  4. BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
bleraspberry 4crash
41 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    mwp007
    schrieb am zuletzt editiert von mwp007
    der adapter läuft ja auch an, Nach neustart und deaktivierung habe ich ne Objektliste:
    hier nochmal das letzte Zucken aus Mem sicht.
    ich probier mal alle anderen adapter ausser web und admin auszuschalten
    • M mwp007
      @mwp007 Was hast du für ein Netzteil? der Pi4 ist da sehr empfindlich.
      Möglicherweise zieht der BT dann die Spannung runter
        mwp007
        Hab ein Original Raspi Netzteil. Ich zeih aber mal den USB Stick raus jetzt, die anderen Adapter hat nix gebracht. Hab auhc noch die StromPI PLatine, kann ich dann auch noch ran tackern
          mwp007
          Also USB Stick raus, alle anderen Adapter aus.
          Funzt immer noch nicht.
          Muss mal was essen, dann schau ich mal nach Voltage logging und StromPI
            mwp007
             vcgencmd get_throttled
            throttled=0x0
            • M mwp007
              throttled=0x0
              @mwp007 Aber warum?
                mwp007
                Warum was ?
                0x0 heisst doch kein Bit gesetzt, alles in Ordnung, oder ?
                0: under-voltage
                1: arm frequency capped
                2: currently throttled
                16: under-voltage has occurred
                17: arm frequency capped has occurred
                18: throttling has occurred
                • M mwp007
                  Warum was ?
                  0: under-voltage
                  @mwp007 Sorry ich dachte das war eine Fehlermeldung dass gedrosselt wurde
                    mwp007
                    @Homoran : aahh OK .. eben nicht :-)
                    Also hab jetzt eine BT Dongle reingesteckt, und im BLE auf Adapter 1 gewechselt.
                    Jetzt läufts^^
                    Hardware Fehler im BT Chip aufn Raspi vielleicht?
                    AUf jden Fall, jetzt da dass läuft muss ich wohl gleich noch neues Topic aufmachen..
                    • M mwp007
                      Jetzt läufts^^
                      @mwp007 sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
                      Möchlich, aber eher ist das "originale" Netzteil doch zu schwach und der "Dongle" zieht weniger Strom
                        mwp007
                        @Homoran hmm.. aber dann müsste er doch bei vcgencmd, was anderes als 0 anzeigen wenn undervoltage aufgetreten wär... ich mach noch den Zigbee mit dem 18dB Booster ran und ne SSD.
                        Dongle und USB Stick sagen gehen zusammen bisher.
                          mwp007
                          also der adpater hat auch jetzt nen crash gemacht auch über den Dongle.. hab noch ne zweite insanz installiert auf den internen, und dann waren beide instanze hin.
                          da kam auch ein seltsames warning und im log war gut was los mit neustart des adapters
                          (2669) Got terminate signal. Checking desired PID: 2737 vs own PID 2669
                          aber ich bin ein bischen weiter :
                          nachdem ich die zwei mi-flora sensoren und den einen mi temp & humidity sensor ausgemacht hab (battery off) und den BLE adapter neu installiert hab läuft es auch wieder über das interne BT.
                          BLE Dapter frisch, kein Plugin aktiviert, keine Xiaomi sensoren aktiv: läuft stabil soweit
                          Bis jetzt habe ich den Eindruck, als ob der adapter ein call stack overflow verursacht hat, wenn er einen von den sensoren nicht richtig lesen kann ( die waren im anderen Zimmer )
                          • M mwp007
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wenn das so ist, liegt das leider außerhalb meiner Macht, da der Bluetooth-Stack durch eine Abhängigkeit angesteuert wird :(
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              mwp007
                              @AlCalzone hej.. absolut nicht deine schuld !
                              diese xiaomi dinger sind echt billig und schwer zu proggen.
                              geht doch nur darum herauszufinden wie diese dinger zum laufen zu kriegen sind ;-)
                                mwp007
                                hat leider nix mit xioami zu tun..
                                nachdem es ja lief über internes BT, war nach neustart wieder der freeze des systems da.
                                hab jetzt also wieder alle xiaomi sensoren deaktiviert, objektliste gelöscht und wieder freeze
                                werd langsam irre kann den fehler nicht eingrenzen
                                nur wenn ich den adpater deaktivire läufts.
                                sieht aber alles immer noch nach stack overflow im adapter aus
                                gudn8t erstmal
                                  mwp007
                                  @AlCalzone kannst du bitte eine version bereitstellen die nicht nach der installation, sofort aktiv ist, obwohl sie nach der config fragt. da das system ziemlich direkt nach der installation abraucht, scheint das leider der fall zu sein.
                                  Ich bin mir auch nicht sicher ob die deinstalltion per admin die configs cleant. ist es beim deinstall per console anders?
                                  würde mir sehr bei der fehlereingrenzung helfen. Danke ! :-)
                                  • M mwp007
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Bitteschön (hoffe das klappt so, ggf. vorher komplett deinstallieren):
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm i iobroker.ble@beta
                                    iobroker upload ble
                                      mwp007
                                      HI
                                      wollte mal ein update geben.
                                      Also nachdem ich überhaupt nicht weitergekommen bin mit der fehlereingrenzung, habe ich ne neue SD karte genommen und alles neu aufgesetzt. Seit 24h läuft alles einwandfrei soweit.
                                      Ich kann also definitiv ausschliessen, dass es der BLE Adapter war, eher die SD-Karte oder evtl. eine unsaubere installation vorher. Sorry @AlCalzone & @Homoran , dass ich Eure Zeit vergeudet habe . hauptverneig !
                                      Das einzige was bleibt ist, dass von den beiden nicht "funktionierenden" mi-flora sensoren aus dem anderen system (andere einrichtung bei meinen eltern, nicht die versuche bei mir) jetzt einer nun doch komplett erkannt wird. der zweite versagt die essntiellen messwerte wie beim anderen system auch.
                                      so als ob man nur einen mi-flora sensor betreiben könnte.
                                      Ich werde mehr beschaffen und dann weitersehen.
                                      Nochmals danke für die Unterstützung !!!
                                      Bleibt gesund!
                                      Milo
                                      • M mwp007
                                        HI
                                        Bleibt gesund!
                                        Milo
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Denke ich nicht, da die nur "dumm" senden. Eventuell ein Empfangsproblem oder Batterie oder ...
                                          Alex821
                                          ich bin von einem Raspi 3 auf einen Raspi 4 umgezogen und habe jetzt das gleiche Problem wie mwp007. Vorher ist der Raspi 3 nur sehr oft abgeschmiert, also hat keinen Daten von meinen Flower Sensors erfasst. Hab ihn dann einfach per cron jede Stunde einmal neu gestartet. Jetzt auf dem Raspi 4 ist aber nach einigen Sekunden nach Start des Adapters der komplette Raspi tot, es hilft nur Strom aus und wieder an. Das ist echt nervig. Kurz nach dem Start werden die Flower Sensors noch erkannt und die Objekte erstellt.
                                          Habe es auch mit einer neuen SD-Karte und einer frischen Installation mit nur dem ble-Adapter als einziger Adapter versucht, gleiches Ergebnis.
                                          Gibt es irgendwas was ich tun kann? Ich würde gerne wieder meine Blumensensoren wieder auslesen. Danke.
