  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Diginix
    Deswegen hatte ich letztens um Vereinheitlichung gebeten.
    Also veröffentlicht @dirkhe seine Versionen jetzt unter dem früheren Link (Deinem)?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #533
    @haselchen Nicht meinem, sondern dem offiziellen, indirekt dem von Meistertr und je nach dem wie umfangreich die Änderungen sind, wird das sicher auch mal wieder in @dirkhe Fork sein (müssen). Wer nicht jede Neuerung braucht, muss sich damit ja auch nicht befassen. Bisher ist alles maximal latestet, eher beta auch wenn es stabil ist. Wenn du durcheinander kommst, dann bleib auf den offiziellen Repos (stable oder latest). Ansonsten einfach bei GIT schauen wo die "jüngeren" Dateien liegen bzw. was als Commit eingecheckt wurde.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #534
      @Diginix
      Ich verfolge das hier ja auch permanent.
      In dieser Version ist es tatsächlich so, dass er sich erst verbindet wenn ich die App öffne.
      Vielleicht hilfreich für @dirkhe
      Ein Log habe ich leider nicht, da es nach dem Update auftritt. Wenn er einmal connected ist, bleibt es so.
        @Diginix
        Kueppert
        #535
        @haselchen das hatte ich bei meiner Version auch. Hab ich hier auch schon - meine ich - mal erwähnt. Aber läuft klasse. Besonders das mit der Karte finde ich geil via Cloud. Hab auf meinem Vacuum leider die neuste FW druff, so dass das Draufkloppen von der Software die hier genannt wird, bei mir nicht mehr klappt.
        • D dirkhe
          2.0.9-RC02 ist im git:
          unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
          in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
          blackeagle998
          #536
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @dirkhe
          Seit dieser Version verbindet sich der Adapter mit dem Staubi nicht mehr, vorher lief das reibungslos:
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:37.375	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.688	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.687	warn	(9892) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:57.535	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:37.371	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:17.368	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:57.370	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:37.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:17.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:57.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:37.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:17.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:57.363	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:37.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:17.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:57.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:37.360	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:17.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
          • K Kueppert
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #537
            @Kueppert
            Karte und Token auslesen ist der Hammer. Stimmt.
            Hat gleich eine neue View in der VIS bekommen :) :)
            • B blackeagle998
              @dirkhe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #538
              @blackeagle998
              MIHOME App öffnen , dann geht es
              B E 2 Antworten Letzte Antwort
                @blackeagle998
                blackeagle998
                #539
                @haselchen
                Danke, aber den Zusammenhang verstehe ich nicht, ging doch vorher auch ohne :man-shrugging:
                • B blackeagle998
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #540
                  @blackeagle998
                  Ich weiß, denke das @dirkhe das zeitnah fixen wird.
                  App öffnen behebt das Problem erstmal.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #541
                    @dirkhe Direkt ein Fehler mit Instanz Absturz erhalten mit 2 Räumen im queue:
                    2020-03-05 17:57:15.959  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 21
                    2020-03-05 17:57:37.942  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                    2020-03-05 17:57:59.311  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 19, but is currently active. Add to queue
                    2020-03-05 17:58:06.326  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 17
                    2020-03-05 17:58:41.436  - error: mihome-vacuum.0 (13815) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                    2020-03-05 17:58:41.439  - error: mihome-vacuum.0 (13815) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                        at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        at Request.emit (events.js:198:13)
                        at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                        at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                        at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                        at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                        at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                        at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-03-05 17:58:41.452  - info: mihome-vacuum.0 (13815) terminating
                    2020-03-05 17:58:41.453  - info: mihome-vacuum.0 (13815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-03-05 17:58:41.989  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                    2020-03-05 17:58:41.990  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                    2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                    2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                    2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                    2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                    2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                    2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                    2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                    2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                    2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-03-05 17:59:15.368  - info: mihome-vacuum.0 (15878) starting. Version 2.0.9-RC02 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Kueppert
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #542
                      @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      @Kueppert
                      Mit was (Widget) hast du das gemacht? Hast diesen ultra langen Link genommen? Bei mir bricht dann alles (ioB & VIS Editor) zusammen wenn ich den Map64 Link verwende.
