  4. Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true
tasmota
76 Beiträge 12 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • J Jan1
    Hat eigentlich auch mal einer bei Tasmota unter Info nachgesehen, ob das Device wirklich gestartet?
    Sieht bei mir so aus:
    und die 13 Startvorgänge waren exakt 13 Flashvorgänge und der letzte war vor 3 Tagen, somit läuft der auch wie angegeben sein 3 Tagen ohne Restart.
    conectasC Offline
    conectasC Offline
    conectas
    @Jan1
    J S 2 Antworten Letzte Antwort
    • conectasC conectas
      @Jan1
      Jan1
      @conectas
      So dann liegt es wahrscheinlich schon mal nicht an Neustarts des Device.
        @apollon77
        Das könnten auch Netzwerk-Socket Timeouts sein das einfach nach der Zeit die Verbindung zu gemacht wird.
        Socket: Sind die vom Sonoff gemeint? Vom RasPi eher ja nicht.
        Die eigentliche Frage in meinen Augen ist: Na und, was ist schlimm an einem Reconnect?
        Die Aussage versteh ich nicht. Seit wann sollten Geräte ein Eigenleben entwickeln dürfen?
        Es zerlegt halt jede Live Überwachung.
        Andere Geräte benötigen auch kein Re- Connect, mir sind bis auf den Telegram Adapter (cron) keine bekannt.
        Für Mqtt (sonoff Adapter ist ja wohl einer) kenne ich das zumindest auch nicht.
        Die andere Frage wäre dann zumindest:
        Wo dokumentiert?
        Warum Re- Connect?
        Einstellbar, Abschaltbar?
        Oder dauert der zu lange und es gehen Daten/Befehle damit verloren?
        Dauer: Die Geräte werden hintereinander abgearbeitet, bis alle durch sind 2-3s.
        Daten/Befehle damit verloren: also: Vermutlich - theoretisch - natürlich.
        Die Wahrscheinlichkeit hängt natürlich davon ab wie viele Schaltpunkte man hat. Da bei mir wie gesagt der Re-Connect um 6h1min driftet, erwischt es sicher auch irgendwann einen von meinen 50-60? Schaltpunkten/Tag.
        Ich lasse das ganze seit gestern (Standort II) im DEBUG Modus laufen und habe hier (Standort I) wie geschrieben auch ein Sonoff Gerät angeschlossen.
        Standort I: ist der Effekt noch NICHT aufgetreten. - Ich erstelle jetzt (mal) Schaltpunkte, mal sehen ob das was ändert.
        /sg
        @conectas sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
        Zwei Standorte? Details bitte? Wie angebunden? ...
        conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          conectasC Offline
          conectasC Offline
          conectas
          schrieb am zuletzt editiert von conectas
          @apollon77
          @apollon77 sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
          Wahrscheinlich falsch rübergekommen..? Einen Raspi 4 Zuhause (Standort I) einem Raspi 3b im Garten (Standort II)..
          Es gibt natürlich ein VPN, es werden hier aber keine Daten ausgetauscht, ich hatte zwar mal darüber nachgedacht, aber dann verworfen. Technisch wissen die beiden Raspi nix von einander.
            @apollon77
            @conectas und hat debug log irgendwas ergeben wenn es zu den reconnects kommt?
