  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran
    Als nächstes sollten wir mal den Datenabruf nochmal testen.
    Öffne nochmal die Seite genau wie oben beschrieben.
    Dann suchst du genau den Datenabruf mit den oben genannten Codes
    Dann machst du einmal rechte Maustaste im Network Reiter der Devtools
    und rufst das in einem neuen Tab auf. Evtl siehst du nur eine leere Seite
    Wenn das funktioniert, dann nochmal wiederholen, aber vorher explizit von deiner Platform abmelden.
    Verwendest du da ein UserID/Passwort um dich auf der Oberfläche anzumelden?
    @OliverIO sagte in Parser:
    meinst du die mit den ganzen dxsEntries?
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @Homoran
      Nein nur den einen Abruf,
      der das Ergebnis hatte, was du im Post#29 gesendet hast
      https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/29
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        in deinem screenshot oben sehe ich davon mehrere zeilen.
        wenn der fehlercode in der oberfläche nach angezeigt wird, dann sind dieses aufrufe auch noch da
        Links im Profil
          @Homoran
          oops,
          da hatten sich unsere Posts (meiner und dein Edit) überschnitten.
          ich hatte den Inhalt, als ich auf einen Eintrag im Networkprotokoll geklickt hatte.
          Der Eintrag hieß:
          http://192.168.138.103/api/dxs.json?dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546&sessionId=3341479126
          das Ergebnis:
          {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
          Ja
            oops,
            Der Eintrag hieß:
            das Ergebnis:
            Ja
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            @Homoran sagte in Parser:
            genau das kopieren
            dann ein neuen tab öffen
            die dev tools öffnen (F12)
            dann das in die adresszeile des browsers eintragen
            dann schauen, ob im networkreiter der dev tools ein fehler auftaucht
            dann genau das selbe am besten im inkognito modus des browser wiederholen
            mich interessiert, ob dann ein fehler kommt und ob wir uns um authentifizierung (anmelden) kümmern müssen.
            Links im Profil
              genau das kopieren
              @OliverIO
              I'll try my very best ;-)
              Nochmals den Link geöffnet. Network:
              dann im Incognito:
              In dem Reiter Console vom Incognito:
              Hinweis auf die Credentials kam ja schon hier:
              scheint sich aber nur auf die WebUI zu beziehen
                @OliverIO
                dann im Incognito:
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Homoran
                Sieht super aus, für Json benötigen wir kein Passwort,
                Die Daten kommen auch so.
                Für heut machen wir Schluss, ich Bau dir morgen einen rudimentären skriptrahmen, der die Daten abruft und als debug ausgibt.
                Und dann sind wir schon recht schnell bei der Ausgabe als datenpunkt.
                Du musst mir mal noch erklären was die beiden Zahlen bedeuten.
                Eins ist der Fehler Code, aber was ist die 2. Zahl die hier 2 heißt?
                Weil du willst die Zahlen ja in irgendeinen Text umwandeln.
                Du hast da ein Verzeichnis?
                Links im Profil
                  @Homoran
                  Klingt gut,
                  Ab morgen muss ich aber für ein paar Tage auf Dienstreise. Mal sehen ob ich heute abend noch Zeit finde.
                  meinst du die 00002h ??
                  ich nahm an, dass das auch ein Fehlercode in Hex sei
                  Ja, leider nur als Scan vom Solarteur, müsste also alle Zahlen und Beschreibungen abtippen.
                  Ich werde das genau so machen wie bei den Betriebsstatusmeldungen (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=28803569) und sukzessive das Übersetzungsskript erweitern.
                  Die verlinkte Seite kannte ich damals nicht - 7 ist übrigens Isolationsmessung ;-) )
                  EDIT: vielleicht ist das aber auch die Dauer?? Aber das ging etwa von 09:00 bis 13:00
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Klingt gut,
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Homoran
                    Musst nicht tippen, konnte die Tabelle aus dem PDF extrahieren
                    3000	Störung Updateprozess	Interne Systemstörung	Update des Wechselrichters durchführen.
                    3003	Interne Kommunikationsstörung	Interne Kommunikationsstörung	zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren1
                    3006	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support1
                    3010	Interne Kommunikationsstörung	Interne Kommunikationsstörung	zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf1
                    3011	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Support1
                    3012	Störung Varistor	DC-Varistor defekt	Defekten Varistor tauschen1
                    3013	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                    3014	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur Prozessor	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                    3017	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3018	Information	Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)	Keine Maßnahme Notwendig.
