  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @OliverIO sagte in Parser:
    oder hast du schon die Lust verloren.
    Lust ist nicht das Problem
    eher Zeit und Verständnis. Mir raucht schon der Kopf.
    erst einmal zu schauen, wie man separat die Daten abrufen kann,
    Das ist der in meinen Augen wichtigere Punkt.
    Die Seite zeigt ja einen "historischen" Vorfall an, ich bräuchte aber den aktuellen.
    In diesem Fall hatten die Stadtwerke einen Generator ins Netz gehängt, der mit 52Hz Strom lieferte.
    Die Fehlermeldung wäre also: Netzfrequenz zu hoch
    Die hätte ich gerne zur Laufzeit. Habe aber nicht im geringsten die Ahnung wo ich danach suchen muss.
    UNd provozieren kann ich so etwas nicht.
    Dann das alles in eine Schleife reinpacken und dann die Daten nach der obigen Entschlüsselung in ein oder mehrere Datenpunkte zu schreiben.
    Da ich schon mal in eine andere Bibliothek gespickt habe, die leider in phyton geschrieben ist, dürfte das kein Problem sein.
    Für dich nicht. Für mich sind das böhmische Dörfer.
    Ich liebe zwar Detektivarbeit und das Herausfinden von Möglichkeiten, das hier geht aber weit über meine Fähigkeiten hinaus
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @Homoran
    da könnte ich dir schon helfen.
    wir machen das Schritt für Schritt
    wir können ins skript auch erst mal testdaten reinschießen, damit ein Ergebnis kommt.
    Damit du siehst, das da die Daten auch kommen kannst du das mal in einem Browser in den developer Tools in die Konsole kopieren:
    Ich hab dir die Werte aus dem array schon mal eingesetzt.
    als Ergebnis müssten genau die Werte aus deinem Screenshot rauskommen.
    Die Uhrzeit habe allerdings nicht reingepackt
    (63 << 0) + (16 << 8)
    und
    ("0000"+((2 << 0) + (0 << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h'
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      und
      Das klingt gut!
      Ich wusste gar nicht, dass das auch so rum geht o.o
      Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich jetzt hier
      am Prompt etwas reinkopieren und dann....?
      EDIT:
      COOOOOOL
        Das klingt gut!
        EDIT:
        COOOOOOL
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Homoran ja genau, jeweils eine Zeile und dann return drücken
        so sieht das bei mir im chrome aus
        Links im Profil
          bei mir auch!
          siehe edit
            @Homoran
            und
            ergibt 0002h, also den Hex-Wert des Errorcodes
              bei mir auch!
              siehe edit
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Homoran
              Als nächstes sollten wir mal den Datenabruf nochmal testen.
              Öffne nochmal die Seite genau wie oben beschrieben.
              Dann suchst du genau den Datenabruf mit den oben genannten Codes
              Dann machst du einmal rechte Maustaste im Network Reiter der Devtools
              und rufst das in einem neuen Tab auf. Evtl siehst du nur eine leere Seite
              Wenn das funktioniert, dann nochmal wiederholen, aber vorher explizit von deiner Platform abmelden.
              Verwendest du da ein UserID/Passwort um dich auf der Oberfläche anzumelden?
              Links im Profil
                @Homoran
                meinst du die mit den ganzen dxsEntries?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Homoran
                  Nein nur den einen Abruf,
                  der das Ergebnis hatte, was du im Post#29 gesendet hast
                  https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/29
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    in deinem screenshot oben sehe ich davon mehrere zeilen.
                    wenn der fehlercode in der oberfläche nach angezeigt wird, dann sind dieses aufrufe auch noch da
                    Links im Profil
                      @Homoran
                      oops,
                      da hatten sich unsere Posts (meiner und dein Edit) überschnitten.
                      ich hatte den Inhalt, als ich auf einen Eintrag im Networkprotokoll geklickt hatte.
                      Der Eintrag hieß:
                      http://192.168.138.103/api/dxs.json?dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546&sessionId=3341479126
                      das Ergebnis:
                      {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                      Ja
                        oops,
                        Der Eintrag hieß:
                        das Ergebnis:
                        Ja
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Homoran sagte in Parser:
                        genau das kopieren
                        dann ein neuen tab öffen
                        die dev tools öffnen (F12)
                        dann das in die adresszeile des browsers eintragen
                        dann schauen, ob im networkreiter der dev tools ein fehler auftaucht
                        dann genau das selbe am besten im inkognito modus des browser wiederholen
                        mich interessiert, ob dann ein fehler kommt und ob wir uns um authentifizierung (anmelden) kümmern müssen.
