  4. Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true
tasmota
76 Beiträge 12 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Der js-contzroller setzt keinerlei werte.
    Habt Ihr mal sonoff auf Debug gestellt und geschaut was da ggf so geloggt wird zu den relevanten zeitpunkten?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @apollon77 war auch nur eine Idee wegen dem Js-controller und schrieb (und der gleichen), da die System relevanten Adapter, die angehoben wurden im Zusammenhang mit Js-Controller 2.x,
    eben folgende sind
    • Js-Controller
    • Admin
    • Socket
    • Web
    oder hat der Sonoff Adapter selbst ein Problem mit Js-Controller 2.x
    kann gerne mal morgen mit debug testen
    @conectas geschaltet wird bei mir auch, aber eben halt nur noch manuell und nicht mehr per Script/Bewegungsmelder etc , da ja der Wert des Datenpunktes nicht übereinstimmt.
      eben folgende sind
      • Js-Controller
      • Admin
      • Socket
      • Web
      @crunchip jetzt halt doch mal den Controller da raus ;-) alles was ich lese lässt mich eher auf den Adapter an sich oder die kommunikation schließen als auf irgendwas mit dem Controller.
      conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
        conectasC Offline
        conectasC Offline
        conectas
        @apollon77
        Kann natürlich sein, deshalb ja meine Frage.
        Da die Installation, auf die ich mich bezog, so um 50km von @home entfernt steht, habe ich hier in meiner home Installation ein Test Szenario aufgebaut, so kann ich ggf. auch Logfiles anbieten.
        Nagelneuen Sonoff und mit gleicher Tasmota geflasht/installiert, Adapter Sonoff installiert (war hier noch nie drauf).
        (un) witzig ist allerdings: kann ich schon einmal sagen, jetzt bekomme ich von meiner HUE Lampe:
        INFO - HUE Lampe - hue.0.WZr_02_Hue_color.reachable NErreichbar: false - Offline
        1s später
        INFO - HUE Lampe - hue.0.WZr_02_Hue_color.reachable erreichbar: true - Online
        (log Ausgaben sind aus meinen Scripten)
        bis Dato nur 2 mal - finde es natürlich schon komisch das nach der Installation vom Sonoff Adapter gerade jetzt zufällig, ein anderes Gerät spinnt (von den HUE Lampen kam noch nie was)
        /sg
        • conectasC conectas
          @apollon77
          1s später
          /sg
          smarthome2020
          Geht bei euch auch der Strom verloren? Ich hab bemerkt, dass meine Steckdosen mit der neuesten tasmota auch einfach ausgehen. Mein PC ist einfach aus. Im Log von Tasmota wird die Steckdose geschaltet. Hab mal alle Skripte vom ioBroker ausgeschaltet, es passiert dennoch.
          • omega235O Offline
            omega235O Offline
            omega235
            Hatte en ähnliches Problem vor einiger Zeit. Hatte zwei Ursachen:
            Alle tasmota hatten den gleichen topic (damals Sonoff)
            Und das wlan der fritzbox 7390 war instabil
            Wenn nun ein tasmota wlan verlor sendete er ein Mqtt dass er aus ist. Die Geräte mit dem gleichen topic empfangen es und schalten sich auch aus.
            S conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
            • omega235O omega235
              smarthome2020
              @omega235 Vllt doofe Frage, aber was meinst du mit Topic genau? Wie kann ich überprüfen, ob die Steckdose WLAN-Signal verloren hat? Die Fritzbox 7490 läuft soweit ich es beurteilen kann sehr stabil bei uns.
                conectasC Offline
                conectasC Offline
                conectas
                @omega235
                Das W-LAN ist aber nicht exakt alle 6h1min im Eimer (kann man die Uhr nach stellen).. auf 5 Geräten.
                  @omega235
                  @conectas Das könnten auch Netzwerk-Socket Timeouts sein das einfach nach der Zeit die Verbindung zu gemacht wird. Die eigentliche Frage in meinen Augen ist: Na und, was ist schlimm an einem Reconnect? Oder dauert der zu lange und es gehen Daten/Befehle damit verloren?
                    conectasC Offline
                    conectasC Offline
                    conectas
                    @apollon77
                    Socket: Sind die vom Sonoff gemeint? Vom RasPi eher ja nicht.
