  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 903.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @darkiop da hat sich jmd mit wirklich ahnung arbeit gemacht - sieht sehr profi mäßig aus - aber ich denke, es ist fast etwas zu viel für die vis - ich gehe davon aus, dass wie doch meist alles auf einer seite sehen wollen - die vis ist ja in dem sinn kein analysetool
    ein adapter wäre vielleicht noch sinnvoll - aber dazu müßte ich erstmal die templates mit den verschiedenn spalten in eines bringen - das müßte noch gehen aber meist sind dann für die verschiedenen scripte sonderanfertigungen drin - da wird es noch schwieriger das zu vereinheitlichen - aber was noch dazu kommt - ich müßte erstmal lernen , wie man einen adapter baut und die user müßten lernen was json ist, wie man es erzeugt und es dem adapter übergeben (in der richtigen form) muss
    das mit der übersicht der scripte ist hier immer ein problem - um den leuten zu sagen, schaut im repo nach, was es gibt, muss ich das erstmal im forum bekanntgeben - aber das wäre dann nur mein repo - anfänger wissen meist nicht, dass es sowas gibt (war bei mir auch so)
    aber mal sehen was die zukunft bringt und was noch kommt
    S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #653
    @liv-in-sky
    Erstmal vielen Dank für das tolle skript 👍 immer wenn ich es bei mir starte kommen ultra viele Warnung. Weißt du an was das liegt?
    2020-02-18 20:32:04.375 - info: javascript.1 (7287) Start javascript script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren
    2020-02-18 20:32:04.388 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001c1ea8f.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.389 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.389 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.390 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.390 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.390 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001c1ea8f.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.391 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.391 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.392 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.392 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.392 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001d63b40.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.393 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001d63b40.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.395 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.395 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.396 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.396 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.396 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6d94.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.397 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.398 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.398 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.398 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.399 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6d94.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.399 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.400 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.403 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.403 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.404 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6df3.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.405 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.405 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.406 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.406 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.406 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6df3.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.407 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.407 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.408 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.408 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.409 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f34782.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.410 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.410 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.410 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.411 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.411 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f34782.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.412 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.412 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.412 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.413 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.413 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f3852e.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.414 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.414 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.414 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.415 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.415 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f3852e.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.417 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200af7f.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.418 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.418 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.418 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.419 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.419 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200af7f.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.421 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200d579.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.422 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.422 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.422 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.423 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.423 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200d579.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.424 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.424 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.425 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.425 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.425 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002011630.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.426 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002011630.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.428 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.428 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.429 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.429 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.430 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000201178b.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.431 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.431 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.432 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.432 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.432 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000201178b.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.433 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.434 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.434 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.434 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.435 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002246ea9.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.436 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.436 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.436 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.437 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.437 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002246ea9.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.438 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.438 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.438 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.439 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.439 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000224cf1d.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.440 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.440 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.441 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.441 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.441 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000224cf1d.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.445 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.446 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.447 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.447 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.448 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d000165658b.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.448 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.449 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.449 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.449 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.450 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d000165658b.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.451 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.451 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.451 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.452 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.452 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001b18b3a.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.453 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.453 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.454 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.454 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.455 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001b18b3a.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.455 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.456 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.456 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.456 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.457 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001f49e57.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.457 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.458 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.458 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.458 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.459 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001f49e57.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.459 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.461 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.463 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.463 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.464 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.464 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.464 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.465 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.465 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.466 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.466 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.466 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.467 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020eda45.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.469 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.470 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.470 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.470 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.471 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020eda45.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.471 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.473 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.475 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.475 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.476 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.476 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.476 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.477 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.477 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.478 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.478 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.478 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.479 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.480 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.480 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.480 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.481 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.481 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.482 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.484 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.485 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.485 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.486 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.486 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.486 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.487 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.487 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0002228160.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.488 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.488 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.488 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.489 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.489 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0002228160.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.490 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.491 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.492 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.492 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.492 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d000233332f.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.493 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.494 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.494 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.495 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.497 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d000233332f.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.497 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.498 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.498 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.499 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.499 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002333331.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.500 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.500 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.501 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.501 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.501 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002333331.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.503 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.503 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.503 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.504 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.504 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002336899.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.505 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.505 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.505 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.506 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.506 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002336899.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.507 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.507 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.507 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.508 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.508 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a4956.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.509 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.509 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.509 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.510 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.510 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a4956.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.511 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.511 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.511 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.512 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.512 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a58d5.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.513 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.513 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.513 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.514 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.514 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a58d5.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.516 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.517 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.517 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.517 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.518 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4e77.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.518 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.519 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.519 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.519 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.520 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4e77.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.520 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.521 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.521 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.521 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.522 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4eb8.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.523 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.523 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.523 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.524 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.524 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4eb8.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.526 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.smoke_158d000230e3b7.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.529 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.529 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.529 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.530 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.530 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.smoke_158d000230e3b7.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.532 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d0002010d1d.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.532 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d0002010d1d.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.534 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.534 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.535 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.535 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.535 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d000223c271.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33
    2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d000223c271.percent" not found (3) states[id]=null
    2020-02-18 20:32:04.537 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16
    2020-02-18 20:32:04.537 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
    2020-02-18 20:32:04.538 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33)
    2020-02-18 20:32:04.538 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1
    2020-02-18 20:32:04.555 - info: javascript.1 (7287) script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    Ich glaub ich weiß es schon ich habe außer mihome.0 noch mihome.1 und da sind keine Werte vorhanden --> ich hab den Ornder gelöscht jetzt ist alles gut :-)
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #654
      @saeft_2003 ich habe auch mihome geräte , die werden angezeigt - siehst du die xiaomi geräte in der tabelle ?
