Parser
Habe heute den Cron aktiviert und auch die log Einträge entfernt um das log nicht minütlich zu fluten.
klappt alles soweit ganz gut.Lediglich bei einer Sache brauche ich noch deine Hilfe.
In früheren Versionen hattest du auch noch das Datum/Uhrzeit drin.
Im Skript ist ganz unten auch eine Funktion zum Umwandeln des Datums mit einer Variable "time"Da anscheinend die Funktion nicht aufgerufen wird, kann ich "time" auch nicht verwenden.
Ich habe auch noch gar nicht herausbekommen wie und wo ich an Datum/Uhrzeit des Ereignisses komme.Ich wäre da für einen Denkanstoss dankbar
@OliverIO Danke!
Aber....Im code ist noch alles da:
Der log output von:log('message' + i+1 + ': ' + date + ' ' + code + ' ' + env + ' '+msgtext);bringt
message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h Code: 4159 Typ: Externe Netzstörung Beschreibung: Erhöhte Netzfrequenz Maßnahme: Installation kontrollieren1Da ist das Datum.
Aber msg enthält es nicht.var msg = msgs.find(item => item.code==code);und landet somit mit JSON.stringify nicht im Datenpunkt.
mit den Zeilen zuvor komme ich nicht klar wie ich es in die Message bekommen könnte, sozusagen als msg.date.
Ich denke wegen der [n] es handelt sich wohl um ein Array, aber das ist jenseits meiner Skills -
@OliverIO Danke!
@Homoran ja wird auch in das Array geschrieben.
Ist aber nicht so schlimm, da das Array sonst nicht anderweitig ausgewertet wird.
Und beim nächsten mal das Datum ja wieder neu gesetzt wird. -
@steinerma
Nein, ich denke die Skripte sind vorgegeben, aber
iobroker hat ein skript engine,
da kann man eigene skripte anlegen, die regelmäßig ausgeführt werden.
Wie man von dort aus Datenpunkte schreibt weiß ich nicht genau, aber hier im Forum
gibt es genügen Hilfe dazu.Könnte eine kleine challenge für dich werden, ab so lernt man neue Sachen. So schwer ist es nicht, aber man muss sich am Anfang etwas durchbeißen.
@OliverIO Hallo Oliver, habe gesehen dass du mit dem Wechselrichter PIKO ganz schön Erfolg gehabt hast. Leider habe ich mein Projekt mit dem Auslesen zurückstellen müssen. Jetzt hätte ich jedoch wieder etwas Zeit. Würden die Erkenntnisse aus dem PIKO etwas für meinen Regler bringen?
@steinerma
Ziel war es die Fehlermeldungen aus dem Gerät auszulesen und in einen lesbaren Text zu übersetzen.
Evtl. kann @Homoran sein aktuelles Skript, falls er es nochmal verändert hat, hier bereitstellen.@OliverIO sende hier dennoch mal das Skript, welches ich von dir hatte und noch geringfügig erweitert habe (Aufruf Webseite, und Beschreiben von Modbus-Datenpunkt. Bitte nicht lachen :-) - bin blutiger Anfänger
var request = require('request'); var url = 'http://192.168.0.34/schema.php'; function dataRequest(req) { if (req.readyState == 4) { var string = req.responseText.substring(11); var size = convertAtoH(string,2); string = string.substring(2); string = string.substring(8); // Timestamp uebergehen var ertrag = 0; for (var i=0;i < (size/2);i++) { var value = convertAtoH(string,4); string = string.substring(4); //temps if(i < 7) { if(value > 32768) { value -= 65536; } setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val); // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1) } } } } -
var request = require('request'); var url = 'http://192.168.0.34/schema.php'; function dataRequest(req) { if (req.readyState == 4) { var string = req.responseText.substring(11); var size = convertAtoH(string,2); string = string.substring(2); string = string.substring(8); // Timestamp uebergehen var ertrag = 0; for (var i=0;i < (size/2);i++) { var value = convertAtoH(string,4); string = string.substring(4); //temps if(i < 7) { if(value > 32768) { value -= 65536; } setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val); // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1) } } } }@steinerma
hast du den eine konkrete Frage?
Falls ich irgendwo schon mal was geschrieben habe, dann musst mir das nochmal zeigen, kann micht nicht mehr erinnern.Das Skript scheint auch nicht vollständig zu sein.
Da dürfte nicht viel passieren. -
@steinerma
Da dürfte nicht viel passieren.@OliverIO Freundlicherweise hattest du mir das Skript am 28 Feb 2020, 14:32 (siehe in diesem Trade weiter oben) entschlüsselt. Der Regler, auf welchem die auszulesenden Werte enthält, gibt keine Werte aus. Die Werte müssen gemäss deinem Skript aus einer Datenbank abgerufen werden. Ich wäre schon glücklich, wenn ich Werte aus der Datenbank holen könnte.
Dein Skript sollte ich noch so erweitern, dass da noch ein/oder mehrere Datenpunkte beschrieben werden können. Das habe ich mal nach bestem Wissen und Gewissen versucht...