                    Die Aussage versteh ich nicht. Seit wann sollten Geräte ein Eigenleben entwickeln dürfen?
                    Es zerlegt halt jede Live Überwachung.
                    Andere Geräte benötigen auch kein Re- Connect, mir sind bis auf den Telegram Adapter (cron) keine bekannt.
                    Für Mqtt (sonoff Adapter ist ja wohl einer) kenne ich das zumindest auch nicht.
                    Die andere Frage wäre dann zumindest:
                    Wo dokumentiert?
                    Warum Re- Connect?
                    Einstellbar, Abschaltbar?
                    Dauer: Die Geräte werden hintereinander abgearbeitet, bis alle durch sind 2-3s.
                    Daten/Befehle damit verloren: also: Vermutlich - theoretisch - natürlich.
                    Die Wahrscheinlichkeit hängt natürlich davon ab wie viele Schaltpunkte man hat. Da bei mir wie gesagt der Re-Connect um 6h1min driftet, erwischt es sicher auch irgendwann einen von meinen 50-60? Schaltpunkten/Tag.
                    Ich lasse das ganze seit gestern (Standort II) im DEBUG Modus laufen und habe hier (Standort I) wie geschrieben auch ein Sonoff Gerät angeschlossen.
                    Standort I: ist der Effekt noch NICHT aufgetreten. - Ich erstelle jetzt (mal) Schaltpunkte, mal sehen ob das was ändert.
                    /sg
                    • J Offline
                      Jan1
                      Hat eigentlich auch mal einer bei Tasmota unter Info nachgesehen, ob das Device wirklich gestartet?
                      Sieht bei mir so aus:
                      und die 13 Startvorgänge waren exakt 13 Flashvorgänge und der letzte war vor 3 Tagen, somit läuft der auch wie angegeben sein 3 Tagen ohne Restart.
                      • J Jan1
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        @Jan1
                        J S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Jan1
                          Jan1
                          @conectas
                          So dann liegt es wahrscheinlich schon mal nicht an Neustarts des Device.
                            @apollon77
                            Wo dokumentiert?
                            Warum Re- Connect?
                            /sg
                            @conectas sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
                            Zwei Standorte? Details bitte? Wie angebunden? ...
                              conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              schrieb am zuletzt editiert von conectas
                              @apollon77
                              @apollon77 sagte in Tasmota alle 5-6 Stunden alive true/false/true:
                              Wahrscheinlich falsch rübergekommen..? Einen Raspi 4 Zuhause (Standort I) einem Raspi 3b im Garten (Standort II)..
                              Es gibt natürlich ein VPN, es werden hier aber keine Daten ausgetauscht, ich hatte zwar mal darüber nachgedacht, aber dann verworfen. Technisch wissen die beiden Raspi nix von einander.
                                @apollon77
                                @conectas und hat debug log irgendwas ergeben wenn es zu den reconnects kommt?
                                  conectasC Offline
                                  conectasC Offline
                                  conectas
                                  @apollon77
                                  05:43 Uhr ist Offline.. bin aber noch dabei (hatte gestern keine Zeit)
                                  2020-03-14 05:40:37.999  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:40:38.014  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:40:38.285  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:40:39.264  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:40:56.531  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S3_DVES_8A2B73] Received: tele/S3-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:40:56","Uptime":"1T10:05:10","UptimeSec":122710,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":6,"Downtime":"0T00:00:25"}}
                                  2020-03-14 05:40:56.537  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Time: {"val":"2020-03-14T05:40:56","ack":true,"ts":1584160856534,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584160856534}
                                  2020-03-14 05:40:56.543  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Uptime: {"val":"1T10:05:10","ack":true,"ts":1584160856539,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584160856539}
                                  2020-03-14 05:40:56.546  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Küche: false
                                  2020-03-14 05:40:56.549  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584160856544,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584154370028}
                                  2020-03-14 05:40:56.554  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584160856551,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139556906}
                                  2020-03-14 05:40:56.559  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S3_DVES_8A2B73.Wifi_RSSI: {"val":76,"ack":true,"ts":1584160856556,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584160856556}
                                  2020-03-14 05:41:07.839  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:08.066  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:08.068  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:08.311  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:09.295  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:37.864  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:38.091  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:38.110  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:38.343  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:41:39.316  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:07.872  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:08.116  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:08.152  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:08.370  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:09.326  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:37.907  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:38.130  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:38.196  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:38.398  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:39.333  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:42:59.311  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.TuerFensterKontakteAussenRing: CHECK: Bad Fenster 01 - Status: false
                                  2020-03-14 05:43:07.929  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:43:08.144  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:43:08.209  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:43:08.444  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:43:09.365  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:43:34.203  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] reconnected. Old secret 1584139375517_8768. New secret 1584161014201_7029
