    1.0k
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #1612
    @simatec
    Hallo simatec.
    Du schreibst im Readme "Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen".
    Da ich Markisen, und zwar ausschließlich Markisen, damit steuern möchte, habe ich deinen Adapter installiert, eingerichtet und jetzt zwei Wochen lang getestet. Die zwei Markisen fahren fast so wie ich es mir vorstelle. Aber da der Adapter wohl hauptsächlich für Rollläden und deren Steuerung der Verdunkelung im Wohn und Schlafbereich gedacht ist, habe ich noch kleinere Schwierigkeiten bei der Umsetzung und ich hoffe, du kannst mir helfen.
    Ich möchte das beide Markisen des Terrassendaches im Automatikmodus nur fahren, wenn die Wohnzimmertür offen ist (DP-State = true).
    Die Markise für das Dach soll als Sonnenschutz auf 0% ausfahren, wenn die Himmelsrichtung 215° +-30 ist und einfahren, wenn die Elevation -0.5° beträgt.
    Die Vertikal-Markise für die Westseite soll auf 25% fahren (also fast ausgefahren), wenn die Elevation 8° beträgt und einfahren bei Elevation -0.5°.
    ich habe folgendes eingestellt:
    0f24e426-2367-4aaa-b729-7a3d0a6aaa39-image.png 3c6d41cc-62fc-4d1a-ad52-caea90773ab4-image.png
    e714ea47-360e-4438-98cd-334d4ddcd811-image.png 038ab875-9acc-4340-b2e7-8e1af4db0905-image.png
    92241a9e-3553-4d9a-97ef-55472c806d56-image.png a7dcedd2-24ce-408e-9bae-f85ad9240c70-image.png
    Testweise habe ich den Trigger Wohnzimmer auf "false" gestellt, damit die Markisen bei geschlossener Tür fahren können (will ja jetzt nicht immer die Tür auf haben). Wenn ich die Tür öffne, fahrt die entsprechende Markise auch wie eingestellt auf 70% und zurück.
    Leider fahren beide Markisen um 21:00 Uhr hoch (ist so auch in den Zeiteinstellungen eingestellt, da ich spätestens um diese Uhrzeit beide Markisen automatisch einfahren möchte), aber die Markisen fahren nicht, wenn Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) erreicht ist.
    Wo ist mein Denkfehler oder falsche Einstellung?
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @simatec
      Hallo simatec.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1613
      @Röstkartoffel Ende Sonnenschutz wäre bei dir aktuell 245 °
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Röstkartoffel
        #1614
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
        Ja, das ist mir bewusst. Aber die Dach-Markise fährt bei Elevation von 2° wieder aus (gewollt), bei -0,5° aber nicht wieder ein, sondern erst um 21:00 Uhr.
        Ich habe dann mal testweise folgendes eingestellt:
        jetzt fährt die Markise natürlich nicht bei Elevation 2° aus, dafür aber um 21:00 Uhr.
        Ich habe deshalb Fragen hierzu:
        • Auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
        • Ich würde ja auch gerne logisch gedacht unter "Gerät/Haupteinstellung/Steuerung für hochfahren" was eingeben mit Himmelsrichtung oder Elevation, ist aber wohl nicht vorgesehen und daher nicht auswählbar. Was muss ich alternativ einstellen?
        Wie gesagt, es sind Markisen und da benötige ich nur die Beschattung.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #1615
          Hallo, @simatec ,
          ich habe jetzt angefangen, die Sonnenschutzfunktion zu testen. Habe dazu nur die Himmelsrichtung reingenommen. Das Fenster liegt Richtung Osten, hier die Einstellungen:
          Das Rollo ist richtig heruntergefahren, ich hätte nun aber ein Hochfahren erwartet, wenn der Sonnenstand größer als 145° ist. Das Beschattungsende ist eingestellt in den Extraeinstellungen auf 20°. Aber jetzt ist die Elevation bereits bei 10°, die Rollos fahren aber nicht wieder hoch. Die anderen Adapter habe ich noch nicht angeschlossen bzw. integriert. Installiert ist Version 0.4.3. Habe ich da noch etwas falsch gemacht? Vielen Dank für Deine Hilfe.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1616
            @Röstkartoffel
            Der Adapter arbeitet exakt andersherum.
            100 % ist oben und 0 % ist unten.
            • opossumO opossum
              Hallo, @simatec ,
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1617
              @opossum
              Teste mal statt "Himmelrichtung" die Option "Himmelsrichtung und Innentemperatur"
              Falls dies geht, was es bei mir z.B. tut, muss ich mal schauen,ob da ein Bug ist.
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                #1618
                @Röstkartoffel
                Ja, ich weiß. Deswegen schrieb ich ja auch: testweise. Und auch genauso fuhren die Markisen. Ich habe das auch wieder zurück gestellt. auf die richtigen Werte.
                Kannst du trotzdem die beiden oben gestellten Fragen beantworten?
                  @Röstkartoffel
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1619
                  @Röstkartoffel
                  Zu 1. wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet
                  Zu 2. naja macht dass denn Sinn. Deine Rollläden würden dann morgens erst hochfahren, wenn die Himmelsrichtung stimmt. Sonnenhöhe bzw. Sonnenaufgang sind da wohl für das hochfahren am morgen sinnvoller
                  • simatecS simatec
                    @Röstkartoffel
                    Röstkartoffel
                    #1620
                    @Röstkartoffel
                    zu 1. Macht es leider mit den ganz oben gezeigten Einstellungen nicht, sondern erst um 21:00 laut Zeitplan.
                    zu 2. Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt.