                      • DiginixD Diginix
                        dirkhe
                        #543
                        @Diginix also das muss ich mir genauer ansehen nachher, dürfte eigentlich nichts mit den letzten Veränderungen zu tun haben, da es in der maphelper auftrit.
                        Dass man sich erst mit der App verbinden muss, ist mir neu. Dass er manchmal ne Minute oder länger braucht, das kann bei Adapter start schon Mal vorkomm, daher schreibe ich das ja extra ins Log.
                        Wenn ich nachher zu Hause bin, muss ich noch Mal schauen.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          @Kueppert
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #544
                          @JB_Sullivan
                          Lach. Wollte dir die Infos von der View zukommen lassen und hab sie ausversehen gelöscht.
                          Dumm und Dümmer in einer Person -> Thats me :)
                          Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts {mihome-vacuum.0.map.map64}
                          reinschreiben.
                          Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
                            @JB_Sullivan
                            reinschreiben.
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #545
                            Super - Vielen Dank, aber ..........
                            ..... bekommt man das auch irgendwie größer? Innerhalb des Fensters wird ja nur ein Mini Kärtchen angezeigt.
                            PS: Die blaue Karte gehört zum Mi-Sauger - die rote ist vom roomba
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #546
                              @JB_Sullivan
                              Du musst rechts anstatt px % angeben.
                              Und dann das Widget so hinziehen das es vernünftig aussieht.
                              • DiginixD Diginix
                                dirkhe
                                schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                #547
                                @Diginix Also den Fehler habe ich jetzt mal abgefangen, hat aber nichts mit den Räumen zu tun oder ähnliches. Das muß einen anderen Hintergrund haben, ich hoffe, dass der eigentliche Fehler jetzt ausgegeben wird.
                                2.0.9-RC03 ist im Git
                                Ich habe bei mir jetzt den Robi mal wieder mit dem Internet verbunden. Ich habe habe 8 Minuten gebraucht, bis er sich connected hat. Daher habe ich den Info Text von 5 auf 10 Minuten geändert.
                                Da kann ich aber leider nichts gegen machen.
                                  @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #548
                                  @JB_Sullivan
                                  OK, vielen Dank - hat funktioniert.
                                  @dirkhe
                                  Also mit 2.0.9-RC02 habe ich keine Connection Probleme mehr - und er verbindet sich sofort.
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:19.741	info	(9768) create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:19.098	info	(9768) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.720	info	(9768) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.658	info	(9768) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.625	info	(9768) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.570	info	(9768) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.569	info	(9768) Expert mode disabled, states deleted
                                  mihome-vacuum.0	2020-03-05 19:51:18.477	info	(9768) starting. Version 2.0.9-RC02 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
                                    @JB_Sullivan
                                    @dirkhe
                                    dirkhe
                                    #549
                                    @JB_Sullivan ähhh, die RC02 war doch genau die Version, die diese Probleme verursacht. Die RC03, hat was das betrifft nur eine Textänderung von 5 Minuten auf 10 Minuten
                                    • D dirkhe
                                      JB_Sullivan
                                      #550
                                      Bei mir hat "nur " die 2.0.9 die Probleme verursacht - mit der RC02 waren sie weg
                                        dirkhe
                                        #551
                                        Kann es sein, dass der Chinaserver da gerade irgendwelche Zicken macht und das mit unserem Adapter gar nichts zu tun hat? Es ist nämlich so, dass ich grossartig nichts geändert habe. Das war nur eher sachen, dass er nicht unnötig was geschickt hat, denn der Adapter lief ja, war also eher Optimierung..
                                        Bin jetzt auch nochmal in die App gegangen und da wollte er eine Firmware Aktualisierung machen
                                          dirkhe
                                          #552
                                          2.0.9-RC04
                                          add Button loadMap
                                          load map automaticly 2 sec after charging
                                          Ich habe jetzt die neue Firmware drauf und ich denke, China <> App <> Robbi sind wieder im Sync. Jetzt geht mein Adapter Start auch wieder schnell
                                          B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
