  4. [Adapter] - iobroker.i2c
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • O
    O
    oHa510
    Hallo zusammen, ich bin erst seit kurzem in der Smarthome Welt unterwegs, aber da ich ioBroker super finde, möchte ich nun auch mal etwas zurückgeben. Es geht um das Digital Input Modul von Horter, auch ich hatte nun das Problem wie @mike1976 und @strago, dass sobald man das Modul im Adapter als "Eingänge" definitert, alle LED's auf dem Board leuchten und man daher nichts einlesen kann...
    Nun habe ich in der "PCF8574.js" gesehen, dass dort in der "start" Funktion eine "initial value" in den 8574 geschrieben wird. Im Falle des Input Moduls wird der Wert 0x00 geschrieben, was wohl auch normalerweise so passen würde, aber die Horter Module haben eine negative Logik, heißt für Horter ist 0x00 = alle Eingänge High, daher gehen auch alle LEDs auf dem Board an. Es müsste der Wert 0xFF geschrieben werden, danach kann man auch einwandfrei die Inputs einlesen (getestet!).
    @UncleSam Kannst du das entsprechend einprogrammieren? Man könnte z.B. berücksichtigen, ob der Eingang im Adapter als "invertiert" gekennzeichnet ist und dann entsprechend die initial value erzeugen?!
    Viele Grüße
    oHa
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      mike1976
      schrieb am zuletzt editiert von mike1976
      bezüglich i2c.
      Wäre es denkbar diesen Druckensor mittels i2c einzubinden?
      https://docs.rs-online.com/021c/0900766b81568892.pdf
      LG Mike
      Der sensor:
      :~ $ i2cdetect -l
      i2c-1 i2c bcm2835 I2C adapter I2C adapter
      • UncleSamU UncleSam
        @tt-opa sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
        Leider endet die Installation des Adapters mit einer Fehlermeldung.
        Welche Fehlermeldung?
        T
        T
        tt-opa
        @UncleSam
        Hallo und Danke der Nachfrage, das Problem hatte sich gelöst als ich nodejs 10.x installiert habe, vorher war Version 12.x
        drauf. Neben I2c konnte ich dann auch problemlos den DS18B20 Adapter einfügen. Ich habe ca. 2x10m Cat 5 Kabel am Bus und der läuft seid ca. 2 Jahren allerdings wie bei @mike1976 unter codesys ohne Probleme. Es hängen mehrere Module mit PCF8574 dran, die ähnlich wie Horter & Kalb aufgebaut sind. Allerdings habe ich nun auch das Problem wie @oHa510. Seine Lösung mit 0xff schreiben konnte ich nachvollziehen. Gibt es da schon etwas Endgültiges oder wo kann man das ändern.
        Viele Grüße opa
        • Дмитрий КошлаковД
          Дмитрий КошлаковД
          Дмитрий Кошлаков
          schrieb am zuletzt editiert von Дмитрий Кошлаков
          @UncleSam
          Vielen Dank für den I2C Adapter. Ich baue den Controller auf Rasberry 3 zusammen. Ich möchte dem Treiber einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor SHT20 hinzufügen. Datenblatt
          Vielen Dank im Voraus!
          • E
            E
            enricoh831
            ich bin da gerade an einem neuen Projekt dran und möchte einen Arduino Mega direkt per I2C mit IO Broker ansteuern um Gpio zu schalten.
            Zur zeit geht das bei mir über 4 MCP27031 über I2C an einen Wemos D1 und dann per Mqtt an iobroker.
            Alternative wäre mir zwar Can Bus am liebsten aber da wir hier ja schon nen Adapter haben probiere ich erstmal I2C.
            Es gibt schon Python Skripte die über den Raspi einen Arduino steuern.
            Ich würde mir ja gerne selber den Adapter anpassen aber ich habe noch keine Berührungen mit adapter programmierung gehabt.
            Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
            Schöne Grüße
            Enrico
            • E
              E
              enricoh831
              schrieb am zuletzt editiert von enricoh831
              Ich habe mal nen MCP27031 an meinen Nanopi M4V2 angeschlossen.
              Hat auch komischerweise alles geklappt. In der Konsole mit i2ctools lauft alles.
              Im adapter hat er auch gleich an adresse 0x20 was gefunden. Nach dem Konfigurieren
              und speichern geht der Adapter nicht mehr auf grün (garnicht mehr).
