  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 587.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @allgrind
    Effekte unterstützt der Adapter nicht. Da ist die Frage, wie man das umsetzen sollte... wie wird das in ioBroker unterstützt?
    Den Rest (Farbe, Farbtemperatur, Helligkeit) müsste man mit der automatischen Erkennung und der Version von lovelace aus dem latest Repository erreichen können.
    Wie ist denn das mit den "Licht Gruppen" in lovelace selber umgesetzt? Also erwartet die Karte da nur ein entity? Wenn ja, welcher Typ ist das? Und wo steht da dann was zu den Gruppen drinnen?
    A
    A
    allgrind
    #641
    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
    @allgrind
    Okay schade das der Adapater die Effekte nicht unterstützt. Augenscheinlich scheint dies die Standard-Light-Karte zu sein.
    Effekte von Hue werden im Form eines Button im iobroker dargestellt:
    Wie verschiedene Lichter hinzugefügt werden und auch so dargestellt werden weiß ich nicht.
    Die Light-Card würde einer Raumgruppe entsprechen. Diese Gruppe besteht aus alle Lichtern die einem Raum hinzugefügt sind.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • A allgrind
      @allgrind
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #642
      @allgrind
      Also zu den Gruppen hab ich keine Idee, wie man das umsetzen könnte... weil ich auch nirgendwo sehe, was lovelace da erwartet für einen Entity mit welchen Attributen...
      Effekte könnte man ggf. umsetzen, wenn man einen vernünftigen Weg findet die zu erkennen oder zu konfigurieren. Sind die Szenen bei Hue alle in einem Unterordner? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Effekt aktuell gesetzt ist?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @allgrind
        A
        A
        allgrind
        schrieb am zuletzt editiert von allgrind
        #643
        @allgrind
        Hey,
        die Effekte liegen im gleichen Ordner wie die HUE-Attribute.
        Viele Grüße
        Allgrind!
        Ps.: Ich habe noch einen kleinen Bug gefunden:
        Sobald man keinen ganzen Raum sondern nur eine einzelne Hue Lampe hinzufügt, wie zum Beispiel die nachstehende Couchlampe
        Erkennt Lovelace die Hue-Lampe nicht richtig:
        Die eingebunde Lampe kann dementsprechend nicht ausgeschaltet werden
        • B
          B
          BlackFlo
          schrieb am zuletzt editiert von BlackFlo
          #644
          Hi zusammen, ich bin begeistern von Lovelace und neu hier im Forum, da die ertsten Probleme kommen.
          Aber aktuell bekomme ich meine Instanz nicht mehr zum laufen.
          Habe gesternden IOBroker und das ganze System geupdatet. Aktuell läuft:
          iobroker - 2.2.9
          Nodejs - 10.16.0
          npm 6.9.0
          Lovelace - 0.2.3
          Ubuntu Server 18 oder 19... weiß das gerade nicht mehr.
          Das lief auch alles super doch seit heute Morgen startet die Instanz nicht mehr.
          code_text
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.757	error	Caught by controller[0]: at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.756	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2028:62)
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:06.756	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.216	info	(2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.214	info	(2394) terminating
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.202	info	(2394) cleaned everything up...
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:572:33)
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2028:62)
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	(2394) TypeError: Cannot read property 'val' of null
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:06.200	error	(2394) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:05.752	info	(2394) http server listening on port 8091
          lovelace.0	2020-03-10 14:16:05.672	info	(2394) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.0
          host.iobroker	2020-03-10 14:16:01.646	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2394
          Dieser Fehler wiederholt sich aktuell alle 30 Sekunden beim Restart der Instanz.
          Dann habe ich den Adapter kurzerhand gelöscht und neu installiert, mit allen Reboots usw. Ergebniss - weiterhing die gleichen Fehler. Das dann ohne Änderung mehrmals gemacht, mit allen Autoupdates.
          Jetzt habe ich direkt wie hier im ersten Beitrag über GitHub Lovelace installiert, in Version 1.0.1 und eine Instanz gestartet. Ergebniss - gleicher Fehler...
          Wo liegt der Fehler? Kann mir jemand helfen? Aktueller Stand ist:
          iobroker - 2.2.9
          Nodejs - 10.16.0
          npm 6.9.0
          Lovelace - 1.0.1 #
          • B BlackFlo
            iobroker - 2.2.9
            Nodejs - 10.16.0
            npm 6.9.0
            Lovelace - 0.2.3
            code_text
            iobroker - 2.2.9
            Nodejs - 10.16.0
            npm 6.9.0
            Lovelace - 1.0.1 #
            A
            A
            allgrind
            #645
            @BlackFlo said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            iobroker - 2.2.9
            Nodejs - 10.16.0
            npm 6.9.0
            Lovelace - 0.2.3
            code_text
            iobroker - 2.2.9
            Nodejs - 10.16.0
            npm 6.9.0
            Lovelace - 1.0.1 #
            Ich habe ganz oft das Problem, wenn ein entität nicht richtig erkannt wird, dass der Adapter nicht startet...
