  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 516.8k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
    da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
    Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
    Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
    Viele Grüße
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    dslraserD K S K S 9 Antworten Letzte Antwort
    • JohGreJ
      JohGreJ
      JohGre
      Hallo, habe vorgestern den Adapter auf meinem Testsystem installiert und wollte mal vergleichen zum derzeit genutzten Gardena Adapter. Seit heute bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
      Error: connect EHOSTUNREACH 13.32.105.157:443
      Ist da der Gardena/Husqvarna Server derzeit nicht erreichbar?
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        jpgorganizerJ
        jpgorganizerJ
        jpgorganizer
        @JohGre said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Ist der Fehler noch da?
        Ich habe einige Fehler von den Gardena Servern gesehen, aber den noch nie. Im Augenblick funktoniert bei mir alles. Im Log habe ich ebenfalls keine Fehler stehen, also entweder ein sehr kurzes Problem oder ???? wir müssen mal genauer nachsehen.
        Einen Passwort Fehler können wir aber ausschließen, oder?
        Wenn du den Adapter startest, wann kommt dann der Fehler? Sofort?
        jpgorganizer
        • JohGreJ
          JohGreJ
          JohGre
          Passwortfehler schließen wir mal aus. Kommt gleich nach dem Start. Der Adapter läuft in einem Proxmox Container unter ubunu.
          Hier ein Logauszug
          undefined2020-03-20 17:16:47.321 - info: host.test-iobroker "system.adapter.smartgarden.0" enabled
          2020-03-20 17:16:47.329 - info: host.test-iobroker instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 379
          2020-03-20 17:16:47.841 - debug: smartgarden.0 (379) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-03-20 17:16:47.859 - debug: smartgarden.0 (379) Objects client ready ... initialize now
          2020-03-20 17:16:47.861 - debug: smartgarden.0 (379) Objects create System PubSub Client
          2020-03-20 17:16:47.861 - debug: smartgarden.0 (379) Objects create User PubSub Client
          2020-03-20 17:16:47.862 - debug: smartgarden.0 (379) Objects client initialize lua scripts
          2020-03-20 17:16:47.871 - debug: smartgarden.0 (379) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-03-20 17:16:47.875 - debug: smartgarden.0 (379) objectDB connected
          2020-03-20 17:16:47.876 - debug: smartgarden.0 (379) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-03-20 17:16:47.881 - debug: smartgarden.0 (379) States create User PubSub Client
          2020-03-20 17:16:47.882 - debug: smartgarden.0 (379) States create System PubSub Client
          2020-03-20 17:16:47.890 - debug: smartgarden.0 (379) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-03-20 17:16:47.891 - debug: smartgarden.0 (379) statesDB connected
          2020-03-20 17:16:48.157 - info: smartgarden.0 (379) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
          2020-03-20 17:16:48.168 - debug: smartgarden.0 (379) ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
          2020-03-20 17:16:48.172 - debug: smartgarden.0 (379) client_secret decrypt ready
          2020-03-20 17:16:48.173 - info: smartgarden.0 (379) config authenticaton_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          2020-03-20 17:16:48.173 - info: smartgarden.0 (379) config smart_host: https://api.smart.gardena.dev
          2020-03-20 17:16:48.175 - info: smartgarden.0 (379) sgSetState: info.revision Main: 1923 / API: 1968
          2020-03-20 17:16:48.175 - info: smartgarden.0 (379) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
          2020-03-20 17:16:48.176 - info: smartgarden.0 (379) Connecting to Gardena Smart System Service
          2020-03-20 17:16:48.215 - info: smartgarden.0 (379) state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2020-03-20 17:16:48.215 - info: smartgarden.0 (379) ---> State change by device
          2020-03-20 17:16:48.215 - info: smartgarden.0 (379) state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 1923 / API: 1968 (ack = true)
          2020-03-20 17:16:48.216 - info: smartgarden.0 (379) ---> State change by device
          2020-03-20 17:16:51.264 - error: smartgarden.0 (379) Error: connect EHOSTUNREACH 13.32.105.31:443
          2020-03-20 17:16:51.264 - info: smartgarden.0 (379) Connection failure.
          2020-03-20 17:16:51.265 - info: smartgarden.0 (379) sgSetState: info.connection false
          2020-03-20 17:16:51.265 - error: smartgarden.0 (379) Error: connect EHOSTUNREACH 13.32.105.31:443
          2020-03-20 17:16:51.272 - info: smartgarden.0 (379) state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
          2020-03-20 17:16:51.272 - info: smartgarden.0 (379) ---> State change by device
          • JohGreJ JohGre
            Hier ein Logauszug
            jpgorganizerJ
            jpgorganizerJ
            jpgorganizer
            @JohGre
            Ok, der Fehler kommt direkt beim ersten Connect.
