    1.0k
  • opossumO opossum
    Hallo, @simatec ,
    ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:
    Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1617
    @opossum
    Teste mal statt "Himmelrichtung" die Option "Himmelsrichtung und Innentemperatur"
    Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Röstkartoffel
      Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
      100 % ist oben und 0 % ist unten.
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      #1618
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @Röstkartoffel
      Ja, ich weiß. Deswegen schrieb ich ja auch: testweise. Und auch genauso fuhren die Markisen. Ich habe das auch wieder zurück gestellt. auf die richtigen Werte.
      Kannst du trotzdem die beiden oben gestellten Fragen beantworten?
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @Röstkartoffel
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1619
        @Röstkartoffel
        Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
        Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller
        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @Röstkartoffel
          Röstkartoffel
          #1620
          @Röstkartoffel
          zu 1. Macht es leider mit den ganz oben gezeigten Einstellungen nicht, sondern erst um 21:00 laut Zeitplan.
          zu 2. Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt.
          • simatecS simatec
            @opossum
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #1621
            Hallo, @simatec ,
            Ich habe diese Option Himmelsrichtung und Innentemperatur leider nicht. Die Rollos an der Ostseite sind gefahren, werden aber nicht wieder hochgefahren. Ich habe den Temperatursensor auch noch nicht installiert. Würdest Du mal schauen, ob da irgendwo noch ein Bug versteckt ist? Vielen Dank.
            EDIT: Jetzt scheint es zu funktionieren, die Rollos sind gearde wieder hochgefahren, eingestellt war 180 +-50, die Sonne steht jetzt auf 230°. Ich beobachte das jetzt mal ein paar Tage und melde mich dann hier wieder.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #1622
              Hallo, @simatec ,
              habe mir das jetzt mal ein paar Tage angeschaut. Die einzelnen Rollos fahren alle wie eingestellt in Abschattung. Haus steht in Nord-Süd-Ausrichtung. Ein Rollo zeigt nach Osten, 4 nach Süden, eines wiederum nach Westen. Das Rollo Richtung Osten fährt zum richtigen Zeitpunkt runter, fährt aber nicht wieder hoch. Die 4 nach Süden gerichteten Rollos fahren korrekt runter, nur eines fährt wieder hoch, die anderen 3 bleiben unten. Das nach Westen gerichtete Rollo fährt richtig runter und auch fährt zum eingestellten Ende durch Azimut wieder hoch.
              Kann es sein, wenn mehrere Rollos die gleichen Einstellungen haben, dass dann einige vielleicht kein Funksignal bekommen (Homematic-Problem?) ? Von den 4 nach Süden zeigenden Rollos ist nur eines wieder hochgefahren. Kann man die Einteilung nach Himmelsrichtung "überlappen" lassen oder muss zwischen den einzelnen Sektoren 1° "frei" bleiben, um hier eindeutige Schaltpunkte zu bekommen? Ich decke ja den Bereich 90° bis 270° ab, denkbar wäre hier ja 90°-140° für das Rollo Richtung Osten, 120°-220° für die nach Süden gerichteten Rollos und 180°-270° für das nach Westen gerichtete Rollo.
              • opossumO opossum
                Hallo, @simatec ,
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1623
                @opossum
                Das mit dem Funksignal kann durchaus sein.
                Deshalb habe ich die Verzögerung eingebaut. Stelle die mal ruhig auf 5-10 Sekunden.
                Meine Rollläden fahren alle zeitversetzt.
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #1624
                  Hallo, @simatec ,
                  steht bei mir auf 10 Sek. Jetzt ist das nach Osten zeigende Rollo wieder hochgefahren, so, wie es soll. Beobachte das weiter.
                    bishop
                    #1625
                    @simatec
                    ich habe ein Lichtsensor der mir ein Lx wert von 0-54000 liefert, den kann ich aber nicht so ohne weiteres verwenden oder!?! Da mir gesagt wird der wert muss zwischen 0-100 sein.
                    Wie kann ich den verwenden?
