  4. Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
raspberry image
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Watching
    twaldi23
    Ich habe das neuste Raspberry Image aus dem Download Bereich auf einem Raspi 2 und 3b
    versucht zu installieren. Auf beiden erscheint der gleiche Fehler "failed to start ioBroker Server".
    Folgt man dann der Empfehlung in den Status der systemctl zu schauen, erscheint dort als
    Fehler "iobroker.service: Start request repeated too quickly"
    Hatte jemand schon diesen Fehler und weiss, wie man ihn löst?
    Mod-Edit: Thema von "Forum" nach "Allgemein" verschoben!
    • T twaldi23
      Jan1
      @twaldi23
      Die Frage ist eher warum willst ein Image verwenden?
      Gibts ein Problem mit dem Skript?
        twaldi23
        die nodejs und iobroker ist in dem Rasberry Image ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster 20191127 bereits
        vorhanden. Es ist ja viel mehr Arbeit ein Rasbian lite in der aktuellen Version zu erstellen (da rackert der Raspi erstmal
        30-40 Minuten) als das vorgefertigte Image zu verwenden.
        Wenn ich den Fehler aber nicht finde, werde ich den andern Weg versuchen.
        • T twaldi23
          Jan1
          @twaldi23
          Bis bei dem Image vom November alles aktuell hast, dauert ungefähr genau so lange und der Pi ist nicht mal auf Deine Bedürfnisse eingerichtet. Das kommt auch noch dazu, aber ich sags ja nur, bevor danach wieder gefragt wird wieso und warum :-)
          Die Zeitersparnis mit nem Image ist nicht wirklich groß und in der zeit wo Du jetzt schon bastelst, hätte ich den längst auf dem normalen Weg fertig ;-)
          • J Jan1
            @twaldi23
            twaldi23
            @Jan1
            Habe es jetzt mal mit einem aktuellen Raspian lite probiert. Auch hier stoße ich auf
            Schwierigkeiten. Wenn ich den nodejs installieren will, meldet er, dass ich ARMV6 Hardware
            habe und diese nur unter nodejs.org verfügbar sei.
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • T twaldi23
              @Jan1
              Jan1
              @twaldi23
              Richte mal den Pi nach der Anleitung ein. Danach den IOBroker nach der Doku von hier und das klappt. Ist zwar schon ein paar Tage her, dass ich das mit nem Pi gemacht hatte, aber ohne jeglichen Plan von Linux war das recht schnell passiert. Es ist auch ratsam ne gute 32GB SD Karte zu verwenden, zumindest ist mir nie eine hops gegangen.
              • J Jan1
                @twaldi23
                twaldi23
                @Jan1 said in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                Anleitung
                Danke Dir
                • T twaldi23
                  @Jan1
                  @twaldi23 sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                  habe
                  Dann hast du einen pi1
                  Dafür gibt es kein aktuelles Image
                  • T twaldi23
                    Anleitung
                    Danke Dir
                    Jan1
                    @twaldi23
                    Wenn das stimmt was Homoran vermutet, dann lass das, weil der Pi 1 wird schon mit IOBroker RAM bedingt an der Grenze laufen und Du nur Probleme bekommen.
                      twaldi23
                      Nein, habe es mit einem Pi3b auch probiert. Der hat aber auch noch den Armv6. Da liegt wohl das Problem.
                      Werde mir einen Pi4 zulegen.
                      • T twaldi23
                        Nein Pi2 besitzt einen ARMv7
                        Pi3/4 einen ARMv8
                        nur Pi1 besitzt einen ARMv6
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                        Zeile CPU/Architektur
                        Mach mal ein Foto von der Platine
                          Pi3/4 einen ARMv8
                          twaldi23
                          @Homoran
                          stimmt, habe in der Wikipedia nachgeguckt. Werde
                          berichten woran es gelegen hat, wenn ich das Problem lösen kann.
                          • T twaldi23
                            @Homoran
                            stimmt,
                            Natürlich!
                            @Homoran sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                              twaldi23
                              ![alt text](1A56E805-C3C3-42F9-A56C-367517367449.jpeg image url)
                              • T twaldi23
                                @twaldi23 Das ist ein Pi1 Model B+ aus 2014
                                der hat immerhin "schon" 512MB RAM
                                Für ein bis zwei Adapter als slave sicher noch zu verwenden.
                                Für mehr aber nicht
                                  Für mehr aber nicht
                                  twaldi23
                                  @Homoran
                                  Stimmt, hatte auch auf der Platine 2014 gesehen und in
                                  der Wikipedia nachgesehen, der 4er ist schon bestellt.
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                  • T twaldi23
                                    @Homoran
                                    Jan1
                                    @twaldi23
                                    Empfehlung liegt aber trotzdem beim selber Einrichten ;-)
                                    -1
                                    • J Jan1
                                      @twaldi23
                                      @Jan1 du fängst an dich unbeliebt zu machen
                                        Jan1
                                        @Homoran
                                        Du kennst meine Meinung zu den Image und was aber noch wichtiger ist, es steht im DL Bereich schon dabei, dass sie nicht nötig sind ;-)
                                        Ich habe wirklich nichts gegen die Images und ich würdige die Arbeit die Ihr da rein steckt, nur ist das nun mal meine Meinung, die ich auch begründe und nicht nur pauschal raus haue. Ich dachte wenn die eigene Meinung niemanden diskreditiert, kann man die auch sagen und ich habe bis jetzt nie geschrieben, dass die Images schlecht sind.
                                        Dann frag ich Dich aber jetzt mal im Ernst, was spricht dagegen sich mit seiner HW und Linux beim selber Installieren vertraut zu machen? Mir fällt da jetzt nichts ein und wie geschrieben, der Zeitvorteil relativiert sich je älter das Image ist.
                                        • J Jan1
                                          @Homoran
                                          @Jan1 sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                                          Habe nur noch nicht gefunden, wo das im Quelltext der Seite steht ;-)
                                          Nichts - für ängstliche Neueinsteiger aber erst im zweiten Schritt.
                                          Abgesehen davon MUSS ein Image funktionieren
                                          32.7k
                                          82.4k