              conectasC Offline
              conectasC Offline
              conectas
              @apollon77
              05:43 Uhr ist Offline.. bin aber noch dabei (hatte gestern keine Zeit)
              2020-03-14 05:40:37.999  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:40:38.014  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:40:38.285  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:40:39.264  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:40:56.531  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S3_DVES_8A2B73] Received: tele/S3-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:40:56","Uptime":"1T10:05:10","UptimeSec":122710,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":6,"Downtime":"0T00:00:25"}}
              2020-03-14 05:40:56.537  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Time: {"val":"2020-03-14T05:40:56","ack":true,"ts":1584160856534,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584160856534}
              2020-03-14 05:40:56.543  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Uptime: {"val":"1T10:05:10","ack":true,"ts":1584160856539,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584160856539}
              2020-03-14 05:40:56.546  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Küche: false
              2020-03-14 05:40:56.549  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584160856544,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584154370028}
              2020-03-14 05:40:56.554  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584160856551,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139556906}
              2020-03-14 05:40:56.559  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Wifi_RSSI: {"val":76,"ack":true,"ts":1584160856556,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584160856556}
              2020-03-14 05:41:07.839  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:41:08.066  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:41:08.068  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:41:08.311  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:41:09.295  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:41:37.864  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:41:38.091  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:41:38.110  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:41:38.343  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:41:39.316  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:42:07.872  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:42:08.116  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:42:08.152  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:42:08.370  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:42:09.326  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:42:37.907  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:42:38.130  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:42:38.196  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:42:38.398  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:42:39.333  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:42:59.311  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.TuerFensterKontakteAussenRing: CHECK: Bad Fenster 01 - Status: false
              2020-03-14 05:43:07.929  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:43:08.144  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:43:08.209  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:43:08.444  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:43:09.365  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:43:34.203  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] reconnected. Old secret 1584139375517_8768. New secret 1584161014201_7029
              2020-03-14 05:43:34.231  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584161014224,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139375521}
              2020-03-14 05:43:34.264  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S4_DVES_13AA80] Received: cmnd/S4-DVES/POWER =
              2020-03-14 05:43:35.551  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] reconnected. Old secret 1584139372011_4444. New secret 1584161015551_5093
              2020-03-14 05:43:35.557  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584161015553,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139375521}
              2020-03-14 05:43:35.613  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S3_DVES_8A2B73] Received: cmnd/S3-DVES/POWER =
              2020-03-14 05:43:35.928  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] connection closed: closed
              2020-03-14 05:43:35.937  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584161015932,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161015932}
              2020-03-14 05:43:35.940  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Wohnzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
              2020-03-14 05:43:35.941  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161015933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161015933}
              2020-03-14 05:43:36.660  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] connected with secret 1584161016659_1215
              2020-03-14 05:43:36.665  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584161016662,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161016662}
              2020-03-14 05:43:36.674  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Wohnzimmer Licht erreichbar: true - Online
              2020-03-14 05:43:36.677  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584161016672,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161016672}
              2020-03-14 05:43:36.725  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S1_DVES_13C0A4] Received: cmnd/S1-DVES/POWER =
              2020-03-14 05:43:38.407  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] connection closed: closed
              2020-03-14 05:43:38.419  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584161018412,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161018412}
              2020-03-14 05:43:38.463  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Flur Licht NErreichbar: false - Offline
              2020-03-14 05:43:38.467  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161018459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161018459}
              2020-03-14 05:43:39.055  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connection closed: closed
              2020-03-14 05:43:39.061  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584161019058,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019058}
              2020-03-14 05:43:39.063  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Schlafzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
              2020-03-14 05:43:39.063  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161019058,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019058}
              2020-03-14 05:43:39.419  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] connected with secret 1584161019417_1849
              2020-03-14 05:43:39.430  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC","ack":true,"ts":1584161019423,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019423}
              2020-03-14 05:43:39.440  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Flur Licht erreichbar: true - Online
              2020-03-14 05:43:39.442  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584161019435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019435}
              2020-03-14 05:43:39.483  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S2_DVES_1349CC] Received: cmnd/S2-DVES/POWER =
