  4. Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates
xiaomizigbeeiobroker
34 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D DeeJayDave
    Moinsen,
    habe das gleiche Problem. Lassen sich die Intervalle der Abfrage irgendwo einstellen? Zum Beispiel, dass jede 10 Minuten ein Wert-Update geschehen soll?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @DeeJayDave die Sensoren liefer die Werte immer bei änderung... Reichweite ?
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      Hab einen auf dem Schreibtisch liegen, kurz den Knopf gedrückt, neuer Wert in den Objekten. Kann aber auch vom anfassen kommen.
      Ansonsten leg sie mal für 2 Minuten in den Gefrierschrank, dann raus, jetzt hätten sie was zu melden.
      Reichweite bei mir ca 6 -10 Meter.
      • SpegeliS Spegeli
        Hm stehe aktuell vor dem selben Problem.
        Jemand bereits ne Lösung dafür gefunden?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Spegeli sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
        Nein. Die Sensoren melden nur dann eine Temperatur wenn sich die Temperatur ändert.
        A.
        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          SpegeliS Offline
          SpegeliS Offline
          Spegeli
          @Asgothian sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
          A.
          Dann aber wirklich auch nur bei größere Änderungen und sehr Zeit versetzt.
          Hatte 23,46 grad gestern Abend an dem xiaomi und dem hmip Sensor. Hab dann die Heizung angemacht und hmip ging hoch auf 25,6 Grad der xiaomi ist aber unverändert bei 23,46 Grad geblieben. Stunden später ist dann mal hoch auf 24,7 aber wirklich sehr sehr Zeit versetzt.
          Würde mich interessieren ob das nur bei verwenden mit einem zigbee Stick so ist oder auch wenn man die xiaomi gateway nutzt oder ob es sich das besser aktualisiert.
          • C Offline
            Chrisx51
            ich habe auch mal wieder di eZeit gefunden meine Xiaomi Lumis zu analysisieren.
            Das Verhalten ist noch das gleiche.
            Die Werte werden nicht aktualisiert.
            Selbst wenn sie direkt am CC2531 liegen; an der Reichweite sollte es nicht liegen.
            Gibt es denn eine Möglichkeit auf Zigbee Ebene mit dem Stick direkt unter linux zu prüfen welches die letzten Werte waren?
            Viele Grüße
            Christof
            AsgothianA X 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chrisx51
              Viele Grüße
              Christof
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Chrisx51 auf Linux Ebene geht da nichts, du kannst aber den zigbee Adapter auf debug logging stellen und dann im log sehen was an Nachrichten vom Shepherd angenommen wird.
              A.
              • C Chrisx51
                Viele Grüße
                Christof
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                Leider bei mir der selbe Fehler. 2-3 Meter entfernt, jedoch kein Wertupdate. Habe mehrere Sensoren. 2 Davon haben dieses Problem.
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • X xADDRx
                  Chrisx51
                  @xADDRx Ja genau. Ich habe zwei sensoren die nahezu nebeneinander liegen. Einer ist fleisig am updaten, aber der andere hat sich seit 2 Tagen komplett tot gestellt.
                  Keinerlei update mehr.
                  Sind wir jetzt die einzigen die Probleme mit der Zuverlässigkeit dieser kleinen Kerle haben?
                  • vollkrass6V Offline
                    vollkrass6V Offline
                    vollkrass6
                    @Chrisx51 sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
                    nö, ich auch. bei mir isses sogar so, dass der eine sensor gar keine werte liefert.. wurde zwar erst vor ner halben stunde angelernt, der andere jedoch, der fast zeitgleich angelernt wurde, gibt fleißig werte..
                    • I Offline
                      I Offline
                      inde86
                      Hey zusammen,
                      ich habe das gleiche Problem. Habt ihr hierfür inzwischen eine Lösung gefunden?