Leider kommt beim Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.862_ID175 (welchen ich beschreibe) immer nur die Zahl "0" raus.
Meine Frage: weisst du, wo ich den Fehler mache? Gemäss deiner Rückmeldung von vorhin gehe ich davon aus, dass ich auch das Auslesen nicht korrekt erstellt habe? -
Meine Frage: weisst du, wo ich den Fehler mache? Gemäss deiner Rückmeldung von vorhin gehe ich davon aus, dass ich auch das Auslesen nicht korrekt erstellt habe?@steinerma
ok dann lese nochmal meine Post von oben genau durch und führe alle Schritte durch.
Bei Problemen frage konkret was nicht funktioniert.
Das Skript 2 Posts hier drüber funktioniert nicht, weil es nicht vollständig ist. -
@steinerma
Evtl. kann @Homoran sein aktuelles Skript, falls er es nochmal verändert hat, hier bereitstellen.Evtl. kann @Homoran sein aktuelles Skript, falls er es nochmal verändert hat, hier bereitstellen.
werde ich gerne machen.
GHAbe aber noch nichts verändert, weil ich zum Glück noch keinen weiteren Fehler hatte und so die "Funtionsfähigkeit" im Live-Modus nicht testen konnte -
var request = require('request'); var url = 'http://192.168.0.34/schema.php'; function dataRequest(req) { if (req.readyState == 4) { var string = req.responseText.substring(11); var size = convertAtoH(string,2); string = string.substring(2); string = string.substring(8); // Timestamp uebergehen var ertrag = 0; for (var i=0;i < (size/2);i++) { var value = convertAtoH(string,4); string = string.substring(4); //temps if(i < 7) { if(value > 32768) { value -= 65536; } setState("modbus.0.holdingRegisters.862_ID175"/*Reserve*/, getState(i).val); // Datenpunkt von Modbus mit Variable i beschreiben (In i+1 steht dann die Nummer drin) der Temperaturwert rechnet sich dann (value/10).toFixed(1) } } } }@steinerma Du arbeitest aber anscheinend über modbus.
Das ist ganz was anderes - wir arbeiten über das Webinterface -
@Homoran Den Wert aus dem Webinterface möchte ich gerne über Modbusübertragen. Modbus funktioniert bei mir über den Modbusadapter.
Jedoch erhalte ich keine Werte aus dem Webinterface...@steinerma sagte in Parser:
Das habe ich mir gedacht
Dann hast du ja die Fehlermeldungen
Welche Version hast du denn da?
Danke für deine Antwort. Ursprünglich wollte ich die Werte mit Parser auslesen. OliverIO hat dann herausgefunden, dass die Werte nicht im Sourcecode stehen. Er konnte die Stelle, an der das ganze aus der Datenbank gelesen wird eruieren. Siehe in diese Trade vom 28 Feb 2020, 14:32.
Wenn ich das Ganze jetzt richtig interpretiere, muss ich keinen Parser-Adapter mehr haben sondern ein Skript erstellen. Den Parser-Adapter habe ich noch nicht deinstalliert, er hat Version 1.0.7 -
Wenn ich das Ganze jetzt richtig interpretiere, muss ich keinen Parser-Adapter mehr haben sondern ein Skript erstellen. Den Parser-Adapter habe ich noch nicht deinstalliert, er hat Version 1.0.7@steinerma sagte in Parser:
Wenn ich das Ganze jetzt richtig interpretiere, muss ich keinen Parser-Adapter mehr haben sondern ein Skript erstellen. Den Parser-Adapter habe ich noch nicht deinstalliert, er hat Version 1.0.7korrekt.
es kommt aber auf die Firmware-Version des Communication-Boards (und von dem Webinterface) vom Piko an, ob es im Code steht oder nicht.
deswegen hatte ich danach gefragt -
deswegen hatte ich danach gefragt@Homoran Ach so, bitte entschuldige - ich habe bei mir keinen Piko Wechselrichter. Es handelt sich bei mir um einen Sonnenkollektor-Regler der Firma Prozeda. Dieser ist über das Conexio 200 Modul verbunden. Das Conexio 200 Modul enthält einen LAN Anschluss und ist mit einem Webinterface ausgerüstet. Hier ein Beispiel der Messwerte:
Die Messwerte stehen aber leider nicht im Quelltext und somit lässt es sich nicht so einfach mit Parser auslesen :-(
@steinerma
Irgendwie fangen wir schon wieder von vorne an, obwohl das doch oben alles schon besprochen wurde. Die Werte sind in der Datei Logging.txt
https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/13
Ein paar Posts weiter hab ich geschrieben was man grob machen müsste.
Du musst es schon versuchen die Anweisungen umzusetzen, wenn du damit Probleme hast stell konkrete Fragen bei warst du Probleme hast.
Wir machen hier Code und Daten Reengineering
Das gehört schon etwas zu den fortgeschrittenen Disziplinen.
Allerdings musst du dich da auch in das ein oder andere versuchen einzulesen.
Wie gesagt, bevor du komplett verzweifelt stelle hier konkrete Fragen
