  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    So,Version 2.0.9 ist im offiziellen community git.
    Status info für Räume hinzugefügt und queue info von anzahl zu JSON verändert
    Es gibt jetzt für jeden Raum ein zusätzlichen state info, indem steht, ob der Raum gerade gesaugt wird oder an welcher Stelle in der Warteliste er steht.
    Unter info.queue steht jetzt nicht mehr die Anzahl, sondern ein komplettes JSON Array, wobei die Liste Rückwarts sortiert ist
    So,dann mal frohes Testen
    blackeagle998
    #513
    @dirkhe
    erstes Testergebnis:
    Zwei Räume per Button getriggert, Raum 1 wird gesaugt, dann geht er in den Status "Back to home" (nur ganz kurz) und saugt dann den zweiten weiter, funktioniert also, super!
    Trotzdem ein paar kleine Sachen:
    1. Beim zweiten Raum wird der Datenpunkt "state" befüllt mit "Warteposition:: 0" (ein Doppelpunkt kann raus)
    2. der Datenpunkt Queue wird befüllt mit ["segment "], da fehlt irgendwie die Nummer des Raums
      --> bei drei Räumen sieht das so aus: ["segment ","segment room23","segment room20"]
      --> immer bei dem aktuell ausgewählten Raum (wird vorn angefügt, richtig?), fehlt die Nummer.
    3. Ich hätte gerne immer noch einen Button um die Queue zu leeren
      --> wenn ich einen Raum starte und danach noch weitere Räume auswähle, kann es passieren, dass ich einen falschen anwähle. Dann möchte ich die Queue leeren und die Auswahl neu treffen können, ohne dass das saugen des aktuellen Raumes beeinflusst wird.
      --> ist doch machbar oder?
    Danke für eure Mühen!!!
    • B blackeagle998
      @dirkhe
      dirkhe
      #514
      @blackeagle998 Danke für deine Rückmeldung:
      1 und 2 schaue ich mir an, da sollte eigentlich sowas wie segment namedeschannels stehen, heist dein Raum channel so?
      3 den gibt es doch unter control.clearQueue
      • D dirkhe
        blackeagle998
        #515
        @dirkhe
        Ich bin blind, sorry, danke für die Info 😁
        Eine Sache ist mir noch aufgefallen:
        Wenn ich per Skript eine Zone reinigen lasse, bekomme ich eine Fehlermeldung im LOG, er saugt aber trotzdem alles wie gewünscht. Hier ein DEBUG Auszug dazu:
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:14.806	debug	(30297) 26364
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.942	debug	(30297) update_Map got new time:1583394613
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.941	debug	(30297) update_Map got new expires:1583396413
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.941	debug	(30297) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/9?Expires=1583396413000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=XPXWZI9RtAA9rB8Wn1fQQj+x6u4=
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.841	debug	(30297) update_Map need new mapurl
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.840	debug	(30297) update_Map Mimap enabled
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.839	debug	(30297) get rooms from map
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.839	debug	(30297) Empty array try to get from Map
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.838	debug	(30297) Receive <<< {"result":[],"id":33}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:13.832	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":33,"method":"get_room_mapping"}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.292	info	(30297) create states for water box filter
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.290	debug	(30297) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1139,"state":10,"battery":76,"clean_time":335,"clean_area":5200000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:06.281	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":32,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.076	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":31}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.075	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":30}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:05.074	debug	(30297) Receive <<< {"result":["ok"],"id":29}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.281	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":31,"method":"app_zoned_clean","params":[[27189,28275,29439,30425,1]]}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.280	info	(30297) trigger cleaning zone [27189,28275,29439,30425,1]
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.279	error	(30297) [27189,28275,29439,30425,1] ->
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.176	debug	(30297) sendTo "cleanZone" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0: [27189,28275,29439,30425,1]
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.175	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.zoneClean {"val":"[27189,28275,29439,30425,1]","ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":158
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.172	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":30,"method":"set_carpet_mode","params":[{"enable":1}]}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.171	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.carpet_mode {"val":true,"ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582558085122}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.166	debug	(30297) sendMsg[1] >>> {"id":29,"method":"set_custom_mode","params":[104]}
        mihome-vacuum.0	2020-03-05 08:50:04.164	debug	(30297) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":104,"ack":false,"ts":1583394604157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1582557715499}
        • A Adnim
          Hi!
          das problem mit den geschlossenen Türen konnte ich über speichern einer Karte in ValetudoRE lösen, nun muss ich die aber manuell vor jeder Reinigung laden.
