  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 204.7k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Icube das kommt noch - bin gerade am entwickeln - da kommt aber arbeit auf dich zu - du musst alle deine settings für die aliasnamen ändern (myDeviceNames)
    vorher:
    "192.168.178.10"  :"Proxmox"
    nachher:
    {"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" }
    IccubeI
    IccubeI
    Iccube
    #159
    @liv-in-sky okay top
    danke dir erstmal
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #160
      wenn schon mal jmd testen möchte
      • es gibt zum einen für material design eigene bilder
      • und es sind links möglich - man kann so direkt auf die sonoff webseite, iobroker admin, sql admin, pi-hole admin, ....... (auch in der normalen tabelle verfügbar)
      • datenpunkte überprüfen
      • es gibt einige neue settings , daher vorsicht beim zurückkopieren der settings
      es gibt 2 myDeviceNames (myDeviceNames New) - ihr müßt nicht alle auf einmal umsetzen sondern beide sind aktiv - ABER WICHTIG - die clients dürfen nicht in beiden stehen - im script sieht man das . ich habe mal meine settings dringelassen. die bilder müssen im pfad (pfadBilderMaterialWidget) liegen und werden anhand des namens gewählt.
      ein beispiel:
      {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "PlexServer", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" },
      das bild muss den namen "server.png" heißen !!!!
      der eintrag mit den info braucht ein bild "info.png"
      //@liv-in-sky Januar 2020 9.3-20:15
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheHostDaten=true;
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
      let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
      let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
      let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
      let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
      let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
      const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
      const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
      const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
      let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
      const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
      const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
      const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
      const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
      const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
      const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
      const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
      const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
      const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
      //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
      // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
      const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                        //   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                        //   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                         //  "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                        //   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                        //   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                        //   "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                        //   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                        //   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                         //  "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                         //  "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                         //  "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                        //   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                         //  "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                       //    "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                          // "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                         //  "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                           "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                           "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                           "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                           "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
      const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server" },
                              {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server" },
                              {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server" },
                              {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server" },
                               {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                              {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                              {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                              {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                              {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                              {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                              {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                              {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                              {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "Sonoff26", "link" : "http://192.168.178.135/", "kat":"sonoff26" },
                              {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                              {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                              {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                              {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                              {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                              {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                              {"ip" : "192.168.178.20", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                              {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                              {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "WerBinIch", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                              {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                              {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox" },
                              {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                              {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                              {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                              {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
      var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
      var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
      var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
      var symbolLink="🌎";
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body>"; // <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var rootcount=true;
      var myObjOld=[];
      var myJsonWidget=[];
      var myJsonWidget2=[];
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
      let myObjExtra=[];
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      let hostDaten="";
      var myData="xxxxx";
      let myArr=[];
      myObjExtra=[];
      if(oerationSystemchange ==false){
      exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
         myData=result
        // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
         // console.log(result);
      });} else {
      exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
         myData=result
      let timeout = setTimeout(function () {
      // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
      ////////////////////////////////log(myData)
       if (!myData.includes("xxxx")) {
      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
      // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
      myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
      // log(myArr.toString())
      //myArr.push("10.0.1.200")
      //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
      //myArr.push("10.0.1.201")
      //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
      /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
      if(myArr!=null) {
      let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
      var myObj=[]
      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
          var1="na"; var2="na";
          var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
          var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
          var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
          var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
          varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
          if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
          var3="true";
         /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
          for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                    //log(index)
                                     if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                    // log(val0+" - "+index)
        let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
        if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
        if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                        myObjOld.push(help);
                       // myObjOld.push(help);
                        createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                        else{
                        myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
      //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
         let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
        for (var i=0;i<myObj.length;i++){
             //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                 if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                          let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                         if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
        for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                 if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                          myObj.push(help)
         // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
       /*    if (sortiereClient){
