  4. Parser
    apollon77A
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @OliverIO Ich sag ja: kommt mir bekannt vor ;-)
    Jetzt noch eine translationtable und gut ist 😂
    Mit Blockly käme ich jetzt weiter
    on({id: 'Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 0) {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'aus', true);
      } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 1) {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Leerlauf', true);
      } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 2) {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Anfahren', true);
      } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 3) {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Einspeisen MPP', true);
      } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 4) {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Einspeisen abgeregelt', true);
      } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 7) {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Isolationsmessung', true);
      } else {
        setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, (String('Code ') + String(('' + getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val))), true);
    Aber in Blockly
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @Homoran
    blocky ist blöd.
    i endeffekt ist es das glche wie programmieren, nur mit klötzchen. jedes klötzchen entspricht eh mehr oder weniger einem javascript befehl. mit javascript gibt es aber im netz mehr flexibilität und mehr lösungen als für blockly
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
        } else {
      Aber in Blockly
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Homoran ok Übersetzungstabelle mach ich später. Muss mal ne weile ausser Haus
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Homoran
        blocky ist blöd.
        @OliverIO ich weiß, aber ich bin froh dass es das gibt, da ich mich erst seit ioBroker mit js beschäftige.
        Ist für mich wie eine Fremdsprache: Verstehen: so lala, sprechen: naja
        Die Grammatik (=Syntax) ist bei mir noch nicht sicher genug, eher Glückssache)
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Homoran
          blockly kannst dann mit latein vergleichen.
          man kann das zwar lernen, aber nur begrenzt einsetzen.
          Neue Literatur gibt es ebenfalls begrenzt
          oder Internet. Wenn man gar kein englisch kann, bleibt einem ein großer Anteil des Internets verschlossen.
          Links im Profil
          HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            @OliverIO
            Bin ich ganz bei dir.
            Aber besser als nur auf andere angewiesen zu sein.
            Ich erarbeite mir damit die Grundlagen (sehe immer wieder in den Blockly <=> JS Code und irgendwann werde ich auch JS nativ arbeiten - Hoffe ich ;-)
              @Homoran
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              mach mal ein Basis javascript tutorial .
              Dann werden dir schnell Sachen klarer.
              Eine kleine html-Seite im Browser.
              Da brauch man nicht einmal einen Server
              und dann mit den Dev Tools in Chrome/Firefox debuggen
              um zu sehen was da Schritt für Schritt passiert.
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials
              Links im Profil
                @OliverIO Das Tut habe ich schon hinter mir.
                Bei mir hapert es wirklich an der richtigen Syntax.
                Ist für Außenstehende schwer zu verstehen. Aber ich kann das zehnmal lernen, beim elften mal weiß ich es wieder nicht.
                Nachvollziehen und sogar Fehler in komplexeren js scripten ist dagegen viel einfacher für mich
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @Homoran
                  So nun bitte nochmal testen.
                  Allerdings will er bei mir nix in einen Datenpunkt schreiben, obwohl das alles passt und auch kein Fehler kommt.