          Gibt es die möglichkeit karten zu laden über den Adapter?`
          Danke für eine Antwort!
          dirkhe
          #516
          @Adnim Einen Button könnte man sicherlich einbauen, sonst sollte das über
          sendTo("mihome-vacuum.0", "getMap") gehen
          • B blackeagle998
            @dirkhe
            dirkhe
            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
            #517
            @blackeagle998 sorry, ist noch eine Testausgabe von von mir
            Aber gut,habe da gerade noch eine potentielle Fehlerquelle entdeckt....
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #518
              MOin zusammen -
              ich habe mich nun auch mal getraut meinen Adapter upzudaten. Habe den Sauger der ersten Generation und war bislang auf Version 1.1.5 des Adapters.
              Nun bin ich gleich auf 2.0.9 gegangen, da ich permanente Connected / Disconnect Ausgaben habe.
              2020-03-05 00:02:00.035  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
              2020-03-05 00:02:00.057  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
              2020-03-05 00:03:20.087  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
              2020-03-05 00:03:20.092  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
              2020-03-05 00:05:20.118  - info: mihome-vacuum.0 (8) Disconnect
              2020-03-05 00:05:20.126  - info: mihome-vacuum.0 (8) Connected
              Ein Debug könnte ich auch liefern, aber da sind so viele Account und Zugangsdaten drin - da bin ich mir nicht sicher was ich alles Raus-Xèn müsste, damit der Robbi nicht mehr identifizierbar wäre.
              Der nächste Punkt betrifft die erzeugte Karte. Wenn ich die URL ins VIS Widget einbaue, bricht mein ganzes ioB System Performance mäßig komplett zusammen ( Intel i3 mit 8 GB Ram). Ich hole mir die Karte allerdings von der xiaomi cloud.
              DiginixD D 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                MOin zusammen -
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #519
                @JB_Sullivan Die Connect/Disconnect Logeinträge habe ich mit @dirkhe 2.0.8 auch heute im Log seit 03:40 Uhr. Hab den Loglevel dann 9 Uhr vorerst auf warn gestellt, damit ich wirklich wichtiges im Log noch wahrnehmen kann. Ob das immer noch im Hintergrund fliegt sehe ich nun nicht mehr. Funktioniert hat gestern alles was ich getestet habe. Da waren diese Einträge aber auch nur nach Instanz Neustart. Wieso das diese Nacht dann derart massiv angefangen hat, kann ich nur auf Netzwerk Probleme zurückführen.
                ..:: So long! Tom ::..
                  MOin zusammen -
                  dirkhe
                  #520
                  @JB_Sullivan ohne debug können wir dir leider nicht helfen
                    dirkhe
                    #521
                    Was habt ihr denn als IntervallZeiten eingestellt?
                    Disconnect schreibt er immer, wenn die letzte Antwort vom robbi länger als die Intervallzeit ist
                    • D dirkhe
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #522
                      @dirkhe Status alle 10s / WLAN alle 60s (sollte default sein).
                      Hier mal das Log als es heute Nacht anfing. So ging/geht das über Stunden. Sehe es nun durch warn Loglevel nicht mehr. Sind immer alle 20 Sek, also keines der beiden gesetzten Intervalle.
                      2020-03-05 03:40:49.500  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:40:54.535  - warn: mihome-vacuum.0 (4187) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info try again in one hour
                      2020-03-05 03:41:09.531  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:41:29.533  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:41:49.534  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:42:09.536  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:42:09.542  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:42:09.562  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:42:29.537  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:42:29.545  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:42:29.594  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:42:49.539  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:42:49.547  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:42:49.580  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:43:09.542  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:43:09.549  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:43:09.701  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:43:29.543  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:43:29.551  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:43:29.575  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:43:49.544  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:43:49.551  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:43:49.573  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:44:09.545  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:44:09.552  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:44:09.575  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:44:29.547  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:44:29.552  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:44:29.576  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      2020-03-05 03:44:49.549  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Disconnect
                      2020-03-05 03:44:49.555  - info: mihome-vacuum.0 (4187) connecting, This can take up to 5 minutes ...
                      2020-03-05 03:44:49.580  - info: mihome-vacuum.0 (4187) Connected
                      Token, IP usw. sind korrekt und ohne System/Instanz Neustart konnte ich den Sauger gestern Abend problemlos steuern inkl. Kartenabruf. Wenn es also nur Netzwerkprobleme sind, dann nehme ich es so hin. Falls mehr dahinter steckt, musst du sagen was du bräuchtest. Debuglog mit Interaktion vom Sauger kann ich erst später liefern.