              myObj.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                     return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                     return -1;
                  return 0;
                 });} else {  */
      if (!sortiereClient){
                  //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                   if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                         return -1;
                     if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                         return 1;
                  return 0;
          var1="scanned in" //nur scanned seconds
         var3="true"
         var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
         let help=[var1,var2,var3]
        if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
        myObj.push(help)
      if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
      ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
       // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              //  log(myObj[i][0].toString())
                val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                val1=myObj[i][1]
                val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                    //log(index)
                                     if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                     //log(val0+" - "+index)
      for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                    //log(index)
                                     if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {val0=myDeviceNamesNew[index].name;
                  if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                var val2help=myObj[i][2]
                if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
           if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
           tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          var valLink=""; var valKat="";
             counter=-1;
              myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                  if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                     return 1;
                  if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                     return -1;
                  return 0;
                 for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                     json4="standard"
                     json6="";
                      let val0helping="";
                     counter++
                     json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
                     json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                     val2help=myObjExtra[i][2] ;
                              //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                   //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                     if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;json6=`<a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`;;
        val0helping=json6;
                                     if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                 if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                     if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info"
                                                  val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
                                                  val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+" um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>"
                                                  json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")}
                                                 if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                       tabelleBind();
                     if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                        if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                   tabelleFinish();
                                                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                                   if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
                                                    setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                 }, 2000);
             }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
             } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
             rootcount=false;
      }, waitTime);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       if (!rootcount) writeHTML();
      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
             setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
             myJsonWidget2=[];
      if (braucheMaterialDesignWidget) {
        setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
           myJsonWidget=[];
       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
      //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
      vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
         if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
         myJsonWidget.push({
             Device : vax4,
             IP : vax1,
             Status : vax2,
             Kategorie : vax3+" "+vax6
      //	log(myJsonWidget)
          let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
        //  log(vax3)
          if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
        //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
      let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                </div>`
           let ip=vax2
           myJsonWidget2.push({
                     text: vax1,
                     subText: mysubText,
                     statusBarColor: vax5,
                     image: vax4,
                     imageColor: "",
                     listType: "text",
                     showValueLabel: true,
                     ip: ip, //vax2,
                     status: vax3,
                     link:vax6
      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        ein beispiel:
        var symbolLink="🌎";
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var rootcount=true;
        var myObjOld=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        let myObjExtra=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        let hostDaten="";
        var myData="xxxxx";
        let myArr=[];
        myObjExtra=[];
           myData=result
        });} else {
           myData=result
        if(myArr!=null) {
        var myObj=[]
            var3="true";
                                      //log(index)
                          else{
                                                            myObj.push(help)
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                   });} else {  */
                           return -1;
                           return 1;
                    return 0;
           var3="true"
          myObj.push(help)
                  val1=myObj[i][1]
                                      //log(index)
                                      //log(index)
               counter=-1;
                       return 1;
                       return -1;
                    return 0;
                       json4="standard"
                       json6="";
                        let val0helping="";
                       counter++
        val0helping=json6;
                         tabelleBind();
                                                     tabelleFinish();
                                                   }, 2000);
               rootcount=false;
        }, waitTime);
        } // function ende
        //MAIN:
        writeHTML();
                              }else{
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                           if(counter%8==0)   {
                                                  } break;}else{
                                                  } break;}
                } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
               myJsonWidget2=[];
             myJsonWidget=[];
           myJsonWidget.push({
               Device : vax4,
               IP : vax1,
               Status : vax2,
          //  log(vax3)
                                  </div>`
             let ip=vax2
                       text: vax1,
                       subText: mysubText,
                       image: vax4,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       ip: ip, //vax2,
                       status: vax3,
                       link:vax6
        IccubeI
        IccubeI
        Iccube
        #161
        @liv-in-sky danke funktioniert mega
        Wo kann ich den das Icon für die Anzahl ändern?
        • IccubeI Iccube
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #162
          @Icube in dem pfad , den du angibst ( wo die bilder liegen), muss ein bild mit dem namen info.png liegen - dieses bild nimmt das script
            IccubeI
            IccubeI
            Iccube
            #163
            @liv-in-sky okay danke dir
            • Sky66766S
              Sky66766S
              Sky66766
              #164
              Hallo zusammen
              was mache ich hier falsch oder was fehlt hier habe jetzt (anfänger)
              //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
              11:32:36.412 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices:186:14)
              11:33:30.060 error javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
              ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
              Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
              • Sky66766S Sky66766
                Hallo zusammen
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #165
                @Sky66766 leider kann ich mit den zeilenangaben nichts anfangen, weil bei mir an diesen stellen kein code existiert
                zeile186 und zeile 230 müssen bei die im script bestimmte befehle haben - und an diesen stellen kann man dann ansetzen
                poste doch mal die zeile 230 deines scriptes mit version 2020 9.3. ....
                Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sky66766S
                  Sky66766S
                  Sky66766
                  schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
                  #166
                  Hi @liv-in-sky
                  in
                  Zeile 3 ist 186
                  und in dem 2 scipt
                  zeile 2 ist 230
                   if (!myData.includes("xxxxx")) {
                    Hi @liv-in-sky
                    in
                    Zeile 3 ist 186
                    und in dem 2 scipt
                    zeile 2 ist 230
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #167
                    @Sky66766
                    • was hast du für ein system - win oder linux
                    • hast du das tool nmap installiert ?