                  Die Namen der Datenpunkte kannst du konfigurieren (Zeile 3)
                  Messwerte.0.Solaranlage.Info0 bis Messwerte.0.Solaranlage.Info9
                  Da ich sonst nichts mit Skripten mache kannst du evtl. mal probieren
                  var domain = '192.168.1.20'; // domain or ip without http:// or https://
                  var url = '/api/dxs.json';
                  var datenpunkt = 'Messwerte.0.Solaranlage.Info';
                  //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
                  var msgs = [
                  {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen. "},
                  {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren1 "},
                  {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support1 "},
                  {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf1 "},
                  {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen1 "},
                  {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                  {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                  {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme Notwendig. "},
                  {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support1 "},
                  {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"},
                  {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren "},
                  {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                  {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten1 "},
                  {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten1 "},
                  {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf.1 "},
                  {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "},
                  {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "},
                  {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1 "},
                  {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"},
                  {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "},
                  {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1 "},
                  {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren "},
                  {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "},
                  {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig. "},
                  {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1 "},
                  {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten1"},
                  {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
                  {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support1 "},
                  {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen "},
                  {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen "},
                  {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfen "},
                  {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfen "},
                  {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren "},
                  {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1 "},
                  {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
                  {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren1 "},
                  {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support1 "},
                  {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support1 "},
                  {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support1 "},
                  {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support1 "},
                  {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support1 "},
                  {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support1 "},
                  {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren1"},
                  {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support1 "},
                  {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support1 "},
                  {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
                  {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
                  {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
                  {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1"},
                  {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren1 "},
                  {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
                  {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig1 "},
                  {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support1 "},
                  {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support1 "},
                  {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
                  {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support1 "},
                  {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"}
                  function getEvents() {
                      log('getEvents');
                      var keys = [];
                      var key1 = 234881792;
                      var key2 = 234881537;
                      keys.push(key1);
                      for (var i=0;i<10;i++) {
                          keys.push(key2+i);
                      pikorequest(keys, function(response){
                          log('events: '+ JSON.stringify(response));
                          var item,len
                          if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                          item = getResponseId(response,234881792);
                          len = item.value;
                          for (var i=0;i<len;i++) {
                              item = getResponseId(response,234881537+i);
                              var d,date,code,env;
                              d = item.value;
                              date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                              code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                              env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                              var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                              var msgtext = 'Code: '+msg.type+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                              log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                              setState(datenpunkt+i, msgtext, true/*ack*/);
                  function pikorequest(keys,callback) {
                      log('pikorequest');
                      if (keys.length==0) {
                          log('request error: No keys ');
                          return;
                      var query = '';
                      for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                          query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                      var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                      log ('query: '+req_url);
                      request(
                          { method: 'GET',
                          uri: req_url,
                      , function (error, response, body) {
                                  log('error: ' + error);
                                  log('Status: '+ response.statusCode);
                                  log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                  //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                                  //response.statusCode = 200;
                                  //error = false;
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  log('request ok: ');
                                  //log('Status: '+ response.statusCode);
                                  //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                  callback(response.body);
                              } else {
                                  log('request nok: ');
                                  //log('error: ' + error);
                  function getResponseId(response,id) {
                      return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                  function timeConverter(UNIX_timestamp){
                    var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                    var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                    var year = a.getFullYear();
                    var month = months[a.getMonth()];
                    var date = a.getDate();
                    var hour = a.getHours();
                    var min = a.getMinutes();
                    var sec = a.getSeconds();
                    var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                    return time;
                  getEvents();
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    var msgs = [
                        log('getEvents');
                        var keys = [];
                        keys.push(key1);
                            keys.push(key2+i);
                            var item,len
                            len = item.value;
                                d = item.value;
                        log('pikorequest');
                            return;
                        var query = '';
                        request(
                            { method: 'GET',
                            uri: req_url,
                                    //error = false;
                                } else {
                      return time;
                    getEvents();
                    #66
                    @OliverIO
                    Danke!
                    war jetzt paar Tage auf Dienstreise - muss erst mal wieder "runterkommen".
                    Werde ich dann schnellstmöglich testen
                      @Homoran
                      var msgs = [
                          log('getEvents');
                          var keys = [];
                          keys.push(key1);
                              keys.push(key2+i);
                              var item,len
                              len = item.value;
                                  d = item.value;
                          log('pikorequest');
                              return;
                          var query = '';
                          request(
                              { method: 'GET',
                              uri: req_url,
                                      //error = false;
                                  } else {
                        return time;
                      getEvents();
                      #67
                      @OliverIO sagte in Parser:
                      sieht bei mir genauso aus. :-(
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.132	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontroll
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.130	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: events: "{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.129	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: request ok:
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.129	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: response: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":2348
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.128	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: Status: 200
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.127	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: error: null
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.082	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.079	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: query: http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.078	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: pikorequest
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.077	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: getEvents
                      javascript.0	2020-03-06 16:45:27.051	info	(27541) Start javascript script.js.Helios_ErrorTest_V2
                      javascript.0	2020-03-06 16:44:00.034	info	(27541) script.js.Klima_und_Umwelt.Luftdaten_RoKi: Luftdaten aktualisiert
                      javascript.0	2020-03-06 16:42:09.972	info	(27541) Stop script script.js.Helios_ErrorTest_V2
                      Wo muss ich einen logeintrag zum debuggen einbauen, wo das Skript den Datenpunkt beschreiben müsste?
                      ich such mal ;-)
                      EDIT:
                      Gab es da nicht einen Bug mit setstate unter 0_userdata.0???
