  4. Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich
raspberry image
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    twaldi23
    die nodejs und iobroker ist in dem Rasberry Image ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster 20191127 bereits
    vorhanden. Es ist ja viel mehr Arbeit ein Rasbian lite in der aktuellen Version zu erstellen (da rackert der Raspi erstmal
    30-40 Minuten) als das vorgefertigte Image zu verwenden.
    Wenn ich den Fehler aber nicht finde, werde ich den andern Weg versuchen.
    • T twaldi23
      Jan1
      @twaldi23
      Bis bei dem Image vom November alles aktuell hast, dauert ungefähr genau so lange und der Pi ist nicht mal auf Deine Bedürfnisse eingerichtet. Das kommt auch noch dazu, aber ich sags ja nur, bevor danach wieder gefragt wird wieso und warum :-)
      Die Zeitersparnis mit nem Image ist nicht wirklich groß und in der zeit wo Du jetzt schon bastelst, hätte ich den längst auf dem normalen Weg fertig ;-)
      • J Jan1
        @twaldi23
        twaldi23
        @Jan1
        Habe es jetzt mal mit einem aktuellen Raspian lite probiert. Auch hier stoße ich auf
        Schwierigkeiten. Wenn ich den nodejs installieren will, meldet er, dass ich ARMV6 Hardware
        habe und diese nur unter nodejs.org verfügbar sei.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T twaldi23
          @Jan1
          Jan1
          @twaldi23
          Richte mal den Pi nach der Anleitung ein. Danach den IOBroker nach der Doku von hier und das klappt. Ist zwar schon ein paar Tage her, dass ich das mit nem Pi gemacht hatte, aber ohne jeglichen Plan von Linux war das recht schnell passiert. Es ist auch ratsam ne gute 32GB SD Karte zu verwenden, zumindest ist mir nie eine hops gegangen.
          • J Jan1
            @twaldi23
            twaldi23
            @Jan1 said in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
            Anleitung
            Danke Dir
            • T twaldi23
              @Jan1
              @twaldi23 sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
              habe
              Dann hast du einen pi1
              Dafür gibt es kein aktuelles Image
              • T twaldi23
                Anleitung
                Danke Dir
                Jan1
                @twaldi23
                Wenn das stimmt was Homoran vermutet, dann lass das, weil der Pi 1 wird schon mit IOBroker RAM bedingt an der Grenze laufen und Du nur Probleme bekommen.
                  twaldi23
                  Nein, habe es mit einem Pi3b auch probiert. Der hat aber auch noch den Armv6. Da liegt wohl das Problem.
                  Werde mir einen Pi4 zulegen.
                  • T twaldi23
                    Nein Pi2 besitzt einen ARMv7
                    Pi3/4 einen ARMv8
                    nur Pi1 besitzt einen ARMv6
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                    Zeile CPU/Architektur
                    Mach mal ein Foto von der Platine
                      Pi3/4 einen ARMv8
                      twaldi23
                      @Homoran
                      stimmt, habe in der Wikipedia nachgeguckt. Werde
                      berichten woran es gelegen hat, wenn ich das Problem lösen kann.
                      • T twaldi23
                        @Homoran
                        stimmt,
                        Natürlich!
                        @Homoran sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                          twaldi23
                          ![alt text](1A56E805-C3C3-42F9-A56C-367517367449.jpeg image url)
                          • T twaldi23
                            @twaldi23 Das ist ein Pi1 Model B+ aus 2014
                            der hat immerhin "schon" 512MB RAM
                            Für ein bis zwei Adapter als slave sicher noch zu verwenden.
                            Für mehr aber nicht
                              Für mehr aber nicht
                              twaldi23
                              @Homoran
                              Stimmt, hatte auch auf der Platine 2014 gesehen und in
                              der Wikipedia nachgesehen, der 4er ist schon bestellt.
                              Danke für Eure Hilfe.
                              • T twaldi23
                                @Homoran
                                Jan1
                                @twaldi23
                                Empfehlung liegt aber trotzdem beim selber Einrichten ;-)
                                -1
                                • J Jan1
                                  @twaldi23
                                  @Jan1 du fängst an dich unbeliebt zu machen
                                    Jan1
                                    @Homoran
                                    Du kennst meine Meinung zu den Image und was aber noch wichtiger ist, es steht im DL Bereich schon dabei, dass sie nicht nötig sind ;-)
                                    Ich habe wirklich nichts gegen die Images und ich würdige die Arbeit die Ihr da rein steckt, nur ist das nun mal meine Meinung, die ich auch begründe und nicht nur pauschal raus haue. Ich dachte wenn die eigene Meinung niemanden diskreditiert, kann man die auch sagen und ich habe bis jetzt nie geschrieben, dass die Images schlecht sind.
                                    Dann frag ich Dich aber jetzt mal im Ernst, was spricht dagegen sich mit seiner HW und Linux beim selber Installieren vertraut zu machen? Mir fällt da jetzt nichts ein und wie geschrieben, der Zeitvorteil relativiert sich je älter das Image ist.
                                    • J Jan1
                                      @Homoran
                                      @Jan1 sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                                      Habe nur noch nicht gefunden, wo das im Quelltext der Seite steht ;-)
                                      Nichts - für ängstliche Neueinsteiger aber erst im zweiten Schritt.
                                      Abgesehen davon MUSS ein Image funktionieren
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        Na dann hoffen wir mal, dass Du das im Quelltext nie findest 😇
                                        Ich war blutiger Neueinsteiger und hatte die Images erst auf dem Schirm als ich mich durch die manuelle Installation gehangelt hatte. Da ich mit einem System erst zufrieden bin, wenn es wirklich rund läuft und ich kapiert habe, was da überhaupt passiert, dachte ich mir "mit dem Image geht das alles schneller und ich kann mehr basteln". Image drauf den Host umbenannt und nix lief mehr, gesucht und gefunden, dass das tatsächlich bisschen problematisch ist (war). Ok, dann eben ohne umbenennen noch mal von vorne, dann hatte die Zeitzone nicht gepasst.
                                        Also genau das was ein ängstlicher Neueinsteiger nicht haben möchte. Wenn man die Fallstricke kennt, alles kein Problem, macht man es gleich selber, hat man die nicht. Das sind meine Erfahrungen damit und ich habe beim selber einrichten ne Menge dazu gelernt.
                                        Jetzt ist wieder genug OT und ich hatte das auch schon mal geschrieben.