                                  2020-03-14 05:43:34.231  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584161014224,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139375521}
                                  2020-03-14 05:43:34.264  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S4_DVES_13AA80] Received: cmnd/S4-DVES/POWER =
                                  2020-03-14 05:43:35.551  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] reconnected. Old secret 1584139372011_4444. New secret 1584161015551_5093
                                  2020-03-14 05:43:35.557  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584161015553,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139375521}
                                  2020-03-14 05:43:35.613  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S3_DVES_8A2B73] Received: cmnd/S3-DVES/POWER =
                                  2020-03-14 05:43:35.928  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] connection closed: closed
                                  2020-03-14 05:43:35.937  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80","ack":true,"ts":1584161015932,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161015932}
                                  2020-03-14 05:43:35.940  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Wohnzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                                  2020-03-14 05:43:35.941  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161015933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161015933}
                                  2020-03-14 05:43:36.660  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] connected with secret 1584161016659_1215
                                  2020-03-14 05:43:36.665  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584161016662,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161016662}
                                  2020-03-14 05:43:36.674  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Wohnzimmer Licht erreichbar: true - Online
                                  2020-03-14 05:43:36.677  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584161016672,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161016672}
                                  2020-03-14 05:43:36.725  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S1_DVES_13C0A4] Received: cmnd/S1-DVES/POWER =
                                  2020-03-14 05:43:38.407  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] connection closed: closed
                                  2020-03-14 05:43:38.419  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584161018412,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161018412}
                                  2020-03-14 05:43:38.463  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Flur Licht NErreichbar: false - Offline
                                  2020-03-14 05:43:38.467  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161018459,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161018459}
                                  2020-03-14 05:43:39.055  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connection closed: closed
                                  2020-03-14 05:43:39.061  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584161019058,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019058}
                                  2020-03-14 05:43:39.063  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Schlafzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                                  2020-03-14 05:43:39.063  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161019058,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019058}
                                  2020-03-14 05:43:39.419  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] connected with secret 1584161019417_1849
                                  2020-03-14 05:43:39.430  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC","ack":true,"ts":1584161019423,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019423}
                                  2020-03-14 05:43:39.440  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Flur Licht erreichbar: true - Online
                                  2020-03-14 05:43:39.442  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584161019435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019435}
                                  2020-03-14 05:43:39.483  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S2_DVES_1349CC] Received: cmnd/S2-DVES/POWER =
                                  2020-03-14 05:43:39.812  - [32m info ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connected with secret 1584161019812_242
                                  2020-03-14 05:43:39.818  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S3_DVES_8A2B73,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S2_DVES_1349CC,S5_DVES_ABC266","ack":true,"ts":1584161019815,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019815}
                                  2020-03-14 05:43:39.828  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584161019825,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161019825}
                                  2020-03-14 05:43:39.828  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Schlafzimmer Licht erreichbar: true - Online
                                  2020-03-14 05:43:39.873  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: cmnd/S5-DVES/POWER =
                                  2020-03-14 05:44:04.232  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:05.586  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:06.699  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:09.486  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:09.837  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:34.240  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:35.633  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:36.735  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:39.533  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:39.855  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:44:46.519  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S2_DVES_1349CC] Received: tele/S2-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:44:46","Uptime":"1T10:10:11","UptimeSec":123011,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:41"}}
                                  2020-03-14 05:44:46.527  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Time: {"val":"2020-03-14T05:44:46","ack":true,"ts":1584161086523,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161086523}
                                  2020-03-14 05:44:46.585  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Uptime: {"val":"1T10:10:11","ack":true,"ts":1584161086579,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161086579}
                                  2020-03-14 05:44:46.633  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Flur: false
                                  2020-03-14 05:44:46.635  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161086629,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584154378023}