      er findet wohl z.b mihome.1.devices.magnet_158d0001c1ea8f.percent nicht - was ist der inhalt des dpunktes ? mach doch mal ein bild
      die zeilennummern sind auch seltsam hoch - hast du das neuste script am laufen ?
        S
        S
        saeft_2003
        #655
        @liv-in-sky
        Ich glaub ich weiß es schon ich habe außer mihome.0 noch mihome.1 und da sind keine Werte vorhanden --> ich hab den Ornder gelöscht jetzt ist alles gut.
        Das hab ich im DP weiter bin ich noch nicht...
        <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="auto" rules="none" style="color:#BDBDBD;  font-size:14px; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left style="color:white">&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto  align=center style="color:white">&ensp;Wert&ensp;</td><td  align=center style="color:white">&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;Device&ensp;</td><td width=auto align=center>&ensp;Wert&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;<font color="#A0C2A0"><i>XIAOMI DEVICES</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Bad DG&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;DG Motion Sensor&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 84.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;EG Motion Sensor&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 82.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Eingangsbereich Motion Sensor&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 86.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Eingangstür&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 79.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Eingangstür außen&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 78.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Fenster Bad DG&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 82.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Fenster Bad EG&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 82.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Fenster Büro&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 80.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Fenster Elias&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 78.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Fenster Eltern&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 77.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Fenster HWR gekippt&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Fenster HWR offen&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Fenster Küche&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 83.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Fenster Lina&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 79.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Switch DG Bad&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 84.2 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Switch EG Küche&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 86.2 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Terrassentür 1 gekippt&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 78.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Terrassentür 1 offen&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 78.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Terrassentür 2 gekippt&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Terrassentür 2 offen&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Terrassentür 3 gekippt&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 78.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Terrassentür 3 offen&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 80.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Thermometer Bad DG&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 69.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Thermometer Büro&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 76.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Thermometer Carport &ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 80.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Thermometer EG&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 91.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Thermometer Elias&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 66.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Thermometer Eltern &ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 66.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Thermometer HWR&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 64.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Thermometer Lina&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 64.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Touchscreen &ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 82.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Wassersensor Fußbodenheizungsverteiler&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 84.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Wassersensor HWR&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Wassersensor HWR 2&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 81.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Wassersensor HWR 3&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 82.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Wassersensor HWR 4&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 79.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Wassersensor HWR 5&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 80.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Wassersensor HWR 6&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 79.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;Wassersensor Küche&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 79.5 %&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Wassersensor Küche 2&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 79.5 %&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td align=left>&ensp;Xiaomi Mijia Honeywell Fire Alarm Detector&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 87.5 %&ensp;</td><td align=center>&ensp;✅&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;<font color="#A0C2A0"><i>HOMEMATIC DEVICES</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;<font color="#A0C2A0"><i>HOMEMATIC IP</b>&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;Lichtsensor Süden&ensp;</td><td align=center>&ensp; <font color="lightgreen"> 2.8 V&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;✅&ensp;</td><td align=left style="color:#D8D8D8">&ensp;Lichtsensor Westen&ensp;</td><td  align=center style="color:#D8D8D8">&ensp; <font color="lightgreen"> 2.8 V&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">&ensp;✅&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr></table><div  style="color:white; font-family:Helvetica; font-size: 70%; text-align: right;" >Batterie Zustand Sensoren&ensp;&ensp;Last Update: 20:45:00
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #656
          @saeft_2003 alles gut so - wenn keine werte (states) da sind, kommen immer warnungen im iobroker - das war wohl eine alte instanz, die da ihre datenpunkte noch hatte - dann ist's gut, wenn es jetzt läuft - falls du unter instanzen auch noch die mihome.1 hast - ist aber deaktiviert, dann lösche einfach die instanz - du brauchst sie ja nicht
            S
            S
            saeft_2003
            #657
            @liv-in-sky
            jo hab ich gemacht. nur leider weiß ich nicht so recht welches html widget ich für die vis brauche. Die wo ich probiert habe wird einfach gar nichts angezeigt. Könntest du mir einfach schnell das passende exportieren?
