  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 158.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Knallochse welche version von nmap ist das
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #129
    @liv-in-sky
    Im Protokoll von Knallochse steht :
    Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-15 10:21 CET
    Ich denke mal die ist aktuell für die Synology , so wie bei mir.
    nmap ist schon die neueste Version (7.40-1).
    • GlasfaserG Glasfaser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #130
      @Glasfaser ja - hab ich dann auch gesehen :-(
      • KnallochseK Knallochse
        @Homoran manuelle Ausführungen des nmap scan ohne sudo (läuft im Docker einer Synlogy DS) in der Konsole
        In sudoers steht es zwar drin, wird ja aber eigentlich nicht gebraucht
        #131
        @Knallochse sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        sorry zu viele gleichzeitige Threads.
        Läuft ja als root und ihr habt das sudo rausgenommen.
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        Da der manuelle Scan das Ergebnis bringt, ist die Version ok.
        • Der manuelle Scan läuft durch!
        • der manuelle RegEx findet es auch:
        Woran es jetzt liegt ist eine ganz andere Frage.
        Wenn nach löschen der Datenpunkte der Eintrag für den Laptop wieder angelegt wird, funktioniert das Script zumindest einmalig.
        Ich habe auch solche Kandidaten, u.a. Handys und Tablets.
        Habe deswegen gestern auch mal alles neu initialisiert.
        Die Handys tauchten nicht wieder auf. Dachte erst es läge am Android10 Update, das ich gerade durchgeführt hatte, aber andere Android 10 Handys waren vorher auch zu sehen.
        Habe daraufhin die Handys rebooted, da waren sie sofort wieder drin.
        Aber nur ein paar Aufrufe. Ab dann tauchten sie in der Liste nur noch sporadisch als aktiv auf.
        Ebenso meine Galaxy-Tabs. Hier half auch kein reboot.
        Die sind mal als aktiv gekennzeichnet, mal nicht.
        Ich habe keine Ahnung warum
        • M
          M
          msauer
          schrieb am zuletzt editiert von msauer
          #132
          hi..
          Habe zwei Sachen, die bei mir nicht richtig laufen bzw. gelaufen sind.
          1. Der Regex Ausdruck ist in meinem Fall falsch, da mein Domain Suffix nicht fritz.box sondern mxxxxx.local lautet (Nutze PIHole inkl. DHCP)
          Habe dafür das f entfernt, da es wohl nach "fritz" sucht...
          myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
          Danach hat das Script dann auch alle meine derzeit 37 Geräte ausgegeben. Vorher waren es nur 14 und bis auf zwei nur IP Adressen.
          1. Wenn ich mir die Sortierung anschaue, dann gibt es wohl ein Problem der Sortierung. Es wird wohl, wenn eine IP Adresse gesehen wird oder auf IP Sortierung gestellt ist, nur das letzte Octet sortiert. Da ich ein 23er Subnetz haben und somit im dritte Octet verschieden ist, sieht das ziemlich doof aus. Ausserdem wird im Namen numerisch falsch sortiert (1,2,3,4,5...10,11..20) sondern 1,10,11,2,20,3)
          Sortierung IP Adressen
          Sortierung Name
          Da habe ich aber leider keine Lösung zu...Hat einer eine Idee?
          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
          HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • M msauer
            hi..
            Sortierung Name
            #133
            @msauer sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
            Die integrierte Alias-Funktion nutzen.
            Das ist zwar einmalig etwas Arbeit, dafür sieht es hinterher umso besser aus.
            • M msauer
              hi..
              Sortierung Name
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #134
              @msauer die sortierung ist richtig - aber wenn du eine ip als name hast, wird das als string sortiert und nicht nach zahl
              bei der sortierung nach ip wird nur der letzte teil als zahl definiert und danach sortiert.
              mit den aliasen kannst du wenigstens nach clientname sortieren
              noch nicht fertig gedacht aber evtl kannst du die beiden letzten blöcke als eine zahl definieren und sortieren - z.b.
              x.x.0.40 wäre 40
              x.x.1.144 wäre 1144
              x.x.1.33 wäre 1033
              x.x.3.222 wäre 3222
              x.x.2.1 wäre 2001
              x.x.0.144 wäre 144
              x.x.0.256 wäre 256
              sortiert:
              x.x.0.40
              x.x.0.144
              x.x.0.256
              x.x.1.33
              x.x.1.144
              x.x.2.1
              x.x.3.222
              müßte in der sort-function angeglichen werden
              • M msauer
                hi..