                    3019	Externe Netzstörung	Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)	Support1
                    3020	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3021	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3022	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3023	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3024	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3025	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3026	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3027	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Support1
                    3028	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren
                    3029	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3030	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                    3031	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3032	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3033	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3034	Interne Systemstörung 	Interner Zwischenkreisfehler	Das Gerät neu starten1
                    3035	Interne Systemstörung 	Interner Zwischenkreisfehler	Das Gerät neu starten1
                    3036	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3037	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3038	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3039	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3045	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3046	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf.1
                    3047	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3048	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                    3049	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                    3050	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                    3051	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3052	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3053	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3054	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    3055	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                    3056	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3057	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                    3059	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren
                    3060	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                    3061	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3062	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3063	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3064	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3065	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3066	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3068	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                    3070	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3071	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3072	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3073	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3074	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3075	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3076	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig.
                    3079	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                    3080	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                    3082	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3083	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3084	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    3085	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur Prozessor	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                    3086	Information	Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)	Support1
                    3087	Interne Systemstörung 	Interner Systemfehler	Support kontaktieren
                    3088	Interne Systemstörung 	Lüftereinheit verschmutzt	Lüftereinheit reinigen
                    3089	Interne Systemstörung 	Lüftereinheit verschmutzt	Lüftereinheit reinigen
                    3090	Interne Systemstörung 	Interner Systemfehler	Support kontaktieren
                    3091	Interne Systemstörung 	Lüfter nicht korrekt angeschlossen	Lüfter-Steckverbindungen prüfen
                    3092	Interne Systemstörung 	Lüfter nicht korrekt angeschlossen	Lüfter-Steckverbindungen prüfen
                    3093	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                    3094	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                    3095	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Kalibrierung	Support kontaktieren
                    3096	Information	Falsche Dimensionierung der PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren
                    3097	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                    3098	Information	Netz nicht vorhanden	Keine Maßnahme notwendig1
                    3101	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3102	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3103	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3104	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                    3105	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    3106	Information	Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung	Eingabe oder Verdrahtung korriegieren1
                    4100	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                    4101	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L1	Support1
                    4102	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L2	Support1
                    4103	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L3	Support1
                    4104	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L1	Support1
                    4105	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L2	Support1
                    4106	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L3	Support1
                    4110	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                    4121	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4122	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4130	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4131	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4150	Information	Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.	Installation kontrollieren1
                    4151	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                    4157	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Keine Maßnahme notwendig1
                    4158	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                    4159	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                    4160	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                    4161	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                    4170	Information	Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.	Installation kontrollieren1
                    4180	Externe Netzstörung	PE-Leitung nicht angeschlossen	Installation kontrollieren1
                    4181	Externe Netzstörung	PE-Leitung nicht angeschlossen	Installation kontrollieren1
                    4185	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                    4200	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzspannung	Installation kontrollieren1
                    4201	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzspannung	Installation kontrollieren1
                    4210	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzspannung	Installation kontrollieren1
                    4211	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzspannung	Installation kontrollieren1
                    4220	Externe Netzstörung	Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß	Installation kontrollieren1
                    4221	Externe Netzstörung	Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß	Installation kontrollieren1
                    4290	Externe Netzstörung	Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.	Generatorinstallation kontrollieren1
                    4300	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4301	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4302	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4303	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4304	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4321	Interne Parametrierungsstörung	Defektes EEPROM, unerlaubte Speicherzugriffe	Support1
                    4322	Interne Parametrierungsstörung	Softwarefehler	Support kontaktieren
                    4323	Interne Parametrierungsstörung	Fehlerstrom	Support1
                    4324	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                    4325	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                    4340	-
                    4354	Externer Fehlerstrom	Fehlerstrom	Generatorinstallation kontrollieren1
                    4360	-
                    4421	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4422	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren.