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #658
              die klammer um den datenpunkt nennt man binding - dort musst du deinen datenpunkt eintragen
                S
                S
                saeft_2003
                #659
                @liv-in-sky
                ahh ok probiere ich gleich mal aus. --> Perfekt geht :-)
                  @Homoran poste bitte dein fertiges script nochmal - dann mache ich einen link im ersten post
                  vorallem auch wegen des hm-rpc
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #660
                  @liv-in-sky
                  Hi. Ich bin grad dabei mir eine VIS für mein smartphone zu machen und würde dort auch gerne die Batteriestatustabelle nutzen. Kann man irgendwie das scrollen aktivieren (geht z.b. bei der log Tabelle), weil die ganze Tabelle passt niemals auf ein smartphone display...
                  • S saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #661
                    @saeft_2003
                    diese tabelle ist am besten für die vis geeignet , da sie nicht breit ist
                    es gibrt 2 möglichkeiten (am besten im script mit der variable mehrfachtabelle=1)
                    1:
                    du nimmst das standard html widget mit binding und aktivierst den scroll
                    2: oder du nimmst das standard html widget und lädst das ganze als iframe - im script muss braucheFile im script aktiviert sein
                    sieht dann so aus
                    VID_2020-03-03-08-39-47.mp4
                      @saeft_2003
                      1:
                      sieht dann so aus
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #662
                      @liv-in-sky
                      Vielen dank für die ausführliche Antwort, muss ich heute Abend mal ausprobieren. Wenn ich im Skript mehrfachtabelle auf 1 ändere, dann wirkt sich dies auch auf meine normale VIS aus, oder?
                      Dann müsste ich theoretisch das Skript kopieren und mehrfachtabelle auf 1 ändern, damit ich das so in meiner mobilen VIS nutzen kann. Somit würde das Skript zweimal laufen, ist das ein Problem?
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #663
                        @saeft_2003 genau so ist es (da 2te script mit eigenen datenpunkten anlegen)
                        ein problem ist das nicht - du kannst ja das schedule auf jede stunde oder alle 2 stunden einstellen - dass ist ja keine zeitkritische anforderung
                        ich glaube, im script im forum sind es alle 5 minuten - dass ist schon sehr hoch getaktet bei der abfrage nach den batterie-ständen
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #664
                          @liv-in-sky
                          Mit extra Datenpunkte ist klar, dann probieren ich das heute Abend so aus 👍
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #665
                            @liv-in-sky
                            hat alles wunderbar geklappt :-) bist der beste! 👍
                              #666
                              @liv-in-sky erstmal danke für dieses Skript.
                              Läuft soweit super.
                              Mir fehlt allerdings der deconz-Adapter. Habe diesen von den zigbees kopiert und etwas angepasst und er läuft auch soweit.
                              Mein Problem ist jetzt, dass er mir für den Xiaomi Luftsensor mehrere IDs erstellt hat und dieser Adapter damit laut Skript 3x auftaucht (Luftdruck, Temp, Luftfeuchte).
