  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 293.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    #149
    @Uhula
    Danke für deine hervorragende Arbeit. Meine VIS ist richtig gut geworden. Finde ich zumindest. :-)
    Ich habe gerade auf die neueste Version von MD CSS aus github upgedated. Ich war noch auf einer Version, die ich mir am 11.2. geholt hatte , v2.0.4.
    Nun kommt mir die VIS etwas langsamer vor wie vorher. Wie so eine "Schrecksekunde" fühlt sich das an. Ich dachte zuerst, dass es vielleicht eine Art Cache gibt, aber da müsste dann ja weggehen. Gibt es da irgendwas, was spürbar auf die Laufzeit geht?
    Ich habe sonst keine Änderungen gemacht.
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @Uhula
      jpgorganizer
      UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #150
      @jpgorganizer Eine "Schrecksekunde" gibt es nicht, aber dem Browser werden 2 x 100 ms Zeit gegeben um die DOM Instanzen zu erzeugen, erst dann wird das mdui-Script aktiviert. War aber in der vorherigen Version auch schon so. Steht ziemlich am Ende des Scripts. Kannst versuchen die auf 10 ms / 0ms zu setzen - wenn es dann noch funktioniert, ist dein Browser schnell genug.
      // für den ersten load einmal aufrufen
          setTimeout( MDUI.onChangePage(), 100);
      setTimeout( mdui_init(), 100);
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • Dominik F.D Dominik F.
        @Uhula
        Dank dir, habe es jetzt hinbekommen. Jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem und zwar möchte ich das in der tnav verwenden und da kommen bei mir ganz komische Dinge herraus. Im Hochformat am Handy ist die tnav nicht mehr zu sehen, im Querformat ist sie ganz Rechts angeordnet und wenn ich dann das Menü öffne erscheint das Links daneben anstatt untereinander
        UhulaU
        UhulaU
        Uhula
        #151
        @Dominik-F Graue Theorie, ohne dein Projekt untersuchen zu können, kann ich dir da keinen Tipp geben. Da kann es viele Ursachen geben, wäre ein reines Ratespiel. Wenn du dein Projekt auf einer Cloud hochladen und für mich freigeben kannst, dann sende mir den Link / Kennwort als PN/Chat. Wenn ich Zeit finde, schau ich dann mal rein.
        • UhulaU Uhula
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #152
          @Uhula
          Dafür brauche ich dir das Projekt nicht schicken, du könntest das mit deiner Demo versuchen nachzubilden wenn du mal Zeit hast. Ich möchte das, wenn ich auf der Startseite auf Layout in der tnav klicke, sich das Popup Menü nach unten öffnet. Vielleicht wäre das insgesamt ja noch eine interessante Ergänzung für dich
            @Uhula
            UhulaU
            UhulaU
            Uhula
            #153
            @Dominik-F Ohne die Umsetzung (also CSS + Script) von "Dropdown-Menüs" wird das nicht funktionieren, da die menu-items via "position:fixed;" aus dem normalen HTML-Verlauf herausgelöst und dann absolut neu positioniert werden müssen. Auch sollte dann das automatische Schließen von Dropdown-Menüs funktionieren, wenn ein anderes geöffnet wird - auch das müsste gescriptet werden.
            Für eine quick&dirty Lösung könntest du folgendes versuchen:
            • den menu-item Widgets in der tnav noch die CSS "mdui-noflex mdui-position-fixed" zuweisen
            • im Projekt-CSS eine neue CSS Anweisung hinzufügen :
            .mdui-runtime .mdui-position-fixed {
             position:fixed !important;
            Du musst dann deine Widgets aber selbst korrekt positionieren - schön und elegant ist es nicht.
            • mickymM
              mickymM
              mickym
              #154
              Hallo und insbesondere @Uhula
              Also mir hat gefällt das Projekt und das Look & Feel sehr und würde es gerne benutzen. Ich bin aber noch Anfänger - speziell, was WEB-Entwicklung angeht.