                    4424	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4425	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                    4450	Externe Isolationsfehler	Isolationsfehler	Generatorinstallation kontrollieren1
                    4451	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                    4475	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4476	Information	Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)	Keine Maßnahme notwendig1
                    4800	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4801	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                    4802	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4803	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                    4804	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                    4805	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4810	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    4850	Interne Systemstörung 	EVU	Support1
                    4870	-
                    7500	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                    7503	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                    Links im Profil
                      Klingt gut,
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Homoran
                      die Dauer ist es nicht. Die Variable nennt sich oben env. Was eher auf environment=Umgebung schließt
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        4340	-
                        4360	-
                        4870	-
                        Super - Danke!
                        Da ist sie:
                        klingt logisch - aber was bedeutet sie?
                        Da braucht es big data um den Zusammenhang zu erkennen
                          Super - Danke!
                          Da ist sie:
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Homoran
                          so jetzt kannst mal probieren:
                          Neues Skript anlegen,
                          den folgenden Block reinkopieren
                          und am Anfang bei der variable domain
                          die IP-Adresse deiner Anlage eintragen (bei dir müsste das 192.168.138.103 sein.
                          Dann skript starten. Wenn der Fehlercode bei dir in der html-oberfläche noch angezeigt wird,
                          dann müsste da em ende der protokollausgabe in der Skript engine so etwas wie folgt rauskommen
                          message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h
                          var domain = '192.168.1.20'; // domain or ip without http:// or https://
                          var url = '/api/dxs.json';
                          function getEvents() {
                              log('getEvents');
                              var keys = [];
                              var key1 = 234881792;
                              var key2 = 234881537;
                              keys.push(key1);
                              for (var i=0;i<10;i++) {
                                  keys.push(key2+i);
                              pikorequest(keys, function(response){
                                  log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                  var item,len
                                  item = getResponseId(response,234881792);
                                  len = item.value;
                                  for (var i=0;i<len;i++) {
                                      item = getResponseId(response,234881537+i);
                                      var d,date,code,env;
                                      d = item.value;
                                      date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                      code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                      env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                      log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' ');
                          function pikorequest(keys,callback) {
                              log('pikorequest');
                              if (keys.length==0) {
                                  log('request error: No keys ');
                                  return;
                              var query = '';
                              for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                                  query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                              var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                              log ('query: '+req_url);
                              request(
                                  { method: 'GET',
                                  uri: req_url,
                              , function (error, response, body) {
                                          log('error: ' + error);
                                          log('Status: '+ response.statusCode);
                                          log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                          //response = {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                          //response.statusCode = 200;
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          //log('Status: '+ response.statusCode);
                                          //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                          callback(response);
                                      } else {
                                          //log('error: ' + error);
                          function getResponseId(response,id) {
                              return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                          function timeConverter(UNIX_timestamp){
                            var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                            var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                            var year = a.getFullYear();
                            var month = months[a.getMonth()];
                            var date = a.getDate();
                            var hour = a.getHours();
                            var min = a.getMinutes();
                            var sec = a.getSeconds();
                            var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                            return time;
                          getEvents();
                          Links im Profil
                            @Homoran
                                log('getEvents');
                                var keys = [];
                                keys.push(key1);
                                    keys.push(key2+i);
                                    var item,len
                                    len = item.value;
                                        d = item.value;
                                log('pikorequest');
                                    return;
                                var query = '';
                                request(
                                    { method: 'GET',
                                    uri: req_url,
                                            callback(response);
                                        } else {
                              return time;
                            getEvents();
                            sorry nein:
                            18:07:44.048	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.Helios_ErrorTest
                            18:07:44.152	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.Helios_ErrorTest
                            18:07:44.158	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: getEvents
                            18:07:44.159	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: pikorequest
                            18:07:44.159	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: query: http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546
                            18:07:44.161	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            18:07:44.189	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: error: null
                            18:07:44.190	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: Status: 200
                            18:07:44.190	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: response: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881539,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881540,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881541,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881542,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881543,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881544,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881545,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881546,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],\"session\":{\"sessionId\":0,\"roleId\":0},\"status\":{\"code\":0}}","headers":{"content-type":"text/plain","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.138.103","port":80,"hostname":"192.168.138.103","hash":null,"search":"?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","query":"sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","pathname":"/api/dxs.json","path":"/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","href":"http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546"},"method":"GET","headers":{}}}
                            18:07:44.191	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: events: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881539,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881540,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881541,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881542,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881543,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881544,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881545,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881546,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],\"session\":{\"sessionId\":0,\"roleId\":0},\"status\":{\"code\":0}}","headers":{"content-type":"text/plain","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.138.103","port":80,"hostname":"192.168.138.103","hash":null,"search":"?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","query":"sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","pathname":"/api/dxs.json","path":"/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","href":"http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546"},"method":"GET","headers":{}}}
                            18:07:44.192	error	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                            18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at getResponseId (script.js.Helios_ErrorTest:70:32)
                            18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at script.js.Helios_ErrorTest:17:16
                            18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at Request._callback (script.js.Helios_ErrorTest:61:17)
                            Das ganze kam mir nicht ganz unbekannt vor.