                        Links im Profil
                          genau das kopieren
                          @OliverIO
                          I'll try my very best ;-)
                          Nochmals den Link geöffnet. Network:
                          dann im Incognito:
                          In dem Reiter Console vom Incognito:
                          Hinweis auf die Credentials kam ja schon hier:
                          scheint sich aber nur auf die WebUI zu beziehen
                            @OliverIO
                            dann im Incognito:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Homoran
                            Sieht super aus, für Json benötigen wir kein Passwort,
                            Die Daten kommen auch so.
                            Für heut machen wir Schluss, ich Bau dir morgen einen rudimentären skriptrahmen, der die Daten abruft und als debug ausgibt.
                            Und dann sind wir schon recht schnell bei der Ausgabe als datenpunkt.
                            Du musst mir mal noch erklären was die beiden Zahlen bedeuten.
                            Eins ist der Fehler Code, aber was ist die 2. Zahl die hier 2 heißt?
                            Weil du willst die Zahlen ja in irgendeinen Text umwandeln.
                            Du hast da ein Verzeichnis?
                            Links im Profil
                              @Homoran
                              Klingt gut,
                              Ab morgen muss ich aber für ein paar Tage auf Dienstreise. Mal sehen ob ich heute abend noch Zeit finde.
                              meinst du die 00002h ??
                              ich nahm an, dass das auch ein Fehlercode in Hex sei
                              Ja, leider nur als Scan vom Solarteur, müsste also alle Zahlen und Beschreibungen abtippen.
                              Ich werde das genau so machen wie bei den Betriebsstatusmeldungen (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=28803569) und sukzessive das Übersetzungsskript erweitern.
                              Die verlinkte Seite kannte ich damals nicht - 7 ist übrigens Isolationsmessung ;-) )
                              EDIT: vielleicht ist das aber auch die Dauer?? Aber das ging etwa von 09:00 bis 13:00
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                Klingt gut,
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Homoran
                                Musst nicht tippen, konnte die Tabelle aus dem PDF extrahieren
                                3000	Störung Updateprozess	Interne Systemstörung	Update des Wechselrichters durchführen.
                                3003	Interne Kommunikationsstörung	Interne Kommunikationsstörung	zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren1
                                3006	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support1
                                3010	Interne Kommunikationsstörung	Interne Kommunikationsstörung	zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf1
                                3011	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Support1
                                3012	Störung Varistor	DC-Varistor defekt	Defekten Varistor tauschen1
                                3013	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                                3014	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur Prozessor	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                                3017	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3018	Information	Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)	Keine Maßnahme Notwendig.
                                3019	Externe Netzstörung	Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)	Support1
                                3020	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3021	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3022	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3023	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3024	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3025	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3026	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3027	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Support1
                                3028	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren
                                3029	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3030	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                                3031	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3032	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3033	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3034	Interne Systemstörung 	Interner Zwischenkreisfehler	Das Gerät neu starten1
                                3035	Interne Systemstörung 	Interner Zwischenkreisfehler	Das Gerät neu starten1
                                3036	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3037	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3038	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3039	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3045	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3046	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf.1
                                3047	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3048	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                                3049	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                                3050	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                                3051	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3052	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3053	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3054	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                3055	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                                3056	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3057	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                                3059	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren
                                3060	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                                3061	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3062	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3063	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3064	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3065	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3066	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3068	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                                3070	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3071	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3072	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3073	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3074	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3075	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3076	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig.
