  4. Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates
xiaomizigbeeiobroker
34 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisx51
    ich habe auch mal wieder di eZeit gefunden meine Xiaomi Lumis zu analysisieren.
    Das Verhalten ist noch das gleiche.
    Die Werte werden nicht aktualisiert.
    Selbst wenn sie direkt am CC2531 liegen; an der Reichweite sollte es nicht liegen.
    Gibt es denn eine Möglichkeit auf Zigbee Ebene mit dem Stick direkt unter linux zu prüfen welches die letzten Werte waren?
    Viele Grüße
    Christof
    AsgothianA X 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chrisx51
      Viele Grüße
      Christof
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Chrisx51 auf Linux Ebene geht da nichts, du kannst aber den zigbee Adapter auf debug logging stellen und dann im log sehen was an Nachrichten vom Shepherd angenommen wird.
      A.
      • C Chrisx51
        Viele Grüße
        Christof
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        Leider bei mir der selbe Fehler. 2-3 Meter entfernt, jedoch kein Wertupdate. Habe mehrere Sensoren. 2 Davon haben dieses Problem.
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • X xADDRx
          Chrisx51
          @xADDRx Ja genau. Ich habe zwei sensoren die nahezu nebeneinander liegen. Einer ist fleisig am updaten, aber der andere hat sich seit 2 Tagen komplett tot gestellt.
          Keinerlei update mehr.
          Sind wir jetzt die einzigen die Probleme mit der Zuverlässigkeit dieser kleinen Kerle haben?
          • vollkrass6V Offline
            vollkrass6V Offline
            vollkrass6
            @Chrisx51 sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
            nö, ich auch. bei mir isses sogar so, dass der eine sensor gar keine werte liefert.. wurde zwar erst vor ner halben stunde angelernt, der andere jedoch, der fast zeitgleich angelernt wurde, gibt fleißig werte..
            • I Offline
              I Offline
              inde86
              Hey zusammen,
              ich habe das gleiche Problem. Habt ihr hierfür inzwischen eine Lösung gefunden?
              Ich habe festgestellt, dass sich tatsächlich der Wert erst dann ändert, wenn ich einmal kurz den kleinen Knopf zum anlernen betätige.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • I inde86
                Hey zusammen,
                N Offline
                N Offline
                nighteagle
                so als Newbie in iobroker bin ich mal aufgrund des Fehlers des Neustarts des deconz-Adapters hier gelandet.
                Ich habe festgestellt das wenn man VIS in zwei Instanzen laufen lässt - also z.B. am PC und dann am Mobilen Gerät - das im LOG von iobrokjer der Deconz-Adapter terminiert wird. Dann wird er von iobroker neu gestartet um dann gleich wieder zu terminieren. Schliesse ich eine Instanz von VIS an einem Gerät - dann ist wieder stabil und der deconz-Adapter läuft durch.
                Ev. führt das weiter zu dem Problem - denn ich habe doch gerne an zwei Punkten meine Visualisierung laufen - einmal an der Wand mit einem Tablett und zu Editorzwecken am PC.
                Drauf gekommen bin ich auch nur deshalb - weil mein Aqara-Sensor keine Werte aktualisiert - zumindest scheinbar - den in der Phoscon-App stehen immer aktuelle Zeitstempel drin und da arbeitet der Sensor einwandfrei - nur in iobrocker werden die Werte nicht übernommen - ev. steigt der iobroker da aus wenn der Deconz-Adapter ständig terminiert wird augrund zweier VIS Instanzen!?
                Grüsse,
                Borris
                apollon77A Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nighteagle
                  Grüsse,
                  Borris
                  @nighteagle dann poste doch mal bitte das log bzw den Fehler vom Neustart. Das hat an sich damit nix zu tun. Muss was anderes sein.
                  • N nighteagle
                    Grüsse,
                    Borris
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @nighteagle also das Ausbleiben von Werte updates bei xiaomi sensoren ist ein eigenes Thema und hat nichts mit deConz zu tun.
