  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    apollon77A
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 790.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003 genau so ist es (da 2te script mit eigenen datenpunkten anlegen)
    ein problem ist das nicht - du kannst ja das schedule auf jede stunde oder alle 2 stunden einstellen - dass ist ja keine zeitkritische anforderung
    ich glaube, im script im forum sind es alle 5 minuten - dass ist schon sehr hoch getaktet bei der abfrage nach den batterie-ständen
    S
    S
    saeft_2003
    #664
    @liv-in-sky
    Mit extra Datenpunkte ist klar, dann probieren ich das heute Abend so aus 👍
      S
      S
      saeft_2003
      #665
      @liv-in-sky
      hat alles wunderbar geklappt :-) bist der beste! 👍
        #666
        @liv-in-sky erstmal danke für dieses Skript.
        Läuft soweit super.
        Mir fehlt allerdings der deconz-Adapter. Habe diesen von den zigbees kopiert und etwas angepasst und er läuft auch soweit.
        Mein Problem ist jetzt, dass er mir für den Xiaomi Luftsensor mehrere IDs erstellt hat und dieser Adapter damit laut Skript 3x auftaucht (Luftdruck, Temp, Luftfeuchte).
        Ich habe mich versucht in dein Skript einzufuchsen aber ich scheitere an dem Punkt, dass ich diesen doppelten Eintrag nicht aus der Ausgabe bekomme:
        Ich wäre daher für Hilfe dankbar ;)
        Aktueller Code:
        //@liv-in-sky Januar 2020 1.2.16:32
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.dpVIS"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="0_userdata.0.dpAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="0_userdata.0.dpAlarmMessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
        let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
         // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=false;
        var hue=false;
        var hueExt=false;
        var homematic=true;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
        var fritzDect=false;
        var netatmo=false;
        var homee=false;
        var tado=false;
        var zigbee=false;
        var deconz=true;
        var zwave=false;
        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
        var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                       // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
        let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';      var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="30";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=12;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#1C1C1c";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                          " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        var alarmMessage=[];
        let AkkuMessageLengthAlt=0;
         var arrDoppelt=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
          AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
           if (fritzDect){
                     counter=-1;
                      for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                        val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
         counter=-1;
          $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             if (!filterArray.includes(id)){
                 var ida = id.split('.');
                   counter++;
                 //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                   val1help=parseFloat((getState(id).val));
                   if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                   if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                   if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                   if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         } //ende fritzdect
            if (homee){
                tabelleMachSchoen()
                counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                  //    var val2_1;
                 //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                 //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                 //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
         } //ende fritzdect
            if (netatmo){
                      tabelleMachSchoen()
                          counter=-1;
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
         //  if (!filterArray.includes(id)){
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                   //   var val2_1;
            /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         } //ende fritzdect
          if (xiaomi){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
                   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 //  val0=ida[3];
                  val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                 // log(val0+"   "+id);
          } //ende xiaomi
         if (hue){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
          }  //ende hue
         if (hueExt){
                tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
           } //ende hue-extended
            if (zigbee){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val1help=getState(id).val;
        if (deconz){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
        $('deconz.*.Sensors.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //log(val0+"   "+id);
                 //log (val1help);
         if (tradfri){
               tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          if (tado){
              tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
             //  log(id)
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                //log(val0+"   "+id);
               if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
               //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
               if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
               //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
               if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
               if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
              } // ende filterArr
           }  //ende tado
        if (homematic){
            tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
             arrDoppelt=[];
        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             var arrFilt=[];
                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                     var idc = id.split('.');
                  arrFilt.push(idc[4])
               arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
            if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                        val0=getObject(id).common.name ;
                        var ida = val0.split('.');
                        val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                        //bigBatterien
                        //log (val1helper.toFixed(1))
                        if (val1helper>3.2){
                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                  {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                               if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                        else {
                              if (val1helper<=1.5){
                                 if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                 if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                 if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                              } else {
                                 if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
              } else {
                       if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                       if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                       if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                       if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
        //log(arrDoppelt.toString())
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //  log(id)
          //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                      if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
             //  log(id)
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                //log(val0+"   "+id);
               if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
              } // log(id)// ende filterArr
           } //ende hm
         if (homematicIp ){
             tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var arrFilt=[];
               // log(arrFilt.toString());
              if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                        //  val0=getObject(id).common.name ;
                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                          //bigBatterien
                          else {
                              } else {
                                if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                } else {
          }  //ende hm-ip
              if (zwave){
                  tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
          $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   counter++;
                  //    var val2_1;
         } //ende fritzdect
          if (fullyBrowser){
              tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
          } //ende fullybrowser
          if (iogo){
                    tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //   val0=ida[3];
          } //ende iogo
           if (handy1){
               tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
           } //ende handy1
           if (handy2){
                    $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
           } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
             if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
            // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
            if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
            alarmMessage=[];
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
         function tabelleBind(){
                  case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                   {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                  case 3:if(counter%2==0)   {
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;}else{
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   } break;}
                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;}else{
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   } break;}
                 } //switch ende
        function tabelleMachSchoen() {
                case 1:   break;
                case 2:
                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:
                           if(((counter+3)-1)%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 4:
                          if(((counter+4)-2)%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          if(((counter+4)-1)%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
        function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break; }
                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                  var htmlOutVIS="";
                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                   if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                     } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
         // log("bin raus aus tabelleBind");
                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
          Läuft soweit super.
