  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Oli sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    @Pittini
    hast du die Vis vergessen mit dran zu hängen, oder wo finde ich die?
    Auf Github
    O
    O
    Oli
    #111
    @sigi234
    Oliver
      #112
      Also ich hab es als komplettes bei mir integriert. Und mittlerweile passt es auch alles und funktioniert soweit auch Fehlerfrei. Da meine neue Vis eh auf dem Inventwo aufbaut, kann ich bestens auf die Material Adapter verzichten.
      Einzig die Textgrösse haut so nicht ganz so hin...
      P UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
        P
        P
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #113
        @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Betrifft wie ich das sehe ja vorallem den Profilparam Bereich weil Du das Fenster kleiner gemacht hast als in der Vorlage. Sollte aber bei diesen Beschreibungstexten kein Problem sein einfach bei Fontsize z.B. 14px einzugeben (geht, habs grad probiert). Nur die Gruppen nicht auflösen dazu, sondern mit doppelklick in den Gruppen editmode. Texte markieren, Fontsize 14px und gut is. Aber Achtung, da liegen zwei Gruppen übereinander, einmal mit den Texten für relative und einmal die Texte für absolute, mußt natürlich die richtige oder beide ändern. Alternativ kannste natürlich auch die Definition in der CSS für mdui-label verändern, dann nehmen das alle Labels mit.
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          #114
          @Beliar_666 Info: Früher (v1.8) war die "font-size:0.8em;" für "mdui-label" im MDCSS. Die habe ich auf "1em" angepasst, damit bessere Bündigkeiten mit valies/selects/buttons usw. erreicht werden. Wenn @Pittini noch für "0.8em" entworfen hat, sind sie nun u.U. zu "groß".
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
          • UhulaU Uhula
            #115
            @Uhula @Pittini ist das dann die Stelle wo ich ändern muss?
            .mdui-label {
              z-index:2;
              color:var(--design-font-color);
              font-weight:normal !important;
              font-size:1em;
              text-shadow:none !important;
              letter-spacing: 0px !important;
              width:auto;
              height:auto;
              opacity:0.87;
              #116
              Ok, der Wert alleine nützt nichts. Siehe Screen. Hatte jetzt mal auf 0.8em geändert.
              jetzt habe ich es. mdui-label, mdui-select und mdui-title auf Werte unter 1 und es passt bei mir.
              Rückmeldung zur Gesamtfunktionalität:
              Die Vis funktioniert einwandfrei. Fehler treten nur auf wenn eben die 2 erwähnten Material Design Adapter installiert sind. Perfekte funktionelle ergänzung zum Heating Control Adapter!
              • Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #117
                Weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                17:14:21.176	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                17:14:21.176	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.177	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.178	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                17:14:21.179	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.179	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.181	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.186	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                17:14:21.187	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.187	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.190	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.192	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.194	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                17:14:21.195	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.195	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.197	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:56)
                17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.200	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                17:14:21.202	warn	javascript.0 (3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:5)
                17:14:21.203	warn	javascript.0 (3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                17:14:21.203	warn	javascript.0 (3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #118
                  @Stephan-Schleich sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                  gib mal log aus den tab log nicht aus der javascript Instanz sieht unvolxtaendig aus
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #119
                    kann ich zu 100% bestätigen echt SEHR NICE @Pittini !!!!
                    • DutchmanD Dutchman
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      #120
                      @Dutchman folgendes steht einmalig im log wenn ich das script starte
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.339	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.338	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.WindowIsOpen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to obje
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.337	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.336	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.335	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:319:56)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.335	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.333	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.332	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.331	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.330	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.1.time" not found (3)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.329	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.328	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.327	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.326	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.325	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.1.time" not found (3)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.323	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:17)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.322	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Fri.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.321	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.320	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.320	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:293:79)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.0.time" not found (3)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.319	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:17)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.318	warn	(3622) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) You are assigning a object to the state "javascript.0.vis.HeatingControl.ProfileTypes.Thu.Periods.0.time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type t
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.317	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:176:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.316	warn	(3622) at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:291:79)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.315	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.0.time" not found (3)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.314	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: Reaching SetVis
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.312	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: 0 Wohnzimmer
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.309	info	(3622) script.js.common.HeatingControlMapper: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/Penthouse/Meine_Icons/HeatingControl/fts_window_1w.svg"&nbsp</
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.308	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:169:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.307	warn	(3622) at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:197:46)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.306	warn	(3622) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1964:42
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:162:13)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at main (script.js.common.HeatingControlMapper:169:5)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.305	warn	(3622) at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:196:26)
                      javascript.0	2020-03-18 21:41:53.304	warn	(3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
                      • DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #121
                        das ist der Auslöser, da der Datenpunkt NULL ist kommt ein Fehler
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #122
                          @Dutchman Danke für die Info, wo setzt ich den Wert denn im Adapter? Find diesbezüglich nichts, vorallem da ich auch keine Fenster mit Sensoren ausgestattet habe.
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #123
                            Der Daten Punkt steht doch da ;)
                            Einfach auf false setzen
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #124
                              @Dutchman achso das geht nur via Objekte, danke 🙈
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #125
                                hab da schon mal mit @Pittini drüber geredet nur im javascript kan ich sowas nicht abfangen, im adapter könnt man es integrieren aber dan muss das script komplett im adapter aufgenommen werden
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  #126
                                  @Dutchman Das wäre natürlich richtig mega wenn das mal kommen würde
                                  Zur Info dem Objekt WindowsIsOpen muss das Write Recht noch zugewiesen werden, sonst lässt es sich nicht auf true oder false setzten.
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #127
                                    das kannste overrule durch kurz im object tab den experten minus zu aktivieren, danach aber wieder ausschalten !
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #128
                                      @Dutchman alles klar, hab ihm einfach das schreib recht gegeben, sollte dem objekt ja nichts machen, Log Fehler sind nun aufjedenfall weg 👍
                                      • Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #129
                                        Versteh ich das Prinzip richtig das wenn lediglich die Heizpeiode aktiv ist ich eigentlich den hinterlegten Wert erhalten sollte? Den der wird nur gesetzt wenn ich auch anwesend bin.
                                        • P
                                          P
                                          Pittini
                                          #130
                                          Update:
                                          Ab sofort gibt es eine aktualisierte Version aller Files mit den gesammelten Bugfixes aller Tester (Danke dafür!) auf Git, siehe auch Changelog in der readme ganz unten.. Auch der SimpleView wurde überarbeitet und etwas aufgehübscht.
                                          84.2k
