  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 166.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    @sigi234 was hast du gemacht ?
    Skript neu erstellt
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #142
    @sigi234 dann hast du was verkehrt gemacht ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S
      sigi234S
      #143
       //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/fritzip.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.fritzip"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule=" */3 * * * *";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
      const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
      const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
      const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
      let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
      const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
      const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
      const oerationSystemchange=true;              // false ist linux, true ist windows
      const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
      const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
      const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
      const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
      //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
      // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #144
        @sigi234
        probier mal
        script stop
        javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection - datenpunkt löschen
        script start
          @sigi234
          probier mal
          script stop
          script start
          sigi234S
          sigi234S
          #145
          @sigi234
          probier mal
          script stop
          script start
          Schaut gut aus.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            probier mal
            script stop
            script start
            Schaut gut aus.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #146
            zum test - material design - falls interesse ( @sigi234 ?)
            • neue datenpunkte erstellen und eintragen
            • deine aliase wieder zurückkopieren
            • die anderen einstellungen wieder überprüfen - kannst du alle kopieren und nachträglich die settings von zeile 0 bis 9 drüberkopieren (also neu sind zeile 9 bis 14 ohne 11 - und zeile 57)
            • bilder für einzelne kategorien ( server, pc, schalter, sensor, ..) sind nicht realisiert
              bild:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Name","label0":" ","label2":"IP","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"19","label3":" Status","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","imageSize0":"25","colTextSize3":"12px","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey"},"style":{"left":"1143px","top":"138px","z-index":"1","width":"586px","height":"786px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"5","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#423d3d","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"12","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"54.88%","height":"87.8%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            //@liv-in-sky Januar 2020 7.3-13:15
            const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
            let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetList=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
            let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
            let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
            const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
            const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
            const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                 "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                 "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                 "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                 "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                 "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                 "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                 "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                 "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                 "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                 "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                 "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                 "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                 "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                 "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                 "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                 "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                 "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                 "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                 "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                 "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
            var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
            var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
            var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
            var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body>"; // <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var rootcount=true;
            var myObjOld=[];
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myData="xxxxx";
            let myArr=[];
            let myObjExtra=[];
            if(oerationSystemchange ==false){
            exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
               myData=result
              // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
               // console.log(result);
            });} else {
            exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
               myData=result
            let timeout = setTimeout(function () {
            // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
            ////////////////////////////////log(myData)
             if (!myData.includes("xxxx")) {
            var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
            // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
            myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
            // log(myArr.toString())
            //myArr.push("10.0.1.200")
            //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
            //myArr.push("10.0.1.201")
            //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
            /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
            if(myArr!=null) {
            let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
            var myObj=[]
            for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                var1="na"; var2="na";
                var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                var3="true";
               /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                          //log(index)
                                           if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                          // log(val0+" - "+index)
              let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
              if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
              if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                              myObjOld.push(help);
                             // myObjOld.push(help);
                              createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                              else{
                              myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
            //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
            //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
               let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
              for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                   //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                       if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                               if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
              for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                       if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
               // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
             /*    if (sortiereClient){
                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        return 0;
                       });} else {  */
            if (!sortiereClient){
                        //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                         if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return -1;
                           if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return 1;
                        return 0;
                var1="scanned in" //nur scanned seconds
               var3="true"
               var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
               let help=[var1,var2,var3]
              if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
              myObj.push(help)
            if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
            ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
             // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