          Aktueller Code:
          var tradfri=false;
          var hue=false;
          var hueExt=false;
          var homematic=true;
          var netatmo=false;
          var homee=false;
          var tado=false;
          var zigbee=false;
          var deconz=true;
          var zwave=false;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
           var arrDoppelt=[];
            AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
             if (fritzDect){
                       counter=-1;
           counter=-1;
                     counter++;
           } //ende fritzdect
              if (homee){
                  tabelleMachSchoen()
                  counter=-1
                     counter++;
                    //    var val2_1;
           } //ende fritzdect
              if (netatmo){
                        tabelleMachSchoen()
                            counter=-1;
                     counter++;
                     //   var val2_1;
           } //ende fritzdect
            if (xiaomi){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                 // log (id)
                   //  val0=ida[3];
            } //ende xiaomi
           if (hue){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                    counter++;
            }  //ende hue
           if (hueExt){
                  tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
              if (zigbee){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
          if (deconz){
                       tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
                    //log(val0+"   "+id);
                   //log (val1help);
           if (tradfri){
                 tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            if (tado){
                tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
               //  log(id)
                  //log(val0+"   "+id);
                } // ende filterArr
             }  //ende tado
          if (homematic){
              tabelleMachSchoen()
                       counter=-1
               arrDoppelt=[];
               var arrFilt=[];
                          //bigBatterien
                          else {
                                } else {
                } else {
             //  log(id)
               //  log(id)
                  //log(val0+"   "+id);
             } //ende hm
           if (homematicIp ){
               tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                 var arrFilt=[];
                            //bigBatterien
                            else {
                                } else {
                  } else {
            }  //ende hm-ip
                if (zwave){
                    tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                     counter++;
                    //    var val2_1;
           } //ende fritzdect
            if (fullyBrowser){
                tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
            if (iogo){
                      tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                  //   val0=ida[3];
            } //ende iogo
             if (handy1){
                 tabelleMachSchoen()
                           counter=-1
                   val0=ida[3];
             } //ende handy1
             if (handy2){
                   val0=ida[3];
             } //ende handy2
              alarmMessage=[];
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                                 }else{
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                   } //switch ende
                  case 1:   break;
                  case 2:
                             break;
                  case 3:
                             break;
                  case 4:
                            break; }
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                    var htmlOutVIS="";
                       } else {
          //log(htmlOut);
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #667
          @Elirion kannst du mir ein export file von dem adapter zukommen lassen - ich würde den dann auch einbinden und mir das morgen näher anschauen
            #668
            @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            Würde ich gerne, aber wie mache ich das ;)
            Brauchst du nur die Objekte?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #669
              @Elirion du wählst den deconz.0 aus und oben ist der export -knopf - das downloaded ein file auf deinen rechner und dieses file ziehst du in deinen post
                #670
                @liv-in-sky
                Anbei:
                deconz.0.json
                  @liv-in-sky
                  Anbei:
                  deconz.0.json
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #671
                  @Elirion
                  probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #672
                    ich wollte mal in die runde fragen - gibt es interesse, für das Material Design Widget https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
                    ich könnte ein json erzeugen lassen, das ihr dann für das widget nutzen könnt (vorher muss ich aber noch kapieren, wie es funktioniert mit diesem widget)
                    bisher geschafft:
                    sigi234S O NegaleinN D 4 Antworten Letzte Antwort
                      bisher geschafft:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #673
                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      Auf jeden Fall!
