  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
716 Beiträge 35 Kommentatoren 274.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    https://github.com/danmactough/node-feedparser
    Leider schlägt bei mir die Installation der neuen Version immer fehl, am Raspberry pi und in meiner Test-VM..hat sonst noch jemand hier Probleme? 8cfa3aa6-bbf1-491d-982e-d9afdc4fc4eb-grafik.png
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @jackblackson
    Hi, mal schauen was andere sagen. Ich hab gerade leider keine Iobroker Test Instanz zum installieren Testen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version v0.0.5
      Enthalten ist
      • Marquee widget (Laufschrift)
      • Filter Funktion für Artikel
      Für die Filter-Funktion kann in das entsprechende Feld ein oder mehrere Filterkriterien mit Semikolon (;) getrennt eingegeben werden.
      Für die Suche werden die folgenden Artikel-Attribute durchsucht: titel, description, categories
      sigi234S
      sigi234S
      Neue Version v0.0.5
      Alles Ok, Code 0
      Windows System
        @jackblackson
        O
        O
        Oli
        @OliverIO
        bin gerade auf deinen Adapter gestoßen und habe ihn gleich getestet, funktioniert super, danke dafür.
        Nur komme ich mit deinen Widgets nicht ganz zurecht.
        Was muss ich machen, damit mir der komplette RSS-Feed angezeigt wird?
        Ich habe es mit dem RSS-Feed Widget versucht, OID eingetragen, aber leider bleibt das Widget leer.
        Oliver
        • BostilB
          BostilB
          Bostil
          Blind geliked! :-) Jetzt erstmal schauen, worum es geht, aber RSS-Feed hört sich erstmal total vielversprechend an und toll, dass du dich dem Wunsch vieler annimmst!
          • jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            Die Laufschrift ist genial, danke @OliverIO , funktioniert super!
            • O Oli
              @OliverIO
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @Oli
              Sag mal den Feed?
              Hast du das Template aus der Beschreibung kopiert?
              Links im Profil
              O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @Oli
                Sag mal den Feed?
                O
                O
                Oli
                @OliverIO
                ich habe testweise mit der Tagesschau versucht. Template habe ich von oben übernommen, aber das Widget bleibt leer
                Oliver
                  @Oli
                  Sag mal den Feed?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @OliverIO
                  habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
                  aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
                  meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
                  klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
                  OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Oli
                    Sind den im Datenpunkt rssfeed.0.Tagesschau auch Daten?
                    Es sollte so aussehen. Besonders auf den rechten Teil achten
                    Wähle mal in dem Meta helper den tagesschau feed, da ist in deinem screenshot wohl ein anderer feed drin
                    Links im Profil
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      ja kann ich machen. muss heute erst mal mein Netzwerk reparieren. router hat zum spinnen angefangen
                      keine bridge mehr zwischen lan und wlan
                      Links im Profil
                        @Oli
                        O
                        O
                        Oli
                        @OliverIO
                        ja, Daten sind vorhanden
                        Oliver
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @OliverIO kein stress - noch habe ich ein script dafür - wenn es soweit ist, würde ich gerne alle rss sachen auf deinen adapter umstellen
                          #netzwerkfehler sucks
                          • O Oli
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Oli
                            und jetzt noch den 2.Teil
                            Am besten auch noch den article helper
                            und zusätzlich zeige mal die fehlermeldungendes browsers, wenn du F12 drückst
                            und dort den Reiter Console (oder so ähnlich) klickst.
                            Davon dann bitte wieder screenshots
                            Links im Profil
                              @OliverIO
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
                              Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
                              https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
                              Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
                              Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
                              Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
                              wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
                              da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
                              aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
                              Links im Profil
                                @OliverIO
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                Neue Version 0.0.6
                                Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
                                Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
                                Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
                                @liv-in-sky
                                Links im Profil
                                  Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                                  Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                                  habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                                  Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                                  schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                                  Verwendete Bausteine
                                  Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                                  über ein template-system.
                                  Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                                  Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                                  https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                                  Einlesen der Feeds.
                                  Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                                  Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                                  Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                                  wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                                  Installation und Einrichtung
                                  Schritt 1 - Installation
                                  Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                  Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                  Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                  Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                  Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                  iobroker upload rssfeed
                                  Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                  Schritt 3 - Konfiguration
                                  Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                                  Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                                  Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                                  Dann je neuen Feed:
                                  Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                                  Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                                  Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                                  Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                                  Schritt 4 - vis und widgets
                                  Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                                  Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                                  rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                                  Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                                  template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                                  maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                                  Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                                  Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                                  indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                                  Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                                  Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                                  Template anhand von Beispielen
                                  Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                                  • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                  • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                  <%= meta.title %>
                                  <% articles.forEach(function(item){ %>
                                  <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                  <h3><%- item.title %></h3>
                                  <p><%- item.description %></p>
                                  <div style="clear:both;" />
                                  Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                                  Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                                  <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                                  <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                                  <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                                  %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                                  Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                                  Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                                  meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                                  meta.title
                                  meta.description
                                  meta.link
                                  meta.xmlurl
                                  meta.date
                                  meta.pubdate
                                  meta.author
                                  meta.language
                                  meta.image
                                  meta.favicon
                                  meta.copyright
                                  meta.generator
                                  meta.categories
                                  articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                                  Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                                  item.title
                                  item.description
                                  item.summary
                                  item.link
                                  item.origlink
                                  item.permalink
                                  item.date
                                  item.pubdate
                                  item.author
                                  item.guid
                                  item.comments
                                  item.image
                                  item.categories
                                  item.source
                                  item.enclosures"
                                  <%= meta.title %>
                                  Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                                  Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                                  Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                                  Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                                  Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                                  Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                                  Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                                  Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                                  Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                  Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                                  gemeldet werden.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @OliverIO
                                  Welchen Fehler mache ich?
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    Kein template.
                                    Einfach das template von oben reinkopieren.
                                    Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
                                    Links im Profil
                                      Kein template.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Kein template.
                                      Auch mit geht es nicht
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kein template.
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @sigi234
                                        ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
                                        drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
                                        dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
                                        Links im Profil
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @sigi234
                                          84.2k
