  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F Offline
    fraeggle
    schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
    Hi.
    Ich habe einen Banana Pi mit dem IOBroker. Alles auf aktuellem Stand.
    Wenn ich den Adapeter Instakkieren und konfiguriere, lässt er sich nicht starten.
    Banana PI aktuelles Armbian.
    ARMBIAN 5.85 stable
    /boot/armbianEnv.txt:
    overlays=i2c2
    Ist dann auch über Armbian-config zu sehen.
    Als BUS Nummer hab ich "2" eigetragen, da ich gelesen hab:
    Im Reiter "General" tragen Sie jetzt Feld "Bus-Number" bei Raspberry Pi und Tinker Board ein 1 ein, beim Banana Pi eine 2 und klicken anschliessend auf "Search Devices"
    Als Fehlermeldung im LOG:
    host.iobrokerbpi 2019-06-23 20:58:55.204 info Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
    host.iobrokerbpi 2019-06-23 20:58:55.203 error instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.202 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.201 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.200 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.199 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.198 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.197 error by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.196 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
    Caught 2019-06-23 20:58:55.196 error by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.195 error by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.194 error by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
    Caught 2019-06-23 20:58:55.191 error by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 2
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error Error: Invalid I2C bus number 2
    i2c.0 2019-06-23 20:58:54.123 error uncaught exception: Invalid I2C bus number 2
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Peter
    • F fraeggle
      Hi.
      ARMBIAN 5.85 stable
      overlays=i2c2
      Gruß Peter
      tt-opa
      @UncleSam
      Hallo zusammen, beschäftige mich gerade mit iobroker und möchte ebenfalls die I2c Schnittstelle nutzen.
      Leider endet die Installation des Adapters mit einer Fehlermeldung. Die Vorgehensweise ist wie beschrieben gemacht worden. Installiert ist Raspian Buster und die CCU3. Über i2cdetect sehe ich den PCF 8574 und kann ihn lesen und beschreiben. Hat jemand eine Idee warum die Adapterinstallation fehlschlägt , Danke vorab
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tt-opa
        @UncleSam
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @tt-opa sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
        Welche Fehlermeldung?
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • O Offline
          O Offline
          oHa510
          Hallo zusammen, ich bin erst seit kurzem in der Smarthome Welt unterwegs, aber da ich ioBroker super finde, möchte ich nun auch mal etwas zurückgeben. Es geht um das Digital Input Modul von Horter, auch ich hatte nun das Problem wie @mike1976 und @strago, dass sobald man das Modul im Adapter als "Eingänge" definitert, alle LED's auf dem Board leuchten und man daher nichts einlesen kann...
          Nun habe ich in der "PCF8574.js" gesehen, dass dort in der "start" Funktion eine "initial value" in den 8574 geschrieben wird. Im Falle des Input Moduls wird der Wert 0x00 geschrieben, was wohl auch normalerweise so passen würde, aber die Horter Module haben eine negative Logik, heißt für Horter ist 0x00 = alle Eingänge High, daher gehen auch alle LEDs auf dem Board an. Es müsste der Wert 0xFF geschrieben werden, danach kann man auch einwandfrei die Inputs einlesen (getestet!).
          @UncleSam Kannst du das entsprechend einprogrammieren? Man könnte z.B. berücksichtigen, ob der Eingang im Adapter als "invertiert" gekennzeichnet ist und dann entsprechend die initial value erzeugen?!
          Viele Grüße
          oHa
            mike1976
            schrieb am zuletzt editiert von mike1976
            bezüglich i2c.
            Wäre es denkbar diesen Druckensor mittels i2c einzubinden?
            https://docs.rs-online.com/021c/0900766b81568892.pdf
            LG Mike
            Der sensor:
            :~ $ i2cdetect -l
            i2c-1 i2c bcm2835 I2C adapter I2C adapter
            • UncleSamU UncleSam
              tt-opa
              @UncleSam
              Hallo und Danke der Nachfrage, das Problem hatte sich gelöst als ich nodejs 10.x installiert habe, vorher war Version 12.x
              drauf. Neben I2c konnte ich dann auch problemlos den DS18B20 Adapter einfügen. Ich habe ca. 2x10m Cat 5 Kabel am Bus und der läuft seid ca. 2 Jahren allerdings wie bei @mike1976 unter codesys ohne Probleme. Es hängen mehrere Module mit PCF8574 dran, die ähnlich wie Horter & Kalb aufgebaut sind. Allerdings habe ich nun auch das Problem wie @oHa510. Seine Lösung mit 0xff schreiben konnte ich nachvollziehen. Gibt es da schon etwas Endgültiges oder wo kann man das ändern.