              Im Log steht folgendes:
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.532	info	Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.532	info	instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5956:26)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5913:26)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5853:22)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5787:25)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:505:20)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5817:17)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 2
              i2c.0	2020-01-02 23:52:09.015	info	(13771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              i2c.0	2020-01-02 23:52:09.014	info	(13771) terminating
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5956:26)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5913:26)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5853:22)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5787:25)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:505:20)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5817:17)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	(13771) Error: Invalid I2C bus number 2
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.963	error	(13771) uncaught exception: Invalid I2C bus number 2
              i2c.0	2020-01-02 23:52:08.892	info	(13771) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v10.18.0
              host.Iobroker	2020-01-02 23:52:07.721	info	instance system.adapter.i2c.0 started with pid 13771
              der Adapter erstellt auch keine Objekte
              hat einer ne idee.
              JS Controller ist 2.2.6
              schöne Grüße
              • D
                D
                DrHouse03
                ich bin gerade dabei meine Pool-Steuerung zu planen.
                Jetzt bin ich auf das Tentacle T3 Board für den Raspberry Pi gestossen.
                Damit könnte ich die PH- und Redox-Werte über I2c auslesen.
                Leider bin ich noch nicht so versiert auf dem Gebiet.
                Wäre das mit diesem Adapter möglich oder müsste er noch erweitert werden?
                Danke schon mal für eure Hilfe
                Schöne Grüße
                • Christin-Michelle FremgenC
                  Hi
                  Ich habe eine RaspiZero und daran einen Servo-Treiber (https://smile.amazon.de/AZDelivery-PCA9685-Servotreiber-Arduino-Raspberry/dp/B072N8G7Y9/ref=pd_sbs_328_1/257-1480378-7596562?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B072N8G7Y9&pd_rd_r=fa0715ab-30dc-4c9f-a613-ebb99265e6a0&pd_rd_w=PPyA1&pd_rd_wg=Vbn4i&pf_rd_p=c8718c55-fb13-473f-a41c-592a17ad3468&pf_rd_r=50ZCEETZNTBTFYH6WE43&psc=1&refRID=50ZCEETZNTBTFYH6WE43). Damit möchte ich die Luftklappen meiner Heizung die eben mit Heißluft anstelle von Heißwasser funktioniert steuern. Es wäre super wenn es möglich wäre die Unterstützung für dieses Modul zu implementieren.
                  LG
                  • M mike1976
                    bezüglich i2c.
                    LG Mike
                    Der sensor:
                    :~ $ i2cdetect -l
                    UncleSamU
                    UncleSamU
                    UncleSam
                    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                    @mike1976 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                    Hallo Mike, bist du immer noch an diesem Sensor interessiert? Der Sensor ist nicht gerade günstig für mich zum kaufen, aber ich könnte es mal ohne ihn zu kaufen versuchen.
                    /UncleSam
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                    • O oHa510
                      Viele Grüße
                      oHa
                      UncleSamU
                      UncleSamU
                      UncleSam
                      @oHa510 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                      Hallo oHa, habe ein Issue in GitHub erfasst und werde mich möglichst bald darum kümmern:
                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/40
                      • Дмитрий КошлаковД Дмитрий Кошлаков
                        @UncleSam
                        UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        #66
                        @Дмитрий-Кошлаков Hallo, kannst du nicht den BME280 verwenden? Der wird schon unterstützt. /UncleSam
                        • E enricoh831
                          Schöne Grüße
                          Enrico
                          UncleSamU
                          UncleSamU
                          UncleSam
                          #67
                          @enricoh831 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                          Hallo Enrico,
                          wenn du per I2C zwischen RasPi (Master) und Arduino (Slave) kommunizieren willst, musst du wohl dein eigenes Protokoll machen. Falls du ganz einfach ein paar IOs schalten willst, dann benutze doch das MCP23017 Protokoll im Arduino, dann kannst du im ioBroker einfach MCP23017 einstellen.
                          Proprietäre Protokolle, wie du eben möglicherweise machen willst, kann ich leider nicht unterstützen, da jeder ja eben sein eigenes Protokoll hat. Ich unterstütze nur "fixfertige" Silikon-Lösungen (I2C-Chips, die man so einkaufen kann).
                          Falls ich etwas falsch verstanden habe, schick mir doch eine PM.
                          /UncleSam
                          • E enricoh831
                            hat einer ne idee.
                            schöne Grüße
                            UncleSamU
                            UncleSamU
                            UncleSam
                            #68
                            Hast du das Problem lösen können?
                            Meine Vermutungen: Bus Nummer 2 ist falsch (war das immer schon Nummer 2?) oder der Adapter respektive ioBroker läuft nicht mit den richtigen Berechtigungen (siehe: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c#access-right-issue)
                            • D DrHouse03
                              Schöne Grüße
                              UncleSamU
                              UncleSamU
                              UncleSam
                              #69
                              @DrHouse03 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                              Das müsste noch implementiert werden. Gewisse Informationen finde ich hier: https://www.whiteboxes.ch/docs/tentacle/t3/#/code
                              Allerdings ist Implementieren ohne Hardware etwas schwierig und das Board ist doch etwas über meinem Budget nur um das zu implementieren.