                      Eigentlich für alle deine Skripte interessant.
                        bisher geschafft:
                        O
                        O
                        Oli
                        #674
                        @liv-in-sky
                        klingt interessant für mich, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Aufwand es für dich ist. Ich gehe mal davon aus, wenn du es hier einbaust, dass bald die Frage kommt, wann du das in deine anderen Tabellen einbaust.
                        Oliver
                        • sigi234S sigi234
                          Auf jeden Fall!
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #675
                          @sigi234 ich kämpfe noch mit diesem widget -
                          • zum einen macht es kein update in der vis
                          • zum andewren habe ich keine ahnung wie ich die batteriewerte in die richtige farbe bekomme - wnn unter 30% soll der wert rot sein,...
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #676
                            das mit den anderen tabellen ist dann eine reine zeit frage - aber die widgets von ihm sind halt einfach gut - warum nicht auch nutzen
                            meist ist es eine copy paste angelegenheit - das json wird dann durch eine minifunktion noch erstellt - mir wäre lieber, es würde sich dann jemand um das layout der tabelle kümmern - bei mir klappt nicht mal eine schöne schriftart einzustellen
                              bisher geschafft:
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #677
                              gibt es interesse
                              definitiv
                              ° Fixer ---> iob fix
                                bisher geschafft:
                                D
                                D
                                darkiop
                                #678
                                Ja! ;) Das war der Grund für meine Anfrage eines json Outputs deiner Skripte ;)
                                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #679
                                  ich schau mal , dass morgen mal eine erste version da ist - dann könnt ihr mal testen
                                  wenn jmd weiß
                                  • wie ich die batteriewerte farbig bekomme - kann ich das im json angeben?
                                  • wie wird das widget aktualisiert
                                  • warum kann ich keine schrifart wählen
                                  das würde schon echt helfen
                                  hier mal ein output des jsons - wenn jmd tesen möchte
                                  [{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "62.4 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "magnet","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 2","Wert": "66.1 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "motion 1","Wert": "69.7 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "sensor_motion.aq2","Wert": "60.6 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "69.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "switch","Wert": "71 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "vibration","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png" },{"Device": "Fenster Küche","Wert": "64.2 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" },{"Device": "Wasser Küche","Wert": "33 %","Status": "✅","Hersteller":"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png" }]
                                  bilder:
                                  liv-in-skyL sigi234S D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    wenn jmd weiß
                                    bilder:
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #680
                                    @liv-in-sky das mit der schrift art hat sich aufgelöst - ich nutze die alarm sache von scrouger und habe mein css geändert - das klappt jetzt
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O
                                      O
                                      Oli
                                      #681
                                      @liv-in-sky
                                      kennst du das Adapterscript von @Scrounger ?