            • A allgrind
              iobroker - 2.2.9
              Nodejs - 10.16.0
              npm 6.9.0
              Lovelace - 0.2.3
              code_text
              iobroker - 2.2.9
              Nodejs - 10.16.0
              npm 6.9.0
              Lovelace - 1.0.1 #
              B
              B
              BlackFlo
              #646
              @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Perfekt, das war das Problem. Habe alle Entitäten deaktiviert und siehe da, es startet wieder :)
              Danke!
              • D
                D
                denbo
                #647
                ich habe mit dem Adapter mittlerweile einiges erfolgreich umgesetzt und bin damit sehr zufrieden.
                Womit ich jedoch ein Problem habe ist das "Select input". Ich habe es wie in der Anleitung implementiert und grundsätzlich funktioniert es auch. Jedoch wird mir im Dropdown immer recht willkürlich entweder der Wert oder der gemappte Text aus den States angezeigt. Also bezogen auf die Dokumentation erscheint mal "1" und mal "select 1".
                Kann das Verhalten jemand bestätigen oder mache ich vielleicht doch etwas falsch?
                Viele Grüße
                  @allgrind
                  Ree MeeR
                  Ree MeeR
                  Ree Mee
                  #648
                  @Garfonso wie hast du das mit der Farbtemperatur und der Farbpalette hinbekommen...ich bin da anscheind zu doof zu.
                  • Ree MeeR Ree Mee
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #649
                    @Ree-Mee
                    Aktuell geht das nur, wenn die Lampe per type-detector automatisch als solche mit Farbe und Farbetemperatur erkannt wird. Ich würde empfehlen im ersten Schritt den devices Adapter zu installieren und zu gucken, ob da ein Gerät für deine Lampe angelegt wird und wie das aussieht. Wenn das gut aussieht, sollte es eigentlich schon gehen (dann musst du ggf. noch manuelle Einstellungen für lovelace entfernen und dem "ordner" einen Raum+Funktion zuweisen).
                    Falls das Gerät da nicht gut aussieht, wäre eine Möglichkeit mit dem Device-Adapter in Alias ein Gerät für die Lampe anzulegen und da für die entsprechenden States die richtigen Ids auszuwählen. Dann sollte es sicher gehen.
                    Ree MeeR 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Ree-Mee
                      Ree MeeR
                      Ree MeeR
                      Ree Mee
                      #650
                      @Garfonso unter den Devices taucht die Lampe auf nachdem ich es einen Raum und einer funktion zugeordnet habe.
                      Ein Alias habe ich auc herstellt und unter den Objekten sieht es so aus:
                      Unbenannt2.JPG .
                      Dennoch kann ich es unter lovelace nicht vernünftig einbinden mit der standar Light card. Das maxiamale was ich bis jetzt hinbekommen habe war mal die lampe + Dimmer anzuzeigen.
                      • Ree MeeR Ree Mee
                        Unbenannt2.JPG .
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #651
                        @Ree-Mee
                        Ah, welche Version von lovelace hast du installiert? Im stabel Repository ist noch eine sehr alte Version, da sind die ganzen Änderungen noch nicht drin... für Lampe mit Farbe & colortemp usw. muss lovelace >= 1.0.8 sein.
                        • A allgrind
                          @allgrind
                          Hey,
                          Viele Grüße
                          Allgrind!
                          A
                          A
                          allgrind
                          #652
                          @allgrind
                          Hey,
                          Viele Grüße
                          Allgrind!
                          Hab nur ich den Bug, wenn es um einzelne Lampe in einem Raum geht?
                          • A allgrind
                            @allgrind
                            Hey,
                            Viele Grüße
                            Allgrind!
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #653
                            Das mit "einzelne Lampe in einem Raum" verstehe ich nicht ganz, ist vermutlich ein Hue spezifisches Ding. Tut aber vermutlich auch nichts zur Sache.
                            Nach deinen Screenshots zu urteilen erkennt der type-detector falscherweise den effect state als an/aus. Da geht dann an/aus nicht (an geht vermutlich, weil die Lampe mit brightness != 0 auch einfach angeht. Geht sie aus mit brightness = 0?).
                            Was ist denn "effect" für ein Type?
