  3. Marktplatz
  4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2592ersatzstickzigbee
270 Beiträge 79 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ** wieder DA mit schwarzer Platine
    wir haben eine neue Version der Platine entwickelt und diese sogar verbessert
    der USB Anschluss ist gegen einen mini USB getauscht worden ..so hat man mehr Platz am vorhandenen USB Port..man braucht auch keine Verlängeung mehr..
    die Pins zum Flashen sind zugänglicher und genormt, der Anschluss vom J-Link Flasher passt direkt drauf, kein gefummel mit extra Kabel..
    die Platine ist schlanker geworden..
    es wurden Goldkontakte verbaut
    der Antennenanschluss ist optimal gelötet so, dass es keine Störungen gibt
    Die Kosten sind gestaffelt (jeder wie er es mag)
    6€ Platine zum selber Löten ohne Modul
    alle benötigten Bestandteile sind auf der Platine aufgedruckt..
    kein lästiges suchen "was brauch ich den für Teile"
    oder
    20 € zusammen gelötet ohne Modul
    29 € zusammen gelötet mit Modul
    hierzu kommen noch Briefversand +2€ oder per Einschreiben +5€
    zusätzlich externer Antennenanschluss + 3 € (mit innen leiter oder ohne, hängt von der Antenne ab die man verwenden möchte (WLAN Antenne))
    oder ein Wohlfühlpaket all incl. gelötet, geflasht, mit Antenne
    wahlweise als
    • 37 € Briefversand
      oder
    • 40 € als Einschreiben
    kontakt per PN
    ich habe das Modul bei mir seit Monaten am laufen.. 44 Geräte.. keine Abbrüche
    nachtrag
    hier kann man die Sendeleistung einstellen
    passendes 3d Gehäuse
    https://www.thingiverse.com/thing:4218997
    oder
    https://www.thingiverse.com/thing:4224425
    oder günstig danke an @klassisch
    DIY Gehäuse
    P R S IO-HardyI J 12 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      oder
      wahlweise als
      • 37 € Briefversand
        oder
      kontakt per PN
      nachtrag
      oder
      DIY Gehäuse
      pilsbier
      Hallo @arteck ,
      ich hätte gerne eine gelötet Platine ohne Modul per Brief
      /jörg
      • L Offline
        LaBamba
        das schaut wirklich gut aus?
        Ich verwende noch den CC2531. Was ist dein Problem damit?
        Was kann der Stick besser als der CC2531 und vorallem wie ist die Reichweite?
        Viele Grüße
        • H Offline
          hegse
          nutze momentan auch noch den CC2531 Stick. Läuft soweit. Wie schaut es bei dem neuen Stick in Zukunft aus? Kann ich eventuelle Firmware Updates selbst installieren?
          Gruß Hegse
          • N Offline
            N Offline
            Nepomukl
            Besten Dank arteck, heute kam das Teil schon an. Sieht genau so aus wie auf dem Bild. Sehr saubere Arbeit. Gut verpackt und schnell geliefert.
            Kann ich nur Empfehlen!!!
            Über die Funktion kann ich noch nichts sagen, da die Chinesen noch nicht geliefert haben. Hängt bestimmt in der Quarantäne fest das Zeug, lool.
            Also besten dank noch einmal für den schnellen Service.
            Gruß Andreas
            • ? Offline
              Konnte das Board testen und für gut befinden. Verhält sich wie das TI Board und mit Zigbee 3.0 ist man für die Zukunft gerüstet. Das pairen ist mit dem Gefummel der CC253x nicht zu vergleichen, geht Zack Zack und auch pairen von mehreren Geräten gleichzeitig geht sicher. Hab gleich ein paar nachbestellt, falls Freunde, oder Verwandschaft Bedarf anmelden.
              • H hegse
                Gruß Hegse
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hegse ja man kann neue Firmware aktualisieren. Ist aber nichts geplantes in naher Zukunft soweit mir bekannt. der Stick hat Vorbereitung für Brücken die kannst du sehen da wo dieLöcher sind du brauchst allerdings ein J-link Flasher dafür oder du schickst mir den Robert ich kann es auch. allerdings musst du dann alle Geräte neu anlernen.
                • L LaBamba
                  Viele Grüße
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @LaBamba der cc2531 ist ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem hier. die Reichweite ist enorm und der neue kann zigbee 3.0 mit mindestens 80 Geräten und wir sprechen hier nur von Batteriebetriebenen ohne Router. Mach das mal mit deinem
                    Asterisk
                    @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    Ich würde zwei Platinen zum selber löten nehmen mit Briefversand
                    LG,
                    Asterisk
                    • R Offline
                      rainman79
                      Hallo ich hätte gerne bitte einmal das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                      • W Offline
                        W Offline
                        whiterussian
                        Hallo arteck,
                        kannst Du noch ein paar mehr Infos geben zur Reichweite bzw. mal Beispiele nennen zur jeweiligen Signalstärke der Sensoren?
                        Hintergrund: Aufgrund diverser Einträge hier im Forum habe ich mich für den Stick (2538+2592) von dimaiv entschieden, den ich vor ein paar Wochen bei ihm bestellt hatte. Ziel war es, zunächst mal OHNE weitere Router auszukommen!
