  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 292.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @jackblackson
    Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen
    O
    O
    Oli
    @OliverIO
    bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
    Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
    Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
    Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
    Oliver
    • BostilB
      BostilB
      Bostil
      Blind geliked! :-) Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
      • jackblacksonJ
        jackblacksonJ
        jackblackson
        Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
        • O Oli
          @OliverIO
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Oli
          Sag mal den Feed?
          Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            @Oli
            Sag mal den Feed?
            O
            O
            Oli
            @OliverIO
            ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
            Oliver
              @Oli
              Sag mal den Feed?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @OliverIO
              habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
              aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
              meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
              klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
              OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • O Oli
                @OliverIO
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Oli
                Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
                Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
                Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
                Links im Profil
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @OliverIO
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @liv-in-sky
                  ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
                  keine bridge mehr zwischen lan und wlan
                  Links im Profil
                    @Oli
                    O
                    O
                    Oli
                    @OliverIO
                    ja, Daten sind vorhanden
                    Oliver
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                      #netzwerkfehler sucks
                      • O Oli
                        @OliverIO
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @Oli
                        und jetzt noch den 2.Teil
                        Am besten auch noch den article helper
                        und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                        und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                        Davon dann bitte wieder screenshots
                        Links im Profil
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                          Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
                          Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
                          https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
                          Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
                          Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
                          Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
                          wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
                          da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
                          aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
                          Links im Profil
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            Neue Version 0.0.6
                            Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
                            Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
                            Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
                            @liv-in-sky
                            Links im Profil
                              Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                              Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                              habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                              Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                              schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                              Verwendete Bausteine
                              Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                              über ein template-system.
                              Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                              Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                              https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                              Einlesen der Feeds.
                              Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                              Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                              Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                              wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                              https://github.com/danmactough/node-feedparser
                              Installation und Einrichtung
                              Schritt 1 - Installation
                              Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                              Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                              Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                              Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                              iobroker upload rssfeed
                              Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                              Schritt 3 - Konfiguration
                              Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                              Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                              Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                              Dann je neuen Feed:
                              Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                              Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                              Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                              Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                              Schritt 4 - vis und widgets
                              Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                              Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                              rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                              Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                              template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                              maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                              Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                              Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                              indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                              Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                              Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                              Template anhand von Beispielen
                              Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                              • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                              • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                              <%= meta.title %>
                              <% articles.forEach(function(item){ %>
                              <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                              <h3><%- item.title %></h3>
                              <p><%- item.description %></p>
                              <div style="clear:both;" />
                              Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                              Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                              <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                              <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                              <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                              %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                              Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                              Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                              meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                              meta.title
                              meta.description
                              meta.link
                              meta.xmlurl
                              meta.date
                              meta.pubdate
                              meta.author
                              meta.language
                              meta.image
                              meta.favicon
                              meta.copyright
                              meta.generator
                              meta.categories
                              articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                              Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                              item.title
                              item.description
                              item.summary
                              item.link
                              item.origlink
                              item.permalink
                              item.date
                              item.pubdate
                              item.author
                              item.guid
                              item.comments
                              item.image
                              item.categories
                              item.source
                              item.enclosures"
                              <%= meta.title %>
                              Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                              Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                              Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                              Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                              Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                              Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                              Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                              Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                              gemeldet werden.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @OliverIO
                              Welchen Fehler mache ich?
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                Kein template.
                                Einfach das template von oben reinkopieren.
                                Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
                                Links im Profil
                                  Kein template.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Kein template.
                                  Auch mit geht es nicht
                                  • sigi234S sigi234
                                    Kein template.
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @sigi234
                                    ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
                                    drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
                                    dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
                                        Links im Profil
                                        sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Chrome
                                          33.2k
                                          84.3k