              Viele Grüße opa
              • Дмитрий КошлаковД Offline
                Дмитрий Кошлаков
                schrieb am zuletzt editiert von Дмитрий Кошлаков
                @UncleSam
                Vielen Dank für den I2C Adapter. Ich baue den Controller auf Rasberry 3 zusammen. Ich möchte dem Treiber einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor SHT20 hinzufügen. Datenblatt
                Vielen Dank im Voraus!
                • E Offline
                  enricoh831
                  ich bin da gerade an einem neuen Projekt dran und möchte einen Arduino Mega direkt per I2C mit IO Broker ansteuern um Gpio zu schalten.
                  Zur zeit geht das bei mir über 4 MCP27031 über I2C an einen Wemos D1 und dann per Mqtt an iobroker.
                  Alternative wäre mir zwar Can Bus am liebsten aber da wir hier ja schon nen Adapter haben probiere ich erstmal I2C.
                  Es gibt schon Python Skripte die über den Raspi einen Arduino steuern.
                  Ich würde mir ja gerne selber den Adapter anpassen aber ich habe noch keine Berührungen mit adapter programmierung gehabt.
                  Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
                  Schöne Grüße
                  Enrico
                  • E Offline
                    enricoh831
                    schrieb am zuletzt editiert von enricoh831
                    Ich habe mal nen MCP27031 an meinen Nanopi M4V2 angeschlossen.
                    Hat auch komischerweise alles geklappt. In der Konsole mit i2ctools lauft alles.
                    Im adapter hat er auch gleich an adresse 0x20 was gefunden. Nach dem Konfigurieren
                    und speichern geht der Adapter nicht mehr auf grün (garnicht mehr).
                    Im Log steht folgendes:
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.532	info	Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.532	info	instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5956:26)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5913:26)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5853:22)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5787:25)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:505:20)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5817:17)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 2
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:09.015	info	(13771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:09.014	info	(13771) terminating
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5956:26)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5913:26)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5853:22)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5787:25)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:505:20)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5817:17)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	(13771) Error: Invalid I2C bus number 2
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.963	error	(13771) uncaught exception: Invalid I2C bus number 2
                    i2c.0	2020-01-02 23:52:08.892	info	(13771) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v10.18.0
                    host.Iobroker	2020-01-02 23:52:07.721	info	instance system.adapter.i2c.0 started with pid 13771
                    der Adapter erstellt auch keine Objekte
                    hat einer ne idee.
                    JS Controller ist 2.2.6
                    schöne Grüße
                      DrHouse03
                      ich bin gerade dabei meine Pool-Steuerung zu planen.
                      Jetzt bin ich auf das Tentacle T3 Board für den Raspberry Pi gestossen.
                      Damit könnte ich die PH- und Redox-Werte über I2c auslesen.
                      Leider bin ich noch nicht so versiert auf dem Gebiet.
                      Wäre das mit diesem Adapter möglich oder müsste er noch erweitert werden?
                      Danke schon mal für eure Hilfe
                      Schöne Grüße
                      • Christin-Michelle FremgenC Offline
                        Hi
                        Ich habe eine RaspiZero und daran einen Servo-Treiber (https://smile.amazon.de/AZDelivery-PCA9685-Servotreiber-Arduino-Raspberry/dp/B072N8G7Y9/ref=pd_sbs_328_1/257-1480378-7596562?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B072N8G7Y9&pd_rd_r=fa0715ab-30dc-4c9f-a613-ebb99265e6a0&pd_rd_w=PPyA1&pd_rd_wg=Vbn4i&pf_rd_p=c8718c55-fb13-473f-a41c-592a17ad3468&pf_rd_r=50ZCEETZNTBTFYH6WE43&psc=1&refRID=50ZCEETZNTBTFYH6WE43). Damit möchte ich die Luftklappen meiner Heizung die eben mit Heißluft anstelle von Heißwasser funktioniert steuern. Es wäre super wenn es möglich wäre die Unterstützung für dieses Modul zu implementieren.
                        LG
                        • M mike1976
                          bezüglich i2c.
                          LG Mike
                          Der sensor:
                          :~ $ i2cdetect -l
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                          @mike1976 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                          Hallo Mike, bist du immer noch an diesem Sensor interessiert? Der Sensor ist nicht gerade günstig für mich zum kaufen, aber ich könnte es mal ohne ihn zu kaufen versuchen.
