  4. Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531
    1.0k
zigbee cc2531 netzwerkkarte
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    Hallo liebe Community,
    ich nutze seit einiger Zeit den ioBroker und bin sehr begeistert.
    Das System wächst und wächst und ich habe mir einen CC2531 besorgt und diesen mit Koenkk Zigbee 1.0.2 Coordinator Firmware erfolgreich flashen können. Das ganze läuft auch soweit, es ist ein Xiaomi Temperatursensor und eine Osram Steckdose eingebunden. Die Werte lassen sich wunderbar auslesen und auch die Steckdose läßt sich schalten.
    Nun zu den Problemen, in der Netzwerkansicht des Zigbee Adapters werden die Geräte rot markiert und es gibt keinerlei Verbindungen untereinander. In der Übersicht der angemeldeten Geräte hingegen sieht alles super aus.
    Wenn ich die Steckdose in der Objektansicht schalte klappt das wunder ohne Fehler, allerdings habe ich anschließend einige Fehlereinträge im Log. Ich weiß nicht genau ob diese jedesmal kommen und nur gelegentlich. Die Steckdose habe ich eigentlich erstmal nur da es sich um ein dauerhaft versorgtes Gerät handelt und dann ja die Möglichkeit bestehen soll mehr als X (mal liest da viel unterschiedliche Zahlen) Geräte an dem CC2531 anzubinden.
    Ein paar Screenshot habe ich auch gemacht und hoffe das einer von euch Licht ins Dunkel bringen kann, vielen Dank.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • MichMeinM MichMein
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @MichMeim
      Zuerst einmal: An der Netzwerkkarte wird noch gearbeitet, also kein Maßstab ob etwas funktioniert. Und wenn du dir die ansiehts kann es schon mal ne Minute dauern bis sie gezeigt wird.
      Deine Steckdose zeigt bei available = false. Reichweitenproblem? Wie weit ist die vom Stick weg?
      Wann hast du die angelernt? Es kann schon mal bis zum nächsten Tag dauern bis das Netz sich aufgebaut hat...
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @MichMeim
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        @FredF
        Hi Fred,
        also das mit der Karte hatte ich schon mal irgendwo gelesen, schade. Ich habe sie auch schon mal ne recht lange Zeit aufgelassen und es ändert sich leider nichts. Ich habe gerade einen Bewegungsmelder hinzugefügt, klappte problemlos. Dieser blinkt hellblau in der Netzwerkkarte wenn er eine Bewegung erkannt hat.
        Das mit der Steckdose ist seltsam, selbst wenn available auf false steht kann ich sie schalten!?
        Der Stick steckt in Pi4 im Keller und die Steckdose wie auch der Temperatursensor sind ca. 4-5m Luftlinie entfernt, dazwischen ist nur die Kellerdecke. Die beiden Geräte sind vor mehr als einer Woche angelernt worden.
        Die Steckdose arbeitet doch von Haus aus als Repeater, oder?
        Alles komisch.
        Gruß Michael
        Gruß Michael
          @FredF
          Hi Fred,
          Alles komisch.
          Gruß Michael
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @MichMeim sagte in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
          Das ist ein ganz schön großer Abstand und dann noch eine Kellerdecke wahrscheinlich noch aus Stahlbeton...
          • FredFF FredF
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @FredF said in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
            Aber wieso haben die Batteriebetriebenen Geräte einen besseren Empfang als die aktiv betriebene Steckdose? Das erschließt sich für mich nicht so ganz. Ein CC2531 mit Antenne dürfte dann wohl besser sein, oder gleich ein CC2530 mit ESP8266 mit Tasmota inkl. Zigbee und den am besten mehrfach im Haus verteilen?
            Das ist ja eigentlich ganz schön uncool. Ich wollte den Bewegungsmelder nach draußen verfrachten und die Gartenbeleuchtung damit steuern.
            Gruß Michael
            Gruß Michael
              Gruß Michael
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @MichMeim kurz und knapp..Vergiss das Spielzeug cc2531. Der war mal.. Wir sind schon weiter ja es geht mit dem cc2531 aber Spass macht es nicht
              Empfehlung von mir
              https://forum.iobroker.net/topic/30609/cc2538-cc2592-pa-zigbee-stick-platine/8
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                hier mal eine kurze Rückmeldung.
                Ich habe das hier empfohlene Modul erworben, es hat reibungslos geklappt und war von der Abwicklung und Verpackung vorbildlichst! Also, alten Stick raus, neues Modul angeschlossen und den Port eingetragen und die Sensoren neu angelernt. Alles hat wunderbar geklappt, nur die Netzwerkkarte funktioniert bei mir leider nicht. Vielleicht klappt es ja nach einem kommenden Update mal. Keine Verbindungsabbrüche und eine viel bessere Empfangsstärke, also nur zu empfehlen.
                Eine kleine Frage noch und dann kann das Thema gerne geschlossen werden oder als "gelöst" gekennzeichnet werden, was hat der Kreis mit dem Pfeil bei der Steckdose auf dem Bild zu sagen?
                Gruß Michael
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MichMein sagte in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
                  die zeigt auf sich selbst..warum auch immer.. hast du mal den Aktuellen Adapter aus GIT gezogen ???
                  • arteckA arteck
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @arteck sagte in Fragen und Probleme Zigbee mit CC2531:
                    äh nö, das habe ich noch nicht getan. werde ich heute abend wenn ich zu hause bin mal testen. werde dann berichten...
                    Gruß Michael
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      Ich habs dann doch eben schnell von der Arbeit aus erledigt und siehe da die Netzwerkkarte funktioniert.
                      Wieviele Geräte können denn an dem neuen Modul angemeldet werden?
                      EDIT: ich habe gerade gesehen, jetzt kann ich auch wahlweise Geräte an der Steckdose oder am Modul anmelden, sehr interessant.
                      EDIT 2: warum lassen sich die Xiaomi Sensoren nicht gruppieren?
                      Gruß Michael
                      82.9k