                    • Sky66766S
                      Sky66766S
                      Sky66766
                      #168
                      Proxmox Linux
                      nmap ist installiert
                      und /etc/sudoers.d/iobroker-own
                      eingetragen
                        Proxmox Linux
                        eingetragen
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #169
                        @Sky66766 mach mal diese beiden schrägstriche weg und schau was dann im log kommt -
                        kommt dann sowas?
                          kommt dann sowas?
                          Sky66766S
                          Sky66766S
                          Sky66766
                          #170
                          @liv-in-sky
                          nein es bleibt so
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at ontimeout (timers.js:438:13)
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                          javascript.0	2020-04-10 11:55:20.354	error	(953) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'includes' of undefined
                          13:54:54.016	info	javascript.0 (953) Stop script script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2
                          13:55:00.346	info	javascript.0 (953) Start javascript script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2
                          13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                          13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          13:55:00.352	info	javascript.0 (953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2: undefined
                          13:55:20.354	error	javascript.0 (953) at Object.<anonymous> (script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices2:230:14)
                            @liv-in-sky
                            nein es bleibt so
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #171
                            @Sky66766 kurzer test
                            bitte blockly importieren: evtl musst du die deine ip adressen eintragen - bei mir : der dns server ist 192.168.178.1
                            der ip bereich ist 192.168.178.0/24
                             <variables>
                               <variable type="" id="OKn1dp$dZER(Gk2O3IYs">result</variable>
                             </variables>
                             <block type="exec" id="[Y+ZXeCvED,]D?.W}DEC" x="188" y="113">
                               <mutation with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="COMMAND">
                                 <shadow type="text" id="gg-ULn^umo_r1YMN:^fe">
                                   <field name="TEXT">sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id="`fTczGFw;GlvC-`h[6~.">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="oE)!c};1sW/[bS.~ZP5#">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="u}LG)mA=h=j4lCIlS;1b">
                                       <field name="VAR" id="OKn1dp$dZER(Gk2O3IYs" variabletype="">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            dauert ein paar sekunden, bis ergebnis kommt
                               <variables>
                               </variables>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Sky66766S
                              Sky66766S
                              Sky66766
                              #172
                              @liv-in-sky
                              kommt nix
                              im log steht
                              javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	info	(953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22: undefined
                              javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	info	(953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	info	(953) script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              javascript.0	2020-04-10 12:16:09.637	error	(953) exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                              javascript.0	2020-04-10 12:16:09.634	info	(953) Start javascript script.js.02_javascript.oliver_scripte.ping_ip_devices22
                                @liv-in-sky
                                kommt nix
                                im log steht
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #173
                                @Sky66766 sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                im setting der javascript instanz ist das zum einstellen
                                dann nochmal blockly test
                                  Sky66766S
                                  Sky66766S
                                  Sky66766
                                  #174
                                  @liv-in-sky
                                  ok im log werden jetzt ip Adressen ausgelesen
                                  muss ich jetzt die Zeile console.log wieder auskommentieren ??
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #175
                                    @Sky66766 wäre besser - auch das log muss geschrieben werden - je weniger da reingeschrieben wird, umso besser (plattenzugriff, performane)
                                      Sky66766S
                                      Sky66766S
                                      Sky66766
                                      #176
                                      @liv-in-sky
                                      ok ist jetzt erst mal gelöst
                                      danke dir werde gleich testen 👍 👍 👍
                                      • BostilB
                                        BostilB
                                        Bostil
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                        #177
                                        Das sieht ja bei euch genial aus, aber ich scheitere leider an der Config für meinen Raspberry (an einer fritz.box) insofern, dass die Datenpunkte erst garnicht beschrieben werden. @liv-in-sky Hast du vielleicht einen Anhaltspunkt für mein Problem? Habe nicht allzu viel im Konfigurationsbereich konfiguriert - ich denke eben, nur das Nötigste.
                                        Vielen Dank!