                          /UncleSam
                          • O oHa510
                            Viele Grüße
                            oHa
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @oHa510 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                            Hallo oHa, habe ein Issue in GitHub erfasst und werde mich möglichst bald darum kümmern:
                            https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/40
                            • Дмитрий КошлаковД Дмитрий Кошлаков
                              @UncleSam
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              #66
                              @Дмитрий-Кошлаков Hallo, kannst du nicht den BME280 verwenden? Der wird schon unterstützt. /UncleSam
                              • E enricoh831
                                Schöne Grüße
                                Enrico
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #67
                                @enricoh831 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                Hallo Enrico,
                                wenn du per I2C zwischen RasPi (Master) und Arduino (Slave) kommunizieren willst, musst du wohl dein eigenes Protokoll machen. Falls du ganz einfach ein paar IOs schalten willst, dann benutze doch das MCP23017 Protokoll im Arduino, dann kannst du im ioBroker einfach MCP23017 einstellen.
                                Proprietäre Protokolle, wie du eben möglicherweise machen willst, kann ich leider nicht unterstützen, da jeder ja eben sein eigenes Protokoll hat. Ich unterstütze nur "fixfertige" Silikon-Lösungen (I2C-Chips, die man so einkaufen kann).
                                Falls ich etwas falsch verstanden habe, schick mir doch eine PM.
                                /UncleSam
                                • E enricoh831
                                  hat einer ne idee.
                                  schöne Grüße
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  #68
                                  Hast du das Problem lösen können?
                                  Meine Vermutungen: Bus Nummer 2 ist falsch (war das immer schon Nummer 2?) oder der Adapter respektive ioBroker läuft nicht mit den richtigen Berechtigungen (siehe: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c#access-right-issue)
                                  • D DrHouse03
                                    Schöne Grüße
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #69
                                    @DrHouse03 sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                    Das müsste noch implementiert werden. Gewisse Informationen finde ich hier: https://www.whiteboxes.ch/docs/tentacle/t3/#/code
                                    Allerdings ist Implementieren ohne Hardware etwas schwierig und das Board ist doch etwas über meinem Budget nur um das zu implementieren.
                                    Wenn du programmieren kannst, würde ich wohl eher das erwähnte i2c.py Skript erweitern und zum Beispiel per MQTT die Werte an den MQTT Adapter in ioBroker weiter schicken.
                                    Wenn du nicht programmieren kannst, müssten wir bilateral (per PM) schauen, wie wwir das hinkriegen - es würde allerdings bedingen, dass du die Hardware bereits besitzt.
                                    /UncleSam
                                    • Christin-Michelle FremgenC Christin-Michelle Fremgen
                                      Hi
                                      LG
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #70
                                      @Christin-Michelle-Fremgen sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                      GitHub Issue ist eröffnet: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/41
                                      Lieferung in 30-50 Tagen - sofern das Corona-Virus uns keinen Strich durch die Rechnung macht.
                                        Telefisch
                                        #71
                                        Hallo UncleSam.
                                        ich habe den Adapter "installiert" aber sehe nichts in den Instanzen.
                                        Ich hab ein Multihost-System, falls das eine Rolle spielt.
                                        Wie geht's jetzt weiter? Das sind die letzten Zeilen der Installationsausgabe:
                                        upload [10] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [9] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/lib/js/jsviews.min.js lib/js/jsviews.min.js application/javascript
                                        upload [8] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/lib/js/jsviews-jqueryui-widgets.min.js lib/js/jsviews-jqueryui-widgets.min.js application/javascript
                                        upload [7] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [6] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/i2c.png i2c.png image/png
                                        upload [5] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/PCF8574.js devices/PCF8574.js application/javascript
                                        upload [4] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/MCP23017.js devices/MCP23017.js application/javascript
                                        upload [3] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/MCP23008.js devices/MCP23008.js application/javascript
                                        upload [2] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/DeviceBase.js devices/DeviceBase.js application/javascript
                                        upload [1] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/BME280.js devices/BME280.js application/javascript
                                        upload [0] i2c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/admin/devices/ADS1x15.js devices/ADS1x15.js application/javascript
                                        process exited with code 0
                                        Sieht also nach meinem Empfinden gut aus. Hab ich was falsch gemacht? Ich müsste ihn ja mit I2C im Filter finden.
                                        Gruß Carsten
                                        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                                          /UncleSam
                                          DrHouse03
                                          #72
                                          @UncleSam Danke für die Rückmeldung. Es hat sich erledigt. Ich löse das ganze über einen Arduino der die Daten an eine Siemens Logo sendet. Die Kommunikation mit iobroker erfolgt dann über den S7 Adapter.