              2020-03-14 05:43:39.812  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connected with secret 1584161019812_242
              2020-03-14 05:43:39.818  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266","ack":true,"ts":1584161019815,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019815}
              2020-03-14 05:43:39.828  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584161019825,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019825}
              2020-03-14 05:43:39.828  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Schlafzimmer Licht erreichbar: true - Online
              2020-03-14 05:43:39.873  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: cmnd/S5-DVES/POWER =
              2020-03-14 05:44:04.232  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:44:05.586  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:44:06.699  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:44:09.486  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:44:09.837  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:44:34.240  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:44:35.633  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:44:36.735  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:44:39.533  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:44:39.855  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:44:46.519  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S2_DVES_1349CC] Received: tele/S2-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:44:46","Uptime":"1T10:10:11","UptimeSec":123011,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:41"}}
              2020-03-14 05:44:46.527  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Time: {"val":"2020-03-14T05:44:46","ack":true,"ts":1584161086523,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161086523}
              2020-03-14 05:44:46.585  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Uptime: {"val":"1T10:10:11","ack":true,"ts":1584161086579,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161086579}
              2020-03-14 05:44:46.633  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Flur: false
              2020-03-14 05:44:46.635  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161086629,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584154378023}
              2020-03-14 05:44:46.685  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161086679,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161086679}
              2020-03-14 05:44:46.734  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Wifi_RSSI: {"val":66,"ack":true,"ts":1584161086729,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584159586584}
              2020-03-14 05:44:54.784  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.TuerFensterKontakteAussenRing: CHECK: Eingang Tuer Kontakt - Status: false
              2020-03-14 05:44:59.356  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:44:58","Uptime":"1T10:25:10","UptimeSec":123910,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:25"}}
              2020-03-14 05:44:59.364  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-14T05:44:58","ack":true,"ts":1584161099360,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099360}
              2020-03-14 05:44:59.370  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"1T10:25:10","ack":true,"ts":1584161099366,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099366}
              2020-03-14 05:44:59.376  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
              2020-03-14 05:44:59.377  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161099372,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584140153059}
              2020-03-14 05:44:59.433  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161099429,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099429}
              2020-03-14 05:44:59.439  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584161099435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099435}
              2020-03-14 05:45:04.284  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:45:05.638  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:45:06.743  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:45:09.613  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              2020-03-14 05:45:09.922  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
              2020-03-14 05:45:16.681  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S1_DVES_13C0A4] Received: tele/S1-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:45:16","Uptime":"1T10:10:10","UptimeSec":123010,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-31,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:26"}}
              2020-03-14 05:45:16.687  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Time: {"val":"2020-03-14T05:45:16","ack":true,"ts":1584161116683,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161116683}
              2020-03-14 05:45:16.734  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Uptime: {"val":"1T10:10:10","ack":true,"ts":1584161116729,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161116729}
              2020-03-14 05:45:16.740  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Wohnzimmer: false
              2020-03-14 05:45:16.743  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161116737,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139767058}
              2020-03-14 05:45:16.751  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161116746,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161116746}
              2020-03-14 05:45:16.759  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Wifi_RSSI: {"val":100,"ack":true,"ts":1584161116754,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1580921043029}
              2020-03-14 05:45:24.666  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S4_DVES_13AA80] Received: tele/S4-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:45:24","Uptime":"1T10:06:07","UptimeSec":122767,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:31"}}
              2020-03-14 05:45:24.673  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Time: {"val":"2020-03-14T05:45:24","ack":true,"ts":1584161124669,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124669}
              2020-03-14 05:45:24.687  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Uptime: {"val":"1T10:06:07","ack":true,"ts":1584161124675,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124675}
              2020-03-14 05:45:24.742  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Arbeitszimmer: false
              2020-03-14 05:45:24.742  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161124739,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584154412023}
              2020-03-14 05:45:24.793  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161124789,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124789}
              2020-03-14 05:45:24.798  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584161124795,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124795}
              2020-03-14 05:45:34.344  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
              2020-03-14 05:45:35.651  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
              2020-03-14 05:45:36.833  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
              2020-03-14 05:45:39.614  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
              • apollon77A Offline
                Also wenn ich das korrekt verstehe ist es ja so das der Adapter den Server anbietet und sich die Clients dahin verbinden. Der "pingreq" kommt wenn der Client scheinbar alle 30s einen "pingrequest" sendet. Der Adapter loggt die "reconnect" Meldung wenn der Client sich neu verbindet.