            • Bitte Username, Passwort, API Key prüfen
            • Und vielleicht mal aus der VM heraus die IP anpingen. Mir ist die IP unbekannt, bei mir werden die Gardena Adressen auf eine andere IP geroutet.
              Die bei dir angemeckerte IP 13.32.105.31 kann ich aber anpingen. Hast du in deiner VM evtl HTTPS gesperrt - kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass man sowas macht, aber er gibt ja an, dass HTTPS Port nicht geht.
            • kannst du aus deiner VM mal einen Browser aufrufen und dort auf https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/ zu gehen versuchen. Der Server wird das, wenn du ihn erreichst mit "Forbidden" beantworten
            • hat das wirklich schon mal funktioniert?
            jpgorganizer
            • JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              So funkt wieder, war ein falscher Server für Pi-Hole eingetragen. somit keine dns auflösung. Danke für die Mühe. Dann werde ich mal weiterbeobachten.
              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                Viele Grüße
                jpgorganizer
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @jpgorganizer
                prima, da habe ich drauf gewartet, wird auf jeden Fall getestet.
                  Viele Grüße
                  jpgorganizer
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @jpgorganizer
                  ich bekomme den Adapter nicht gestartet.
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.654	info	Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.654	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.653	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.652	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden/lib/api.js:1102:43)
                  host.iobroker	2020-03-20 21:45:56.652	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  smartgarden.0	2020-03-20 21:45:56.113	info	(5608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  smartgarden.0	2020-03-20 21:45:56.112	info	(5608) terminating
                  smartgarden.0	2020-03-20 21:45:56.068	info	(5608) cleaned everything up...
                  • dslraserD dslraser
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    @dslraser
                    er kann die Location nicht auflösen. Schau mal im Log, das müsste der letzte Response des Servers drinstehen. Kannst du mir den mal zeigen. Evtl. die Buchstaben und Zahlen gerne verfremden ... aber bitte keine Punkte rausnehmen - oder per PN
                    jpgorganizer
                    • JohGreJ JohGre
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      @JohGre
                      dachte ich mir, dass es an einer DNS Auflösung liegt :-)
                      Aber gut dass es geht.
                      jpgorganizer
                        @dslraser
                        jpgorganizer
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @jpgorganizer
                        pn kommt gleich
                          @jpgorganizer
                          pn kommt gleich
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          @dslraser
                          da steht ein
                          2020-03-20 21:54:56.085 - info: smartgarden.0 (5879) Response: Forbidden
                          hast du auch irgendeine Art Pi-Hole laufen?
                          jpgorganizer
                            @dslraser
                            da steht ein
                            jpgorganizer
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @jpgorganizer
                            nein, aber ioBroker im Docker Container, aber mi eigener IP über mac vlan
                              @dslraser
                              da steht ein
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @jpgorganizer
                              ich habe nochmal alles gelöscht und neu installiert, nun ist der Adapter grün. Frage mich nicht warum, ich habe nichts anderes gemacht...?
                              Testen kann ich dann erst wenn ich meine Ventile wieder an geklemmt habe.(vielleicht noch an diesem WE)
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                @dslraser
                                hmm, ich muss mal überlegen woran das liegen mag. Der Server verweigert deinen Zugriff. Er bekommt in der Anfrage das Ergebnis aus dem vorgehenden Call. Das sollte wohl passen.
                                Hast du python3 auf deiner VM? Ich hab ein kleines python3 script, damit könnte man das ohne Overhead mal testen.
                                jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  Das ist keine VM, das ist ein Synology NAS mit Docker. Aber der Adapter läuft ja jetzt.
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    @dslraser
                                    und warum läuft der jetzt? Du machst mir Angst .... Selbstheilung wäre mir neu
                                    jpgorganizer
                                      @dslraser
                                      jpgorganizer
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @dslraser
                                      jpgorganizer
                                      hast Du vielleicht einen Beitrag oben überlesen ?
                                      https://forum.iobroker.net/post/397087
                                        @dslraser
                                        jpgorganizer
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        yes, den Beitrag, dass du neu installiert hast, habe ich überlesen.
                                        Na dann, einfach melden, wenn du Support brauchst. Abends bin ich i.d.R. erreichbar.
                                        jpgorganizer
                                          @dslraser
                                          jpgorganizer
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          die erstellten Datenpunkte sind alle read only bzw. alle als Rolle text ? Mit welchen Datenpunkten könnte ich eine Bewässerung starten bzw.steuern ? In dem "alten" Adapter musste man die Duration einstellen und von idle auf manual umstellen und den trigger betätigen.
                                          Vielleicht liegt es auch daran, das die Ventile nicht angeklemmt sind ? In der App sind die ja dann auch ausgegraut...
                                          84.3k
