  4. Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich
raspberry image
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T twaldi23
    @Jan1
    Habe es jetzt mal mit einem aktuellen Raspian lite probiert. Auch hier stoße ich auf
    Schwierigkeiten. Wenn ich den nodejs installieren will, meldet er, dass ich ARMV6 Hardware
    habe und diese nur unter nodejs.org verfügbar sei.
    @twaldi23 sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
    habe
    Dann hast du einen pi1
    Dafür gibt es kein aktuelles Image
    • T twaldi23
      @Jan1 said in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
      Anleitung
      Danke Dir
      Jan1
      @twaldi23
      Wenn das stimmt was Homoran vermutet, dann lass das, weil der Pi 1 wird schon mit IOBroker RAM bedingt an der Grenze laufen und Du nur Probleme bekommen.
        twaldi23
        Nein, habe es mit einem Pi3b auch probiert. Der hat aber auch noch den Armv6. Da liegt wohl das Problem.
        Werde mir einen Pi4 zulegen.
        • T twaldi23
          Nein Pi2 besitzt einen ARMv7
          Pi3/4 einen ARMv8
          nur Pi1 besitzt einen ARMv6
          https://de.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
          Zeile CPU/Architektur
          Mach mal ein Foto von der Platine
            Pi3/4 einen ARMv8
            twaldi23
            @Homoran
            stimmt, habe in der Wikipedia nachgeguckt. Werde
            berichten woran es gelegen hat, wenn ich das Problem lösen kann.
            • T twaldi23
              @Homoran
              stimmt,
              Natürlich!
              @Homoran sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                twaldi23
                ![alt text](1A56E805-C3C3-42F9-A56C-367517367449.jpeg image url)
                • T twaldi23
                  @twaldi23 Das ist ein Pi1 Model B+ aus 2014
                  der hat immerhin "schon" 512MB RAM
                  Für ein bis zwei Adapter als slave sicher noch zu verwenden.
                  Für mehr aber nicht
                    Für mehr aber nicht
                    twaldi23
                    @Homoran
                    Stimmt, hatte auch auf der Platine 2014 gesehen und in
                    der Wikipedia nachgesehen, der 4er ist schon bestellt.
                    Danke für Eure Hilfe.
                    • T twaldi23
                      @Homoran
                      Jan1
                      @twaldi23
                      Empfehlung liegt aber trotzdem beim selber Einrichten ;-)
                      -1
                      • J Jan1
                        @twaldi23
                        @Jan1 du fängst an dich unbeliebt zu machen
                          Jan1
                          @Homoran
                          Du kennst meine Meinung zu den Image und was aber noch wichtiger ist, es steht im DL Bereich schon dabei, dass sie nicht nötig sind ;-)
                          Ich habe wirklich nichts gegen die Images und ich würdige die Arbeit die Ihr da rein steckt, nur ist das nun mal meine Meinung, die ich auch begründe und nicht nur pauschal raus haue. Ich dachte wenn die eigene Meinung niemanden diskreditiert, kann man die auch sagen und ich habe bis jetzt nie geschrieben, dass die Images schlecht sind.
                          Dann frag ich Dich aber jetzt mal im Ernst, was spricht dagegen sich mit seiner HW und Linux beim selber Installieren vertraut zu machen? Mir fällt da jetzt nichts ein und wie geschrieben, der Zeitvorteil relativiert sich je älter das Image ist.
                          • J Jan1
                            @Homoran
                            @Jan1 sagte in Probleme mit dem Raspberry Image aus dem Download Bereich:
                            Habe nur noch nicht gefunden, wo das im Quelltext der Seite steht ;-)
                            Nichts - für ängstliche Neueinsteiger aber erst im zweiten Schritt.
                            Abgesehen davon MUSS ein Image funktionieren
                              Jan1
                              @Homoran
                              Na dann hoffen wir mal, dass Du das im Quelltext nie findest 😇
                              Ich war blutiger Neueinsteiger und hatte die Images erst auf dem Schirm als ich mich durch die manuelle Installation gehangelt hatte. Da ich mit einem System erst zufrieden bin, wenn es wirklich rund läuft und ich kapiert habe, was da überhaupt passiert, dachte ich mir "mit dem Image geht das alles schneller und ich kann mehr basteln". Image drauf den Host umbenannt und nix lief mehr, gesucht und gefunden, dass das tatsächlich bisschen problematisch ist (war). Ok, dann eben ohne umbenennen noch mal von vorne, dann hatte die Zeitzone nicht gepasst.
                              Also genau das was ein ängstlicher Neueinsteiger nicht haben möchte. Wenn man die Fallstricke kennt, alles kein Problem, macht man es gleich selber, hat man die nicht. Das sind meine Erfahrungen damit und ich habe beim selber einrichten ne Menge dazu gelernt.
                              Jetzt ist wieder genug OT und ich hatte das auch schon mal geschrieben.
