  4. Material Design Widgets: IconList Widget
vis
134 Beiträge 26 Kommentatoren 40.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    IconList Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • G
      G
      g.polat
      wie kann ich einstellen, dass nur eingeschaltete Geräte angezeigt werden?
      Dank im vorraus.
      GP
      • ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        Beispiele, wie ein dynamisch erzeugtes IconList Widget funktioniert findet ihr hier:
        @g-polat
        Sowas kannst du per skript und json string realisieren.
        • ScroungerS Scrounger
          @g-polat
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Scrounger hi
          kann ich eigentlich durch das json einer einzigen "kachel" eine andere hintergrundfarbe geben - abhängig von einem wert in meinem script
          ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Scrounger hi
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
            @Scrounger hi
            Nee das geht aktuell nicht. Kann ich aber einbauen, gibt's dann in der nächsten Version.
              @Scrounger hi
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Scrounger ich baue gerade deine widgets in mein energie script ein (https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis/281)
              mein problem ist, dort gibt es energieabnehmer ( das sind die meisten davon) aber es gibt auch welche die energie liefern - die müssen irgendwie richtig hervorgehoben werden
                @Scrounger hi
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Scrounger hi
                Hab es implementiert, teste mal den aktuellen master -> v0.2.68.
                Kann jetzt über die property background für jedes einzelne Item gesetzt werden, siehe doku:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iconlist
                  @Scrounger hi
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Scrounger gibt es einen trick, wie ich das mit dem master machen muss - habe einfach über git installiert, da kommt aber 0.2.66
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Installieren aus eigener Url, Verwahrungsort latest
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 habe ich gemacht - das meinte ich mit "über git" installiert ("katze")
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Was zeigt das an?
                        • sigi234S sigi234
                          Was zeigt das an?
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234
                          • sigi234S sigi234
                            Was zeigt das an?
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @sigi234 @Scrounger
                            installation hat jetzt geklappt
                              @Scrounger hi
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @Scrounger hab mal ein wenig getestet - kann es sein, dass es jetzt kein allgemein gültiges background color mehr gibt und ich für jedes extra eines im json einstellen muss ? oder stell ich mich nur an ?
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @liv-in-sky
                                Ja das ist jetzt so. Hintergrund muss für jedes item gesetzt werden.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @Scrounger das bedeutet, nach dem adapter update wird bei den meisten usern der dunkle background verschwunden sein - es müssen alle scripte überarbeitet werden
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @liv-in-sky
                                    Mhh ok, das ist natürlich ungünstig...
                                    Da ich selber den weißen Hintergrund verwende, hatte ich das nicht auf dem Schirm.
                                    Bau ich ein, dass man global den hintergrund festlegen kann und dann pro item überschreiben kann.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @Scrounger
                                      global im widget und individell überschreibar durch json wäre wohl am besten - dann laufen alle scripte weiter
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @liv-in-sky
                                        Hab es implementiert, aktuellen master von git bitte testen -> v0.2.69
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @Scrounger danke dir
                                          die alten widgets zeigen wieder dunkel an
                                          der test mit den farbigen funktioniert auch - als standard sende ich einen leeren string im property - bei den kacheln wird dann der standard hintergrund des widgets angezeigt - bei bestimmten kachel wird ein farbwert übergeben und dieserr wird auch angewendet
                                          mission gelungen
                                          33.2k
                                          84.3k
