex821
                                        Merkwürdig.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        mall versucht? Danach die ganze Kiste rebooten.
                                          Alex821
                                          pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          All packages are up to date.
                                          pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Es wurde nichts aktualisiert, weil ich die Installation ja gerade erst aufgesetzt habe. Ich habe eine "Test microSd" drin, wo wirklich nur der ble-Adapter drauf läuft, damit ich andere Einflüsse ausschließen kann.