                Sortierung Name
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #135
                @msauer
                ohne jeder gewähr - bin in eile:
                ersetze mal die sortierung damit
                if (!sortiereClient){
                            myObj.sort(function (alpha, beta) {
                             //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                              if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                    return -1;
                                if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                    return 1;
                             return 0;
                  @msauer
                                      return -1;
                                      return 1;
                               return 0;
                  M
                  M
                  msauer
                  #136
                  @msauer
                  Prima, danke.....IP Sortierung ist jetzt korrekt, nun werden auch x.x.1.x IPs richtig sortiert.
                    und noch eine tabelle - es werden alle geräte des netzwerkes gesucht und angezeigt - script wurde zusammen mit @homoran entwickelt - nur für einen netzwerkbereich nutzbar
                    NEUE VERSION auf GITHUB: https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                    • netzwerk wird mit externen befehl gescannt - dazu muss das tool nmap installiert werden - in linux,windows
                    • das tool nmap wird unter linux auf der console mit "apt-get install nmap" installiert - für windows das tool downloaden und im standardverzeichnis installieren https://nmap.org/download.html
                    • in linux muss in der iobroker datei /etc/sudoers.d/iobroker ein eintrag geschrieben werden https://forum.iobroker.net/post/375519 - der befhel nmap muss mit root ausgeführt werden !!!
                    • im setting der javascript instanz das exec. anklicken https://forum.iobroker.net/post/409294
                    • in windows habe ich dem user, der iobroker installiert hat, volle rechte auf das standardverzeichnis der nmap installation gegeben wichtig: es muss der befehl "nmap --iflist" ausgeführt werden - dmit bekommt man die aktuelle ethernetschnittstelle heraus ( "up") - diese wird unter const onlyWinEthernetIF eingetragen
                    • damit man eine anzeige bekommt, muss ein datenpunkt (zeichenkette, string) angelgt werden, der anschliessend auch im script eingetragen werden muss (dpVis) - im settingbereich des scriptes
                      die anderen settings müssen im script auch angeglichen werden z.b. dns server, domainname und der ipbereich
                    • die aliasnamen in myDeviceNames: android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
                    • es ist möglich eine datei zu erzeugen um die tabelle in iqontrol zu nutzen oder in der vis mit einem iframe einzubinden - standardmäßig nutzt man das standard-html-widget in der vis mit einem binding auf dpVis https://forum.iobroker.net/post/375754
                    • symbole, farben tabellensettings sind alle individuell einstellbar!
                    • docker bzw. synology-user: https://forum.iobroker.net/post/376631 ihr müßt im ersten exec befehl das "sudo -u root nmap " mit nur "nmap" ersetzen - siehe auch https://forum.iobroker.net/post/376920
                    • die javascript adapter version sollte 4.3.x sein oder höher !!!
                    Anleitung für mehrere links pro server ist hier: https://forum.iobroker.net/post/597255
                    in den ersten 20 zeilen sind die wichtigen settings - bitte alle durchgehen !!!
