  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 171.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • O Oli
    @Pittini
    hast du die Vis vergessen mit dran zu hängen, oder wo finde ich die?
    sigi234S
    sigi234S
    #110
    @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    @Pittini
    Auf Github
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Pittini
      Auf Github
      O
      O
      Oli
      #111
      @sigi234
      Oliver
        #112
        Also ich hab es als komplettes bei mir integriert. Und mittlerweile passt es auch alles und funktioniert soweit auch Fehlerfrei. Da meine neue Vis eh auf dem Inventwo aufbaut, kann ich bestens auf die Material Adapter verzichten.
        Einzig die Textgrösse haut so nicht ganz so hin...
        P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
          P
          P
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #113
          @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Betrifft wie ich das sehe ja vorallem den Profilparam Bereich weil Du das Fenster kleiner gemacht hast als in der Vorlage. Sollte aber bei diesen Beschreibungstexten kein Problem sein einfach bei Fontsize z.B. 14px einzugeben (geht, habs grad probiert). Nur die Gruppen nicht auflösen dazu, sondern mit doppelklick in den Gruppen editmode. Texte markieren, Fontsize 14px und gut is. Aber Achtung, da liegen zwei Gruppen übereinander, einmal mit den Texten für relative und einmal die Texte für absolute, mußt natürlich die richtige oder beide ändern. Alternativ kannste natürlich auch die Definition in der CSS für mdui-label verändern, dann nehmen das alle Labels mit.
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #114
            @Beliar_666 Info: Früher (v1.8) war die "font-size:0.8em;" für "mdui-label" im MDCSS. Die habe ich auf "1em" angepasst, damit bessere Bündigkeiten mit valies/selects/buttons usw. erreicht werden. Wenn @Pittini noch für "0.8em" entworfen hat, sind sie nun u.U. zu "groß".
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            • UhulaU Uhula
              #115
              @Uhula @Pittini ist das dann die Stelle wo ich ändern muss?
              .mdui-label {
                z-index:2;
                color:var(--design-font-color);
                font-weight:normal !important;
                font-size:1em;
                text-shadow:none !important;
                letter-spacing: 0px !important;
                width:auto;
                height:auto;
                opacity:0.87;
                #116
                Ok, der Wert alleine nützt nichts. Siehe Screen. Hatte jetzt mal auf 0.8em geändert.
                jetzt habe ich es. mdui-label, mdui-select und mdui-title auf Werte unter 1 und es passt bei mir.
                Rückmeldung zur Gesamtfunktionalität:
                Die Vis funktioniert einwandfrei. Fehler treten nur auf wenn eben die 2 erwähnten Material Design Adapter installiert sind. Perfekte funktionelle ergänzung zum Heating Control Adapter!
                • Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #117
                  Weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                  17:14:21.176	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                  17:14:21.176	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.177	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.178	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                  17:14:21.179	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.179	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                  17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.186	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                  17:14:21.187	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.187	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                  17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                  17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.194	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                  17:14:21.195	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.195	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                  17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:56)
                  17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  17:14:21.202	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:5)
                  17:14:21.203	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                  17:14:21.203	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #118
                    @Stephan-Schleich sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                    gib mal log aus den tab log nicht aus der javascript Instanz sieht unvolxtaendig aus
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #119
                      kann ich zu 100% bestätigen echt SEHR NICE @Pittini !!!!
                      • DutchmanD Dutchman
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #120
                        @Dutchman folgendes steht einmalig im log wenn ich das script starte
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.339	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.WindowIsOpen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to obje
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.335	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:56)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.335	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.1.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.325	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.1.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.320	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.320	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.0.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.315	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.0.time" not found (3)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.314	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: Reaching SetVis
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.312	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: 0 Wohnzimmer
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.309	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/Penthouse/Meine_Icons/HeatingControl/fts_window_1w.svg"&nbsp</
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:169:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:197:46)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:169:5)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:196:26)
                        javascript.0	2020-03-18 21:41:53.304	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #121
                          das ist der Auslöser, da der Datenpunkt NULL ist kommt ein Fehler
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #122
                            @Dutchman Danke für die Info, wo setzt ich den Wert denn im Adapter? Find diesbezüglich nichts, vorallem da ich auch keine Fenster mit Sensoren ausgestattet habe.
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #123
                              Der Daten Punkt steht doch da ;)
                              Einfach auf false setzen
                                Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #124
                                @Dutchman achso das geht nur via Objekte, danke 🙈
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #125
                                  hab da schon mal mit @Pittini drüber geredet nur im javascript kan ich sowas nicht abfangen, im adapter könnt man es integrieren aber dan muss das script komplett im adapter aufgenommen werden
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #126
                                    @Dutchman Das wäre natürlich richtig mega wenn das mal kommen würde
                                    Zur Info dem Objekt WindowsIsOpen muss das Write Recht noch zugewiesen werden, sonst lässt es sich nicht auf true oder false setzten.
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #127
                                      das kannste overrule durch kurz im object tab den experten minus zu aktivieren, danach aber wieder ausschalten !
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #128
                                        @Dutchman alles klar, hab ihm einfach das schreib recht gegeben, sollte dem objekt ja nichts machen, Log Fehler sind nun aufjedenfall weg 👍
                                        • Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #129
                                          Versteh ich das Prinzip richtig das wenn lediglich die Heizpeiode aktiv ist ich eigentlich den hinterlegten Wert erhalten sollte? Den der wird nur gesetzt wenn ich auch anwesend bin.
                                          33.2k
                                          84.3k
