  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Adnim Soweit ich weiß, wird der Roboter gefragt, welche Karte aktuell ist und dann wird die Url der Karte geholt
    Adnim
    #527
    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    ok verstehe, nun möchte ich eine andere Map aus dem Valetudo speicher vor jeder Reinigung laden, eine in der die Türen halt auf sind...
    Das geht dann aber bislang nur via Valetudo Interface?
    • A Adnim
      dirkhe
      #528
      @Adnim Sorry, da kenne ich nicht nicht mit aus
        dirkhe
        #529
        2.0.9-RC02 ist im git:
        unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
        in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
        haselchenH B B 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #530
          @dirkhe
          Von diesem Link installieren?
          https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
          Wenn ja habe ich es getan. Es kam die Nachricht im Log, dass das Verbinden 5min braucht.
          Es kam aber permanent disconnected.
          Erst als ich die MiHome App geöffnet habe, hat er sich verbunden.
          • haselchenH haselchen
            @dirkhe
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #531
            @haselchen Nein offizielles Repo. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            Im Log siehst du auch welche Version gestartet wird.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #532
              @Diginix
              Deswegen hatte ich letztens um Vereinheitlichung gebeten.
              Also veröffentlicht @dirkhe seine Versionen jetzt unter dem früheren Link (Deinem)?
                @Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #533
                @haselchen Nicht meinem, sondern dem offiziellen, indirekt dem von Meistertr und je nach dem wie umfangreich die Änderungen sind, wird das sicher auch mal wieder in @dirkhe Fork sein (müssen). Wer nicht jede Neuerung braucht, muss sich damit ja auch nicht befassen. Bisher ist alles maximal latestet, eher beta auch wenn es stabil ist. Wenn du durcheinander kommst, dann bleib auf den offiziellen Repos (stable oder latest). Ansonsten einfach bei GIT schauen wo die "jüngeren" Dateien liegen bzw. was als Commit eingecheckt wurde.
                • DiginixD Diginix
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #534
                  @Diginix
                  Ich verfolge das hier ja auch permanent.
                  In dieser Version ist es tatsächlich so, dass er sich erst verbindet wenn ich die App öffne.
                  Vielleicht hilfreich für @dirkhe
                  Ein Log habe ich leider nicht, da es nach dem Update auftritt. Wenn er einmal connected ist, bleibt es so.
                    @Diginix
                    Kueppert
                    #535
                    @haselchen das hatte ich bei meiner Version auch. Hab ich hier auch schon - meine ich - mal erwähnt. Aber läuft klasse. Besonders das mit der Karte finde ich geil via Cloud. Hab auf meinem Vacuum leider die neuste FW druff, so dass das Draufkloppen von der Software die hier genannt wird, bei mir nicht mehr klappt.
                    • D dirkhe
                      blackeagle998
                      #536
                      @dirkhe
                      Seit dieser Version verbindet sich der Adapter mit dem Staubi nicht mehr, vorher lief das reibungslos:
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:37.375	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.688	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:52:18.687	warn	(9892) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:57.535	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:37.371	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:51:17.368	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:57.370	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:37.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:50:17.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:57.367	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:37.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:49:17.366	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:57.363	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:37.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:48:17.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:57.361	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:37.360	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-03-05 17:47:17.362	info	(9892) connecting, this can take up to 5 minutes ...
                      • K Kueppert
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #537
                        @Kueppert
                        Karte und Token auslesen ist der Hammer. Stimmt.
                        Hat gleich eine neue View in der VIS bekommen :) :)
                        • B blackeagle998
                          @dirkhe
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #538
                          @blackeagle998
                          MIHOME App öffnen , dann geht es
                          B E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @blackeagle998
                            blackeagle998
                            #539
                            @haselchen
                            Danke, aber den Zusammenhang verstehe ich nicht, ging doch vorher auch ohne :man-shrugging:
                            • B blackeagle998
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #540
                              @blackeagle998
                              Ich weiß, denke das @dirkhe das zeitnah fixen wird.
                              App öffnen behebt das Problem erstmal.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #541
                                @dirkhe Direkt ein Fehler mit Instanz Absturz erhalten mit 2 Räumen im queue:
                                2020-03-05 17:57:15.959  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 21
                                2020-03-05 17:57:37.942  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 17, but is currently active. Add to queue
                                2020-03-05 17:57:59.311  - info: mihome-vacuum.0 (13815) should trigger cleaning segment 19, but is currently active. Add to queue
                                2020-03-05 17:58:06.326  - info: mihome-vacuum.0 (13815) trigger cleaning segment 17
                                2020-03-05 17:58:41.436  - error: mihome-vacuum.0 (13815) uncaught exception: Cannot read property 'body' of undefined
                                2020-03-05 17:58:41.439  - error: mihome-vacuum.0 (13815) TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                                    at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                    at Request.emit (events.js:198:13)
                                    at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                    at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                    at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                    at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                    at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2020-03-05 17:58:41.452  - info: mihome-vacuum.0 (13815) terminating
                                2020-03-05 17:58:41.453  - info: mihome-vacuum.0 (13815) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-05 17:58:41.989  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'body' of undefined
                                2020-03-05 17:58:41.990  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/maphelper.js:565:44)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                2020-03-05 17:58:41.991  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                2020-03-05 17:58:41.992  - error: host.BT3-PRO Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2020-03-05 17:59:15.368  - info: mihome-vacuum.0 (15878) starting. Version 2.0.9-RC02 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Kueppert
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #542
                                  @haselchen sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  @Kueppert
                                  Mit was (Widget) hast du das gemacht? Hast diesen ultra langen Link genommen? Bei mir bricht dann alles (ioB & VIS Editor) zusammen wenn ich den Map64 Link verwende.
                                  • DiginixD Diginix
                                    dirkhe
                                    #543
                                    @Diginix also das muss ich mir genauer ansehen nachher, dürfte eigentlich nichts mit den letzten Veränderungen zu tun haben, da es in der maphelper auftrit.
                                    Dass man sich erst mit der App verbinden muss, ist mir neu. Dass er manchmal ne Minute oder länger braucht, das kann bei Adapter start schon Mal vorkomm, daher schreibe ich das ja extra ins Log.
                                    Wenn ich nachher zu Hause bin, muss ich noch Mal schauen.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      @Kueppert
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #544
                                      @JB_Sullivan
                                      Lach. Wollte dir die Infos von der View zukommen lassen und hab sie ausversehen gelöscht.
                                      Dumm und Dümmer in einer Person -> Thats me :)
                                      Das HTML Widget und in das HTML Feld rechts {mihome-vacuum.0.map.map64}
                                      reinschreiben.
                                      Die Karte wird nur in der Runtime angezeigt.
                                        @JB_Sullivan
                                        reinschreiben.
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #545
                                        Super - Vielen Dank, aber ..........
                                        ..... bekommt man das auch irgendwie größer? Innerhalb des Fensters wird ja nur ein Mini Kärtchen angezeigt.
                                        PS: Die blaue Karte gehört zum Mi-Sauger - die rote ist vom roomba
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #546
                                          @JB_Sullivan
                                          Du musst rechts anstatt px % angeben.
                                          Und dann das Widget so hinziehen das es vernünftig aussieht.
