  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    #68
    @OliverIO
    kaum schreibt man ins log:
                var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                var msgtext = 'Code: '+msg.type+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                setState(datenpunkt+i, msgtext, true/*ack*/);
    und bekommt die Bestätigung, dass alles richtig laufen müsste:
    javascript.0	2020-03-06 16:58:38.947	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: Datenpunkt: 0_userdata.0.Solaranlage.Info0 Fehlermeldung: Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Instal
    javascript.0	2020-03-06 16:58:38.947	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: Externe Netzstörung Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontroll
    javascript.0	2020-03-06 16:58:38.946	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: events: "{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,
    javascript.0	2020-03-06 16:58:38.946	info	(27541) script.js.Helios_ErrorTest_V2: request ok:
    steht auch auf einmal was im Datenpunkt.
    Das Skript wird im Moment wohl nur durch den Start getriggert, oder?
    eigentlich müsste man es jede Minute (o.ä) laufen lassen um den Fehler hoffentlich "sofort" gemeldet zu bekommen.
    Dann kann man auf die Änderung der Datenpunkte reagieren und weitere Aktionen auslösen.
      @OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #69
      @Homoran ja genau, schedule musst du selbst einstellen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        #70
        @OliverIO
        Danke nochmal!
        ich hoffe nur, dass man da nicht nur die historischen und erledigten Ereignisse bekommt, sondern auch aktive.
        Hier habe ich noch was geändert:
        var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
        Bei code hattest du auch msg.type stehen.
        Jetzt bekomme ich das alles wie ich es will.
        Vielleicht probiere ich mich mal daran, den Output als Json zu formatieren, damit ich es anschließend einfacher zerlegen kann
          @OliverIO
          Danke nochmal!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #71
          @Homoran
          das ist einfach. in msg steht das anhand des fehlercodes ausgewählte objekt drin.
          da musst du nur noch
          JSON.stringify(msg) in den Datenpunkt schreiben
          Links im Profil
            @Homoran
            #72
            @OliverIO sagte in Parser:
            das ist zu einfach.
            {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 "}
              @Homoran
              #73
              @OliverIO
              Habe heute den Cron aktiviert und auch die log Einträge entfernt um das log nicht minütlich zu fluten.
              klappt alles soweit ganz gut.
              Lediglich bei einer Sache brauche ich noch deine Hilfe.
              In früheren Versionen hattest du auch noch das Datum/Uhrzeit drin.
              Im Skript ist ganz unten auch eine Funktion zum Umwandeln des Datums mit einer Variable "time"
              Da anscheinend die Funktion nicht aufgerufen wird, kann ich "time" auch nicht verwenden.
              Ich habe auch noch gar nicht herausbekommen wie und wo ich an Datum/Uhrzeit des Ereignisses komme.
              Ich wäre da für einen Denkanstoss dankbar
                @OliverIO
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #74
                @Homoran
                Zeile 178
                https://forum.iobroker.net/post/389135
                Links im Profil
                  @Homoran
                  Zeile 178
                  #75
                  @OliverIO Danke!
                  Aber....
                  Im code ist noch alles da:
                  Der log output von:
                  bringt
                  message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: 4159 Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontrollieren1
                  Da ist das Datum.
                  Aber msg enthält es nicht.
                  und landet somit mit JSON.stringify nicht im Datenpunkt.
                  mit den Zeilen zuvor komme ich nicht klar wie ich es in die Message bekommen könnte, sozusagen als msg.date.
                  Ich denke wegen der [n] es handelt sich wohl um ein Array, aber das ist jenseits meiner Skills
                    @OliverIO Danke!
                    Aber....
                    Der log output von:
                    bringt
                    Da ist das Datum.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #76
                    @Homoran dann
                    msg.date = date;
                    Links im Profil
                      @Homoran dann
                      msg.date = date;
                      #77
                      @OliverIO Ehrlich?
                      so einfach?
                      wird das in das Array geschrieben?
                        @OliverIO Ehrlich?
                        so einfach?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #78
                        @Homoran ja wird auch in das Array geschrieben.
                        Ist aber nicht so schlimm, da das Array sonst nicht anderweitig ausgewertet wird.
                        Und beim nächsten mal das Datum ja wieder neu gesetzt wird.
                        Links im Profil
                          #79
                          @OliverIO Nochmals Danke!
                          Irgendwann kapier selbst ich es.