            for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    //  log(myObj[i][0].toString())
                      val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                      val0=val0.replace("."+domainName,"")
                      val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                      val1=myObj[i][1]
                      val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                          //log(index)
                                           if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                           //log(val0+" - "+index)
                        if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                      var val2help=myObj[i][2]
                      if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                              val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                              val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                 if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                 tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
            }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                   counter=-1;
                    myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
                       for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                           counter++
                           json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                           json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                           val2help=myObjExtra[i][2] ;
                            if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                              val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                           if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter;
                                                        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+" um: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                             tabelleBind();
                          json4=pfadBilderMaterialWidget+"fixed-ipaddress_icon.png"
                           if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                              if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                             makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                         tabelleFinish();
                                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                                       }, 2000);
                   }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                   } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                   rootcount=false;
            }, waitTime);
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             if (!rootcount) writeHTML();
            // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
             function tabelleBind(){
               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      } break;}
                     case 4:  // counter=counter+8;
                               if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                   setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                   myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
              setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                 myJsonWidget=[];
             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
               if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax4,
                   IP : vax1,
                   Status : vax2,
                   Kategorie : vax3
            //	log(myJsonWidget)
                let colorIP="lightgreen";
              //  log(vax3)
                if (vax3==symbolKO_MD) colorIP="lightcoral";
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                      </div>`
                 let ip=vax2
                 myJsonWidget2.push({
                           text: vax1,
                           subText: mysubText,
                           statusBarColor: vax5,
                           image: vax4,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           showValueLabel: true,
                           ip: ip, //vax2,
                           status: vax3
            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                bild:
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var rootcount=true;
              var myObjOld=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myData="xxxxx";
              let myArr=[];
              let myObjExtra=[];
                 myData=result
              });} else {
                 myData=result
              if(myArr!=null) {
              var myObj=[]
                  var3="true";
                                            //log(index)
                                else{
        myObj.push(help)
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                         });} else {  */
                                 return -1;
                                 return 1;
                          return 0;
                 var3="true"
                myObj.push(help)
                        val1=myObj[i][1]
                                            //log(index)
                     counter=-1;
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                             counter++
                               tabelleBind();
                                                           tabelleFinish();
                                                         }, 2000);
                     rootcount=false;
              }, waitTime);
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
                                    }else{
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                                 if(counter%8==0)   {
                                                        } break;}else{
                                                        } break;}
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                     myJsonWidget2=[];
                   myJsonWidget=[];
                 myJsonWidget.push({
                     Device : vax4,
                     IP : vax1,
                     Status : vax2,
                     Kategorie : vax3
                //  log(vax3)
                                        </div>`
                   let ip=vax2
                             text: vax1,
                             subText: mysubText,
                             image: vax4,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             ip: ip, //vax2,
                             status: vax3
              sigi234S
              sigi234S
              #147
              Immer 😀
              Läuft! 👍
                  bild:
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myData="xxxxx";
                let myArr=[];
                let myObjExtra=[];
                   myData=result
                });} else {
                   myData=result
                if(myArr!=null) {
                var myObj=[]
                    var3="true";
                                              //log(index)
                                  else{
        myObj.push(help)
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                           });} else {  */
                                   return -1;
                                   return 1;
                            return 0;
                   var3="true"
                  myObj.push(help)
                          val1=myObj[i][1]
                                              //log(index)
                       counter=-1;
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                               counter++
                                 tabelleBind();
                                                             tabelleFinish();
                                                           }, 2000);
                       rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                   if(counter%8==0)   {
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax4,
                       IP : vax1,
                       Status : vax2,
                       Kategorie : vax3
                  //  log(vax3)
                                          </div>`
                     let ip=vax2
                               text: vax1,
                               subText: mysubText,
                               image: vax4,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               ip: ip, //vax2,
                               status: vax3
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #148
                Danke ... mußte noch den "sudo -u root " entfernen , aber das wußte ich ja .
                sieht sehr gut aus 👍
                  und noch eine tabelle - es werden alle geräte des netzwerkes gesucht und angezeigt - script wurde zusammen mit @homoran entwickelt - nur für einen netzwerkbereich nutzbar
                  NEUE VERSION auf GITHUB: https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                  • netzwerk wird mit externen befehl gescannt - dazu muss das tool nmap installiert werden - in linux,windows
                  • das tool nmap wird unter linux auf der console mit "apt-get install nmap" installiert - für windows das tool downloaden und im standardverzeichnis installieren https://nmap.org/download.html
                  • in linux muss in der iobroker datei /etc/sudoers.d/iobroker ein eintrag geschrieben werden https://forum.iobroker.net/post/375519 - der befhel nmap muss mit root ausgeführt werden !!!
