Parser
mach mal ein Basis javascript tutorial .
Dann werden dir schnell Sachen klarer.
Eine kleine html-Seite im Browser.
Da brauch man nicht einmal einen Server
und dann mit den Dev Tools in Chrome/Firefox debuggen
um zu sehen was da Schritt für Schritt passiert.@OliverIO Das Tut habe ich schon hinter mir.
Bei mir hapert es wirklich an der richtigen Syntax.
Ist für Außenstehende schwer zu verstehen. Aber ich kann das zehnmal lernen, beim elften mal weiß ich es wieder nicht.
Nachvollziehen und sogar Fehler in komplexeren js scripten ist dagegen viel einfacher für mich -
Nachvollziehen und sogar Fehler in komplexeren js scripten ist dagegen viel einfacher für michSo nun bitte nochmal testen.
Allerdings will er bei mir nix in einen Datenpunkt schreiben, obwohl das alles passt und auch kein Fehler kommt.
Die Namen der Datenpunkte kannst du konfigurieren (Zeile 3)
Messwerte.0.Solaranlage.Info0 bis Messwerte.0.Solaranlage.Info9
Da ich sonst nichts mit Skripten mache kannst du evtl. mal probierenvar domain = '192.168.1.20'; // domain or ip without http:// or https:// var url = '/api/dxs.json'; var datenpunkt = 'Messwerte.0.Solaranlage.Info'; //var datenpunkt = 'javascript.0.info'; var msgs = [ {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen. "}, {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren1 "}, {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support1 "}, {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf1 "}, {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen1 "}, {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme Notwendig. "}, {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support1 "}, {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"}, {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren "}, {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf.1 "}, {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "}, {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "}, {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "}, {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"}, {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren "}, {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig. "}, {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1"}, {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support1 "}, {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen "}, {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen "}, {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfen "}, {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfen "}, {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren "}, {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"}, {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren1 "}, {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "}, {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support1 "}, {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support1 "}, {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support1 "}, {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support1 "}, {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support1 "}, {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support1 "}, {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "}, {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren1"}, {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "}, {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "}, {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support1 "}, {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support1 "}, {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""}, {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "}, {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""}, {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "}, {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"}, {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "}, {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support1 "}, {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""}, {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"} ]; function getEvents() { log('getEvents'); var keys = []; var key1 = 234881792; var key2 = 234881537; keys.push(key1); for (var i=0;i<10;i++) { keys.push(key2+i); } pikorequest(keys, function(response){ log('events: '+ JSON.stringify(response)); var item,len if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response); item = getResponseId(response,234881792); len = item.value; for (var i=0;i<len;i++) { item = getResponseId(response,234881537+i); var d,date,code,env; d = item.value; date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24)); code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8); env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h'; var msg = msgs.find(item => item.code==code); var msgtext = 'Code: '+msg.type+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action log('message' + i+1 + ': ' + date + ' ' + code + ' ' + env + ' '+msgtext); setState(datenpunkt+i, msgtext, true/*ack*/); } }); } function pikorequest(keys,callback) { log('pikorequest'); if (keys.length==0) { log('request error: No keys '); return; } var query = ''; for (var i = 0; i < keys.length; i++) { query += '&dxsEntries=' + keys[i]; } var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query; log ('query: '+req_url); request( { method: 'GET', uri: req_url, } , function (error, response, body) { log('error: ' + error); log('Status: '+ response.statusCode); log('response: '+ JSON.stringify(response)); //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}'; //response.statusCode = 200; //error = false; if (!error && response.statusCode == 200) { log('request ok: '); //log('Status: '+ response.statusCode); //log('response: '+ JSON.stringify(response)); callback(response.body); } else { log('request nok: '); //log('Status: '+ response.statusCode); //log('error: ' + error); } } ); } function getResponseId(response,id) { return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id ); } function timeConverter(UNIX_timestamp){ var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000); var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec']; var year = a.getFullYear(); var month = months[a.getMonth()]; var date = a.getDate(); var hour = a.getHours(); var min = a.getMinutes(); var sec = a.getSeconds(); var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ; return time; } getEvents(); -