                    //@liv-in-sky Januar 2021 13.3-19:00
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    // @ts-ignore
                    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheHostDaten=false;
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                    let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpSort="0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
                    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                    let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
                    let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                    const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                    const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
                    const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
                    let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
                    const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                    const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                    const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                    const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                    const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                    const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                    const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                    const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
                    const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
                    const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
                    //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                    // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                    const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                         "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                         "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                         "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                         "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                    const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                            {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server", "linkFirstName":"TAUTULLA" },
                                            {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                                            {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.178.72", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.178.173", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.117", "name" : "ESP-SWITCH-CAM1", "link" : "http://192.168.178.117", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.178.174", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                             {"ip" : "192.168.178.172", "name" : "ESP-SWITCH-CAM2", "link" : "http://192.168.178.172", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.178.175", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.171", "name" : "ESP-SWITCH-CAM3", "link" : "http://192.168.178.171", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.191", "name" : "ESP-KAMERA4", "link" : "http://192.168.178.191", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                             {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "ESP-SWITCH-CAM4", "link" : "http://192.168.178.135", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.192", "name" : "ESP-KAMERA5", "link" : "http://192.168.178.192", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.83", "name" : "ESP-SWITCH-CAM5", "link" : "http://192.168.178.83", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                            {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                            {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                            {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                            {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                            {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                            {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                            {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                            {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                            {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                            {"ip" : "192.168.178.235", "name" : "MotionEye", "link" : "http://192.168.178.235:8765/", "kat":"server", "linkFirstName":"EYE"  },
                                            {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                            {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.178.129/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                            {"ip" : "192.168.178.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.178.132/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                            {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                            {"ip" : "192.168.178.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.178.139", "kat":"sonoff" },
                                             {"ip" : "192.168.178.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.178.140", "kat":"sonoff", "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.178.163", "kat":"sonoff" , "linkFirstName":"WEB"},
                                            {"ip" : "192.168.178.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                            {"ip" : "192.168.178.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                            {"ip" : "192.168.178.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                            {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                            {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" , "linkFirstName":"WEB" },
                                            {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
                    var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                    var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                    var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
                    var symbolLink="🌎";
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="2";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="cols";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    let searchMe="<div><input class=\"myinputclassnmap\" type=\"search\" id=\"searchnmap\" placeholder=\"Filter by Item\"></div>";
                    const htmlZentriert="<style>  .myinputclassnmap {border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 20px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; height: 30px;background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\ }"+
                                        "</style><center>"
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body>"; // <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+")\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                         +'$( "button.myButt" ).click(function() {  $(".myButt" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'    //$this.prop("border", "10px");
                                         + `var allRows = $("[class*='nmapspecial']");  $("input#searchnmap").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                         +'</script>'
                    var rootcount=true;
                    var myObjOld=[];
                    var myJsonWidget=[];
                    var myJsonWidget2=[];
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var valButton=1;
                    var myObj;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
                    let myObjExtra=[];
                    let laeuftSchon=false;
                    var hostDaten="";
                    async function  writeHTML(){
                       laeuftSchon=true;
                       mysortiereClient=getState(dpSort).val;
                    let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                        "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                        "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    hostDaten="";
                    var myData="xxxxx";
                    let myArr=[];
                    myObjExtra=[];
                    async function holeData() {
                         return new Promise((resolve) => {
                    if(oerationSystemchange == false){
                    exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                     //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                       // console.log(result);
                        resolve()
                    });} else {
                    exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                       myData=result
                        resolve()
                    await holeData().then( async function () {  //})
                    //let timeout = setTimeout(function () {
                    // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                    ////////////////////////////////log(myData)
                     if (!myData.includes("xxxx")) {
                    var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                    // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                    myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                     //log(myArr.toString())
                    //myArr.push("10.0.1.200")
                    //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                    //myArr.push("10.0.1.201")
                    //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                    /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                    if(myArr!=null) {
                    let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                     myObj=[]
                    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                        var1="na"; var2="na";
                        var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                        var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                        var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                        var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                        varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                        if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                        var3="true";
                       /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                        for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                  //log(index)
                                                   if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                  // log(val0+" - "+index)
                      let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                      if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                      if (true) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                      myObjOld.push(help);
                    //log("vor await")
                    await needDP(myObjOld)
                                     await Sleep(1500);
                                     myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection")
                                    // log("nach await")
                      if (false) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                     // myObjOld.push(help);
                                    //  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                     await needDP(myObjOld).then(myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))
                                     await Sleep(3000); log("")