                  • im setting der javascript instanz das exec. anklicken https://forum.iobroker.net/post/409294
                  • in windows habe ich dem user, der iobroker installiert hat, volle rechte auf das standardverzeichnis der nmap installation gegeben wichtig: es muss der befehl "nmap --iflist" ausgeführt werden - dmit bekommt man die aktuelle ethernetschnittstelle heraus ( "up") - diese wird unter const onlyWinEthernetIF eingetragen
                  • damit man eine anzeige bekommt, muss ein datenpunkt (zeichenkette, string) angelgt werden, der anschliessend auch im script eingetragen werden muss (dpVis) - im settingbereich des scriptes
                    die anderen settings müssen im script auch angeglichen werden z.b. dns server, domainname und der ipbereich
                  • die aliasnamen in myDeviceNames: android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                  • es ist möglich eine datei zu erzeugen um die tabelle in iqontrol zu nutzen oder in der vis mit einem iframe einzubinden - standardmäßig nutzt man das standard-html-widget in der vis mit einem binding auf dpVis https://forum.iobroker.net/post/375754
                  • symbole, farben tabellensettings sind alle individuell einstellbar!
                  • docker bzw. synology-user: https://forum.iobroker.net/post/376631 ihr müßt im ersten exec befehl das "sudo -u root nmap " mit nur "nmap" ersetzen - siehe auch https://forum.iobroker.net/post/376920
                  • die javascript adapter version sollte 4.3.x sein oder höher !!!
                  Anleitung für mehrere links pro server ist hier: https://forum.iobroker.net/post/597255
                  in den ersten 20 zeilen sind die wichtigen settings - bitte alle durchgehen !!!
                  //@liv-in-sky Januar 2021 13.3-19:00
                  // @ts-ignore
                  let   braucheHostDaten=false;
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let dpSort="0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                  let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                  let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
                  const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                  const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                  const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                  const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                  const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
                  const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                          {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server", "linkFirstName":"TAUTULLA" },
                                          {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                                          {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                          {"ip" : "192.168.178.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.178.72", "kat":"server" },
                                          {"ip" : "192.168.178.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.178.173", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.117", "name" : "ESP-SWITCH-CAM1", "link" : "http://192.168.178.117", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.178.174", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                           {"ip" : "192.168.178.172", "name" : "ESP-SWITCH-CAM2", "link" : "http://192.168.178.172", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.178.175", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.171", "name" : "ESP-SWITCH-CAM3", "link" : "http://192.168.178.171", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.191", "name" : "ESP-KAMERA4", "link" : "http://192.168.178.191", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                           {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "ESP-SWITCH-CAM4", "link" : "http://192.168.178.135", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.192", "name" : "ESP-KAMERA5", "link" : "http://192.168.178.192", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.83", "name" : "ESP-SWITCH-CAM5", "link" : "http://192.168.178.83", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                          {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                          {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                          {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                          {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                          {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                          {"ip" : "192.168.178.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                          {"ip" : "192.168.178.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                          {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                          {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                          {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                          {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                          {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                          {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                          {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                          {"ip" : "192.168.178.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                          {"ip" : "192.168.178.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                          {"ip" : "192.168.178.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                          {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                          {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                          {"ip" : "192.168.178.235", "name" : "MotionEye", "link" : "http://192.168.178.235:8765/", "kat":"server", "linkFirstName":"EYE"  },
                                          {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                          {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.178.129/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                          {"ip" : "192.168.178.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.178.132/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                          {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                          {"ip" : "192.168.178.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.178.139", "kat":"sonoff" },
                                           {"ip" : "192.168.178.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.178.140", "kat":"sonoff", "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.178.163", "kat":"sonoff" , "linkFirstName":"WEB"},
                                          {"ip" : "192.168.178.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                          {"ip" : "192.168.178.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                          {"ip" : "192.168.178.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                          {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                          {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" , "linkFirstName":"WEB" },
                                          {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                  var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                  var symbolLink="🌎";
                  const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="2";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlSpalte1Weite="cols";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  let htmlcenterHelp;
                  let searchMe="<div><input class=\"myinputclassnmap\" type=\"search\" id=\"searchnmap\" placeholder=\"Filter by Item\"></div>";
                  const htmlZentriert="<style>  .myinputclassnmap {border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 20px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; height: 30px;background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\ }"+
                                      "</style><center>"
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+")\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                       +'$( "button.myButt" ).click(function() {  $(".myButt" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'    //$this.prop("border", "10px");
                                       + `var allRows = $("[class*='nmapspecial']");  $("input#searchnmap").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                       +'</script>'
                  var rootcount=true;
                  var myObjOld=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var valButton=1;
                  var myObj;
                  var counter;
                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                  let myObjExtra=[];
                  let laeuftSchon=false;
                  var hostDaten="";
                  async function  writeHTML(){
                     laeuftSchon=true;
                     mysortiereClient=getState(dpSort).val;
                  let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                      "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                      "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  hostDaten="";
                  var myData="xxxxx";
                  let myArr=[];
                  myObjExtra=[];
                  async function holeData() {
                       return new Promise((resolve) => {
                  if(oerationSystemchange == false){
                  exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                     myData=result
                      resolve()
                  });} else {
                     myData=result
                      resolve()
                  await holeData().then( async function () {  //})
                  //let timeout = setTimeout(function () {