                Was ich hier sehe ist das sich gegen 5:43:34-5:43:39 alle deine 5 Devices neu verbinden. Einige kommen mit einer neuen verbindung sehr schnell (bevor der Adapter ein Connection close bekommt) und sind somit reconnects. Die anderen 3 sind scheinbar etwas langsamer und es kommt die "Connection close" zu erst und neue Connection etwas später, daher geht die Verbindung einmal auf false.
                Über die Ursache musst Du jetzt schauen.
                • geben die Logs der Devices irgendwas her zu den zeiten?
                • irgendwas im Netzwerk was passiert ist?
                • Auf dem iobroker Host zu den Zeiten vllt was interessantes in /var/log/syslog?
                  conectasC Offline
                  conectasC Offline
                  conectas
                  @apollon77
                  Ich sehe eigentlich nur das der pingreq ca. alle 30s läuft.. ich nehme mir heute mal ein "Sensor" raus und verfolge ihm im Detail.
                  jack bauer mäßig .. alles was Sie sehen geschieht in Echtzeit..
                  20200315_12_13uhr.txt
                  syslog von heute .. da ist nix: 12:48 Uhr - 12:51 Uhr sind die Geräte Offline gegangen.
                  Mar 15 12:17:01 raspi CRON[4937]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: bits received from HRNG source: 4100064
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: bits sent to kernel pool: 4022048
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: entropy added to kernel pool: 4022048
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2 successes: 204
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2 failures: 1
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 1
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: HRNG source speed: (min=444.144; avg=830.438; max=943.311)Kibits/s
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS tests speed: (min=3.578; avg=10.629; max=16.658)Mibits/s
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: Entropy starvations: 0
                  Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                  Mar 15 13:17:01 raspi CRON[10418]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    @apollon77
                    conectasC Offline
                    conectasC Offline
                    conectas
                    die Zeilen wo:
                    2020-03-15 12:22:46.354  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:23:18.876  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584271398872,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271398872}
                    2020-03-15 12:23:20.442  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584271400436,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271400436}
                    2020-03-15 12:23:26.988  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584271406983,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271406983}
                    2020-03-15 12:23:27.438  - [32m info  [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connection closed: closed
                    2020-03-15 12:23:27.494  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Schlafzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                    Warum die Verbindung: '2020-03-15 12:23:27.438 connection closed: closed' erschliesst sich mir nicht.
                    das ganze bissel entwirrt...
                    2020-03-15 12:00:01.534  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                    2020-03-15 12:00:28.657  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:00:58.675  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:01:28.687  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:01:58.717  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:02:28.816  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:02:58.772  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:03:28.814  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:03:58.828  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:04:28.852  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:04:57.952  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:04:57","Uptime":"2T16:45:09","UptimeSec":233109,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                    2020-03-15 12:04:57.960  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:04:57","ack":true,"ts":1584270297955,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270297955}
                    2020-03-15 12:04:57.968  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T16:45:09","ack":true,"ts":1584270297963,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270297963}
                    2020-03-15 12:04:57.974  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                    2020-03-15 12:04:57.978  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270297970,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:04:58.035  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584270298029,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                    2020-03-15 12:04:58.083  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1584270298079,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270298079}
                    2020-03-15 12:04:58.948  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:05:28.954  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:05:58.956  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:06:28.956  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:06:58.967  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:07:28.992  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:07:45.062  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1584270465044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:07:45.063  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) onStateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1584270465044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:07:45.111  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Send to "S5_DVES_ABC266": tele/S5-DVES/POWER = OFF
                    2020-03-15 12:07:45.566  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: stat/S5-DVES/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                    2020-03-15 12:07:45.669  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: stat/S5-DVES/POWER = OFF
                    2020-03-15 12:07:45.692  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                    2020-03-15 12:07:45.693  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270465677,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:08:15.593  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:08:45.602  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:09:15.610  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:09:45.613  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:09:58.025  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:09:57","Uptime":"2T16:50:09","UptimeSec":233409,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                    2020-03-15 12:09:58.031  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:09:57","ack":true,"ts":1584270598027,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598027}
                    2020-03-15 12:09:58.037  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T16:50:09","ack":true,"ts":1584270598033,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598033}
