  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 189.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @sigi234
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #152
    @sigi234 bei dem design bin ich nicht sicher: grüne ip bei erreichbarkeit oder weiße farbe - das gilt auch für nicht erreichbare - rot oder weiß was meinst du ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S
      sigi234S
      #153
      Für mich ist Grün immer : true/Online/
      Rot immer : flase/Offline
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #154
        @sigi234 also du denkst, ich soll es so lassen - ich bin mir nicht sicher, ob es zuviel farbe ist
          sigi234S
          sigi234S
          #155
          Die IP würde ich nicht in der Farbe machen bzw ev. auswählbar.
          Würde auch eine Rotes X nehmen.
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #156
            @sigi234 und die links
            sorry - die qualität des bildes ist nicht besionders gut
              @sigi234
              IccubeI
              IccubeI
              Iccube
              schrieb am zuletzt editiert von Iccube
              #157
              @liv-in-sky danke erstmal für das Skript.
              wo und wie muss ich das skript ändern damit ich auch die bilder hinterlegen kann ?
              • IccubeI Iccube
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #158
                @Icube das kommt noch - bin gerade am entwickeln - da kommt aber arbeit auf dich zu - du musst alle deine settings für die aliasnamen ändern (myDeviceNames)
                vorher:
                "192.168.178.10"  :"Proxmox"
                nachher:
                {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" }
                IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                  vorher:
                  nachher:
                  IccubeI
                  IccubeI
                  Iccube
                  #159
                  @liv-in-sky okay top
                  danke dir erstmal
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #160
                    wenn schon mal jmd testen möchte
                    • es gibt zum einen für material design eigene bilder
                    • und es sind links möglich - man kann so direkt auf die sonoff webseite, iobroker admin, sql admin, pi-hole admin, ....... (auch in der normalen tabelle verfügbar)
                    • datenpunkte überprüfen
                    • es gibt einige neue settings , daher vorsicht beim zurückkopieren der settings
                    es gibt 2 myDeviceNames (myDeviceNames New) - ihr müßt nicht alle auf einmal umsetzen sondern beide sind aktiv - ABER WICHTIG - die clients dürfen nicht in beiden stehen - im script sieht man das . ich habe mal meine settings dringelassen. die bilder müssen im pfad (pfadBilderMaterialWidget) liegen und werden anhand des namens gewählt.
                    ein beispiel:
                    {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "PlexServer", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                    das bild muss den namen "server.png" heißen !!!!
                    der eintrag mit den info braucht ein bild "info.png"
                    //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheHostDaten=true;
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                    let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                    const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                    const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
                    const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
                    let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
                    const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                    const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                    const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                    const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                    const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                    const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                    const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                    const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                    //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                    // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                    const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                      //   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                      //   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                       //  "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                      //   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                      //   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                      //   "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                      //   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                      //   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                       //  "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                       //  "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                       //  "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                      //   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                       //  "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                     //    "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                        // "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                       //  "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                         "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                         "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                         "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                         "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                    const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                                             {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                            {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                            {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                            {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "Sonoff26", "link" : "http://192.168.178.135/", "kat":"sonoff26" },
                                            {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                            {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                            {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.20", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "WerBinIch", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                            {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox" },
                                            {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                            {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                            {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                            {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                    var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                    var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                    var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                    var symbolLink="🌎";
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body>"; // <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var myJsonWidget=[];
                    var myJsonWidget2=[];
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                    let myObjExtra=[];
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    let hostDaten="";
                    var myData="xxxxx";
                    let myArr=[];
                    myObjExtra=[];
                    if(oerationSystemchange ==false){
                    exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                      // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                       // console.log(result);
                    });} else {
                    exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                    let timeout = setTimeout(function () {
                    // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                    ////////////////////////////////log(myData)
                     if (!myData.includes("xxxx")) {
                    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                    // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                    myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                    // log(myArr.toString())
                    //myArr.push("10.0.1.200")
                    //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                    //myArr.push("10.0.1.201")
                    //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                    /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                    if(myArr!=null) {
                    let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                    var myObj=[]
                    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                        var1="na"; var2="na";
                        var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                        var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                        var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                        varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                        if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                        var3="true";
                       /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                        for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                  //log(index)
                                                   if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                  // log(val0+" - "+index)
                      let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                      if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                      if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                      myObjOld.push(help);
                                     // myObjOld.push(help);
                                      createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                      else{
                                      myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                    //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                     /*    if (sortiereClient){
                            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                   return 1;
                                if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                               });} else {  */
                    if (!sortiereClient){
                                //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                 if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                       return -1;
                                   if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                       return 1;
                                return 0;
                        var1="scanned in" //nur scanned seconds
                       var3="true"
                       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                       let help=[var1,var2,var3]
                      if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                      myObj.push(help)
                    if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                    ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                     // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            //  log(myObj[i][0].toString())
                              val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                              val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                              val1=myObj[i][1]
                              val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                  //log(index)
                                                   if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                   //log(val0+" - "+index)
                    for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                  //log(index)
                                                   if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                              var val2help=myObj[i][2]
                              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                      val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                      val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                         if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                         tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        var valLink=""; var valKat="";