                                    //  myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection") //getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                     // log(myObjOld.toString())
                                      else{
                                      myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                                      // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
                    //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                           //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                         //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
                       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                    //log(mysortiereClient.toString())
                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
                     /*    if (mysortiereClient==1){
                                if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                   return 1;
                                if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                               });} else {  */
                    if (mysortiereClient==2){
                                       return -1;
                                       return 1;
                                return 0;
                        var1="scanned in" //nur scanned seconds
                       var3="true"
                       var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                       let help=[var1,var2,var3]
                      if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                      myObj.push(help)
                    /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                    ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                     // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                            for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            //  log(myObj[i][0].toString())
                              val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                              val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                              val1=myObj[i][1]
                              val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                          //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                                                  //log(index)
                                                   if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                   //log(val0+" - "+index)
                    let helperIP=""
                    let helperlink=""
                    for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                  //log(index)
                                                   if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {
        val0=myDeviceNamesNew[index].name;
        //   if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ...";
        // helperIP=val0 ;  //log(val0)
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {helperlink=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? helperIP=helperIP+` <a href="${helperlink}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : helperIP =helperIP+` <a style="text-decoration:none;" href="${helperlink}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        if(myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("morelinks")) {//log(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        for(let o=0;o<myDeviceNamesNew[index].morelinks.length;o++) {
        let test=JSON.parse(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        let key1=Object.keys(test[o])[0]
        //log(    Object.keys(test[o])[0]    );
        //  log(   test[o][key1]  );
        helperIP=helperIP+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        //  val0=helperIP;
                                     val0=val0+helperIP;
                              var val2help=myObj[i][2]
                           if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>";
                           let valer=val1.replace(/.* (um.*)/,"$1");
                                                  val1=val1.replace(/(.*) um.*/,"$1");
                                                  val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                                      val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                                      val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                         tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        var valLink=""; var valKat="";
                           counter=-1;
                            myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                             for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                   json4="standard"
                                   json6="";
                                    let val0helping="";
                                   counter++
                                   val0=myObjExtra[i][0]//.replace(/(^.*?) <a.*/,"$1")
                                   json1=myObjExtra[i][0] ;// if(i>20 && i<30) log(val0)
                                   json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                                    val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                            //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                              if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                                 //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                                 /*  if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? json6=` <a href="${json6}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : json6 =` <a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        json6=json6+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        val0helping=json6;
                                                   if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                               if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                                      val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                                   if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info";
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>" //" um "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+
        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss")}
                                                               if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                                     tabelleBind();
                                   if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                                      if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                                     makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        tabelleFinish();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
        setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                               }, 2000);
                           }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                           } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                         //  rootcount=false;
                    //}, waitTime);
                     laeuftSchon=false;
                    //laeuftSchon=false;
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     if ( !laeuftSchon) writeHTML();
                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     function tabelleBind(){
                       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                             case 2: if(counter%4==0){
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                          }else{
                                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                             case 3:if(counter%2==0)   {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align=\""+Feld2lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align=\""+Feld3lAlign+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td></tr>";}
                                                              } break;}else{
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              } break;}
                             case 4:  // counter=counter+8;
                                       if(counter%8==0)   {
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}else{
                                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                              } break;}
                            } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</div>";
                            htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                           setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                           myJsonWidget2=[];
                    if (braucheMaterialDesignWidget) {
                      setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                         myJsonWidget=[];
                     function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
                    //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                    vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                       if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
                       myJsonWidget.push({
                           Device : vax4,
                           IP : vax1,
                           Status : vax2,
                           Kategorie : vax3+" "+vax6
                    //	log(myJsonWidget)
                        let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
                      //  log(vax3)
                        if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
                      //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
                    let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                              </div>`
                         let ip=vax2
                         myJsonWidget2.push({
                                   text: vax1,
                                   subText: mysubText,
                                   statusBarColor: vax5,
                                   image: vax4,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   showValueLabel: true,
                                   ip: ip, //vax2,
                                   status: vax3,
                                   link:vax6
                       on({id: "0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                         mysortiereClient=obj.state.val
                       //  log(String(mehrfachTabelle))
                      setTimeout(function () { // log('file written')
                           if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    }, 350);
                        function extraTablefinish() {
                    } //extraTablefinish
                    async function needDP(myData){
                        if (!(await existsStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))) {
                           await createStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myData,{type: "array", name: "Device_Collection", desc: 'Device_Collection', role: "value", read: true, write: true, } ); }
                       //await Sleep(3000);
                    async function getData(myData){
                       return getState(myData).val;
                    //createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                    function Sleep(milliseconds) {
                    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #137
                    @liv-in-sky
                    Hallo, Fehler?
                    javascript.0	2020-03-05 22:15:28.932	warn	(23684) script.js.Listen.Fritz_IP9: no Array
                    Ach, hatten wir ja schon.