                            Das Skript mit dem ich die aktuellen Werte auslese sieht so aus:
                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                               //Status
                               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                               //Statistik - Tag
                               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                               //Statistik - Gesamt
                               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                               //Momentanwerte - PV Genertor
                               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                               //Momentanwerte Haus
                               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                               //Netz Netzparameter
                               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                               ID_NetzCosPhi = 67110656;
                               //Netz Phase 1
                               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                               //Netz Phase 2
                               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                               //Netz Phase 3
                               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                            var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                            var logging = false;
                            var request = require('request');
                            function Piko() {
                               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                               request('http://' + IPAnlage +
                               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_Status +
                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                                       if(logging) log(body);
                                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                   } else {
                                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                            //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                            on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                            Hat auch jemand hier aus dem Forum gemacht
                              sorry nein:
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                                     } else {
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @Homoran
                              so nochmal probieren.
                                  log('getEvents');
                                  var keys = [];
                                  keys.push(key1);
                                      keys.push(key2+i);
                                      var item,len
                                      len = item.value;
                                          d = item.value;
                                  log('pikorequest');
                                      return;
                                  var query = '';
                                  request(
                                      { method: 'GET',
                                      uri: req_url,
                                              callback(JSON.parse(body));
                                          } else {
                                return time;
                              getEvents();
                              Links im Profil
                                @Homoran
                                    log('getEvents');
                                    var keys = [];
                                    keys.push(key1);
                                        keys.push(key2+i);
                                        var item,len
                                        len = item.value;
                                            d = item.value;
                                    log('pikorequest');
                                        return;
                                    var query = '';
                                    request(
                                        { method: 'GET',
                                        uri: req_url,
                                            } else {
                                  return time;
                                getEvents();
                                Super!!!
                                8:29:28.245	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  dein eingebundenes skript ruft ebenfalls die daten per json ab und schreibt sie in datenpunkte.
                                  das prinzip ist das gleiche
                                  Links im Profil
                                    Super!!!
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @Homoran jetzt musst du nur noch entscheiden in welcher form du das als datenpunkt haben willst. wie gesagt, es können bis zu 10 events rauskommen.
                                    das mapping bekomm ich auch hin
                                    Links im Profil
                                      @OliverIO Ich sag ja: kommt mir bekannt vor ;-)
                                      Jetzt noch eine translationtable und gut ist 😂
                                      Mit Blockly käme ich jetzt weiter
                                      on({id: 'Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 0) {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'aus', true);
                                        } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 1) {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Leerlauf', true);
                                        } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 2) {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Anfahren', true);
                                        } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 3) {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Einspeisen MPP', true);
                                        } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 4) {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Einspeisen abgeregelt', true);
                                        } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 7) {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Isolationsmessung', true);
                                        } else {
                                          setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, (String('Code ') + String(('' + getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val))), true);
                                      Aber in Blockly
                                          } else {
                                        Aber in Blockly
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Homoran
                                        blocky ist blöd.
                                        i endeffekt ist es das glche wie programmieren, nur mit klötzchen. jedes klötzchen entspricht eh mehr oder weniger einem javascript befehl. mit javascript gibt es aber im netz mehr flexibilität und mehr lösungen als für blockly
                                        Links im Profil
                                            } else {
                                          Aber in Blockly
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Homoran ok Übersetzungstabelle mach ich später. Muss mal ne weile ausser Haus
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