                                        Javascript-Code vom Post 7.3.2020
                                        let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
                                        let braucheMaterialDesignWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let braucheMaterialDesignWidgetList=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/img/" // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                                        let mySchedule=" */1 * * * * "; //jede minute - nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                        const waitTime=25000; // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                        var symbolKO="🔔"; //z.b. auch "<font color="red"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="❌" ⚪ 🟢 ⚫ ⭕ 🔴 🔵 🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                        var symbolLink="🌎";
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                                        " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
                                        //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="1px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+""; style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                                        var htmlTabUeber2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                                        " </td><td align="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td>";
                                        var rootcount=true;
                                        var myObjOld=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        let myObjExtra=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        let hostDaten="";
                                        var myData="xxxxx";
                                        let myArr=[];
                                        myObjExtra=[];
                                        myData=result
                                        });} else {
                                        exec((['"C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" ','-sPR -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                        myData=result
                                        var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                                        // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(fritz.\w+)\s+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                                        myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(fritz.\w+)\s+((\d+.\d+.\d+.\d+))|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/gm)
                                        if(myArr!=null) {
                                        var myObj=[]
                                        var1=myArr[i].replace(/(for .+) (\d+.\d+.\d+.\d+)/,"$1")
                                        var1=var1.replace(/(.+)(.+)/," $1")
                                        var2=myArr[i].replace(/for .+ ((\d+.\d+.\d+.\d+))/,"$1");//log(var2)
                                        var2=var2.replace(/.+((.+))/,"$1")
                                        var3="true";
                                        //log(index)
                                        {1}
                                        if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val /
                                        if (rootcount) {/
                                                      else{
                                        myObj.push(help)
                                        {1}
                                        return 1;
                                        return -1;
                                        return 0;
                                        });} else { */
                                        // if (parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))
                                        if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000))
                                        return -1;
                                        if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+.(.+)..+$/,"$1"))*1000))
                                        return 1;
                                        return 0;
                                        var3="true"
                                        var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                        myObj.push(help)
                                              val1=myObj[i][1]
                                        //log(index)
                                        //log(index)
                                        counter=-1;
                                        return 1;
                                        return -1;
                                        return 0;
                                                   json4="standard"
                                                   json6="";
                                                    let val0helping="";
                                                   counter++
        val0helping=json6;
                                                     tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                           rootcount=false;
                                        }, waitTime);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                                          }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                       if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                            } //switch ende
                                        case 1: break;
                                           case 2:
                                                      break;
                                                      break;
                                                     break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                        var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                        //log(htmlOut);
                                           myJsonWidget2=[];
                                        myJsonWidget=[];
                                        myJsonWidget.push({
                                        Device : vax4,
                                        IP : vax1,
                                        Status : vax2,
                                        // log(vax3)
                                        let mysubText = <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div> <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div> </div>
                                        let ip=vax2
                                                   text: vax1,
                                                   subText: mysubText,
                                                   image: vax4,
                                                   imageColor: "",
                                                   listType: "text",
                                                   ip: ip, //vax2,
                                                   status: vax3,
                                                   link:vax6
                                        Log:
                                        Objekte mit manuell angelegten Datenpunkten:
                                        • BostilB Bostil
                                          Vielen Dank!
                                          var symbolLink="🌎";
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          let myObjExtra=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          let hostDaten="";
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                          myObjExtra=[];
                                          myData=result
                                          });} else {
                                          myData=result
                                          if(myArr!=null) {
                                          var myObj=[]
                                          var3="true";
                                          //log(index)
                                          {1}
                                          if (rootcount) {/
                                                        else{
                                          myObj.push(help)
                                          {1}
                                          return 1;
                                          return -1;
                                          return 0;
                                          });} else { */
                                          return -1;
                                          return 1;
                                          return 0;
                                          var3="true"
                                          myObj.push(help)
                                                val1=myObj[i][1]
                                          //log(index)
                                          //log(index)
                                          counter=-1;
                                          return 1;
                                          return -1;
                                          return 0;
                                                     json4="standard"
                                                     json6="";
                                                      let val0helping="";
                                                     counter++
        val0helping=json6;
                                                       tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                             rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                              } //switch ende
                                          case 1: break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                          //log(htmlOut);
                                             myJsonWidget2=[];
                                          myJsonWidget=[];
                                          myJsonWidget.push({
                                          Device : vax4,
                                          IP : vax1,
                                          Status : vax2,
                                          // log(vax3)
                                          let ip=vax2
                                                     text: vax1,
                                                     subText: mysubText,
                                                     image: vax4,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     ip: ip, //vax2,
                                                     status: vax3,
                                                     link:vax6
                                          Log:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #178
                                          @Bostil hi
                                          kannst du bitte das machen und mir das ergebnis mitteilen
                                          https://forum.iobroker.net/post/409283
                                          diese meldung kann bee ein paar durchläufen (3-4) am anfang kommen - sollte dann aber weg sein - wenn das script schon längere zeit läuft mach das mit dem link (blockly importieren und ausführen)
                                          33.2k
                                          84.3k