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      Hallo, Fehler?
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #138
                      @sigi234
                      das ist ein scriptwarning, wenn keine daten kommen - kommt ab und zu vor - ist kein eigentlicher script error, sondern wird vom script geloggt - also keine panic
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #139
                        @sigi234
                        Ok, aber jetzt panic
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.316	error	(23540) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2077:34)
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Fritz_IP9:243:26)
                        javascript.0	2020-03-05 22:27:15.315	error	(23540) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #140
                          @sigi234 was hast du gemacht ?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #141
                            Skript neu erstellt
                            • sigi234S sigi234
                              Skript neu erstellt
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #142
                              @sigi234 dann hast du was verkehrt gemacht ?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #143
                                 //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                                const path = "/fritzip.html";                   //FIlenamen definieren
                                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let dpVIS="javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.fritzip"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule=" */3 * * * *";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
                                const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                const oerationSystemchange=true;              // false ist linux, true ist windows
                                const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #144
                                  @sigi234
                                  probier mal
                                  script stop
                                  javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection - datenpunkt löschen
                                  script start
                                    @sigi234
                                    probier mal
                                    script stop
                                    script start
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #145
                                    @sigi234
                                    probier mal
                                    script stop
                                    script start
                                    Schaut gut aus.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      probier mal
                                      script stop
                                      script start
                                      Schaut gut aus.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #146
                                      zum test - material design - falls interesse ( @sigi234 ?)
                                      • neue datenpunkte erstellen und eintragen
                                      • deine aliase wieder zurückkopieren
                                      • die anderen einstellungen wieder überprüfen - kannst du alle kopieren und nachträglich die settings von zeile 0 bis 9 drüberkopieren (also neu sind zeile 9 bis 14 ohne 11 - und zeile 57)
                                      • bilder für einzelne kategorien ( server, pc, schalter, sensor, ..) sind nicht realisiert
                                        bild:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"image","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Name","label0":" ","label2":"IP","sortKey0":"name","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"","rowHeight":"19","label3":" Status","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","imageSize0":"25","colTextSize3":"12px","colTextColor2":"#beb7b7","fontFamily2":"RobotoCondensed-Regular","dividers":"grey"},"style":{"left":"1143px","top":"138px","z-index":"1","width":"586px","height":"786px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List","labelFontSize":"18","subLabelFontSize":"5","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300","labelFontColor":"#f3f1f1","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","itemBackgroundColor":"#423d3d","valueFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontColor":"#f3f1f1","subLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","valueFontSize":"12","itemGaps":"5","valueAppendix1":"","label1":"IP"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"54.88%","height":"87.8%","overflow-y":"auto","background":"#423d3d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      //@liv-in-sky Januar 2020 7.3-13:15
                                      let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let   braucheMaterialDesignWidgetList=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                      let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
                                      let mySchedule=" */3 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                                      let sortiereClient=false;                     //true nach client false nach ip
                                      const waitTime=20000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                                                           "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                           "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                           "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                           "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                           "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                           "192.168.178.201" :"VPN Netzwerk",
                                                           "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                           "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                           "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                           "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                           "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                           "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                           "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                           "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                           "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                           "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                      var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      let htmlcenterHelp;
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                      var rootcount=true;
                                      var myObjOld=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      var myData="xxxxx";
                                      let myArr=[];
                                      let myObjExtra=[];
                                      if(oerationSystemchange ==false){
                                      exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                                         myData=result
                                      });} else {
                                         myData=result
                                      // log(myArr.toString())
                                      if(myArr!=null) {
                                      var myObj=[]
                                          var3="true";
        //log(index)
                                        if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                        else{
                                             //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
        myObj.push(help)
                                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) sortiereClient=true
                                       /*    if (sortiereClient){
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;
                                                 });} else {  */
                                                         return -1;
                                                         return 1;
                                                  return 0;
                                         var3="true"
                                        if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                        myObj.push(help)
                                      if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                                                val1=myObj[i][1]
        //log(index)
                                           if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                             counter=-1;