                    2020-03-15 12:09:58.081  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                    2020-03-15 12:09:58.084  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270598079,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:09:58.089  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584270598086,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                    2020-03-15 12:09:58.095  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584270598091,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598091}
                    2020-03-15 12:10:15.664  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:10:45.673  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:11:15.677  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:11:45.705  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:12:15.710  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:12:45.787  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:13:15.770  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:13:45.786  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:14:15.947  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:14:45.843  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:14:59.877  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:14:57","Uptime":"2T16:55:09","UptimeSec":233709,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                    2020-03-15 12:14:59.883  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:14:57","ack":true,"ts":1584270899880,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270899880}
                    2020-03-15 12:14:59.888  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T16:55:09","ack":true,"ts":1584270899885,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270899885}
                    2020-03-15 12:14:59.892  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                    2020-03-15 12:14:59.893  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270899890,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:14:59.898  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584270899895,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                    2020-03-15 12:14:59.912  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584270899908,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598091}
                    2020-03-15 12:15:15.915  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:15:46.016  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:16:16.146  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:16:46.019  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:17:16.064  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:17:46.077  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:18:16.110  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:18:46.154  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:19:16.174  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:19:46.192  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:19:57.954  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:19:57","Uptime":"2T17:00:09","UptimeSec":234009,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                    2020-03-15 12:19:57.959  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:19:57","ack":true,"ts":1584271197956,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271197956}
                    2020-03-15 12:19:57.964  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T17:00:09","ack":true,"ts":1584271197960,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271197960}
                    2020-03-15 12:19:57.969  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                    2020-03-15 12:19:57.971  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584271197967,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:19:57.976  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584271197973,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                    2020-03-15 12:19:57.981  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1584271197978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271197978}
                    2020-03-15 12:20:16.299  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:20:46.284  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:21:16.292  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:21:46.307  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:22:16.420  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:23:27.496  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584271407489,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271407489}
                    2020-03-15 12:23:38.019  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584271418014,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271418014}
                    2020-03-15 12:23:38.260  - [32m info  [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connected with secret 1584271418260_7754
                    2020-03-15 12:23:38.266  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4,S5_DVES_ABC266","ack":true,"ts":1584271418263,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271418263}
                    2020-03-15 12:23:38.329  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Schlafzimmer Licht erreichbar: true - Online
                    2020-03-15 12:23:38.330  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584271418326,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271418326}
                    2020-03-15 12:23:38.407  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: cmnd/S5-DVES/POWER =
                    2020-03-15 12:24:10.027  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:24:38.418  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:25:20.569  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:24:57","Uptime":"2T17:05:09","UptimeSec":234309,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":14,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":11,"Downtime":"0T00:00:47"}}
                    2020-03-15 12:25:20.578  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:24:57","ack":true,"ts":1584271520572,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271520572}
                    2020-03-15 12:25:20.586  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T17:05:09","ack":true,"ts":1584271520581,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271520581}
                    2020-03-15 12:25:20.592  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                    2020-03-15 12:25:20.594  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584271520589,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                    2020-03-15 12:25:20.603  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584271520597,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                    2020-03-15 12:25:20.610  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":70,"ack":true,"ts":1584271520605,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271520605}
                    2020-03-15 12:25:20.613  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:25:38.616  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:26:08.643  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:26:38.686  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:27:08.704  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                    2020-03-15 12:27:38.705  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                      die Zeilen wo:
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      WLAN Probleme?
                      Gelegentlich habe ich diese Fehlermeldung mit anschliesender Meldung 'connected' nach ca 200 ms bei einem Sonoff auch...
                      der ist aber der einzige meiner 37 Tasmota Geräte und ist sehr weit weg ...