                  if(myArr!=null) {
                   myObj=[]
                      var3="true";
                                                //log(index)
                    if (true) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                  //log("vor await")
                  await needDP(myObjOld)
                                   await Sleep(1500);
                                   myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection")
                                  // log("nach await")
                    if (false) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                  //  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                   await needDP(myObjOld).then(myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))
                                   await Sleep(3000); log("")
                                  //  myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection") //getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                   // log(myObjOld.toString())
                                    else{
                                    // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
                         //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
                       //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                  //log(mysortiereClient.toString())
                      if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
                   /*    if (mysortiereClient==1){
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                             });} else {  */
                  if (mysortiereClient==2){
                                     return -1;
                                     return 1;
                              return 0;
                     var3="true"
                    if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                    myObj.push(help)
                  /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                            val1=myObj[i][1]
                        //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                                                //log(index)
                  let helperIP=""
                  let helperlink=""
                  for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                //log(index)
                                                 if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {
        val0=myDeviceNamesNew[index].name;
        //   if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ...";
        // helperIP=val0 ;  //log(val0)
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {helperlink=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? helperIP=helperIP+` <a href="${helperlink}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : helperIP =helperIP+` <a style="text-decoration:none;" href="${helperlink}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        if(myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("morelinks")) {//log(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        for(let o=0;o<myDeviceNamesNew[index].morelinks.length;o++) {
        let test=JSON.parse(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        let key1=Object.keys(test[o])[0]
        //log(    Object.keys(test[o])[0]    );
        //  log(   test[o][key1]  );
        helperIP=helperIP+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        //  val0=helperIP;
                                   val0=val0+helperIP;
                         let valer=val1.replace(/.* (um.*)/,"$1");
                                                val1=val1.replace(/(.*) um.*/,"$1");
                      var valLink=""; var valKat="";
                         counter=-1;
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                                 json4="standard"
                                 json6="";
                                  let val0helping="";
                                 counter++
                                 val0=myObjExtra[i][0]//.replace(/(^.*?) <a.*/,"$1")
                                 json1=myObjExtra[i][0] ;// if(i>20 && i<30) log(val0)
                                          //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                            if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                               //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                               /*  if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? json6=` <a href="${json6}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : json6 =` <a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        json6=json6+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        val0helping=json6;
                                                 if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                 if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info";
                                                              val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
                                                              val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>" //" um "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+
                                                              json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss")}
                                                             if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                   tabelleBind();
                                   makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                                                               tabelleFinish();
                                                               if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                             }, 2000);
                       //  rootcount=false;
                  //}, waitTime);
                   laeuftSchon=false;
                  //laeuftSchon=false;
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   if ( !laeuftSchon) writeHTML();
                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align=\""+Feld2lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align=\""+Feld3lAlign+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td></tr>";}
                                                            } break;}else{
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                            } break;}else{
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</div>";
                          htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                             var htmlOutVIS="";
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   //log(htmlOut);
                         myJsonWidget2=[];
                       myJsonWidget=[];
                   function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                     myJsonWidget.push({
                         Device : vax4,
                         IP : vax1,
                         Status : vax2,
                         Kategorie : vax3+" "+vax6
                      let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                    //  log(vax3)
                      if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                    //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                                                <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                            </div>`
                       let ip=vax2
                                 text: vax1,
                                 subText: mysubText,
                                 image: vax4,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 ip: ip, //vax2,
                                 status: vax3,
                                 link:vax6
                     on({id: "0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                       mysortiereClient=obj.state.val
                     //  log(String(mehrfachTabelle))
                    setTimeout(function () { // log('file written')
                         if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  }, 350);
                      function extraTablefinish() {
                  } //extraTablefinish
                  async function needDP(myData){
                      if (!(await existsStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))) {
                         await createStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myData,{type: "array", name: "Device_Collection", desc: 'Device_Collection', role: "value", read: true, write: true, } ); }
                     //await Sleep(3000);
                  async function getData(myData){
                     return getState(myData).val;
                  //createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                  function Sleep(milliseconds) {
                  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #149
                  @liv-in-sky
                  Netzwerkstatus_icons.zip
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #150
                    @sigi234
                    sigi234S IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #151
                      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                      @sigi234
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #152
                        @sigi234 bei dem design bin ich nicht sicher: grüne ip bei erreichbarkeit oder weiße farbe - das gilt auch für nicht erreichbare - rot oder weiß was meinst du ?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #153
                          Für mich ist Grün immer : true/Online/
                          Rot immer : flase/Offline
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #154
                            @sigi234 also du denkst, ich soll es so lassen - ich bin mir nicht sicher, ob es zuviel farbe ist
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #155
                              Die IP würde ich nicht in der Farbe machen bzw ev. auswählbar.