                            Könnte sein, dass das Problem da im lovelace adapter liegt, muss ich prüfen. Kannst du mir noch sagen, was für Attribute die Lampe hat? Taucht da der hue state auf oder die r/g/b states einzeln?
                            //Edit: konnte das Problem bisher nicht nachstellen. Ich brauche also weitere Infos.
                            Ree MeeR A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Ree-Mee
                              Ree MeeR
                              Ree MeeR
                              Ree Mee
                              #654
                              @Garfonso da liegt dan der hase im Pfeffer...so und jetzt komme ich mit richtig dummen ahnungslosem Wissen. Ich habe das latest repository hinterlegt..wie installiere ich den die neuste Version?
                                Ree MeeR
                                Ree MeeR
                                Ree Mee
                                schrieb am zuletzt editiert von Ree Mee
                                #655
                                @Garfonso ich bin dumm xD habs gefunden... Nach dem Update auf Version 1.0.10 seh ich auch die Farbpalette..Danke für den Denkanstoß
                                  A
                                  A
                                  allgrind
                                  #656
                                  Hey!
                                  nur zum Verständnis:
                                  In der Hue-App kann man Räume definieren und diesen Räumen verschiedene Lampen zuordnen. Dies stellt auch der Hue-Adapter im IOBroker da.
                                  Der Datenpunktordner „Büro“ ist der Raum. Die Datenpunktordner „Büro 1 bis 4“ sind die einzelne Hue-Deckenlampen die dem Raum zugeordnet sind. Die Struktur der Datenpunktordner „Raum xyz“ und „Lampe 4711“ sind unterschiedlicher.
                                  *Das es sich nicht um eine RGB-Lampe handelt, sind die Datenpunkte etwas anders als bei der Couchlampe. Dies soll ledglich die Logik darstellen
                                  Veränderungen in dem Datenpunktordner „Büro“ wirken sich auf alle Lampen in dem Raum „Büro“ aus. Veränderungen in dem Datenpunktordner zb. „Lampe 4711“ wirken sich lediglich nur auf diese Lampe aus und nicht auf die Lampen die sich im gleichen Raum wie die Lampe befindet.
                                  Wie du schon richtig erkannt hast, erkennt der type-detector fälscherweise den effect state als an/aus. Die Lampe geht an (brightness != 0 ) aber nicht mehr aus. Der Schalter springt in der Vis sofort von off nach on. Egal wie oft man den Schalter betätigt.
                                  Selbst bei brightness = 0 – Bleibt die Lampe laut der Hue-App an.
                                  Anbei die Attribute im Lovelace-Adapter:
                                  Viele Grüße
                                  • A allgrind
                                    Hey!
                                    Viele Grüße
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #657
                                    @allgrind
                                    Vielen Dank für die Erläuterungen. :-)
                                    So (r/g/b einzeln) hatte ich das versucht nachzustellen, aber das Problem ist hier so nicht aufgetreten. Hm. Eine Frage hast du noch nicht beantwortet: Welchen Type hat effect?
                                    Der workarround um das Problem müsste sein beim State "effect" die Rolle von "switch" auf etwas anderes zu ändern.
                                    • A
                                      A
                                      AhleWurscht75
                                      schrieb am zuletzt editiert von AhleWurscht75
                                      #658
                                      Hallöchen in die Runde,
                                      ich bekomme es partout nicht hin meinen Shelly Dimmer in der Light Card darzustellen. Maximal bekomme ich ihn als Switch eingebunden und kann somit nicht dimmen. Ich habe es manuell versucht und auch über Raum und Funktion. Bei den Attributen in der automatischen Erkennung sieht es immer so aus
                                      Hier noch das Bild aus den Objekten
                                      Habe aktuell die Lovelace Version 1.0.10 installiert und die type.detector card version 0.1.9
                                      Was mache ich hier falsch?? Danke für eure Hilfe
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A AhleWurscht75
                                        P
                                        P
                                        poyo
                                        #659
                                        @AhleWurscht75
                                        Also bei mir funktioniert es.
                                        Versuch mal nur dem Ordner light eine Funktion und Raum zu vergeben siehe screenshot.
                                          @allgrind
                                          A
                                          A
                                          allgrind
                                          #660
                                          @allgrind
                                          Hey Garfonso,
                                          sry das ich jetzt erst antworte... war leider keine Zeit für Smarthome :(
                                            "from": "system.adapter.hue.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1583071617921,
                                            "common": {
                                              "name": "Couchlampe.effect",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "def": "none",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "id": "23"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "hue.0.Couchlampe.effect",
                                            "type": "state"
                                          33.2k
                                          84.3k