                        dirkhe
                        #523
                        So, ich glaube ich habe die Ursache gefunden. HIntergrund ist, dass ich den Traffic generell verringern wollte. Bei mir ist Status zb. auch auf 1 Minute eingestellt. Wenn aus dem Adapter irgendwelche statusrelevanten Aktionen angestossen werden, wie zb. ein Saugvrogang, Stop,Pause usw. wird der Status unabhängig davon 2s später abgefragt. Solange er saugt, wird der Interval automatisch auf 10sec eingestellt und hinterher wieder auf eure Zeit aus der config.
                        Ich denke, dass es bei 10sec da ggf. zu Problemen führt, vlt. sollte ich ein Neuverbinden, bzw. ein connection lost erst nach min. 1.Minute nicht mehr annehmen. Also ich werde das mal so machen, dass ich 1 Minte oder einen ggf. grösser eingetelles Intervall annehme.
                        • J Offline
                          jayfizzle
                          schrieb am zuletzt editiert von jayfizzle
                          #524
                          nutze nun seit einigen Tagen euren Adapter und muss euch für die geleistete Arbeit Danken, super Leistung, Hut ab.
                          Nun aber zu meinem Problem, welches ggf. nicht hier hin gehört.
                          Über den Adapter kann ich meinen Roborock S5 problemlos steuern, jedoch habe ich heute morgen folgende Meldungen im Log erhalten:
                          mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:30:54.070 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:30:54 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"514567be-5f65-
                          mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:29:57.664 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:29:57 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"11264492-1329-
                          mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:29:55.598 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:29:55 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"46e6454a-5302-
                          mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:29:20.919 error (24164) no map found on server___{"statusCode":403,"headers":{"server":"nginx","date":"Thu, 05 Mar 2020 08:29:20 GMT","content-length":"123","connection":"close","x-xiaomi-request-id":"9ahzh5e9-61ef-
                          mihome-vacuum.0 2020-03-05 09:18:44.112 warn (24164) Could not receive Mappointer, giving up
                          Die im Objekt mihome-vacuum.0.map.map64 hinterlegte Karte kann aufgerufen werden.
                          ebenfalls wird mir die Karte nicht in der Mi Home App angezeigt, es steht lediglich "Karte wird geladen..." und es tut sich nichts.
                          Hat jmd. von euch ähnliche Probleme?
                          Hoffe das mir da ggf. jmd. weiterhelfen kann, auch wenn dies wahrscheinlich nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                          • D dirkhe
                            Adnim
                            #525
                            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            danke für die Antwort, blicke Sie aber nicht :)
                            Also ich kann eine gespeicherte Karte in Valetudo durch den Adapter laden?
                            wo müsste der name der map den stehen, "getMap" verweist ja auf keine gespeicherte Karte oder wie ist das zu verstehen?
                            • A Adnim
                              dirkhe
                              #526
                              @Adnim Soweit ich weiß, wird der Roboter gefragt, welche Karte aktuell ist und dann wird die Url der Karte geholt
                              • D dirkhe
                                Adnim
                                #527
                                ok verstehe, nun möchte ich eine andere Map aus dem Valetudo speicher vor jeder Reinigung laden, eine in der die Türen halt auf sind...
                                Das geht dann aber bislang nur via Valetudo Interface?
                                • A Adnim
                                  dirkhe
                                  #528
                                  @Adnim Sorry, da kenne ich nicht nicht mit aus
                                    dirkhe
                                    #529
                                    2.0.9-RC02 ist im git:
                                    unötiges conect/reconnect sollte gefixt sein
                                    in info.queue sollten dann jetzt auch die Raumnamen auftauchen
                                    haselchenH B B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #530
                                      @dirkhe
                                      Von diesem Link installieren?
                                      https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
                                      Wenn ja habe ich es getan. Es kam die Nachricht im Log, dass das Verbinden 5min braucht.
                                      Es kam aber permanent disconnected.
                                      Erst als ich die MiHome App geöffnet habe, hat er sich verbunden.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @dirkhe
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #531
                                        @haselchen Nein offizielles Repo. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                        Im Log siehst du auch welche Version gestartet wird.
                                        • DiginixD Diginix
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #532
                                          @Diginix
                                          Deswegen hatte ich letztens um Vereinheitlichung gebeten.
                                          Also veröffentlicht @dirkhe seine Versionen jetzt unter dem früheren Link (Deinem)?