                           counter=-1;
                            myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                               for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                   json4="standard"
                                   json6="";
                                    let val0helping="";
                                   counter++
                                   json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                                   json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                   val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                            //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                              if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                 //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                   if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                                   if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                               if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                                      val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                   if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
                                                               if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                     tabelleBind();
                                   if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                      if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                               }, 2000);
                           }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                           } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                           rootcount=false;
                    }, waitTime);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     if (!rootcount) writeHTML();
                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                     function tabelleBind(){
                       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                             case 2: if(counter%4==0){
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                             case 3:if(counter%2==0)   {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                              } break;}else{
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              } break;}
                             case 4:  // counter=counter+8;
                                       if(counter%8==0)   {
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}else{
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                           setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                           myJsonWidget2=[];
                    if (braucheMaterialDesignWidget) {
                      setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                         myJsonWidget=[];
                     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                    vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                       if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                       myJsonWidget.push({
                           Device : vax4,
                           IP : vax1,
                           Status : vax2,
                           Kategorie : vax3+" "+vax6
                    //	log(myJsonWidget)
                        let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                      //  log(vax3)
                        if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                      //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                              </div>`
                         let ip=vax2
                         myJsonWidget2.push({
                                   text: vax1,
                                   subText: mysubText,
                                   statusBarColor: vax5,
                                   image: vax4,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   showValueLabel: true,
                                   ip: ip, //vax2,
                                   status: vax3,
                                   link:vax6
                      ein beispiel:
                      var symbolLink="🌎";
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      let myObjExtra=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      let hostDaten="";
                      var myData="xxxxx";
                      let myArr=[];
                      myObjExtra=[];
                         myData=result
                      });} else {
                         myData=result
                      if(myArr!=null) {
                      var myObj=[]
                          var3="true";
                                                    //log(index)
                                        else{
        myObj.push(help)
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                 });} else {  */
                                         return -1;
                                         return 1;
                                  return 0;
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
                                val1=myObj[i][1]
                                                    //log(index)
                                                    //log(index)
                             counter=-1;
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                     json4="standard"
                                     json6="";
                                      let val0helping="";
                                     counter++
        val0helping=json6;
                                       tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                             rootcount=false;
                      }, waitTime);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                             myJsonWidget2=[];
                           myJsonWidget=[];
                         myJsonWidget.push({
                             Device : vax4,
                             IP : vax1,
                             Status : vax2,
                        //  log(vax3)
                                                </div>`
                           let ip=vax2
                                     text: vax1,
                                     subText: mysubText,
                                     image: vax4,
                                     imageColor: "",
                                     listType: "text",
                                     ip: ip, //vax2,
                                     status: vax3,
                                     link:vax6
                      IccubeI
                      IccubeI
                      Iccube
                      #161
                      @liv-in-sky danke funktioniert mega
                      Wo kann ich den das Icon für die Anzahl ändern?
                      • IccubeI Iccube
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #162
                        @Icube in dem pfad , den du angibst ( wo die bilder liegen), muss ein bild mit dem namen info.png liegen - dieses bild nimmt das script
                          IccubeI
                          IccubeI
                          Iccube
                          #163
                          @liv-in-sky okay danke dir
                          • Sky66766S
                            Sky66766S
                            Sky66766
                            #164
                            Hallo zusammen
                            was mache ich hier falsch oder was fehlt hier habe jetzt (anfänger)
                            //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                            11:32:36.412 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices:186:14)
                            11:33:30.060 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                            ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
                            Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
                            • Sky66766S Sky66766
                              Hallo zusammen
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #165
                              @Sky66766 leider kann ich mit den zeilenangaben nichts anfangen, weil bei mir an diesen stellen kein code existiert
                              zeile186 und zeile 230 müssen bei die im script bestimmte befehle haben - und an diesen stellen kann man dann ansetzen
                              poste doch mal die zeile 230 deines scriptes mit version 2020 9.3. ....
                              Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
                                Sky66766S
                                Sky66766S
                                Sky66766
                                schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
                                #166
                                Hi @liv-in-sky
                                in
                                Zeile 3 ist 186
                                und in dem 2 scipt
                                zeile 2 ist 230
                                 if (!myData.includes("xxxxx")) {
                                  Hi @liv-in-sky
                                  in
                                  Zeile 3 ist 186
                                  und in dem 2 scipt
                                  zeile 2 ist 230
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #167
                                  @Sky66766
                                  • was hast du für ein system - win oder linux
                                  • hast du das tool nmap installiert ?
                                  • Sky66766S
                                    Sky66766S
                                    Sky66766
                                    #168
                                    Proxmox Linux
                                    nmap ist installiert
                                    und /etc/sudoers.d/iobroker-own
                                    eingetragen
                                      Proxmox Linux
                                      eingetragen
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #169
                                      @Sky66766 mach mal diese beiden schrägstriche weg und schau was dann im log kommt -
                                      kommt dann sowas?
                                        kommt dann sowas?
                                        Sky66766S
                                        Sky66766S
                                        Sky66766
                                        #170
                                        @liv-in-sky
                                        nein es bleibt so
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                                        javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                                        13:54:54.016	info	javascript.0 (953) Stop script script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2
                                        13:55:00.346	info	javascript.0 (953) Start javascript script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2
                                        13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                        13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: undefined
                                        13:55:20.354	error	javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                                          @liv-in-sky
                                          nein es bleibt so
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #171
                                          @Sky66766 kurzer test
                                          bitte blockly importieren: evtl musst du die deine ip adressen eintragen - bei mir : der dns server ist 192.168.178.1
                                          der ip bereich ist 192.168.178.0/24
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="OKn1dp$dZER(Gk2O3IYs">result</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="exec" id="[Y+ZXeCvED,]D?.W}DEC" x="188" y="113">
                                             <mutation with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="gg-ULn^umo_r1YMN:^fe">
                                                 <field name="TEXT">sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="debug" id="`fTczGFw;GlvC-`h[6~.">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="oE)!c};1sW/[bS.~ZP5#">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="u}LG)mA=h=j4lCIlS;1b">
                                                     <field name="VAR" id="OKn1dp$dZER(Gk2O3IYs" variabletype="">result</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          dauert ein paar sekunden, bis ergebnis kommt
                                          84.2k