                    • B bishop
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1626
                      @bishop
                      Werde ich fixen. Kannst du einen höheren Wert eingeben?
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        #1627
                        @simatec
                        Max:65535
                        DEBO BH 1750
                        BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
                        Technische Daten
                        Datenbereich: 0 ... 65535
                        Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
                        Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
                        Befestigungslöcher: 2,8 mm
                        Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
                        edit:
                        Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #1628
                          Hallo, @simatec ,
                          ich habe das mit dem Sonnenschutz jetzt mehrere Tage beobachtet. Die 4 nach Süden zeigenden Rollos haben alle die gleichen Einstellungen. Ist der Winkel der Sonne überschritten, fährt immer nur ein- und dasselbe Rollo hoch. Das Rollo, das fährt, ist das erste von vieren, also das erste in der Liste der Haupteinstellungen. Die anderen drei bleiben unten. Sieht so aus, als ob für die letzten drei der Befehl zum Hochfahren entweder gar nicht gegeben wird oder aber durch das gleichzeitige Senden werden die letzten drei Befehle "verschluckt". Das Sendeintervall steht bei mir auf 10 Sekunden. Würdest Du mal schauen, ob da vielleicht beim Senden das Intervall nicht beachtet wird? Die Rollos, die allein fahren (Ostseite, Westseite), sind ok. Ich habe auch schon versucht, die Sektoren der 4 Rollos um einige Grad unterschiedlich zu gestalten, das hat auch nicht geklappt. Danke Dir.
                          Nummer 2 fährt, die Nummern 4, 9 und 10 fahren nicht.
                          • opossumO opossum
                            Hallo, @simatec ,
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1629
                            @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                            Würdest
                            Schalte den Adapter mal auf debug und schaue was im Log passiert ...
                            Da ich die Configs der Rollläden nicht kenne, ist es schwierig ...
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #1630
                              Hallo, @simatec ,
                              mache ich, werde das Log heute Abend mal sortieren und hier reinstellen. Danke Dir.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #1631
                                Hallo, @simatec,
                                Ich schicke Dir das Log per Chat . Habe das mal so gelassen wie ich es heruntergeladen habe. Danke für Deine Hilfe. Heute ist leider gar kein Rollo wieder hochgefahren, Abschattung hat aber funktioniert. Kann natürlich sein, das die Elevation von 10.0° schon erreicht war. Erst zum Sonnenuntergang wurden dann alle Rollos wie geplant zugefahren.
                                  Malz1902
                                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                                  #1632
                                  habe ein kleines Probem mit shuttercontrol. Eigentlich läuft alles super. Rollos fahen rauf/runter wie sie sollen. Das Problem ist, wenn ich Rollos leicht runtergefahren habe auf 40% oder so und es ist soweit das die Rollos runter fahren sollen, so fährt dieses Rollo nicht runter.
                                  EDIT: Fehle selbst gefunden :-)
                                  Habe HmIP Rollo Aktoren, es gibt mehrere Datenpunkte unter anderem 3:Level und 4:Level. Hatte alle auf 4:Level. 4:Level gibt aber nur 0 und 100 zurück, sobald das Rollo eicht runtergefahren wird ist der Wert bei 0 bei 3:Level ist der Wert dann 40, mal scahuen ob es heute Abend klappt
                                    Malz1902
                                    #1633
                                    3:LEVE klappt doch nicht, da fährt das Rollo gar nicht. Also benötige doch noch hilfe :-)
                                    • M Malz1902
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1634
                                      @Malz1902
                                      Da müsste sich wer mit HMIP Aktoren zu äußern
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Malz1902
                                        Conquest
                                        #1635
                                        @Malz1902
                                        Bei HMIP ist es Kanal 4.Level. So funktioniert es bei mir.
                                        • C Conquest
                                          @Malz1902
                                          Malz1902
                                          #1636
                                          @Conquest said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                          @Malz1902
                                          Das Problem ist wenn ich das Rollo manuell ein bisschen runter fahre, so ist 4.Level bei 0 und nicht bei 50 oder so