                              Würde auch eine Rotes X nehmen.
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #156
                                @sigi234 und die links
                                sorry - die qualität des bildes ist nicht besionders gut
                                  @sigi234
                                  IccubeI
                                  IccubeI
                                  Iccube
                                  schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                  #157
                                  @liv-in-sky danke erstmal für das Skript.
                                  wo und wie muss ich das skript ändern damit ich auch die bilder hinterlegen kann ?
                                  • IccubeI Iccube
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #158
                                    @Icube das kommt noch - bin gerade am entwickeln - da kommt aber arbeit auf dich zu - du musst alle deine settings für die aliasnamen ändern (myDeviceNames)
                                    vorher:
                                    nachher:
                                    {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" }
                                    IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      vorher:
                                      nachher:
                                      IccubeI
                                      IccubeI
                                      Iccube
                                      #159
                                      @liv-in-sky okay top
                                      danke dir erstmal
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #160
                                        wenn schon mal jmd testen möchte
                                        • es gibt zum einen für material design eigene bilder
                                        • und es sind links möglich - man kann so direkt auf die sonoff webseite, iobroker admin, sql admin, pi-hole admin, ....... (auch in der normalen tabelle verfügbar)
                                        • datenpunkte überprüfen
                                        • es gibt einige neue settings , daher vorsicht beim zurückkopieren der settings
                                        es gibt 2 myDeviceNames (myDeviceNames New) - ihr müßt nicht alle auf einmal umsetzen sondern beide sind aktiv - ABER WICHTIG - die clients dürfen nicht in beiden stehen - im script sieht man das . ich habe mal meine settings dringelassen. die bilder müssen im pfad (pfadBilderMaterialWidget) liegen und werden anhand des namens gewählt.
                                        ein beispiel:
                                        {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "PlexServer", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
                                        das bild muss den namen "server.png" heißen !!!!
                                        der eintrag mit den info braucht ein bild "info.png"
                                        //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheHostDaten=true;
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                                        const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
                                        const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
                                        const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                                        const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                                        const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                                        const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                                        const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                                        //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                                        // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                                                          //   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                          //   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                           //  "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                          //   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                          //   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                          //   "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                                          //   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                          //   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                           //  "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                           //  "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                           //  "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                          //   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                           //  "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                         //    "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                            // "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                           //  "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                        const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
        {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
        {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "Sonoff26", "link" : "http://192.168.178.135/", "kat":"sonoff26" },
        {"ip" : "192.168.178.20", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
        {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "WerBinIch", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
        {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox" },
                                        var symbolLink="🌎";
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var rootcount=true;
                                        var myObjOld=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        let myObjExtra=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        let hostDaten="";
                                        var myData="xxxxx";
                                        let myArr=[];
                                        myObjExtra=[];
                                           myData=result
                                        });} else {
                                           myData=result
                                        if(myArr!=null) {
                                        var myObj=[]
                                            var3="true";
        //log(index)
                                                          else{
        myObj.push(help)
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                   });} else {  */
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                    return 0;
                                           var3="true"
                                          myObj.push(help)
                                                  val1=myObj[i][1]
        //log(index)
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                                               counter=-1;
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                       json4="standard"
                                                       json6="";
                                                        let val0helping="";
                                                       counter++
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
                                                         tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                               rootcount=false;
                                        }, waitTime);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                               myJsonWidget2=[];
                                             myJsonWidget=[];
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax4,
                                               IP : vax1,
                                               Status : vax2,
                                          //  log(vax3)
        </div>`
                                             let ip=vax2
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       image: vax4,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       ip: ip, //vax2,
                                                       status: vax3,
                                                       link:vax6
                                          ein beispiel:
                                          const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                                          let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                                          let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                          let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
                                          const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                          const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                                          const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                                               "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                                               "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                                               "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                                               "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                                          var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                                          var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                          var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                                          var symbolLink="🌎";
                                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                          const farbetrennungsLinie="white";
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                          const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                                          const groesseUeberschrift=16;
                                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                          let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body>"; // <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                          var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var myJsonWidget=[];
                                          var myJsonWidget2=[];
                                          var htmlTabUeber="";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                          var val1; var val0; var val2;
                                          let myObjExtra=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          let hostDaten="";
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                          myObjExtra=[];
                                          if(oerationSystemchange ==false){