                      Ich habe festgestellt, dass sich tatsächlich der Wert erst dann ändert, wenn ich einmal kurz den kleinen Knopf zum anlernen betätige.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I inde86
                        Hey zusammen,
                        N Offline
                        N Offline
                        nighteagle
                        so als Newbie in iobroker bin ich mal aufgrund des Fehlers des Neustarts des deconz-Adapters hier gelandet.
                        Ich habe festgestellt das wenn man VIS in zwei Instanzen laufen lässt - also z.B. am PC und dann am Mobilen Gerät - das im LOG von iobrokjer der Deconz-Adapter terminiert wird. Dann wird er von iobroker neu gestartet um dann gleich wieder zu terminieren. Schliesse ich eine Instanz von VIS an einem Gerät - dann ist wieder stabil und der deconz-Adapter läuft durch.
                        Ev. führt das weiter zu dem Problem - denn ich habe doch gerne an zwei Punkten meine Visualisierung laufen - einmal an der Wand mit einem Tablett und zu Editorzwecken am PC.
                        Drauf gekommen bin ich auch nur deshalb - weil mein Aqara-Sensor keine Werte aktualisiert - zumindest scheinbar - den in der Phoscon-App stehen immer aktuelle Zeitstempel drin und da arbeitet der Sensor einwandfrei - nur in iobrocker werden die Werte nicht übernommen - ev. steigt der iobroker da aus wenn der Deconz-Adapter ständig terminiert wird augrund zweier VIS Instanzen!?
                        Grüsse,
                        Borris
                        apollon77A Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N nighteagle
                          Grüsse,
                          Borris
                          @nighteagle dann poste doch mal bitte das log bzw den Fehler vom Neustart. Das hat an sich damit nix zu tun. Muss was anderes sein.
                          • N nighteagle
                            Grüsse,
                            Borris
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @nighteagle also das Ausbleiben von Werte updates bei xiaomi sensoren ist ein eigenes Thema und hat nichts mit deConz zu tun.
                            Wobei es aber mit dem deConz Adapter das Thema gab das generell keine Werte updates von deConz Empfangen wurden.
                            Das Thema ist aber mit version 1.2.6 des Adapters behoben.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • N Offline
                              N Offline
                              nighteagle
                              Moin,
                              ja wie geschrieben erhalte ich über den Phoscon-App einwandfreie Werte und auch zügig - nachdem ich auch die Tage immer wieder den eingefrorenen Aqara Sensor hatte - der aber gar nicht eingefroren ist - sondern nur in iobroker keine Werte sich mehr ändern im Gegensatz zu der PhosconApp.
                              Ich habe es gerade mal mehrfach provoziert - also sobald ich Vis starte in einem Browser steigt der deconz-Adapter aus.
                              So - jetzt habe ich das erste Mal seit 3 Tagen den Raspi neugestartet - mir gings ja darum den jetzt ohne Änderungen mal durchlaufen zu lassen.
                              Also jetzt nochmal mehrfach provoziert und - nix - geht plötzlich alles... Wie kann das sein ohne Änderungen am System?
                              Ev. läuft da im Hintergrund irgendwas voll? Also habe dne Raspi V4 mit 4GB RAM. Die Auslastung zeigt auch nur 10 bis 40% je nach iobroker - Auslastung...
                              Werde jetzt wieder Tage laufen lassen und dann schauen wir mal wann es wieder auftritt.
                              Grüsse,
                              Borris
                              • N nighteagle
                                Moin,
                                Grüsse,
                                Borris
                                @nighteagle Dann schau doch mal in den alten Logs (/opt/iobroker/log/...) was GENAU im Log stand als er "ausgestiegen" ist
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nighteagle
                                  Moin,
                                  hier mal ein Ausschnitt - das wiederholt sich ja dann ständig so im Minutentakt...
