  4. Installation Web-Speedy-Probleme
web-speedy
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M ms_1
    @Stabilostick said in Installation Web-Speedy-Probleme:
    @ms_1
    eine Möglichkeit besteht darin, vor der Installation des Adapters den js-controller auf die Version 2.2.10 oder neuer upzudaten. Da ist dann die unnötige Prefix-Anweisung nicht mehr mit drin.
    würdest Du mir bitte eine kurze Anleitung geben, damit ich ein Update auf die Version 2.2.10 hinbekomme?
    Das wäre prima.
    Leider habe ich schon eine "halbe" Version vom Web-Speedy im System. Weil das System nicht aufhört zu rödeln, kann ich nicht mehr auf meine Objekte zugreifen.
    Gruß ms_1
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @ms_1
    Dann lass das 2.2.10-er Update erst mal bleiben, wenn da was rödelt. Wie kommt es zu dieser Eingabezeile? Kommt das direkt aus dem Logfenster vom Admin oder hattest Du das so eingegeben?
    Was hast Du jetzt in welcher Reihenfolge vor?
    • StabilostickS Stabilostick
      @ms_1
      ms_1
      @Stabilostick
      ich hatte versucht das Prog. Web-Speedy aus eigener Url zu installieren. Irgendwie ist das schiefgegangen. Vis funktioniert jetzt noch, nur beim aufrufen der Objektseite hört das laden nicht auf. Eigentlich möchte ich den Adapter erstmal komplett löschen. Würde das vielleicht auch funktionieren?
      Vielen Dank vorab.
      ms_1
      StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
      • M ms_1
        @Stabilostick
        Vielen Dank vorab.
        ms_1
        Stabilostick
        @ms_1
        ioBroker-Kommandozeile der Instanz über das Startmenü öffnen (nicht cmd !!)
        iobroker stop
        iobroker del web-speedy
        iobroker start
        Wenn das nicht geht, dann schau im Instanzverzeichnis im Ordner iobroker-data nach dem Ordner Backup. Wann hast Du das Ding installier? Sind da Backups von kurz davor für objects und states? Die wiederherstellen.
          @ms_1
          iobroker stop
          iobroker start
          ms_1
          @ms_1
          iobroker stop
          iobroker start
          Hallo Stabilostick,
          vielen Dank für Deine Hilfe. Installieren wollte ich den Adapter letztes WE. Eine Sicherung habe ich, aber dann ist einiges an Arbeit (Vis) verloren.
          *Wir kann ich die Kommandozeile über das Startmenü öffnen?
          Gruß ms_1
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M ms_1
            @ms_1
            iobroker stop
            iobroker start
            Hallo Stabilostick,
            Gruß ms_1
            Stabilostick
            @ms_1
            Da müsste es einen Ordner „iobroker“ geben. Da drin.
            Bei einem Restore sollte VIS erhalten bleiben. Aber Scripte im JavaScript-Adapter könnten z.B. betroffen sein. Deshalb bevor Du jetzt anfängst erst mal ioBroker stoppen und den ganzen Instanz-Ordner wegkopieren, damit Du immer wieder zurück kannst.
            Ein Auszug aus dem Log währe, wenn da was zum Rödeln steht, auch sinnvoll.
            • M ms_1
              @Stabilostick
              Vielen Dank vorab.
              ms_1
              Stabilostick
              @ms_1 sagte in Installation Web-Speedy-Probleme:
              eigener Url
              So wie du es machst ist es definitiv nicht ok. Was sagt @Dutchman dazu?
                eigener Url
                ms_1
                eigener Url
                Hallo Stabilostick,
                vielen Dank für die Info. Ich habe die Eingabeaufforderung gefunden und das System gestoppt. Danach habe ich die restlichen beiden Kommandos abgearbeitet. Leider ohne Erfolg.
                Grüße MS_1
                  ms_1
                  Hallo nochmal,
                  gibt es eine andere Möglichkeit den Adapter entweder korrekt zu installieren oder zu löschen? Hat eventuell noch ein User ein WIN 64 System mit dem Adapter am laufen? Falls ja, wäre es prima wenn ich den richtigen Installationspfad bekommen könnte.
                  Ich habe die meine restlichen Adapter immer über die Adapterseite im Admin installiert. Das hat bisher auch einwandfrei geklappt.
                  Grüße MS_1
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    installiere einfach per admin ?
                    • DutchmanD Dutchman
                      ms_1
                      @Dutchman said in Installation Web-Speedy-Probleme:
                      Hallo Dutchman,
                      per Admin habe ich ja schon versucht den Adapter zu installieren. Hier geht aber nur die Installation von der Variante aus eigener URL. In der Adapter-Übersicht taucht Web-Speedy bei gar nicht mehr auf. Einmal habe ich aber den Adapter entdeckt.
                      Danke für Deine Hilfe.
                      Grüße MS_1
                      • M ms_1
                        Hallo Dutchman,
                        Grüße MS_1
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        dan schalte deinen verwarhungsort mal auf latest dan wirste ihn sehen der adapter ist noch beta.
                        Danach aber nicht vergessen wieder auf default zu setzen.
                        Hab noch par Baustellen vor ich auf Production release kan
                          ms_1
                          Hallo Dutchman,
                          vielen Dank für die Info. Leider kann ich den aktiven Verwahrungsort nicht vorübergehend auf latest stellen. Irgendwie lässt der Host das nicht zu. Versucht habe ich das in den Admin-Einstellungen. Dann warte ich besser noch bis die Baustellen beendet sind.
                          Viele Grüße MS_1
