  4. Installation Web-Speedy-Probleme
web-speedy
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M ms_1
    @Dutchman
    Hallo Dutchman,
    vorab schon mal vielen Dank! Hier der Screenshot:
    Grüße ms_1
    ms_1
    @Dutchman
    und hier nochmal die Fehlermeldung beim Install-Versuch:
    Re: Installation Web-Speedy-Probleme
    $ ./iobroker url "npm install iobroker.web-speedy" --debug
    install "npm
    NPM version: 6.9.0
    npm install "npm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
    npm
    ERR! code ENOLOCAL
    npm
    ERR! Could not install from "npm --loglevel error --prefix C:\Program" as it does not contain a package.json file.
    npm
    ERR!
    A complete log of this run can be found in:
    npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache_logs\2020-03-15T14_11_54_790Z-debug.log
    ERROR: host.DESKTOP-2FU5PM8 Cannot install "npm: 1
    Vielen Dank und viele Grüße ms_1
    DutchmanD StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ms_1
      @Dutchman
      install "npm
      NPM version: 6.9.0
      npm
      ERR! code ENOLOCAL
      npm
      npm
      ERR!
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @ms_1 sagte in Installation Web-Speedy-Probleme:
      das erscheint mir der Fehler so wie es aussieht kan die installation nicht mit dem Lehrzeichen umgehen.
      @Stabilostick hast du hierbei nen art ? Scheint mir ein Windows und nicht adapter problem ?
      • M ms_1
        @Dutchman
        install "npm
        NPM version: 6.9.0
        npm
        ERR! code ENOLOCAL
        npm
        npm
        ERR!
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @ms_1
        eine Möglichkeit besteht darin, vor der Installation des Adapters den js-controller auf die Version 2.2.10 oder neuer upzudaten. Da ist dann die unnötige Prefix-Anweisung nicht mehr mit drin.
        Aber zuerst mal die Frage: Bist Du sicher, dass Dein Aufruf richtig ist? URLs schauen doch meistens etwas anders aus, oder?
        • M ms_1
          @Dutchman
          Hallo Dutchman,
          Grüße ms_1
          Das sind die Instanzen, nicht die Adapter.
          Was willst du denn löschen?
          • StabilostickS Stabilostick
            @ms_1
            ms_1
            @Stabilostick said in Installation Web-Speedy-Probleme:
            @ms_1
            würdest Du mir bitte eine kurze Anleitung geben, damit ich ein Update auf die Version 2.2.10 hinbekomme?
            Das wäre prima.
            Leider habe ich schon eine "halbe" Version vom Web-Speedy im System. Weil das System nicht aufhört zu rödeln, kann ich nicht mehr auf meine Objekte zugreifen.
            Gruß ms_1
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M ms_1
              @ms_1
              Das wäre prima.
              Gruß ms_1
              Stabilostick
              @ms_1
              Dann lass das 2.2.10-er Update erst mal bleiben, wenn da was rödelt. Wie kommt es zu dieser Eingabezeile? Kommt das direkt aus dem Logfenster vom Admin oder hattest Du das so eingegeben?
              Was hast Du jetzt in welcher Reihenfolge vor?
                @ms_1
                ms_1
                @Stabilostick
                ich hatte versucht das Prog. Web-Speedy aus eigener Url zu installieren. Irgendwie ist das schiefgegangen. Vis funktioniert jetzt noch, nur beim aufrufen der Objektseite hört das laden nicht auf. Eigentlich möchte ich den Adapter erstmal komplett löschen. Würde das vielleicht auch funktionieren?
                Vielen Dank vorab.
                ms_1
                • M ms_1
                  @Stabilostick
                  Vielen Dank vorab.
                  ms_1
                  Stabilostick
                  @ms_1
                  ioBroker-Kommandozeile der Instanz über das Startmenü öffnen (nicht cmd !!)
                  iobroker stop
                  iobroker del web-speedy
                  iobroker start
                  Wenn das nicht geht, dann schau im Instanzverzeichnis im Ordner iobroker-data nach dem Ordner Backup. Wann hast Du das Ding installier? Sind da Backups von kurz davor für objects und states? Die wiederherstellen.
                    @ms_1
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    ms_1
                    @ms_1
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Hallo Stabilostick,
                    vielen Dank für Deine Hilfe. Installieren wollte ich den Adapter letztes WE. Eine Sicherung habe ich, aber dann ist einiges an Arbeit (Vis) verloren.
                    *Wir kann ich die Kommandozeile über das Startmenü öffnen?
                    Gruß ms_1
                    • M ms_1
                      @ms_1
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Hallo Stabilostick,
                      Gruß ms_1
                      Stabilostick
                      @ms_1
                      Da müsste es einen Ordner „iobroker“ geben. Da drin.
                      Bei einem Restore sollte VIS erhalten bleiben. Aber Scripte im JavaScript-Adapter könnten z.B. betroffen sein. Deshalb bevor Du jetzt anfängst erst mal ioBroker stoppen und den ganzen Instanz-Ordner wegkopieren, damit Du immer wieder zurück kannst.
                      Ein Auszug aus dem Log währe, wenn da was zum Rödeln steht, auch sinnvoll.
                      • M ms_1
                        @Stabilostick
                        Vielen Dank vorab.
                        ms_1
                        Stabilostick
                        eigener Url
                        So wie du es machst ist es definitiv nicht ok. Was sagt @Dutchman dazu?
                          eigener Url
                          ms_1
                          eigener Url
                          Hallo Stabilostick,
                          vielen Dank für die Info. Ich habe die Eingabeaufforderung gefunden und das System gestoppt. Danach habe ich die restlichen beiden Kommandos abgearbeitet. Leider ohne Erfolg.
                          Grüße MS_1
                            ms_1
                            Hallo nochmal,
                            gibt es eine andere Möglichkeit den Adapter entweder korrekt zu installieren oder zu löschen? Hat eventuell noch ein User ein WIN 64 System mit dem Adapter am laufen? Falls ja, wäre es prima wenn ich den richtigen Installationspfad bekommen könnte.
                            Ich habe die meine restlichen Adapter immer über die Adapterseite im Admin installiert. Das hat bisher auch einwandfrei geklappt.
                            Grüße MS_1
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              installiere einfach per admin ?
                              • DutchmanD Dutchman
                                ms_1
                                @Dutchman said in Installation Web-Speedy-Probleme:
                                Hallo Dutchman,
                                per Admin habe ich ja schon versucht den Adapter zu installieren. Hier geht aber nur die Installation von der Variante aus eigener URL. In der Adapter-Übersicht taucht Web-Speedy bei gar nicht mehr auf. Einmal habe ich aber den Adapter entdeckt.
                                Danke für Deine Hilfe.
                                Grüße MS_1
                                • M ms_1
                                  Hallo Dutchman,
                                  Grüße MS_1
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  dan schalte deinen verwarhungsort mal auf latest dan wirste ihn sehen der adapter ist noch beta.
                                  Danach aber nicht vergessen wieder auf default zu setzen.
                                  Hab noch par Baustellen vor ich auf Production release kan
                                    ms_1
                                    Hallo Dutchman,
                                    vielen Dank für die Info. Leider kann ich den aktiven Verwahrungsort nicht vorübergehend auf latest stellen. Irgendwie lässt der Host das nicht zu. Versucht habe ich das in den Admin-Einstellungen. Dann warte ich besser noch bis die Baustellen beendet sind.
                                    Viele Grüße MS_1