                                  2020-03-13 11:58:15.122  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memRss:{"val":77.84,"ack":true,"ts":1584097095090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095090}
                                  2020-03-13 11:58:15.122  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapTotal:{"val":26.68,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091}
                                  2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapUsed:{"val":19.47,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091}
                                  2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584096495084}
                                  2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.uptime:{"val":323414,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092}
                                  2020-03-13 11:58:15.124  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.inputCount:{"val":94,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092}
                                  2020-03-13 11:58:15.124  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097095093,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584095490035}
                                  2020-03-13 11:58:15.129  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cpu:{"val":0.93,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121}
                                  2020-03-13 11:58:15.130  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cputime:{"val":1.38793,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121}
                                  2020-03-13 11:58:17.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28749
                                  2020-03-13 11:58:17.974  - warn: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 28355
                                  2020-03-13 11:58:17.976  - warn: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 28749 vs own PID 28355
                                  2020-03-13 11:58:17.977  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":0,"ack":false,"ts":1584097097958,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097958}
                                  2020-03-13 11:58:17.978  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":28749,"ack":true,"ts":1584097097971,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097971,"expire":true}
                                  2020-03-13 11:58:18.477  - info: deconz.0 (28355) terminating
                                  2020-03-13 11:58:18.478  - info: deconz.0 (28355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2020-03-13 11:58:18.997  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992}
                                  2020-03-13 11:58:18.998  - error: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
                                  2020-03-13 11:58:18.998  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992}
                                  2020-03-13 11:58:18.998  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                  2020-03-13 11:58:19.266  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true}
                                  2020-03-13 11:58:19.268  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true}
                                  2020-03-13 11:58:19.269  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memRss:{"val":61.66,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097054267}
                                  2020-03-13 11:58:19.270  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapTotal:{"val":23.72,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095944227}
                                  2020-03-13 11:58:19.271  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapUsed:{"val":15.49,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264}
                                  2020-03-13 11:58:19.273  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264}
                                  2020-03-13 11:58:19.274  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.uptime:{"val":323434,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099265}
                                  2020-03-13 11:58:19.274  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095314209}
                                  2020-03-13 11:58:19.276  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095899229}
                                  Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N nighteagle
                                    Moin,
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @nighteagle das hab ich schon mal gesehen. Adapter löschen nicht nur die Instanz und dann am besten Neu starten. Danach Adapter wieder installieren.
                                    • N nighteagle
                                      Moin,
                                      @nighteagle Adapter beenden via Admin, 30s warten. wieder aktivieren. Der controller denkt in dem Fall das der adapter nicht startet ... strange
                                      • madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        Einer meiner 3 Xiaomi Temperatursensoren ist auch ausgefallen. Bei 40% Batterie nach Ausfall getauscht. Daran liegt also nicht mehr.
                                        Luftlinie zur Zentrale 1m.
                                        Lässt sich sowohl am xiaomi hub als auch am cc2531 (xor) anlernen, schickt aber keine Werte oder genau einmal Werte.
                                        Nach kurzer Zeit verschwindet der Sensor von beiden Zentralen. Klingt nach gleichen Symptomen.
                                        Im Netz hab ich keine Bastelseite gefunden die das Ding mal analysiert hat... Nur ne Meldung auf der xiaomi Webseite
                                        https://miui-germany.de/forum/index.php?thread/18654-xiaomi-temperatur-und-luftfeuchtigkeits-sensor-verliert-verbindung-zum-gateway/
                                        Hat sonst jmd ne Lösung gefunden?
                                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                        • madjack84M madjack84
                                          Ja.rod
                                          @madjack84 Ich habe zwar keine Lösung bei mir sendet er jetzt wieder.
                                          Ich hatte den Adapter 1.04 Zigbee drauf. Aus irgendeinem Grund waren daraufhin eine Steckdose und eine Ikea Lampe dauerhaft nicht mehr erreichbar, der Temperatursensor hat auch nicht mehr automatisch gesendet. Ich bin dann über die 1.00 wieder zurück auf die 1.02 und siehe da, alle Geräte senden wieder, auch der Temperatursensor....
                                          Ja.rod