                                3079	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                                3080	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                                3082	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3083	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3084	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                3085	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur Prozessor	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                                3086	Information	Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)	Support1
                                3087	Interne Systemstörung 	Interner Systemfehler	Support kontaktieren
                                3088	Interne Systemstörung 	Lüftereinheit verschmutzt	Lüftereinheit reinigen
                                3089	Interne Systemstörung 	Lüftereinheit verschmutzt	Lüftereinheit reinigen
                                3090	Interne Systemstörung 	Interner Systemfehler	Support kontaktieren
                                3091	Interne Systemstörung 	Lüfter nicht korrekt angeschlossen	Lüfter-Steckverbindungen prüfen
                                3092	Interne Systemstörung 	Lüfter nicht korrekt angeschlossen	Lüfter-Steckverbindungen prüfen
                                3093	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                                3094	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                                3095	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Kalibrierung	Support kontaktieren
                                3096	Information	Falsche Dimensionierung der PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren
                                3097	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                                3098	Information	Netz nicht vorhanden	Keine Maßnahme notwendig1
                                3101	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3102	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3103	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3104	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                                3105	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                3106	Information	Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung	Eingabe oder Verdrahtung korriegieren1
                                4100	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                                4101	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L1	Support1
                                4102	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L2	Support1
                                4103	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L3	Support1
                                4104	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L1	Support1
                                4105	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L2	Support1
                                4106	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L3	Support1
                                4110	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                                4121	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4122	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4130	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4131	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4150	Information	Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.	Installation kontrollieren1
                                4151	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                                4157	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Keine Maßnahme notwendig1
                                4158	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                                4159	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                                4160	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                                4161	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                                4170	Information	Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.	Installation kontrollieren1
                                4180	Externe Netzstörung	PE-Leitung nicht angeschlossen	Installation kontrollieren1
                                4181	Externe Netzstörung	PE-Leitung nicht angeschlossen	Installation kontrollieren1
                                4185	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                                4200	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzspannung	Installation kontrollieren1
                                4201	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzspannung	Installation kontrollieren1
                                4210	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzspannung	Installation kontrollieren1
                                4211	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzspannung	Installation kontrollieren1
                                4220	Externe Netzstörung	Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß	Installation kontrollieren1
                                4221	Externe Netzstörung	Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß	Installation kontrollieren1
                                4290	Externe Netzstörung	Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.	Generatorinstallation kontrollieren1
                                4300	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4301	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4302	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4303	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4304	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4321	Interne Parametrierungsstörung	Defektes EEPROM, unerlaubte Speicherzugriffe	Support1
                                4322	Interne Parametrierungsstörung	Softwarefehler	Support kontaktieren
                                4323	Interne Parametrierungsstörung	Fehlerstrom	Support1
                                4324	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                                4325	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                                4340	-
                                4354	Externer Fehlerstrom	Fehlerstrom	Generatorinstallation kontrollieren1
                                4360	-
                                4421	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4422	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren.
                                4424	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4425	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                                4450	Externe Isolationsfehler	Isolationsfehler	Generatorinstallation kontrollieren1
                                4451	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                                4475	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4476	Information	Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)	Keine Maßnahme notwendig1
                                4800	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4801	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                                4802	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4803	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                                4804	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                                4805	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4810	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                4850	Interne Systemstörung 	EVU	Support1
                                4870	-
                                7500	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                                7503	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                                Links im Profil
                                  Klingt gut,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Homoran
                                  die Dauer ist es nicht. Die Variable nennt sich oben env. Was eher auf environment=Umgebung schließt
                                  Links im Profil
                                    @Homoran
                                    4340	-
                                    4360	-
                                    4870	-
                                    Super - Danke!
                                    Da ist sie:
                                    klingt logisch - aber was bedeutet sie?
                                    Da braucht es big data um den Zusammenhang zu erkennen
                                      Super - Danke!
                                      Da ist sie:
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Homoran
                                      so jetzt kannst mal probieren:
                                      Neues Skript anlegen,
                                      den folgenden Block reinkopieren
                                      und am Anfang bei der variable domain
                                      die IP-Adresse deiner Anlage eintragen (bei dir müsste das 192.168.138.103 sein.
                                      Dann skript starten. Wenn der Fehlercode bei dir in der html-oberfläche noch angezeigt wird,
                                      dann müsste da em ende der protokollausgabe in der Skript engine so etwas wie folgt rauskommen
                                      message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h
                                      var domain = '192.168.1.20'; // domain or ip without http:// or https://
                                      var url = '/api/dxs.json';
                                      function getEvents() {
                                          log('getEvents');
                                          var keys = [];
                                          var key1 = 234881792;
                                          var key2 = 234881537;
                                          keys.push(key1);
                                          for (var i=0;i<10;i++) {
                                              keys.push(key2+i);
                                          pikorequest(keys, function(response){
                                              log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                              var item,len
                                              item = getResponseId(response,234881792);
                                              len = item.value;
                                              for (var i=0;i<len;i++) {
                                                  item = getResponseId(response,234881537+i);
                                                  var d,date,code,env;
                                                  d = item.value;
                                                  date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                                  code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                                  env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                                  log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' ');
                                      function pikorequest(keys,callback) {
                                          log('pikorequest');
                                          if (keys.length==0) {
                                              log('request error: No keys ');
                                              return;
                                          var query = '';
                                          for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                                              query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                                          var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                                          log ('query: '+req_url);
                                          request(
                                              { method: 'GET',
                                              uri: req_url,
                                          , function (error, response, body) {
                                                      log('error: ' + error);
                                                      log('Status: '+ response.statusCode);
                                                      log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                                      //response = {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                                      //response.statusCode = 200;
                                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                      //log('Status: '+ response.statusCode);
                                                      //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                                      callback(response);