Da ich sonst nichts mit Skripten mache kannst du evtl. mal probierenvar domain = '192.168.1.20'; // domain or ip without http:// or https:// var url = '/api/dxs.json'; var datenpunkt = 'Messwerte.0.Solaranlage.Info'; //var datenpunkt = 'javascript.0.info'; var msgs = [ {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen. "}, {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren1 "}, {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support1 "}, {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf1 "}, {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen1 "}, {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme Notwendig. "}, {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support1 "}, {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"}, {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren "}, {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf.1 "}, {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "}, {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "}, {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "}, {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"}, {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "}, {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren "}, {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig. "}, {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "}, {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1"}, {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "}, {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support1 "}, {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen "}, {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen "}, {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfen "}, {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfen "}, {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren "}, {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "}, {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"}, {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren1 "}, {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "}, {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support1 "}, {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support1 "}, {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support1 "}, {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support1 "}, {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support1 "}, {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support1 "}, {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "}, {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren1"}, {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "}, {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren1 "}, {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "}, {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support1 "}, {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support1 "}, {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""}, {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "}, {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""}, {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "}, {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"}, {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "}, {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "}, {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "}, {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "}, {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support1 "}, {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""}, {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "}, {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"} ]; function getEvents() { log('getEvents'); var keys = []; var key1 = 234881792; var key2 = 234881537; keys.push(key1); for (var i=0;i<10;i++) { keys.push(key2+i); } pikorequest(keys, function(response){ log('events: '+ JSON.stringify(response)); var item,len if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response); item = getResponseId(response,234881792); len = item.value; for (var i=0;i<len;i++) { item = getResponseId(response,234881537+i); var d,date,code,env; d = item.value; date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24)); code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8); env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h'; var msg = msgs.find(item => item.code==code); var msgtext = 'Code: '+msg.type+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action log('message' + i+1 + ': ' + date + ' ' + code + ' ' + env + ' '+msgtext); setState(datenpunkt+i, msgtext, true/*ack*/); } }); } function pikorequest(keys,callback) { log('pikorequest'); if (keys.length==0) { log('request error: No keys '); return; } var query = ''; for (var i = 0; i < keys.length; i++) { query += '&dxsEntries=' + keys[i]; } var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query; log ('query: '+req_url); request( { method: 'GET', uri: req_url, } , function (error, response, body) { log('error: ' + error); log('Status: '+ response.statusCode); log('response: '+ JSON.stringify(response)); //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}'; //response.statusCode = 200; //error = false; if (!error && response.statusCode == 200) { log('request ok: '); //log('Status: '+ response.statusCode); //log('response: '+ JSON.stringify(response)); callback(response.body); } else { log('request nok: '); //log('Status: '+ response.statusCode); //log('error: ' + error); } } ); } function getResponseId(response,id) { return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id ); } function timeConverter(UNIX_timestamp){ var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000); var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec']; var year = a.getFullYear(); var month = months[a.getMonth()]; var date = a.getDate(); var hour = a.getHours(); var min = a.getMinutes(); var sec = a.getSeconds(); var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ; return time; } getEvents();Allerdings will er bei mir nix in einen Datenpunkt schreiben, obwohl das alles passt und auch kein Fehler kommt.
Die Namen der Datenpunkte kannst du konfigurieren (Zeile 3)sieht bei mir genauso aus. :-(
Wo muss ich einen logeintrag zum debuggen einbauen, wo das Skript den Datenpunkt beschreiben müsste?
ich such mal ;-)
EDIT:
Gab es da nicht einen Bug mit setstate unter 0_userdata.0??? -
@OliverIO
kaum schreibt man ins log:var msg = msgs.find(item => item.code==code); var msgtext = 'Code: '+msg.type+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action log('message' + i+1 + ': ' + date + ' ' + code + ' ' + env + ' '+msgtext); log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/); setState(datenpunkt+i, msgtext, true/*ack*/);und bekommt die Bestätigung, dass alles richtig laufen müsste:
javascript.0 2020-03-06 16:58:38.947 info (27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: Datenpunkt: 0_userdata.0.Solaranlage.Info0 Fehlermeldung: Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Instal javascript.0 2020-03-06 16:58:38.947 info (27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontroll javascript.0 2020-03-06 16:58:38.946 info (27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: events: "{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0, javascript.0 2020-03-06 16:58:38.946 info (27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: request ok:steht auch auf einmal was im Datenpunkt.
Das Skript wird im Moment wohl nur durch den Start getriggert, oder?
eigentlich müsste man es jede Minute (o.ä) laufen lassen um den Fehler hoffentlich "sofort" gemeldet zu bekommen.Dann kann man auf die Änderung der Datenpunkte reagieren und weitere Aktionen auslösen.
@OliverIO
@OliverIO
Danke nochmal!ich hoffe nur, dass man da nicht nur die historischen und erledigten Ereignisse bekommt, sondern auch aktive.