                              Ich habe mich versucht in dein Skript einzufuchsen aber ich scheitere an dem Punkt, dass ich diesen doppelten Eintrag nicht aus der Ausgabe bekomme:
                              Ich wäre daher für Hilfe dankbar ;)
                              Aktueller Code:
                              //@liv-in-sky Januar 2020 1.2.16:32
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="0_userdata.0.dpVIS"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                              let dpAlarm="0_userdata.0.dpAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                              let dpAlarmMessage="0_userdata.0.dpAlarmMessage";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                              let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                              let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                              let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                              var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                              var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                               // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                              var tradfri=false;
                              var hue=false;
                              var hueExt=false;
                              var homematic=true;
                              var homematicIp=true;
                              var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                              var fritzDect=false;
                              var netatmo=false;
                              var homee=false;
                              var tado=false;
                              var zigbee=false;
                              var deconz=true;
                              var zwave=false;
                              var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                              var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                              var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                              var handy2=false;
                              //für spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                              var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                              var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"
                              var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                              var filterArray=[]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                             // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                              let mySchedule=" */5 * * * * ";                       //jede minute
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Status';      var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="30";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=12;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#1C1C1c";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                               // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                   "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var alarmMessage=[];
                              let AkkuMessageLengthAlt=0;
                               var arrDoppelt=[];
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              function writeHTML(){
                                AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                 if (fritzDect){
                                           counter=-1;
                                            for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                              val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                               counter=-1;
                                $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   if (!filterArray.includes(id)){
                                       var ida = id.split('.');
                                         counter++;
                                       //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                         val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                         if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                         if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                         if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                         if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                         if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                    tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                               } //ende fritzdect
                                  if (homee){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         counter++;
                                        //    var val2_1;
                                       //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                       //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                       //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                               } //ende fritzdect
                                  if (netatmo){
                                            tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1;
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                               //  if (!filterArray.includes(id)){
                                         counter++;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                         //   var val2_1;
                                  /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                               } //ende fritzdect
                                if (xiaomi){
                                          tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     // log (id)
                                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       //  val0=ida[3];
                                        val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                                       // log(val0+"   "+id);
                                } //ende xiaomi
                               if (hue){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter++;
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                }  //ende hue
                               if (hueExt){
                                      tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                              $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 } //ende hue-extended
                                  if (zigbee){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       val1help=getState(id).val;
                              if (deconz){
                                           tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                              $('deconz.*.Sensors.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        //log(val0+"   "+id);
                                       //log (val1help);
                               if (tradfri){
                                     tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                              $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (tado){
                                    tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                              $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {           // tado.0.337268.Rooms.11.devices.VA3078030592.info.batteryState
                                   //  log(id)
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
        //tado.0.337268.Rooms.11
                                      //log(val0+"   "+id);
                                     if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                                     //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                                     if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                     //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                                     if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                                     if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                    } // ende filterArr
                                 }  //ende tado
                              if (homematic){
                                  tabelleMachSchoen()
                                           counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                   arrDoppelt=[];
                              $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   var arrFilt=[];
                                       $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                           var idc = id.split('.');
                                        arrFilt.push(idc[4])
                                     arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                                  if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                              val0=getObject(id).common.name ;
                                              var ida = val0.split('.');
                                              val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                              var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                              //bigBatterien
                                              //log (val1helper.toFixed(1))
                                              if (val1helper>3.2){
                                                     if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                        {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                                     if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                                     if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                                     if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                              else {
                                                    if (val1helper<=1.5){
                                                       if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                       if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                          {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                       if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                       if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                    } else {
                                                       if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                       if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                       if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                       if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                    } else {
                                             if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat"}
                                             if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                             if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                             if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                              //log(arrDoppelt.toString())
                              $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //  log(id)
                                //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                            if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                   //  log(id)
                                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                      //log(val0+"   "+id);
                                     if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                    } // log(id)// ende filterArr
                                 } //ende hm
                               if (homematicIp ){
                                   tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                              $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     var arrFilt=[];
                                     // log(arrFilt.toString());
                                    if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                              //  val0=getObject(id).common.name ;
                                                var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                                //bigBatterien
                                                else {
                                                    } else {
                                                      if (val1helper<2.2) {AkkuAlarm.push(1);}
                                      } else {
                                }  //ende hm-ip
                                    if (zwave){
                                        tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                                $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         counter++;
                                        //    var val2_1;
                               } //ende fritzdect
                                if (fullyBrowser){
                                    tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                              $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                } //ende fullybrowser
                                if (iogo){
                                          tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                              $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      //   val0=ida[3];
                                } //ende iogo
                                 if (handy1){
                                     tabelleMachSchoen()
                                               counter=-1
                                                if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                      $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       val0=ida[3];
                                 } //ende handy1
                                 if (handy2){
                                          $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       val0=ida[3];
                                       if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                 } //ende handy2
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                   tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                  // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                  if (AkkuMessageLengthAlt < AkkuAlarm.length && wantAmessage) {setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length}
                                  alarmMessage=[];
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                               function tabelleBind(){
                                        case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                        case 2: if(counter%4==0){
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                        case 3:if(counter%2==0)   {
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                        case 4:  if(counter%8==0)   {
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                       } //switch ende
                              function tabelleMachSchoen() {
                                      case 1:   break;
                                      case 2:
                                                 if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 3:
                                                 if(((counter+3)-1)%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 4:
                                                if(((counter+4)-2)%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                if(((counter+4)-1)%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break; }
                              function tabelleFinish() {
                                      case 1:    break;
                                      case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                 if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                 if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break;
                                      case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                 if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                 break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                        var htmlOutVIS="";
                                      //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                         if (htmlUberschrift)
                                             { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                           } else {
                                            zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                               // log("bin raus aus tabelleBind");
                                        if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                        //console.log dpVIS;
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                              //log(htmlOut);
                                Läuft soweit super.