              Meine Hausautomation läuft soweit, wie ich mir das vorgestellt hatte - habe aber alles mehr oder weniger Quick & Dirty in dem Node-RED Dashboard gemacht - das sich anscheinend an das Material Design sehr anlehnt.
              Lange Rede - kurzer Sinn, ich habe Dein Demo-Projekt und die Anleitung heruntergeladen und in groben Zügen verstanden. Habe den CSS Part und den Script Part kopiert und die Pfade angepasst.
              1. So nun mein erster gravierendes Problem
                Das Demo-Projekt läuft einwandfrei - und ich habe mir mal die Farben so angepasst, dass sie dem Dark-View des Node Red Dashboards ähnlich sind - kann ich ja später wieder ändern und das funktionierte:
              Die Werte wollte ich dann im eigenen Projekt verwenden und egal ob ich es direkt eintrage oder über Datenpunkte im iobroker steuere - er nimmt zwar die Eingabe und ändert auch die Farbe
              mdui-abar mdui-{0_userdata.0.mwvis.Grundriss.Settings.Default.primColor}-bg ==>mdui-abar mdui-teal-bg
              aber alle Farben - inkl. schwarz sind ausgeblichen und total hell? (schwarz = hellgrau)
              Das sind exakt die selben Farbwerte, die ich im DEMO Projekt eingetragen habe. Ist auch unabhängig vom Browser (hab es auf 3 verschiedenen getestet).
              Es liegt definitiv irgendwie an dem mdui-(color)-bg Befehl. Wenn ich den weglasse, dann erscheint die Application- Bar in dem satten Blau - der Vorgabe. Sobald ich aber irgendeine Farbe definiere - egal rot, orange etc. - es ist immer dieser "überbelichtet Pastellton - als ob zu der Farbe immer ein zusätzlicher Weißanteil berechnet wird.
              Die Hexschreibweise funktioniert gar nicht mdui-#000000-bg und mdui-black-bg wird zu einem hellen grau.
              Ich kann zwar weiter probieren - aber vielleicht kennt jemand die Ursache.
              1. Ich hätte gerne in der abar auch die aktive Seite stehen, so wie unten in dem Text - der über ein <script> die variable vis.activeView den Seitennamen einliest (s. im Moment) im Hauptteil. Ich bekomme das aber wohl nicht in die abar?
              Wäre toll - wenn mir jemand helfen könnte - da ich von den Möglichkeiten begeistert bin.
              • UhulaU Uhula
                @der-eine Mmmh, damit ist deine Tabelle recht statisch. Ich würde einen anderen Weg wählen (der aber Javascript Kenntnisse voraussetzt): Serverseitig ein Script schreiben, welches via on-Event die "ping.0.*" Änderungen überwacht und dann aus allen "ping.0.*" eine HTML-Tabelle / List erzeugt und diese in einen State unter "0_userdata.0" speichert. Diesen state kannst du dann einfach im vis über ein basic-string (unescaped) Widget anzeigen; incl. eingefärbter Symbole.
                Ich bin gerade dabei solche Mini-Scripte für mich zu schreiben, z.B. um das ioBroker-Log im MDCSS anzeigen zu können (ich mag die List-Darstellung, setze aber beides um, List und Table). Ping kommt auch noch dran. Ich werde die Scripte dann hier im Forum incl. Beispiel-MDCSS-View teilen.
                blauholstenB
                blauholstenB
                blauholsten
                #155
                @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
                könntest du bitte dein Skript für die List Darstellung posten, bitte.
                - Alarm Adapter
                • mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #156
                  So zu meinem Problem mit den Farben - scheine ich wohl die Lösung gefunden zu haben - das konnte ich nur in keiner Doku lesen.
                  Man muss wohl in abar - oder vielleicht auch anderswo ein HTML-Widget einfügen mit dem CSS mdui-config und dort im HTML die Daten eintragen.
                  Also sind wohl die Befehle mdui-(color)-bg usw. nicht mehr aktuell?
                  Jedenfalls mit dem config widget kommen die Farben so - wie erwartet.
                  Muss nun noch das andere Problem lösen.