Hier habe ich noch was geändert:
var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.actionBei code hattest du auch msg.type stehen.
Jetzt bekomme ich das alles wie ich es will.Vielleicht probiere ich mich mal daran, den Output als Json zu formatieren, damit ich es anschließend einfacher zerlegen kann
@OliverIO
@Homoran
das ist einfach. in msg steht das anhand des fehlercodes ausgewählte objekt drin.
da musst du nur noch
JSON.stringify(msg) in den Datenpunkt schreiben -
@Homoran
JSON.stringify(msg) in den Datenpunkt schreibenHabe heute den Cron aktiviert und auch die log Einträge entfernt um das log nicht minütlich zu fluten.
klappt alles soweit ganz gut.Lediglich bei einer Sache brauche ich noch deine Hilfe.
In früheren Versionen hattest du auch noch das Datum/Uhrzeit drin.
Im Skript ist ganz unten auch eine Funktion zum Umwandeln des Datums mit einer Variable "time"Da anscheinend die Funktion nicht aufgerufen wird, kann ich "time" auch nicht verwenden.
Ich habe auch noch gar nicht herausbekommen wie und wo ich an Datum/Uhrzeit des Ereignisses komme.Ich wäre da für einen Denkanstoss dankbar
@OliverIO Danke!
Aber....Im code ist noch alles da:
Der log output von:log('message' + i+1 + ': ' + date + ' ' + code + ' ' + env + ' '+msgtext);bringt
message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: 4159 Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontrollieren1Da ist das Datum.
Aber msg enthält es nicht.var msg = msgs.find(item => item.code==code);und landet somit mit JSON.stringify nicht im Datenpunkt.
mit den Zeilen zuvor komme ich nicht klar wie ich es in die Message bekommen könnte, sozusagen als msg.date.
Ich denke wegen der [n] es handelt sich wohl um ein Array, aber das ist jenseits meiner Skills -
@OliverIO Danke!
@Homoran ja wird auch in das Array geschrieben.
Ist aber nicht so schlimm, da das Array sonst nicht anderweitig ausgewertet wird.
Und beim nächsten mal das Datum ja wieder neu gesetzt wird. -
@steinerma
Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
iobroker hat ein skript engine,
da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
gibt es genügen Hilfe dazu.Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
@OliverIO Hallo Oliver, habe gesehen dass du mit dem Wechselrichter PIKO ganz schön Erfolg gehabt hast. Leider habe ich mein Projekt mit dem Auslesen zurückstellen müssen. Jetzt hätte ich jedoch wieder etwas Zeit. Würden die Erkenntnisse aus dem PIKO etwas für meinen Regler bringen?
@steinerma
Ziel war es die Fehlermeldungen aus dem Gerät auszulesen und in einen lesbaren Text zu übersetzen.
Evtl. kann @Homoran sein aktuelles Skript, falls er es nochmal verändert hat, hier bereitstellen.@OliverIO sende hier dennoch mal das Skript, welches ich von dir hatte und noch geringfügig erweitert habe (Aufruf Webseite, und Beschreiben von Modbus-Datenpunkt. Bitte nicht lachen :-) - bin blutiger Anfänger
var request = require('request'); var url = 'http://192.168.0.34/schema.php'; function dataRequest(req) { if (req.readyState == 4) { var string = req.responseText.substring(11); var size = convertAtoH(string,2); string = string.substring(2); string = string.substring(8); // Timestamp uebergehen var ertrag = 0; for (var i=0;i < (size/2);i++) { var value = convertAtoH(string,4); string = string.substring(4); //temps if(i < 7) { if(value > 32768) { value -= 65536; } setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val); // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1) } } } } -
var request = require('request'); var url = 'http://192.168.0.34/schema.php'; function dataRequest(req) { if (req.readyState == 4) { var string = req.responseText.substring(11); var size = convertAtoH(string,2); string = string.substring(2); string = string.substring(8); // Timestamp uebergehen var ertrag = 0; for (var i=0;i < (size/2);i++) { var value = convertAtoH(string,4); string = string.substring(4); //temps if(i < 7) { if(value > 32768) { value -= 65536; } setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val); // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1) } } } }@steinerma
hast du den eine konkrete Frage?
Falls ich irgendwo schon mal was geschrieben habe, dann musst mir das nochmal zeigen, kann micht nicht mehr erinnern.Das Skript scheint auch nicht vollständig zu sein.
Da dürfte nicht viel passieren.