                      • FredFF FredF
                        WLAN Probleme?
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        @FredF
                        hatten wir schon ;-) nicht gleichzeitig auf 5 Geräten und nicht exakt immer nach 6h1min.
                        (wobei es heute von der Zeit her eine Ausnahme gab)
                          geben denn die Logs der Devices irgendwas her?? Für mich sieht es gerade so aus als ob die Geräte die Verbindung kappen
                          conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                            conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            @apollon77
                            Info Update: Ich habe letzte Woche die Adapter Updates eingespielt (Web .. usw.) haben an sich nun gar nix damit zu tun, seit dem ist aber kein Ausfall mehr aufgetretenen.
                            Eine Lösung, wenn auch eine unbefriedigende Lösung (ich will eigentlich immer genau wissen warum).
                            /sg
                              @apollon77
                              /sg
                              conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              zu früh gefreut..
                              2020-03-20 19:34:47.519  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                              2020-03-20 19:34:49.112  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                              2020-03-20 19:34:55.518  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                              2020-03-20 19:34:59.290  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                              2020-03-20 19:35:01.962  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                              2020-03-20 19:35:03.615  - debug: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-20T19:35:03","Uptime":"8T00:15:15","UptimeSec":692115,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":16,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:01:00"}}
                              2020-03-20 19:35:03.621  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-20T19:35:03","ack":true,"ts":1584729303619,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729303619}
                              2020-03-20 19:35:03.626  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"8T00:15:15","ack":true,"ts":1584729303623,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729303623}
                              2020-03-20 19:35:03.630  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                              2020-03-20 19:35:03.631  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584729303627,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584724345025}
                              2020-03-20 19:35:03.635  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584729303633,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                              2020-03-20 19:35:03.682  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584729303679,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729303679}
                              2020-03-20 19:35:14.600  - debug: sonoff.0 (15651) [S1_DVES_13C0A4] Received: tele/S1-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-20T19:35:15","Uptime":"8T00:00:09","UptimeSec":691209,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":16,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:01:03"}}
                              2020-03-20 19:35:14.609  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Time: {"val":"2020-03-20T19:35:15","ack":true,"ts":1584729314603,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729314603}
                              2020-03-20 19:35:14.617  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Uptime: {"val":"8T00:00:09","ack":true,"ts":1584729314612,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729314612}
                              2020-03-20 19:35:14.673  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Wohnzimmer: true
                              2020-03-20 19:35:14.676  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729314669,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584718742025}
                              2020-03-20 19:35:14.683  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584729314679,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204615960}
                              2020-03-20 19:35:14.691  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Wifi_RSSI: {"val":100,"ack":true,"ts":1584729314686,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1580921043029}
                              2020-03-20 19:35:16.009  - debug: sonoff.0 (15651) [S4_DVES_13AA80] Received: tele/S4-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-20T19:35:15","Uptime":"7T23:55:58","UptimeSec":690958,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":12,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:42"}}
                              2020-03-20 19:35:16.016  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Time: {"val":"2020-03-20T19:35:15","ack":true,"ts":1584729316012,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729316012}
                              2020-03-20 19:35:16.021  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Uptime: {"val":"7T23:55:58","ack":true,"ts":1584729316018,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729316018}
                              2020-03-20 19:35:16.026  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Arbeitszimmer: true
                              2020-03-20 19:35:16.027  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729316023,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584720744025}
                              2020-03-20 19:35:16.073  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584729316069,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204624099}
                              2020-03-20 19:35:16.077  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Wifi_RSSI: {"val":54,"ack":true,"ts":1584729316073,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729015999}
                              2020-03-20 19:35:17.599  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                              2020-03-20 19:35:19.155  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                              2020-03-20 19:35:25.523  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                              2020-03-20 19:35:29.343  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                              2020-03-20 19:35:32.030  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                              2020-03-20 19:35:49.368  - info: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] connection closed: closed