                      • HomoranH
                        #68
                        @OliverIO
                        kaum schreibt man ins log:
                                    log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                        und bekommt die Bestätigung, dass alles richtig laufen müsste:
                        javascript.0	2020-03-06 16:58:38.947	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: Datenpunkt: 0_userdata.0.Solaranlage.Info0 Fehlermeldung: Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Instal
                        javascript.0	2020-03-06 16:58:38.947	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontroll
                        javascript.0	2020-03-06 16:58:38.946	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: events: "{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,
                        javascript.0	2020-03-06 16:58:38.946	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: request ok:
                        steht auch auf einmal was im Datenpunkt.
                        Das Skript wird im Moment wohl nur durch den Start getriggert, oder?
                        eigentlich müsste man es jede Minute (o.ä) laufen lassen um den Fehler hoffentlich "sofort" gemeldet zu bekommen.
                        Dann kann man auf die Änderung der Datenpunkte reagieren und weitere Aktionen auslösen.
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #69
                          @Homoran ja genau, schedule musst du selbst einstellen
                          Links im Profil
                            #70
                            @OliverIO
                            Danke nochmal!
                            ich hoffe nur, dass man da nicht nur die historischen und erledigten Ereignisse bekommt, sondern auch aktive.
                            Hier habe ich noch was geändert:
                            var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                            Bei code hattest du auch msg.type stehen.
                            Jetzt bekomme ich das alles wie ich es will.
                            Vielleicht probiere ich mich mal daran, den Output als Json zu formatieren, damit ich es anschließend einfacher zerlegen kann
                              @OliverIO
                              Danke nochmal!
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #71
                              @Homoran
                              das ist einfach. in msg steht das anhand des fehlercodes ausgewählte objekt drin.
                              da musst du nur noch
                              JSON.stringify(msg) in den Datenpunkt schreiben
                              Links im Profil
                                @Homoran
                                #72
                                das ist zu einfach.
                                  @Homoran
                                  #73
                                  @OliverIO
                                  Habe heute den Cron aktiviert und auch die log Einträge entfernt um das log nicht minütlich zu fluten.
                                  klappt alles soweit ganz gut.
                                  Lediglich bei einer Sache brauche ich noch deine Hilfe.
                                  In früheren Versionen hattest du auch noch das Datum/Uhrzeit drin.
                                  Im Skript ist ganz unten auch eine Funktion zum Umwandeln des Datums mit einer Variable "time"
                                  Da anscheinend die Funktion nicht aufgerufen wird, kann ich "time" auch nicht verwenden.
                                  Ich habe auch noch gar nicht herausbekommen wie und wo ich an Datum/Uhrzeit des Ereignisses komme.
                                  Ich wäre da für einen Denkanstoss dankbar
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #74
                                    @Homoran
                                    Zeile 178
                                    https://forum.iobroker.net/post/389135
                                    Links im Profil
                                      @Homoran
                                      Zeile 178
                                      #75
                                      @OliverIO Danke!
                                      Aber....
                                      Im code ist noch alles da:
                                      Der log output von:
                                      bringt
                                      message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: 4159 Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontrollieren1
                                      Da ist das Datum.
                                      Aber msg enthält es nicht.
                                      und landet somit mit JSON.stringify nicht im Datenpunkt.
                                      mit den Zeilen zuvor komme ich nicht klar wie ich es in die Message bekommen könnte, sozusagen als msg.date.
                                      Ich denke wegen der [n] es handelt sich wohl um ein Array, aber das ist jenseits meiner Skills
                                        @OliverIO Danke!
                                        Aber....
                                        Der log output von:
                                        bringt
                                        Da ist das Datum.
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #76
                                        @Homoran dann
                                        msg.date = date;
                                        Links im Profil
                                          @Homoran dann
                                          msg.date = date;
                                          #77
                                          @OliverIO Ehrlich?
                                          so einfach?
                                          wird das in das Array geschrieben?
                                          84.0k