                                  2020-03-14 05:44:46.685  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161086679,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161086679}
                                  2020-03-14 05:44:46.734  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S2_DVES_1349CC.Wifi_RSSI: {"val":66,"ack":true,"ts":1584161086729,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584159586584}
                                  2020-03-14 05:44:54.784  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.TuerFensterKontakteAussenRing: CHECK: Eingang Tuer Kontakt - Status: false
                                  2020-03-14 05:44:59.356  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:44:58","Uptime":"1T10:25:10","UptimeSec":123910,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:25"}}
                                  2020-03-14 05:44:59.364  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-14T05:44:58","ack":true,"ts":1584161099360,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099360}
                                  2020-03-14 05:44:59.370  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"1T10:25:10","ack":true,"ts":1584161099366,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099366}
                                  2020-03-14 05:44:59.376  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                  2020-03-14 05:44:59.377  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161099372,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584140153059}
                                  2020-03-14 05:44:59.433  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161099429,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099429}
                                  2020-03-14 05:44:59.439  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584161099435,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161099435}
                                  2020-03-14 05:45:04.284  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:05.638  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:06.743  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:09.613  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:09.922  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:16.681  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S1_DVES_13C0A4] Received: tele/S1-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:45:16","Uptime":"1T10:10:10","UptimeSec":123010,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-31,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:26"}}
                                  2020-03-14 05:45:16.687  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Time: {"val":"2020-03-14T05:45:16","ack":true,"ts":1584161116683,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161116683}
                                  2020-03-14 05:45:16.734  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Uptime: {"val":"1T10:10:10","ack":true,"ts":1584161116729,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161116729}
                                  2020-03-14 05:45:16.740  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Wohnzimmer: false
                                  2020-03-14 05:45:16.743  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161116737,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584139767058}
                                  2020-03-14 05:45:16.751  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161116746,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161116746}
                                  2020-03-14 05:45:16.759  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S1_DVES_13C0A4.Wifi_RSSI: {"val":100,"ack":true,"ts":1584161116754,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1580921043029}
                                  2020-03-14 05:45:24.666  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) [S4_DVES_13AA80] Received: tele/S4-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-14T05:45:24","Uptime":"1T10:06:07","UptimeSec":122767,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":9,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":1,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:00:31"}}
                                  2020-03-14 05:45:24.673  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Time: {"val":"2020-03-14T05:45:24","ack":true,"ts":1584161124669,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124669}
                                  2020-03-14 05:45:24.687  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Uptime: {"val":"1T10:06:07","ack":true,"ts":1584161124675,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124675}
                                  2020-03-14 05:45:24.742  - [32m info ] [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Arbeitszimmer: false
                                  2020-03-14 05:45:24.742  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584161124739,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584154412023}
                                  2020-03-14 05:45:24.793  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Wifi_Channel: {"val":1,"ack":true,"ts":1584161124789,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124789}
                                  2020-03-14 05:45:24.798  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S4_DVES_13AA80.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584161124795,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584161124795}
                                  2020-03-14 05:45:34.344  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S4_DVES_13AA80] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:35.651  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S3_DVES_8A2B73] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:36.833  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                  2020-03-14 05:45:39.614  - [34m debug ] [39m: sonoff.0 (15651) Client [S2_DVES_1349CC] pingreq
                                  • apollon77A Offline
                                    Also wenn ich das korrekt verstehe ist es ja so das der Adapter den Server anbietet und sich die Clients dahin verbinden. Der "pingreq" kommt wenn der Client scheinbar alle 30s einen "pingrequest" sendet. Der Adapter loggt die "reconnect" Meldung wenn der Client sich neu verbindet.
                                    Was ich hier sehe ist das sich gegen 5:43:34-5:43:39 alle deine 5 Devices neu verbinden. Einige kommen mit einer neuen verbindung sehr schnell (bevor der Adapter ein Connection close bekommt) und sind somit reconnects. Die anderen 3 sind scheinbar etwas langsamer und es kommt die "Connection close" zu erst und neue Connection etwas später, daher geht die Verbindung einmal auf false.
                                    Über die Ursache musst Du jetzt schauen.
                                    • geben die Logs der Devices irgendwas her zu den zeiten?
                                    • irgendwas im Netzwerk was passiert ist?
                                    • Auf dem iobroker Host zu den Zeiten vllt was interessantes in /var/log/syslog?