                          DP:
                          {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren1 ","date":"28 Feb 2020 10:13:51"}
                            @steinerma
                            Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
                            iobroker hat ein skript engine,
                            da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
                            Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
                            gibt es genügen Hilfe dazu.
                            Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
                            steinerma
                            #80
                            @OliverIO Hallo Oliver, habe gesehen dass du mit dem Wechselrichter PIKO ganz schön Erfolg gehabt hast. Leider habe ich mein Projekt mit dem Auslesen zurückstellen müssen. Jetzt hätte ich jedoch wieder etwas Zeit. Würden die Erkenntnisse aus dem PIKO etwas für meinen Regler bringen?
                            • S steinerma
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #81
                              @steinerma
                              Ziel war es die Fehlermeldungen aus dem Gerät auszulesen und in einen lesbaren Text zu übersetzen.
                              Evtl. kann @Homoran sein aktuelles Skript, falls er es nochmal verändert hat, hier bereitstellen.
                              Links im Profil
                              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @steinerma
                                steinerma
                                #82
                                @OliverIO sende hier dennoch mal das Skript, welches ich von dir hatte und noch geringfügig erweitert habe (Aufruf Webseite, und Beschreiben von Modbus-Datenpunkt. Bitte nicht lachen :-) - bin blutiger Anfänger
                                var request = require('request');
                                var url = 'http://192.168.0.34/schema.php';
                                function dataRequest(req)
                                	if (req.readyState == 4)
                                		var string = req.responseText.substring(11);
                                		var size = convertAtoH(string,2);
                                		string = string.substring(2);
                                		string = string.substring(8);  // Timestamp uebergehen
                                		var ertrag = 0;
                                		for (var i=0;i < (size/2);i++)
                                			var value = convertAtoH(string,4);
                                			string = string.substring(4);
                                			//temps
                                			if(i < 7)
                                				if(value > 32768)
                                					value -= 65536;
                                                setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val);   // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1)
                                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S steinerma
                                  		var ertrag = 0;
                                  			//temps
                                  			if(i < 7)
                                  				if(value > 32768)
                                  					value -= 65536;
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #83
                                  @steinerma
                                  hast du den eine konkrete Frage?
                                  Falls ich irgendwo schon mal was geschrieben habe, dann musst mir das nochmal zeigen, kann micht nicht mehr erinnern.
                                  Das Skript scheint auch nicht vollständig zu sein.
                                  Da dürfte nicht viel passieren.
                                  Links im Profil
                                    @steinerma
                                    steinerma
                                    #84
                                    @OliverIO Freundlicherweise hattest du mir das Skript am 28 Feb 2020, 14:32 (siehe in diesem Trade weiter oben) entschlüsselt. Der Regler, auf welchem die auszulesenden Werte enthält, gibt keine Werte aus. Die Werte müssen gemäss deinem Skript aus einer Datenbank abgerufen werden. Ich wäre schon glücklich, wenn ich Werte aus der Datenbank holen könnte.
                                    Dein Skript sollte ich noch so erweitern, dass da noch ein/oder mehrere Datenpunkte beschrieben werden können. Das habe ich mal nach bestem Wissen und Gewissen versucht...
                                    Leider kommt beim Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.862_ID175 (welchen ich beschreibe) immer nur die Zahl "0" raus.
                                    Meine Frage: weisst du, wo ich den Fehler mache? Gemäss deiner Rückmeldung von vorhin gehe ich davon aus, dass ich auch das Auslesen nicht korrekt erstellt habe?
                                    • S steinerma
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #85
                                      @steinerma
                                      ok dann lese nochmal meine Post von oben genau durch und führe alle Schritte durch.
                                      Bei Problemen frage konkret was nicht funktioniert.
                                      Das Skript 2 Posts hier drüber funktioniert nicht, weil es nicht vollständig ist.
                                      Links im Profil
                                        @steinerma
                                        #86
                                        werde ich gerne machen.
                                        GHAbe aber noch nichts verändert, weil ich zum Glück noch keinen weiteren Fehler hatte und so die "Funtionsfähigkeit" im Live-Modus nicht testen konnte
                                        • S steinerma
                                          		var ertrag = 0;
                                          			//temps
                                          			if(i < 7)
                                          				if(value > 32768)
                                          					value -= 65536;
                                          #87
                                          @steinerma Du arbeitest aber anscheinend über modbus.
                                          Das ist ganz was anderes - wir arbeiten über das Webinterface