                              2020-03-20 19:35:49.383  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584729349375,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729349375}
                              2020-03-20 19:35:49.425  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Flur Licht NErreichbar: false - Offline
                              2020-03-20 19:35:49.431  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584729349419,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729349419}
                              2020-03-20 19:35:49.841  - info: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] connected with secret 1584729349840_7590
                              2020-03-20 19:35:49.847  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S2_DVES_1349CC","ack":true,"ts":1584729349843,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729349843}
                              2020-03-20 19:35:49.854  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Flur Licht erreichbar: true - Online
                              2020-03-20 19:35:49.856  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729349852,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729349852}
                              2020-03-20 19:35:49.903  - debug: sonoff.0 (15651) [S2_DVES_1349CC] Received: cmnd/S2-DVES/POWER =
                              2020-03-20 19:35:53.801  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                              2020-03-20 19:35:53.804  - info: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] connection closed: closed
                              2020-03-20 19:35:53.813  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC","ack":true,"ts":1584729353807,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729353807}
                              2020-03-20 19:35:53.825  - info: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connection closed: closed
                              2020-03-20 19:35:53.834  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Küche Licht NErreichbar: false - Offline
                              2020-03-20 19:35:53.835  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584729353827,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729353827}
                              2020-03-20 19:35:53.841  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC","ack":true,"ts":1584729353831,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729353831}
                              2020-03-20 19:35:53.884  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Schlafzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                              2020-03-20 19:35:53.885  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584729353880,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729353880}
                              2020-03-20 19:35:54.022  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                              2020-03-20 19:35:54.024  - info: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] connection closed: closed
                              2020-03-20 19:35:54.038  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S2_DVES_1349CC","ack":true,"ts":1584729354028,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354028}
                              2020-03-20 19:35:54.041  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Wohnzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                              2020-03-20 19:35:54.054  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584729354030,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354030}
                              2020-03-20 19:35:54.330  - info: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connected with secret 1584729354329_8947
                              2020-03-20 19:35:54.336  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266","ack":true,"ts":1584729354332,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354332}
                              2020-03-20 19:35:54.343  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Schlafzimmer Licht erreichbar: true - Online
                              2020-03-20 19:35:54.344  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729354341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354341}
                              2020-03-20 19:35:54.382  - debug: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: cmnd/S5-DVES/POWER =
                              2020-03-20 19:35:54.385  - info: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] connected with secret 1584729354381_717
                              2020-03-20 19:35:54.390  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584729354387,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354387}
                              2020-03-20 19:35:54.400  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729354397,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354397}
                              2020-03-20 19:35:54.400  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Wohnzimmer Licht erreichbar: true - Online
                              2020-03-20 19:35:54.438  - info: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] connected with secret 1584729354437_7690
                              2020-03-20 19:35:54.444  - debug: sonoff.0 (15651) [S1_DVES_13C0A4] Received: cmnd/S1-DVES/POWER =
                              2020-03-20 19:35:54.446  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S4_DVES_13AA80,S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266,S1_DVES_13C0A4,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584729354440,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354440}
                              2020-03-20 19:35:54.458  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Küche Licht erreichbar: true - Online
                              2020-03-20 19:35:54.459  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729354455,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729354455}
                              2020-03-20 19:35:54.503  - debug: sonoff.0 (15651) [S3_DVES_8A2B73] Received: cmnd/S3-DVES/POWER =
                              2020-03-20 19:35:56.637  - info: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] connection closed: closed