                                      conectasC Offline
                                      conectasC Offline
                                      conectas
                                      @apollon77
                                      Ich sehe eigentlich nur das der pingreq ca. alle 30s läuft.. ich nehme mir heute mal ein "Sensor" raus und verfolge ihm im Detail.
                                      jack bauer mäßig .. alles was Sie sehen geschieht in Echtzeit..
                                      20200315_12_13uhr.txt
                                      syslog von heute .. da ist nix: 12:48 Uhr - 12:51 Uhr sind die Geräte Offline gegangen.
                                      Mar 15 12:17:01 raspi CRON[4937]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: bits received from HRNG source: 4100064
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: bits sent to kernel pool: 4022048
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: entropy added to kernel pool: 4022048
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2 successes: 204
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2 failures: 1
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 1
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: HRNG source speed: (min=444.144; avg=830.438; max=943.311)Kibits/s
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: FIPS tests speed: (min=3.578; avg=10.629; max=16.658)Mibits/s
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: Entropy starvations: 0
                                      Mar 15 12:21:04 raspi rngd[295]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                                      Mar 15 13:17:01 raspi CRON[10418]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        @apollon77
                                        conectasC Offline
                                        conectasC Offline
                                        conectas
                                        die Zeilen wo:
                                        2020-03-15 12:22:46.354  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:23:18.876  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584271398872,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271398872}
                                        2020-03-15 12:23:20.442  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S1_DVES_13C0A4,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584271400436,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271400436}
                                        2020-03-15 12:23:26.988  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S5_DVES_ABC266,S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S3_DVES_8A2B73","ack":true,"ts":1584271406983,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271406983}
                                        2020-03-15 12:23:27.438  - [32m info  [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connection closed: closed
                                        2020-03-15 12:23:27.494  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: ERROR - Schlafzimmer Licht NErreichbar: false - Offline
                                        Warum die Verbindung: '2020-03-15 12:23:27.438 connection closed: closed' erschliesst sich mir nicht.
                                        das ganze bissel entwirrt...
                                        2020-03-15 12:00:01.534  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S1_DVES_13C0A4] pingreq
                                        2020-03-15 12:00:28.657  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:00:58.675  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:01:28.687  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:01:58.717  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:02:28.816  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:02:58.772  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:03:28.814  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:03:58.828  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:04:28.852  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:04:57.952  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:04:57","Uptime":"2T16:45:09","UptimeSec":233109,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                                        2020-03-15 12:04:57.960  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:04:57","ack":true,"ts":1584270297955,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270297955}
                                        2020-03-15 12:04:57.968  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T16:45:09","ack":true,"ts":1584270297963,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270297963}
                                        2020-03-15 12:04:57.974  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                        2020-03-15 12:04:57.978  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270297970,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:04:58.035  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584270298029,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                                        2020-03-15 12:04:58.083  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1584270298079,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270298079}
                                        2020-03-15 12:04:58.948  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:05:28.954  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:05:58.956  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:06:28.956  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:06:58.967  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:07:28.992  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:07:45.062  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1584270465044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:07:45.063  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) onStateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":false,"ts":1584270465044,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:07:45.111  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Send to "S5_DVES_ABC266": tele/S5-DVES/POWER = OFF
                                        2020-03-15 12:07:45.566  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: stat/S5-DVES/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                                        2020-03-15 12:07:45.669  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: stat/S5-DVES/POWER = OFF
                                        2020-03-15 12:07:45.692  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                        2020-03-15 12:07:45.693  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270465677,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:08:15.593  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:08:45.602  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:09:15.610  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:09:45.613  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:09:58.025  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:09:57","Uptime":"2T16:50:09","UptimeSec":233409,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                                        2020-03-15 12:09:58.031  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:09:57","ack":true,"ts":1584270598027,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598027}
                                        2020-03-15 12:09:58.037  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T16:50:09","ack":true,"ts":1584270598033,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598033}
                                        2020-03-15 12:09:58.081  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                        2020-03-15 12:09:58.084  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270598079,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:09:58.089  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584270598086,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                                        2020-03-15 12:09:58.095  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584270598091,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598091}