                    Wobei es aber mit dem deConz Adapter das Thema gab das generell keine Werte updates von deConz Empfangen wurden.
                    Das Thema ist aber mit version 1.2.6 des Adapters behoben.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • N Offline
                      N Offline
                      nighteagle
                      Moin,
                      ja wie geschrieben erhalte ich über den Phoscon-App einwandfreie Werte und auch zügig - nachdem ich auch die Tage immer wieder den eingefrorenen Aqara Sensor hatte - der aber gar nicht eingefroren ist - sondern nur in iobroker keine Werte sich mehr ändern im Gegensatz zu der PhosconApp.
                      Ich habe es gerade mal mehrfach provoziert - also sobald ich Vis starte in einem Browser steigt der deconz-Adapter aus.
                      So - jetzt habe ich das erste Mal seit 3 Tagen den Raspi neugestartet - mir gings ja darum den jetzt ohne Änderungen mal durchlaufen zu lassen.
                      Also jetzt nochmal mehrfach provoziert und - nix - geht plötzlich alles... Wie kann das sein ohne Änderungen am System?
                      Ev. läuft da im Hintergrund irgendwas voll? Also habe dne Raspi V4 mit 4GB RAM. Die Auslastung zeigt auch nur 10 bis 40% je nach iobroker - Auslastung...
                      Werde jetzt wieder Tage laufen lassen und dann schauen wir mal wann es wieder auftritt.
                      Grüsse,
                      Borris
                      • N nighteagle
                        Moin,
                        Grüsse,
                        Borris
                        @nighteagle Dann schau doch mal in den alten Logs (/opt/iobroker/log/...) was GENAU im Log stand als er "ausgestiegen" ist
                        • N Offline
                          N Offline
                          nighteagle
                          Moin,
                          hier mal ein Ausschnitt - das wiederholt sich ja dann ständig so im Minutentakt...
                          2020-03-13 11:58:15.122  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memRss:{"val":77.84,"ack":true,"ts":1584097095090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095090}
                          2020-03-13 11:58:15.122  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapTotal:{"val":26.68,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091}
                          2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapUsed:{"val":19.47,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091}
                          2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584096495084}
                          2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.uptime:{"val":323414,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092}
                          2020-03-13 11:58:15.124  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.inputCount:{"val":94,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092}
                          2020-03-13 11:58:15.124  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097095093,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584095490035}
                          2020-03-13 11:58:15.129  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cpu:{"val":0.93,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121}
                          2020-03-13 11:58:15.130  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cputime:{"val":1.38793,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121}
                          2020-03-13 11:58:17.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28749
                          2020-03-13 11:58:17.974  - warn: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 28355
                          2020-03-13 11:58:17.976  - warn: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 28749 vs own PID 28355
                          2020-03-13 11:58:17.977  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":0,"ack":false,"ts":1584097097958,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097958}
                          2020-03-13 11:58:17.978  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":28749,"ack":true,"ts":1584097097971,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097971,"expire":true}
                          2020-03-13 11:58:18.477  - info: deconz.0 (28355) terminating
                          2020-03-13 11:58:18.478  - info: deconz.0 (28355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-03-13 11:58:18.997  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992}
                          2020-03-13 11:58:18.998  - error: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-03-13 11:58:18.998  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992}
                          2020-03-13 11:58:18.998  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                          2020-03-13 11:58:19.266  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true}
                          2020-03-13 11:58:19.268  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true}
                          2020-03-13 11:58:19.269  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memRss:{"val":61.66,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097054267}
                          2020-03-13 11:58:19.270  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapTotal:{"val":23.72,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095944227}
                          2020-03-13 11:58:19.271  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapUsed:{"val":15.49,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264}
                          2020-03-13 11:58:19.273  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264}
                          2020-03-13 11:58:19.274  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.uptime:{"val":323434,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099265}
                          2020-03-13 11:58:19.274  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095314209}
                          2020-03-13 11:58:19.276  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095899229}
                          Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nighteagle
                            Moin,
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @nighteagle das hab ich schon mal gesehen. Adapter löschen nicht nur die Instanz und dann am besten Neu starten. Danach Adapter wieder installieren.