                                      // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                      const moment = require("moment");
                                      const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                      let dpList = 'javascript.0.Adapter.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpAdapterRestart = 'javascript.0.Adapter.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpSortMode = 'javascript.0.Adapter.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let dpFilterMode = 'javascript.0.Adapter.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                      let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                      let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                      let neustarten = false;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                      let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                      let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                      let farbeAdapterDeaktiviert = 'grey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                      let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                      let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                      let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                      let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                      let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                      // Fomate für moment Lib
                                      moment.locale(sprache);
                                      // auf .alive Änderungen hören
                                      let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                      let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                      if (adapterAliveList.length === 0) {
                                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                          console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                      } else {
                                          // listener nur für Änderung bei alive
                                          adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                      // auf .connection Änderungen hören
                                      let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                      let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                      if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                      } else {
                                          adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                      // auf .connected Änderungen hören
                                      let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                      let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                      if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                          console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                      } else {
                                          adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                      // auf Änderungen der Sortieung hören
                                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                      // auf Änderungen der Filter hören
                                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                      function adapterStatus() {
                                          // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                          let adapterList = [];
                                          let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                          try {
                                              for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                  let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                  let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                  let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                  let name = nameArray[0];
                                                  name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                  let nameWithInstance = name;
                                                  let adapterInstance = nameArray[1];
                                                  if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                      nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                  let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                  let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                  let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                  let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                  let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                              </div>`
                                                  let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: #8f8f8f; font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                  let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                  let status = 3;
                                                  if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                      statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                      status = 0;
                                                      if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                          if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                              statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                              status = 4;
                                                      } else {
                                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                              status = 4;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                      // Adapter ist zeitgesteuert
                                                      statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                      // Adapter ist Extension
                                                      statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                      // Adapter wird mit System gestartet
                                                      statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                      status = 1;
                                                  if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                      // Adapter ist deaktiviert
                                                      statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                      status = 2;
                                                  adapterList.push({
                                                      text: text,
                                                      subText: subText,
                                                      image: image,
                                                      listType: "buttonState",
                                                      objectId: dpAdapterRestart,
                                                      buttonStateValue: id,
                                                      statusBarColor: statusBarColor,
                                                      showValueLabel: false,
                                                      mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                      hasUpdates: hasUpdates,
                                                      cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                      memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                      memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                      memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                      uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                      status: status
                                          } catch (err) {
                                              console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                              adapterList.sort(function (a, b) {
                                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
                                          } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                          } else {
                                              // default: nach name sortieren
                                              sortMode = 'name'
                                          // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                              if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                  adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                      return item.hasUpdates === true;
                                              } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                      return item.status === 4;
                                              } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                      return item.status === 2;
                                              } else if (filterMode === 'activated') {
                                                      return item.status <= 1;
                                          // adapterList = adapterList.filter(function(item){
                                          //     return item.status === 4;
                                          let result = JSON.stringify(adapterList);
                                          if (getState(dpList) !== result) {
                                              setState(dpList, result, true);
                                      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                      adapterStatus();
                                      // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                      on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                          var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                          if (neustarten) {
                                              if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                  // Adapter deaktiviert -> starten
                                                  adapter.common.enabled = true;
                                          } else {
                                              if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                  adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                              } else {
                                          setObject(obj.state.val, adapter);
                                          console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                      function resetSort() {
                                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                          if (sortResetAfter > 0) {
                                              setTimeout(function () {
                                                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                      setState(dpSortMode, sortReset);
                                              }, sortResetAfter * 1000);
                                      function resetFilter() {
                                          if (filterResetAfter > 0) {
                                                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                      setState(dpFilterMode, '');
                                              }, filterResetAfter * 1000);
                                      function myHelper() {
                                          return {
                                              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                  if (existsState(id)) {
                                                      return prepand + getState(id).val + append;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                      return prepand + object.common[prop] + append;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                      Vielleicht kann dir das weiterhelfen.
                                      Oliver
                                        wenn jmd weiß
                                        bilder:
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #682
                                        @liv-in-sky
                                        Wie muss ich die json importieren und welches Widget genau hast du genommen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #683
                                          @sigi234
                                          import - alles drin
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"[{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"62.4 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"magnet\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 2\",\"Wert\": \"66.1 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"motion 1\",\"Wert\": \"69.7 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"sensor_motion.aq2\",\"Wert\": \"60.6 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"69.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"switch\",\"Wert\": \"71 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"vibration\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/xiaomki.png\" },{\"Device\": \"Fenster Küche\",\"Wert\": \"64.2 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" },{\"Device\": \"Wasser Küche\",\"Wert\": \"33 %\",\"Status\": \"✅\",\"Hersteller\":\"/vis.0/armin/img/marken/deconzk.png\" }]","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"name","fontFamily0":"Jura-DemiBold","padding_left0":"10","colTextColor0":"#beb7b7","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#000000","colorHeaderRowText":"#17ee36","borderColor":"#000000","fontFamily1":"Jura-DemiBold","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5"},"style":{"left":"11px","top":"472px","z-index":"900","width":"499px","height":"525px","overflow-y":"hidden"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                          83.9k