                                        2020-03-15 12:10:15.664  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:10:45.673  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:11:15.677  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:11:45.705  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:12:15.710  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:12:45.787  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:13:15.770  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:13:45.786  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:14:15.947  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:14:45.843  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:14:59.877  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:14:57","Uptime":"2T16:55:09","UptimeSec":233709,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                                        2020-03-15 12:14:59.883  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:14:57","ack":true,"ts":1584270899880,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270899880}
                                        2020-03-15 12:14:59.888  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T16:55:09","ack":true,"ts":1584270899885,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270899885}
                                        2020-03-15 12:14:59.892  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                        2020-03-15 12:14:59.893  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584270899890,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:14:59.898  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584270899895,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                                        2020-03-15 12:14:59.912  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":62,"ack":true,"ts":1584270899908,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584270598091}
                                        2020-03-15 12:15:15.915  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:15:46.016  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:16:16.146  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:16:46.019  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:17:16.064  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:17:46.077  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:18:16.110  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:18:46.154  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:19:16.174  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:19:46.192  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:19:57.954  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:19:57","Uptime":"2T17:00:09","UptimeSec":234009,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":13,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":10,"Downtime":"0T00:00:32"}}
                                        2020-03-15 12:19:57.959  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:19:57","ack":true,"ts":1584271197956,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271197956}
                                        2020-03-15 12:19:57.964  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T17:00:09","ack":true,"ts":1584271197960,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271197960}
                                        2020-03-15 12:19:57.969  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                        2020-03-15 12:19:57.971  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584271197967,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:19:57.976  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584271197973,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                                        2020-03-15 12:19:57.981  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":64,"ack":true,"ts":1584271197978,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271197978}
                                        2020-03-15 12:20:16.299  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:20:46.284  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:21:16.292  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:21:46.307  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:22:16.420  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:23:27.496  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1584271407489,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271407489}
                                        2020-03-15 12:23:38.019  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4","ack":true,"ts":1584271418014,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271418014}
                                        2020-03-15 12:23:38.260  - [32m info  [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] connected with secret 1584271418260_7754
                                        2020-03-15 12:23:38.266  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"S2_DVES_1349CC,S4_DVES_13AA80,S3_DVES_8A2B73,S1_DVES_13C0A4,S5_DVES_ABC266","ack":true,"ts":1584271418263,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271418263}
                                        2020-03-15 12:23:38.329  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.GeraeteUeberwachung: INST - Schlafzimmer Licht erreichbar: true - Online
                                        2020-03-15 12:23:38.330  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1584271418326,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271418326}
                                        2020-03-15 12:23:38.407  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: cmnd/S5-DVES/POWER =
                                        2020-03-15 12:24:10.027  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:24:38.418  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:25:20.569  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) [S5_DVES_ABC266] Received: tele/S5-DVES/STATE = {"Time":"2020-03-15T12:24:57","Uptime":"2T17:05:09","UptimeSec":234309,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":14,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GLNETZP","BSSId":"98:9B:CB:B3:16:58","Channel":6,"RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":11,"Downtime":"0T00:00:47"}}
                                        2020-03-15 12:25:20.578  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Time: {"val":"2020-03-15T12:24:57","ack":true,"ts":1584271520572,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271520572}
                                        2020-03-15 12:25:20.586  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Uptime: {"val":"2T17:05:09","ack":true,"ts":1584271520581,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271520581}
                                        2020-03-15 12:25:20.592  - [32m info  [39m: javascript.0 (907) script.js.LogUndAlarm.LampenUeberwachung: AUSGELOESST: Schlafzimmer: false
                                        2020-03-15 12:25:20.594  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1584271520589,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584263753043}
                                        2020-03-15 12:25:20.603  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_Channel: {"val":6,"ack":true,"ts":1584271520597,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584204598911}
                                        2020-03-15 12:25:20.610  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) stateChange sonoff.0.S5_DVES_ABC266.Wifi_RSSI: {"val":70,"ack":true,"ts":1584271520605,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1584271520605}
                                        2020-03-15 12:25:20.613  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:25:38.616  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:26:08.643  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:26:38.686  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:27:08.704  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                        2020-03-15 12:27:38.705  - [34m debug [39m: sonoff.0 (15651) Client [S5_DVES_ABC266] pingreq
                                          die Zeilen wo:
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          WLAN Probleme?
                                          Gelegentlich habe ich diese Fehlermeldung mit anschliesender Meldung 'connected' nach ca 200 ms bei einem Sonoff auch...
                                          der ist aber der einzige meiner 37 Tasmota Geräte und ist sehr weit weg ...
