Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531
Hallo liebe Community,
ich nutze seit einiger Zeit den ioBroker und bin sehr begeistert.
Das System wächst und wächst und ich habe mir einen CC2531 besorgt und diesen mit Koenkk Zigbee 1.0.2 Coordinator Firmware erfolgreich flashen können. Das ganze läuft auch soweit, es ist ein Xiaomi Temperatursensor und eine Osram Steckdose eingebunden. Die Werte lassen sich wunderbar auslesen und auch die Steckdose läßt sich schalten.Nun zu den Problemen, in der Netzwerkansicht des Zigbee Adapters werden die Geräte rot markiert und es gibt keinerlei Verbindungen untereinander. In der Übersicht der angemeldeten Geräte hingegen sieht alles super aus.
Wenn ich die Steckdose in der Objektansicht schalte klappt das wunder ohne Fehler, allerdings habe ich anschließend einige Fehlereinträge im Log. Ich weiß nicht genau ob diese jedesmal kommen und nur gelegentlich. Die Steckdose habe ich eigentlich erstmal nur da es sich um ein dauerhaft versorgtes Gerät handelt und dann ja die Möglichkeit bestehen soll mehr als X (mal liest da viel unterschiedliche Zahlen) Geräte an dem CC2531 anzubinden.Ein paar Screenshot habe ich auch gemacht und hoffe das einer von euch Licht ins Dunkel bringen kann, vielen Dank.
@MichMeim
Zuerst einmal: An der Netzwerkkarte wird noch gearbeitet, also kein Maßstab ob etwas funktioniert. Und wenn du dir die ansiehts kann es schon mal ne Minute dauern bis sie gezeigt wird.
Deine Steckdose zeigt bei available = false. Reichweitenproblem? Wie weit ist die vom Stick weg?
Wann hast du die angelernt? Es kann schon mal bis zum nächsten Tag dauern bis das Netz sich aufgebaut hat... -
@MichMeim
Wann hast du die angelernt? Es kann schon mal bis zum nächsten Tag dauern bis das Netz sich aufgebaut hat...@FredF
Hi Fred,
also das mit der Karte hatte ich schon mal irgendwo gelesen, schade. Ich habe sie auch schon mal ne recht lange Zeit aufgelassen und es ändert sich leider nichts. Ich habe gerade einen Bewegungsmelder hinzugefügt, klappte problemlos. Dieser blinkt hellblau in der Netzwerkkarte wenn er eine Bewegung erkannt hat.
Das mit der Steckdose ist seltsam, selbst wenn available auf false steht kann ich sie schalten!?
Der Stick steckt in Pi4 im Keller und die Steckdose wie auch der Temperatursensor sind ca. 4-5m Luftlinie entfernt, dazwischen ist nur die Kellerdecke. Die beiden Geräte sind vor mehr als einer Woche angelernt worden.
Die Steckdose arbeitet doch von Haus aus als Repeater, oder?Alles komisch.
Gruß Michael
@FredF
Hi Fred,
Gruß Michael
@MichMeim sagte in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
Das ist ein ganz schön großer Abstand und dann noch eine Kellerdecke wahrscheinlich noch aus Stahlbeton...
@FredF said in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
Aber wieso haben die Batteriebetriebenen Geräte einen besseren Empfang als die aktiv betriebene Steckdose? Das erschließt sich für mich nicht so ganz. Ein CC2531 mit Antenne dürfte dann wohl besser sein, oder gleich ein CC2530 mit ESP8266 mit Tasmota inkl. Zigbee und den am besten mehrfach im Haus verteilen?
Das ist ja eigentlich ganz schön uncool. Ich wollte den Bewegungsmelder nach draußen verfrachten und die Gartenbeleuchtung damit steuern.
Gruß Michael
Gruß Michael
@MichMeim kurz und knapp..Vergiss das Spielzeug cc2531. Der war mal.. Wir sind schon weiter ja es geht mit dem cc2531 aber Spass macht es nicht
Empfehlung von mir
https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/8 -
hier mal eine kurze Rückmeldung.
Ich habe das hier empfohlene Modul erworben, es hat reibungslos geklappt und war von der Abwicklung und Verpackung vorbildlichst! Also, alten Stick raus, neues Modul angeschlossen und den Port eingetragen und die Sensoren neu angelernt. Alles hat wunderbar geklappt, nur die Netzwerkkarte funktioniert bei mir leider nicht. Vielleicht klappt es ja nach einem kommenden Update mal. Keine Verbindungsabbrüche und eine viel bessere Empfangsstärke, also nur zu empfehlen.Eine kleine Frage noch und dann kann das Thema gerne geschlossen werden oder als "gelöst" gekennzeichnet werden, was hat der Kreis mit dem Pfeil bei der Steckdose auf dem Bild zu sagen?
@MichMein sagte in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
die zeigt auf sich selbst..warum auch immer.. hast du mal den Aktuellen Adapter aus GIT gezogen ???
@arteck sagte in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
äh nö, das habe ich noch nicht getan. werde ich heute abend wenn ich zu hause bin mal testen. werde dann berichten...
Ich habs dann doch eben schnell von der Arbeit aus erledigt und siehe da die Netzwerkkarte funktioniert.
Wieviele Geräte können denn an dem neuen Modul angemeldet werden?
EDIT: ich habe gerade gesehen, jetzt kann ich auch wahlweise Geräte an der Steckdose oder am Modul anmelden, sehr interessant.
EDIT 2: warum lassen sich die Xiaomi Sensoren nicht gruppieren?