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;
                                                     counter++
                                                     json1=val0=myObjExtra[i][0] ;
        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+" um: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
                                                       tabelleBind();
                                                    json4=pfadBilderMaterialWidget+"fixed-ipaddress_icon.png"
                                                       makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                             rootcount=false;
                                      }, waitTime);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       if (!rootcount) writeHTML();
                                      writeHTML();
                                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                                         if(counter%8==0)   {
                                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        } break;}else{
                                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        } break;}
                                              } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       //log(htmlOut);
                                             myJsonWidget2=[];
                                           myJsonWidget=[];
                                       function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                                         myJsonWidget.push({
                                             Device : vax4,
                                             IP : vax1,
                                             Status : vax2,
                                             Kategorie : vax3
                                          let colorIP="lightgreen";
                                        //  log(vax3)
                                          if (vax3==symbolKO_MD) colorIP="lightcoral";
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
        </div>`
                                           let ip=vax2
                                                     text: vax1,
                                                     subText: mysubText,
                                                     image: vax4,
                                                     imageColor: "",
                                                     listType: "text",
                                                     ip: ip, //vax2,
                                                     status: vax3
                                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          bild:
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var rootcount=true;
                                        var myObjOld=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myData="xxxxx";
                                        let myArr=[];
                                        let myObjExtra=[];
                                           myData=result
                                        });} else {
                                           myData=result
                                        if(myArr!=null) {
                                        var myObj=[]
                                            var3="true";
        //log(index)
                                                          else{
        myObj.push(help)
                                                myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                   });} else {  */
                                        if (!sortiereClient){
                                                    //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                     if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                           return -1;
                                                       if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                                                           return 1;
                                                    return 0;
                                           var3="true"
                                          myObj.push(help)
                                                  val1=myObj[i][1]
        //log(index)
                                               counter=-1;
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                       counter++
                                                         tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                               rootcount=false;
                                        }, waitTime);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                               myJsonWidget2=[];
                                             myJsonWidget=[];
                                           myJsonWidget.push({
                                               Device : vax4,
                                               IP : vax1,
                                               Status : vax2,
                                               Kategorie : vax3
                                          //  log(vax3)
        </div>`
                                             let ip=vax2
                                                       text: vax1,
                                                       subText: mysubText,
                                                       image: vax4,
                                                       imageColor: "",
                                                       listType: "text",
                                                       ip: ip, //vax2,
                                                       status: vax3
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #147
                                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                        Immer 😀
                                        Läuft! 👍
                                            bild:
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var rootcount=true;
                                          var myObjOld=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myData="xxxxx";
                                          let myArr=[];
                                          let myObjExtra=[];
                                             myData=result
                                          });} else {
                                             myData=result
                                          if(myArr!=null) {
                                          var myObj=[]
                                              var3="true";
        //log(index)
                                                            else{
        myObj.push(help)
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                     });} else {  */
                                                             return -1;
                                                             return 1;
                                                      return 0;
                                             var3="true"
                                            myObj.push(help)
                                                    val1=myObj[i][1]
        //log(index)
                                                 counter=-1;
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                         counter++
                                                           tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                                 rootcount=false;
                                          }, waitTime);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                                 myJsonWidget2=[];
                                               myJsonWidget=[];
                                             myJsonWidget.push({
                                                 Device : vax4,
                                                 IP : vax1,
                                                 Status : vax2,
                                                 Kategorie : vax3
                                            //  log(vax3)
        </div>`
                                               let ip=vax2
                                                         text: vax1,
                                                         subText: mysubText,
                                                         image: vax4,
                                                         imageColor: "",
                                                         listType: "text",
                                                         ip: ip, //vax2,
                                                         status: vax3
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #148
                                          Danke ... mußte noch den "sudo -u root " entfernen , aber das wußte ich ja .
                                          sieht sehr gut aus 👍
                                          83.9k