                                                  } else {
                                                      //log('error: ' + error);
                                      function getResponseId(response,id) {
                                          return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                                      function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                        var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                                        var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                                        var year = a.getFullYear();
                                        var month = months[a.getMonth()];
                                        var date = a.getDate();
                                        var hour = a.getHours();
                                        var min = a.getMinutes();
                                        var sec = a.getSeconds();
                                        var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                                        return time;
                                      getEvents();
                                      Links im Profil
                                        @Homoran
                                            log('getEvents');
                                            var keys = [];
                                            keys.push(key1);
                                                keys.push(key2+i);
                                                var item,len
                                                len = item.value;
                                                    d = item.value;
                                            log('pikorequest');
                                                return;
                                            var query = '';
                                            request(
                                                { method: 'GET',
                                                uri: req_url,
                                                        callback(response);
                                                    } else {
                                          return time;
                                        getEvents();
                                        sorry nein:
                                        18:07:44.048	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.Helios_ErrorTest
                                        18:07:44.152	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.Helios_ErrorTest
                                        18:07:44.158	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: getEvents
                                        18:07:44.159	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: pikorequest
                                        18:07:44.159	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: query: http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546
                                        18:07:44.161	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        18:07:44.189	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: error: null
                                        18:07:44.190	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: Status: 200
                                        18:07:44.190	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: response: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881539,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881540,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881541,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881542,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881543,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881544,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881545,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881546,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],\"session\":{\"sessionId\":0,\"roleId\":0},\"status\":{\"code\":0}}","headers":{"content-type":"text/plain","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.138.103","port":80,"hostname":"192.168.138.103","hash":null,"search":"?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","query":"sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","pathname":"/api/dxs.json","path":"/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","href":"http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546"},"method":"GET","headers":{}}}
                                        18:07:44.191	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: events: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881539,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881540,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881541,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881542,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881543,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881544,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881545,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881546,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],\"session\":{\"sessionId\":0,\"roleId\":0},\"status\":{\"code\":0}}","headers":{"content-type":"text/plain","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.138.103","port":80,"hostname":"192.168.138.103","hash":null,"search":"?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","query":"sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","pathname":"/api/dxs.json","path":"/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","href":"http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546"},"method":"GET","headers":{}}}
                                        18:07:44.192	error	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                        18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at getResponseId (script.js.Helios_ErrorTest:70:32)
                                        18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at script.js.Helios_ErrorTest:17:16
                                        18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at Request._callback (script.js.Helios_ErrorTest:61:17)
                                        Das ganze kam mir nicht ganz unbekannt vor.
                                        Das Skript mit dem ich die aktuellen Werte auslese sieht so aus:
                                        // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                        //Variable
                                        //Leistungswerte
                                           ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                           ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                           ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                           //Status
                                           ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                           //Statistik - Tag
                                           ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                           ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                           ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                           ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                           ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                           //Statistik - Gesamt
                                           ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                           ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                           ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                           ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                           ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                           ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                           //Momentanwerte - PV Genertor
                                           ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                           ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                           ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                           ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                           ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                           ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                           //Momentanwerte Haus
                                           ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                           ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                           ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                           ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                           //Netz Netzparameter
                                           ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                           ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                           ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                           //Netz Phase 1
                                           ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                           ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                           ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                           //Netz Phase 2
                                           ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                           ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                           ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                           //Netz Phase 3
                                           ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                           ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                           ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                        var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                        createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                        var logging = false;
                                        var request = require('request');
                                        function Piko() {
                                           if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                           request('http://' + IPAnlage +
                                           '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                           '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                               if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                   if(logging) log(body);
                                                   var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                   setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                               } else {
                                                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                        //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                        on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                        Hat auch jemand hier aus dem Forum gemacht
                                          sorry nein:
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                             //Status
                                             //Statistik - Tag
                                             //Netz Phase 1
                                             //Netz Phase 2
                                             //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                 } else {
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @Homoran
                                          so nochmal probieren.
                                              log('getEvents');
                                              var keys = [];
                                              keys.push(key1);
                                                  keys.push(key2+i);
                                                  var item,len
                                                  len = item.value;
                                                      d = item.value;
                                              log('pikorequest');
                                                  return;
                                              var query = '';
                                              request(
                                                  { method: 'GET',
                                                  uri: req_url,
                                                          callback(JSON.parse(body));
                                                      } else {
                                            return time;
                                          getEvents();
                                          Links im Profil