                              2020-03-20 19:35:56.647  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266,S1_DVES_13C0A4,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584729356641,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729356641}
                              2020-03-20 19:35:56.650  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Arbeitszimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                              2020-03-20 19:35:56.654  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584729356642,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729356642}
                              2020-03-20 19:36:07.654  - info: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] connected with secret 1584729367651_5151
                              2020-03-20 19:36:07.660  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266,S1_DVES_13C0A4,S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584729367656,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729367656}
                              2020-03-20 19:36:07.670  - debug: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584729367667,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584729367667}
                              2020-03-20 19:36:07.670  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Arbeitszimmer Licht erreichbar: true - Online
                              2020-03-20 19:36:07.716  - debug: sonoff.0 (15651) [S4_DVES_13AA80] Received: cmnd/S4-DVES/POWER =
                              2020-03-20 19:36:19.880  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                              2020-03-20 19:36:24.385  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                              2020-03-20 19:36:24.413  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                              2020-03-20 19:36:24.471  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                              2020-03-20 19:36:33.383  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.TuerFensterKontakteAussenRing: CHECK: Arbeitszimmer Fenster 01 - Status: false
                              2020-03-20 19:36:33.388  - info: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.TuerFensterKontakteAussenRing: CHECK: Arbeitszimmer Fenster 01 - Status: false
                              2020-03-20 19:36:37.703  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                              2020-03-20 19:36:49.929  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                              2020-03-20 19:36:54.412  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                              2020-03-20 19:36:54.454  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                              2020-03-20 19:36:54.520  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                              2020-03-20 19:37:07.707  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                              2020-03-20 19:37:19.964  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                              2020-03-20 19:37:24.443  - debug: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                conectasC Offline
                                conectasC Offline
                                conectas
                                @apollon77
                                habe gestern mal gegoogelt.. habe aber nicht raus bekommen wie man von Tasmota log Files raus bekommt (ohne syslog Server aufzusetzen).
                                Wie, geht das, jemand mal bitte ein Tip.
                                /sg
                                • J Offline
                                  jayfizzle
                                  würe mich auch gerne an der Suche des Fehlers beteiligen. Habe nun auch des öftern Aussetzer der Verbindung.
                                  sonoff.0 2020-03-23 09:35:01.005 info (8923) Client [DVES_AD88F0] connected with secret 1546955201003_2091
                                  sonoff.0 2020-03-23 09:35:00.371 info (8923) Client [DVES_AD88F0] connection closed: closed
                                  Habe auch das Gefühl das es seit einiger Zeit öfters auftritt obwohl ich nicht wirklich viel verändert haba ausser die Adapter aktuell zu halten. Ist blöd wenn es sich um eine Rolladensteuerung handelt (in meinem Fall) und die Rollos dann mal nicht wie gewünscht hoch/runter fahren.
                                  Nutze zur Rolladensteuerung die Version Tasmota Version 6.6.0.3 (StefanBode Fork).
                                  Ich habe zudem die Vermutung dad die Sonoff S20 ein solches Problem nicht haben.
                                  Nutzt jmd. die Rolladensteuerung in Tasmota selbst (Version 8.1.0) und hat diese Probleme nicht?
                                  an dem WLAN kann es kaum liegen, der Empfang liegt größtenteils bei >80%.
                                  Habe jedoch bei mir beobachten können das zwischendrurch einieg Stunden Ruhe ist und dann plötzlich die Verbindungen von den einzelnen Geräten im Minutentakt verloren gehen.
                                  jay
                                  crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jayfizzle
                                    jay
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @jayfizzle sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
                                    aber vllt, zu viele Geräte im Netz, da ist die Empfangsqualität zweitrangig
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      da ich bei mir auch noch nicht weitergekommen bin, warum der state.power überschrieben wird bei Synchronisation(TelePeriod) hab ich für diese Geräte vorübergehend TelePeriod deaktiviert. Vllt hat ja noch jemand ne Idee dazu
                                      • J jayfizzle
                                        jay
                                        Jan1
                                        @jayfizzle
                                        Ich habe die Shutter Funktion bei mir direkt in Tasmota laufen und in der Release 8.2 ist auch der Bug behoben.
                                        Keine Probleme bei mir.
                                        • J Jan1
                                          @jayfizzle
                                          jayfizzle
                                          @Jan1 eine Idee wie ich am besten die bestehenden Sonoffs T1 auf die neuste Version bekomme inkl Shutter Funktionalität, ohne die Sonoffs ausbauen und neu flashen zu müssen?