                        Voller Erwartung habe ich ihn gleich ausprobiert. Ich hatte kurz vorher den Conbee2 von einem Kollegen ausprobiert, und war im Vergleich vom 2538 etwas enttäuscht. Klar der Stick von dimaiv ist deutlich besser als die alten 2530/2531 mit oder ohne Antenne, aber ich komme nicht mal über 1 komplette Etage.
                        Situation: Neubau ca 5 Jahre alt, Stahlbetondecken und Kalksandstein-Wände. Gemäß der Forenbeiräge und der Videos im Forum hatte ich ehrlich gesagt vom 2538 Stick etwas mehr erwartet. Mein Ziel war es ohne Repeater vom EG zumindest in das OG sowie in den Keller komplett zu kommen. Auch ein Kanalwechsel, USB Verlängerung etc. konnte keine wesenliche Änderungen bringen. Zum direkten Vergleich mit den anderen Sticks wurde der selbe Standort verwendet. Getestet an einem RPI3 und meinem Synology NAS (Docker Container).
                        Wie sind Deine Erfahrungen bzw. wo kann man konkrete Vergleiche im Netz oder hier im Foum finden? Zum Testen nehme ich i.d.R eine Xiaomi Magnetsensor oder auch die Xiaomi Bewegungsmelder. Direkt am Stick habe ich eine Signalstäre von ca. 150-170. Gehe ich alleine schon ein paar Meter die offene Treppe hinauf im bin im OG angekommen ist die Signalstärke schnell <20. Im weiteren OG dann teilweise <10 oder auch gar nicht erreichbar.
                        Weiteres Beispiel zur Reichweite nach Draußen in den Garten:
                        Entfernung ca. 15m Luftlinie. Nur großes 1 Fenster dazwischen: Signalstärke eines Hue Bewegungsmelders ca. 0-10 maximal. Aqara Magnetsensoren haben draußen meißt keinen Empfang.
                        Auch interessant: Schraube ich die Antenne vom Stick ab, verschlechtert sich die Signalstärke von einem Magnetsensor den ich im selben Raum vom Stick nutze NICHT. Vielleicht ist auch etwas am Stick defekt?
                        Schön wäre es wenn auch andere User Ihre Erfahrungen mal teilen könnten. Damit man ein Gefühl/Vergleich dafür bekommt was möglich ist.
                        Ich möchte nicht noch einen weiteren Stick kaufen, der mich dann doch nicht weiter bringt...
                        Vielen Dank
                        • W whiterussian
                          Hallo arteck,
                          Vielen Dank
                          dimaiv
                          @whiterussian
                          Hast du das hier durchgelesen?
                          https://forum.iobroker.net/topic/28994/cc2538-cc2592-zigbeestick/4
                          wegen keine Erfahrungen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          Stephan SchleichS W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dimaiv
                            @whiterussian
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            Ist ein Gehäuse auch geplant?
                            • D dimaiv
                              @whiterussian
                              W Offline
                              W Offline
                              whiterussian
                              @dimaiv
                              Ja, deswegen hatte ich den Stick ja bestellt. Und genau deswegen wundere ich mich über meine schlechten Reichweitenergebnisse.
                              Nur, so ganz konkrete Beispiele außer "vom Dach bis in den Keller guten Empfang" konnte ich nicht viel finden. Zudem wundert es mich, das der Stick mit abgeschraubter Antenne den gleichen Empfang liefert. Haben das andere auch festgestellt?
                              Als ganz konkretes Beispiel würde mich interessieren, welche Reichweite Ihr nach Draußen realisieren konntet.
                              Bsp: Sichtverbindung Stick-Device, nur 1 Fenster dazwischen, mit entsprechender Signalstärke und Meterangabe. Dann hätte man mal ein paar Benchmarks. Natürlich ist es immer von diversen anderen Faktoren abhängig, aber man kann mal sehen was max. möglich ist.
                              wichtig: natürlich immer ohne Router dazwischen, damit es vergleichbar ist.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @all
                                Diskussion gehört nicht hier rein...
                                @whiterussian mach einen neuen Thread auf bitte
                                • G Offline
                                  georudi
                                  Hallo Arteck,
                                  Ich hätte ebenfalls gerne das Wohlfühlpaket all incl. als Einschreiben.
                                  Vielen Dank
                                    da.phreak
                                    grundsätzlich hätte ich Interesse.
                                    Das mit der Antenne mit/ohne Innenleiter blicke ich noch nicht ganz. Ich habe mal einen CC2531-Stick mit Antenne bestellt, die würde ich gern weiter verwenden. Welche Variante brauche ich da?
                                    Die Pins zum Flashen sind noch nicht aufgelötet?
                                    M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D da.phreak
                                      Mr.X
                                      Solangsam wirds, wie ich finde, unübersichtlich.
                                      Kann ich eigentliche alle Sticks mit dem zigbee Adapter verwenden?
                                      • M Mr.X
                                        dimaiv
                                        @Mr-X
                                        Wenn man die im IoBroker Forum anbietet......
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @Mr-X
                                          Mr.X
                                          @dimaiv hmm, danke für die schnelle Antwort, hätt ja sein können, dass man den einen oder anderen anders anbinden muss.
                                          Den conbee stecke ich auch bloß rein und dann den zigbee Adapter starten und los geht's?
                                          Oder muss man da noch irgendwie mit den phoscon sachen hantieren.