                  • mickymM mickym
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    #157
                    @mickym Die Doku stimmt nicht mehr, sie ist noch für die Version 1 gültig, ich hatte noch keine Zeit sie für die Version 2 zu überarbeiten. Sorry.
                    mickymM jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • blauholstenB blauholsten
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      #158
                      @blauholsten Habe ich weiter oben schon verlinkt, hier gern noch einmal: [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen. Das war doch, was du wolltest, oder?
                      Wenn jemand statt des ping-Adapters die tr-064/devices (Fritzbox) für die IP-Erreichbarkeit nutzt, da bin ich gerade auch dran.
                      • UhulaU Uhula
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #159
                        @Uhula
                        Danke - schon OK. Ich weiß, dass Dokumentation immer lästig ist. Aber ich habe bewusst mit einer leeren Vorlage begonnen und dann mit der Anleitung zu verstehen.
                        Ich habe inzwischen dank @OliverIO das mit der automatischen Titel in der abar hinbekommen.
                        Allerdings scheine ich ein Problem mit Farben generell zu haben. ;)
                        Zumindest ist der View, den ich zuerst erstellt habe heller, als die Seiten/Views die ich danach gemacht habe, obwohl diese erst mal die gleichen content und card Views als Inhalt habe.
                        Eigenartig ;)
                        Aber nochmal mein Kompliment an Deine Arbeit! Und vielen Dank - auch für Deinen Support hier.
                        • mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #160
                          Ich denke - ich hab das mit den Farben nun verstanden - und warum die nun zustande kommen.
                          Ich habe den View nochmal neu erstellt und alles gut.
                          Echt genial - wie Du das mit den Farben automatisiert hast :) und sich die Farben an die Hintergründe automatisch anpassen. :)
                          • UhulaU Uhula
                            D
                            D
                            der-eine
                            #161
                            @Uhula, würdest Du das Skript und den View für die Logfiles auch bereitstellen? Finde die Listen passen perfekt zu Deinem MDUI! 👍🏻
                            • UhulaU Uhula
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              #162
                              @Uhula said in [Projekt] Material Design CSS v2:
                              @Uhula , das Thema Doku kenne ich zu gut aus eigener Erfahrung. Und ich verstehe auch, dass du dazu noch nicht gekommen bist. Ich bin aber der Meinung, dass du schon viel dokumentiert hast, nämlich in diversen Antworten hier im Forum. Wenn man all dies sammeln würde, dann hätte man schon sehr viel. Und wenn man dann noch eine generelle Doku dazu macht, dann ist es spitze.
                              Ein Vorschlag dazu: Dein MD liegt doch auf github. Dort kann man auch ein Wiki einrichten. Evtl. sollte man statt jede Frage hier im Forum (evtl. mehrfach) zu beantworten, die Antwort ins Wiki schreiben und hier im Forum dann den Link auf den Abschnitt im Wiki posten (oder zusätzlich cut&paste). Evtl. könnte dann jeder hier seinen Beitrag zur Doku leisten. Das würde dir Zeit sparen und dir und uns allen helfen. Bei github kann jeder auch direkt Änderungen vornehmen oder zumindest die Änderungen vorschlagen.
                              Ich bin auch hin und her gerissen, was sinnvoll ist. Ich kenne aber viele Systeme, in denen der Hersteller und die Kunden ein Wiki gemeinsam pflegen und wo dort eine ziemlich gute Doku und auch Beispiele entstanden sind. Am Anfang waren alle skeptisch, aber jetzt sind alle glücklich. Leider sind diese Beispiele 'closed source', deshalb kann ich diese hier nicht verlinken.
                              jpgorganizer
                              bilberryB UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #163
                                @Uhula
                                Ich habe trotzdem nochmal ein Frage an Dich als Entwickler.
                                Und ich bin immer noch beim Farbenspiel.
                                Ich habe ja nun rausbekommen, dass bei hellen Hintergründen hauptsächlich Pastellfarben generiert werden, bei dunklen Hintergründen eher satte.
                                Nach den MD-Richtlinien müsste das aber genau umgekehrt sein, sprich satte Farben bei hellen Hintergründen und Pastellfarben bei dunklen Hintergründen.