                                          exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                                             myData=result
                                            // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                             // console.log(result);
                                          });} else {
                                          exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                             myData=result
                                          // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                                          ////////////////////////////////log(myData)
                                           if (!myData.includes("xxxx")) {
                                          var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                                          // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                                          myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                                          // log(myArr.toString())
                                          //myArr.push("10.0.1.200")
                                          //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                                          //myArr.push("10.0.1.201")
                                          //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                                          /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                                          if(myArr!=null) {
                                          let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                                          var myObj=[]
                                          for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                              var1="na"; var2="na";
                                              var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                              var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                              var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                              var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                              varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                              if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                              var3="true";
                                             /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                              for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
        //log(index)
        if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
        // log(val0+" - "+index)
                                            let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                            if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                            if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                            myObjOld.push(help);
                                                           // myObjOld.push(help);
                                                            else{
                                                            myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                          //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                                          //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                             let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                            for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                                 //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                                     if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                            for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                                     if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                                             // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                                              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                                           /*    if (sortiereClient){
                                                  myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                                         return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                     });} else {  */
                                          if (!sortiereClient){
                                                      //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                       if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                             return -1;
                                                         if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                             return 1;
                                                      return 0;
                                              var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                             var3="true"
                                             var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                             let help=[var1,var2,var3]
                                            if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                            myObj.push(help)
                                          if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                          ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                                           // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                                          for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                                  //  log(myObj[i][0].toString())
                                                    val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                                    val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                                    val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                                    val1=myObj[i][1]
                                                    val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
        //log(index)
        if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
        //log(val0+" - "+index)
        //log(index)
                                                    var val2help=myObj[i][2]
                                                    if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                               if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                               tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                               else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                                          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                                 counter=-1;
                                                  myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                                         return 1;
                                                      if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                         json4="standard"
                                                         json6="";
                                                          let val0helping="";
                                                         counter++
                                                         json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                                                         json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                                         val2help=myObjExtra[i][2] ;
        val0helping=json6;
        if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                                           tabelleBind();
                                                         if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                            if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                                // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        }, 2000);
                                                 }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                                 } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                                 rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           if (!rootcount) writeHTML();
                                          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          writeHTML();
                                           function tabelleBind(){
                                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                                   case 2: if(counter%4==0){
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
        }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                                             if(counter%8==0)   {
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                          function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                            break;
                                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                           break; }
                                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                          if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                                 setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                                 myJsonWidget2=[];
                                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                            setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                               myJsonWidget=[];
                                          //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                             if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax4,
                                                 IP : vax1,
                                                 Status : vax2,
                                          //	log(myJsonWidget)
                                            //  log(vax3)
                                          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
        </div>`
                                               let ip=vax2
                                               myJsonWidget2.push({
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         statusBarColor: vax5,
                                                         image: vax4,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         showValueLabel: true,
                                                         ip: ip, //vax2,
                                                         status: vax3,
                                                         link:vax6
                                          IccubeI
                                          IccubeI
                                          Iccube
                                          #161
                                          @liv-in-sky danke funktioniert mega
                                          Wo kann ich den das Icon für die Anzahl ändern?
                                          84.1k