                              Wenn du programmieren kannst, würde ich wohl eher das erwähnte i2c.py Skript erweitern und zum Beispiel per MQTT die Werte an den MQTT Adapter in ioBroker weiter schicken.
                              Wenn du nicht programmieren kannst, müssten wir bilateral (per PM) schauen, wie wwir das hinkriegen - es würde allerdings bedingen, dass du die Hardware bereits besitzt.
                              /UncleSam
                              • Christin-Michelle FremgenC Christin-Michelle Fremgen
                                Hi
                                LG
                                UncleSamU
                                UncleSamU
                                UncleSam
                                #70
                                @Christin-Michelle-Fremgen sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                GitHub Issue ist eröffnet: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/41
                                Lieferung in 30-50 Tagen - sofern das Corona-Virus uns keinen Strich durch die Rechnung macht.
                                • T
                                  T
                                  Telefisch
                                  #71
                                  Hallo UncleSam.
                                  ich habe den Adapter "installiert" aber sehe nichts in den Instanzen.
                                  Ich hab ein Multihost-System, falls das eine Rolle spielt.
                                  Wie geht's jetzt weiter? Das sind die letzten Zeilen der Installationsausgabe:
                                  upload [10] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [9] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/lib/js/jsviews.min.js lib/js/jsviews.min.js application/javascript
                                  upload [8] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/lib/js/jsviews-jqueryui-widgets.min.js lib/js/jsviews-jqueryui-widgets.min.js application/javascript
                                  upload [7] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [6] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                                  upload [5] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/PCF8574.js devices/PCF8574.js application/javascript
                                  upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/MCP23017.js devices/MCP23017.js application/javascript
                                  upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/MCP23008.js devices/MCP23008.js application/javascript
                                  upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/DeviceBase.js devices/DeviceBase.js application/javascript
                                  upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/BME280.js devices/BME280.js application/javascript
                                  upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/ADS1x15.js devices/ADS1x15.js application/javascript
                                  process exited with code 0
                                  Sieht also nach meinem Empfinden gut aus. Hab ich was falsch gemacht? Ich müsste ihn ja mit I2C im Filter finden.
                                  Gruß Carsten
                                  Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                                    /UncleSam
                                    D
                                    D
                                    DrHouse03
                                    #72
                                    @UncleSam Danke für die Rückmeldung. Es hat sich erledigt. Ich löse das ganze über einen Arduino der die Daten an eine Siemens Logo sendet. Die Kommunikation mit iobroker erfolgt dann über den S7 Adapter.
                                      T
                                      T
                                      Telefisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von Telefisch
                                      #73
                                      @UncleSam
                                      Mittlerweile scheint der Adapter zu laufen.
                                      Ich möchte einen APDS-9960 am RPI auslesen.
                                      Wie fange ich das an? Der Sensor wird am Bus gefunden.
                                      • F
                                        F
                                        flubb
                                        #74
                                        @UncleSam
                                        Bist du hier eigentlich noch dran?
                                        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/21
                                        Falls ja, schon mal Danke!
                                        • PizzaProgramP
                                          PizzaProgramP
                                          PizzaProgram
                                          #75
                                          Grüßgott,
                                          1.) Habe vor 2 Tagen iobroker auf mein Raspberry Pi 4 installiert. (Minimal image von 2019.11)
                                          2.) Alles upgraded
                                          4.) I2C enabled (raspi-config), RPi restarted, installed:
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install i2c-tools libi2c-dev python-smbus
                                          • i2cdetect -l << kann die Busse schön listen:
                                          pi@hv:~ $ sudo i2cdetect -l
                                          i2c-7   i2c             i2c-tiny-usb at bus 001 device 014      I2C adapter
                                          3.) Gab kommand:
                                          sudo usermod -G i2c iobroker
                                          Trozdem, findet dieses Adapter nicht mal den Bus: :(
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.944 info instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.943 error Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6061:26)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.943 error Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.943 error Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5958:22)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.943 error Caught by controller[0]: at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5892:25)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.943 error Caught by controller[0]: at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:594:20)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.943 error Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.942 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.942 error Caught by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.942 error Caught by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.942 error Caught by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                                          host.hv 2020-03-30 17:31:56.941 error Caught by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 7
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.430 info (7112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.429 info (7112) terminating
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6061:26)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6018:26)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5958:22)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5892:25)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:594:20)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5922:17)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.424 error (7112) Error: Invalid I2C bus number 7
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.423 error (7112) uncaught exception: Invalid I2C bus number 7
                                          i2c.0 2020-03-30 17:31:56.313 info (7112) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v10.19.0
                                          Ich verstehe Deutsch gut, nur is it easier to type in English.
                                          HBH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