                                MD Dunkle Themen
                                Kann man das easy ändern?
                                Nachtrag: So habe gefunden, wie man das ändert - aber das würde bedeuten, dass man sämtliche CSS Definitionen bei den .mdui-dark vorangestellt ist, mit den ohne tauschen müsste. Ich habe es ans Ende gestellt, sodass im Orginal nichts verändert wurde.
                                  jpgorganizer
                                  bilberryB
                                  bilberryB
                                  bilberry
                                  #164
                                  @Uhula: die Idee mit dem Wiki auf github von @jpgorganizer kann ich nur begüßen!
                                  Da ist dann auch mal schnell was geändert, wenn eine neue Funktion hinzukommt ;-)
                                  • D der-eine
                                    UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    #165
                                    @der-eine Das Script für die ioBroker Log ist schon da: [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen - viel Erfolg!
                                    • mickymM mickym
                                      @Uhula
                                      MD Dunkle Themen
                                      UhulaU
                                      UhulaU
                                      Uhula
                                      #166
                                      @mickym Du hast die .mdui-dark Korrekt gefunden :-) Ein einfaches Tauschen dürfte aber nicht immer zum Erfolg führen, weil dann u.U. weiße Schrift auf hellem Grund bzw. schwarze Schrift auf dunklem Grund entstehen könnte. Generell hast du Recht, dass im dark-Theme von Google helle Kontrastfarben empfohlen werden, eben für Akzente und Schriften. Allerdings verwendet das MDUI diese auch als Background - wo eine geringe Luminance notwendig ist. Ich werde mit das mal später ansehen.
                                        jpgorganizer
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        #167
                                        @jpgorganizer @bilberry Ich habe mir das Wiki mal angesehen. Abgesehen, dass ich es für alle zum Editieren öffnen könnte, bringt es keine großen Vorteile, die Seitennavigation ist eher bescheiden. Und die Verwendung von markdown u.ä. wird viele am Editieren hindern, insbesondere Links mit ihren relativen Pfaden sind heikel. Da ist das Schreiben der Dok mit LibreOffice für mich noch einfacher (wenn ich denn mal dazu komme).
                                        Aber ich werde das Wiki trotzdem nutzen, und dort die Vorlagen (für die Scripte/Vies der IOBroker/Ping/TR064-Logs usw) aufnehmen. Die sind dort besser als hier im Forum aufgehoben - im Forum gibt es dann nur noch Links.
                                        Später kann ich das Wiki dann für alle öffnen, leider kann man nicht einzelne Pages schützen (oder ich habe es nicht gefunden).
                                        • UhulaU
                                          UhulaU
                                          Uhula
                                          #168
                                          V2.2 10.03.2020
                                          CSS
                                          • mdui-table-striped: Funktioniert nun auch bei basic-Table (JSON)
                                          • mdui-listitem: Überlanger Text wird nun per word-wrap umgebrochen
                                          • mdui-list-striped: versucht in einer mdui-list jede 2.Zeile etwas dunkler/heller einzufärben
                                          • color1, color2 und color3 hinzugefügt: Diese können in der mdui-config (abar-View) mit eigenen Farbwerten belegt werden und können dann wie die anderen Farben in den CSS verwendet werden. Bsp: mdui-color1, mdui-color2-bg usw.
                                            Angabe im mdui-config über "color1":"#ff0000", "color1_dark":"#800000", "color2":"#ff0000", "color2_dark":"#800000", "color3":"#ff0000", "color3_dark":"#800000" (dark für Verwendung im dark-Theme)
                                          vis-Editor
                                          • nothing
                                          script
                                          • nothing
                                          MD_Demo
                                          • Einstellungen um die neuen 3 frei wählbaren Farben color1-3 erweitert (werden auf der Seite "Schaltflächen" ausgewertet)
                                          Sonst
                                          • neues Verzeichnis "templates", in welchem nach und nach Vorlagen (Scrict & Views) aufgenommen werden
                                          GitHub
                                          84.2k