                                Aktueller Code:
                                var tradfri=false;
                                var hue=false;
                                var hueExt=false;
                                var homematic=true;
                                var netatmo=false;
                                var homee=false;
                                var tado=false;
                                var zigbee=false;
                                var deconz=true;
                                var zwave=false;
                                var handy2=false;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 var arrDoppelt=[];
                                  AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                   if (fritzDect){
                                             counter=-1;
                                 counter=-1;
                                           counter++;
                                 } //ende fritzdect
                                    if (homee){
                                        tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                           counter++;
                                          //    var val2_1;
                                 } //ende fritzdect
                                    if (netatmo){
                                              tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1;
                                           counter++;
                                           //   var val2_1;
                                 } //ende fritzdect
                                  if (xiaomi){
                                            tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                       // log (id)
                                         //  val0=ida[3];
                                  } //ende xiaomi
                                 if (hue){
                                              tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                          counter++;
                                  }  //ende hue
                                 if (hueExt){
                                        tabelleMachSchoen()
                                            counter=-1
                                    if (zigbee){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                if (deconz){
                                             tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                          //log(val0+"   "+id);
                                         //log (val1help);
                                 if (tradfri){
                                       tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  if (tado){
                                      tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                     //  log(id)
                                        //log(val0+"   "+id);
                                      } // ende filterArr
                                   }  //ende tado
                                if (homematic){
                                    tabelleMachSchoen()
                                             counter=-1
                                     arrDoppelt=[];
                                     var arrFilt=[];
                                                //bigBatterien
                                                else {
                                                      } else {
                                      } else {
                                   //  log(id)
                                     //  log(id)
                                        //log(val0+"   "+id);
                                   } //ende hm
                                 if (homematicIp ){
                                     tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                       var arrFilt=[];
                                                  //bigBatterien
                                                  else {
                                                      } else {
                                        } else {
                                  }  //ende hm-ip
                                      if (zwave){
                                          tabelleMachSchoen()
                                                  counter=-1
                                           counter++;
                                          //    var val2_1;
                                 } //ende fritzdect
                                  if (fullyBrowser){
                                      tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                  if (iogo){
                                            tabelleMachSchoen()
                                              counter=-1
                                        //   val0=ida[3];
                                  } //ende iogo
                                   if (handy1){
                                       tabelleMachSchoen()
                                                 counter=-1
                                         val0=ida[3];
                                   } //ende handy1
                                   if (handy2){
                                         val0=ida[3];
                                   } //ende handy2
                                    alarmMessage=[];
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
                                                       }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;}
                                         } //switch ende
                                        case 1:   break;
                                        case 2:
                                                   break;
                                        case 3:
                                                   break;
                                        case 4:
                                                  break; }
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                                   break;
                                                   break; }
                                          var htmlOutVIS="";
                                             } else {
                                //log(htmlOut);
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #667
                                @Elirion kannst du mir ein export file von dem adapter zukommen lassen - ich würde den dann auch einbinden und mir das morgen näher anschauen
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  #668
                                  @liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Würde ich gerne, aber wie mache ich das ;)
                                  Brauchst du nur die Objekte?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #669
                                    @Elirion du wählst den deconz.0 aus und oben ist der export -knopf - das downloaded ein file auf deinen rechner und dieses file ziehst du in deinen post
                                      #670
                                      @liv-in-sky
                                      Anbei:
                                      deconz.0.json
                                        @liv-in-sky
                                        Anbei:
                                        deconz.0.json
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #671
                                        @Elirion
                                        probiere mal das script im ersten post - deconz sollte funktionieren
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #672
                                          ich wollte mal in die runde fragen - gibt es interesse, für das Material Design Widget https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
                                          ich könnte ein json erzeugen lassen, das ihr dann für das widget nutzen könnt (vorher muss ich aber noch kapieren, wie es funktioniert mit diesem widget)
                                          bisher geschafft:
                                          sigi234S O NegaleinN D 4 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