                            • N nighteagle
                              Moin,
                              @nighteagle Adapter beenden via Admin, 30s warten. wieder aktivieren. Der controller denkt in dem Fall das der adapter nicht startet ... strange
                              • madjack84M Offline
                                madjack84M Offline
                                madjack84
                                Einer meiner 3 Xiaomi Temperatursensoren ist auch ausgefallen. Bei 40% Batterie nach Ausfall getauscht. Daran liegt also nicht mehr.
                                Luftlinie zur Zentrale 1m.
                                Lässt sich sowohl am xiaomi hub als auch am cc2531 (xor) anlernen, schickt aber keine Werte oder genau einmal Werte.
                                Nach kurzer Zeit verschwindet der Sensor von beiden Zentralen. Klingt nach gleichen Symptomen.
                                Im Netz hab ich keine Bastelseite gefunden die das Ding mal analysiert hat... Nur ne Meldung auf der xiaomi Webseite
                                https://miui-germany.de/forum/index.php?thread/18654-xiaomi-temperatur-und-luftfeuchtigkeits-sensor-verliert-verbindung-zum-gateway/
                                Hat sonst jmd ne Lösung gefunden?
                                nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                • madjack84M madjack84
                                  Ja.rod
                                  @madjack84 Ich habe zwar keine Lösung bei mir sendet er jetzt wieder.
                                  Ich hatte den Adapter 1.04 Zigbee drauf. Aus irgendeinem Grund waren daraufhin eine Steckdose und eine Ikea Lampe dauerhaft nicht mehr erreichbar, der Temperatursensor hat auch nicht mehr automatisch gesendet. Ich bin dann über die 1.00 wieder zurück auf die 1.02 und siehe da, alle Geräte senden wieder, auch der Temperatursensor....
                                  Ja.rod
                                  • J Ja.rod
                                    Ja.rod
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Ja-rod ich habe auch so meine Probleme.. es scheint was im Herdsman nicht ok zu sein..
                                    • arteckA arteck
                                      tscheerio
                                      @arteck
                                      Gibt es zu dem Problem ein Update?
                                      Nutze derzeit den Zigbee Adapter in Version 1.2.1 und musste derzeit gleiches Problem erfahren.
                                      Die Batterie von dem Xiaomi Sensor ist gut und Temperaturänderungen werden nicht übertragen, erst wenn ich auf den Knopf des Sensors drücke werden die Daten sofort geupdatet, ansonsten kommt vom Sensor absolut nichts.
                                      • T tscheerio
                                        @arteck
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @tscheerio sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
                                        Was siehst du im Log wenn du den Knopf gedrückt hast ?
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          tscheerio
                                          @Asgothian
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.352	debug	(19498) Publish {"temperature":28.34,"humidity":59.2,"pressure":956.7}
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.351	debug	(19498) Publish {"battery":100,"voltage":3035}
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.344	debug	(19498) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.343	debug	(19498) Received Zigbee message from '0x00158d000278654a', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3035,"4":5032,"5":43,"6":[0,1],"10":0,"100":2834,"101":5920,"102":95673}}' fr
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.341	debug	(19498) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.022	debug	(19498) Publish {"pressure":956.7}
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.017	debug	(19498) Publish {"humidity":59.2}
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.014	debug	(19498) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.011	debug	(19498) Received Zigbee message from '0x00158d000278654a', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9567,"20":-1,"measuredValue":956}' from endpoint 1 with groupID 0
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.010	debug	(19498) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                                          zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.002	debug	(19498) Publish {"temperature":28.34}
                                          Ich denke das war die komplette Message die ich bekomme wenn ich den Knopf drücke