                    • simatecS simatec
                      @opossum
                      opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #1621
                      Hallo, @simatec ,
                      Ich habe diese Option Himmelsrichtung und Innentemperatur leider nicht. Die Rollos an der Ostseite sind gefahren, werden aber nicht wieder hochgefahren. Ich habe den Temperatursensor auch noch nicht installiert. Würdest Du mal schauen, ob da irgendwo noch ein Bug versteckt ist? Vielen Dank.
                      EDIT: Jetzt scheint es zu funktionieren, die Rollos sind gearde wieder hochgefahren, eingestellt war 180 +-50, die Sonne steht jetzt auf 230°. Ich beobachte das jetzt mal ein paar Tage und melde mich dann hier wieder.
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #1622
                        Hallo, @simatec ,
                        habe mir das jetzt mal ein paar Tage angeschaut. Die einzelnen Rollos fahren alle wie eingestellt in Abschattung. Haus steht in Nord-Süd-Ausrichtung. Ein Rollo zeigt nach Osten, 4 nach Süden, eines wiederum nach Westen. Das Rollo Richtung Osten fährt zum richtigen Zeitpunkt runter, fährt aber nicht wieder hoch. Die 4 nach Süden gerichteten Rollos fahren korrekt runter, nur eines fährt wieder hoch, die anderen 3 bleiben unten. Das nach Westen gerichtete Rollo fährt richtig runter und auch fährt zum eingestellten Ende durch Azimut wieder hoch.
                        Kann es sein, wenn mehrere Rollos die gleichen Einstellungen haben, dass dann einige vielleicht kein Funksignal bekommen (Homematic-Problem?) ? Von den 4 nach Süden zeigenden Rollos ist nur eines wieder hochgefahren. Kann man die Einteilung nach Himmelsrichtung "überlappen" lassen oder muss zwischen den einzelnen Sektoren 1° "frei" bleiben, um hier eindeutige Schaltpunkte zu bekommen? Ich decke ja den Bereich 90° bis 270° ab, denkbar wäre hier ja 90°-140° für das Rollo Richtung Osten, 120°-220° für die nach Süden gerichteten Rollos und 180°-270° für das nach Westen gerichtete Rollo.
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @simatec ,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1623
                          @opossum
                          Das mit dem Funksignal kann durchaus sein.
                          Deshalb habe ich die Verzögerung eingebaut. Stelle die mal ruhig auf 5-10 Sekunden.
                          Meine Rollläden fahren alle zeitversetzt.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #1624
                            Hallo, @simatec ,
                            steht bei mir auf 10 Sek. Jetzt ist das nach Osten zeigende Rollo wieder hochgefahren, so, wie es soll. Beobachte das weiter.
                              bishop
                              #1625
                              @simatec
                              ich habe ein Lichtsensor der mir ein Lx wert von 0-54000 liefert, den kann ich aber nicht so ohne weiteres verwenden oder!?! Da mir gesagt wird der wert muss zwischen 0-100 sein.
                              Wie kann ich den verwenden?
                              • B bishop
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1626
                                @bishop
                                Werde ich fixen. Kannst du einen höheren Wert eingeben?
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #1627
                                  @simatec
                                  Max:65535
                                  DEBO BH 1750
                                  BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
                                  Technische Daten
                                  Datenbereich: 0 ... 65535
                                  Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
                                  Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
                                  Befestigungslöcher: 2,8 mm
                                  Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
                                  edit:
                                  Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #1628
                                    Hallo, @simatec ,
                                    ich habe das mit dem Sonnenschutz jetzt mehrere Tage beobachtet. Die 4 nach Süden zeigenden Rollos haben alle die gleichen Einstellungen. Ist der Winkel der Sonne überschritten, fährt immer nur ein- und dasselbe Rollo hoch. Das Rollo, das fährt, ist das erste von vieren, also das erste in der Liste der Haupteinstellungen. Die anderen drei bleiben unten. Sieht so aus, als ob für die letzten drei der Befehl zum Hochfahren entweder gar nicht gegeben wird oder aber durch das gleichzeitige Senden werden die letzten drei Befehle "verschluckt". Das Sendeintervall steht bei mir auf 10 Sekunden. Würdest Du mal schauen, ob da vielleicht beim Senden das Intervall nicht beachtet wird? Die Rollos, die allein fahren (Ostseite, Westseite), sind ok. Ich habe auch schon versucht, die Sektoren der 4 Rollos um einige Grad unterschiedlich zu gestalten, das hat auch nicht geklappt. Danke Dir.
                                    Nummer 2 fährt, die Nummern 4, 9 und 10 fahren nicht.
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @simatec ,
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1629
                                      @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                                      Würdest
                                      Schalte den Adapter mal auf debug und schaue was im Log passiert ...
                                      Da ich die Configs der Rollläden nicht kenne, ist es schwierig ...
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #1630
                                        Hallo, @simatec ,
                                        mache ich, werde das Log heute Abend mal sortieren und hier reinstellen. Danke Dir.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #1631
                                          Hallo, @simatec,
                                          Ich schicke Dir das Log per Chat . Habe das mal so gelassen wie ich es heruntergeladen habe. Danke für Deine Hilfe. Heute ist leider gar kein Rollo wieder hochgefahren, Abschattung hat aber funktioniert. Kann natürlich sein, das die Elevation von 10.0° schon erreicht war. Erst zum Sonnenuntergang wurden dann alle Rollos wie geplant zugefahren.
