  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @OliverIO sagte in Parser:
    @Homoran ja genau, jeweils eine Zeile und dann return drücken
    so sieht das bei mir im chrome aus
    bei mir auch!
    siehe edit
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @Homoran
    Als nächstes sollten wir mal den Datenabruf nochmal testen.
    Öffne nochmal die Seite genau wie oben beschrieben.
    Dann suchst du genau den Datenabruf mit den oben genannten Codes
    Dann machst du einmal rechte Maustaste im Network Reiter der Devtools
    und rufst das in einem neuen Tab auf. Evtl siehst du nur eine leere Seite
    Wenn das funktioniert, dann nochmal wiederholen, aber vorher explizit von deiner Platform abmelden.
    Verwendest du da ein UserID/Passwort um dich auf der Oberfläche anzumelden?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      meinst du die mit den ganzen dxsEntries?
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @Homoran
        Nein nur den einen Abruf,
        der das Ergebnis hatte, was du im Post#29 gesendet hast
        https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/29
        Links im Profil
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          in deinem screenshot oben sehe ich davon mehrere zeilen.
          wenn der fehlercode in der oberfläche nach angezeigt wird, dann sind dieses aufrufe auch noch da
          Links im Profil
            @Homoran
            oops,
            da hatten sich unsere Posts (meiner und dein Edit) überschnitten.
            ich hatte den Inhalt, als ich auf einen Eintrag im Networkprotokoll geklickt hatte.
            Der Eintrag hieß:
            http://192.168.138.103/api/dxs.json?dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546&sessionId=3341479126
            das Ergebnis:
            {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
            Ja
              oops,
              Der Eintrag hieß:
              das Ergebnis:
              Ja
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @Homoran sagte in Parser:
              genau das kopieren
              dann ein neuen tab öffen
              die dev tools öffnen (F12)
              dann das in die adresszeile des browsers eintragen
              dann schauen, ob im networkreiter der dev tools ein fehler auftaucht
              dann genau das selbe am besten im inkognito modus des browser wiederholen
              mich interessiert, ob dann ein fehler kommt und ob wir uns um authentifizierung (anmelden) kümmern müssen.
              Links im Profil
                genau das kopieren
                @OliverIO
                I'll try my very best ;-)
                Nochmals den Link geöffnet. Network:
                dann im Incognito:
                In dem Reiter Console vom Incognito:
                Hinweis auf die Credentials kam ja schon hier:
                scheint sich aber nur auf die WebUI zu beziehen
                  @OliverIO
                  dann im Incognito:
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @Homoran
                  Sieht super aus, für Json benötigen wir kein Passwort,
                  Die Daten kommen auch so.
                  Für heut machen wir Schluss, ich Bau dir morgen einen rudimentären skriptrahmen, der die Daten abruft und als debug ausgibt.
                  Und dann sind wir schon recht schnell bei der Ausgabe als datenpunkt.
                  Du musst mir mal noch erklären was die beiden Zahlen bedeuten.
                  Eins ist der Fehler Code, aber was ist die 2. Zahl die hier 2 heißt?
                  Weil du willst die Zahlen ja in irgendeinen Text umwandeln.
                  Du hast da ein Verzeichnis?
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    Klingt gut,
                    Ab morgen muss ich aber für ein paar Tage auf Dienstreise. Mal sehen ob ich heute abend noch Zeit finde.
                    meinst du die 00002h ??
                    ich nahm an, dass das auch ein Fehlercode in Hex sei
                    Ja, leider nur als Scan vom Solarteur, müsste also alle Zahlen und Beschreibungen abtippen.
                    Ich werde das genau so machen wie bei den Betriebsstatusmeldungen (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=28803569) und sukzessive das Übersetzungsskript erweitern.
                    Die verlinkte Seite kannte ich damals nicht - 7 ist übrigens Isolationsmessung ;-) )
                    EDIT: vielleicht ist das aber auch die Dauer?? Aber das ging etwa von 09:00 bis 13:00
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      Klingt gut,
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @Homoran
                      Musst nicht tippen, konnte die Tabelle aus dem PDF extrahieren
                      3000	Störung Updateprozess	Interne Systemstörung	Update des Wechselrichters durchführen.
                      3003	Interne Kommunikationsstörung	Interne Kommunikationsstörung	zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren1
                      3006	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support1
                      3010	Interne Kommunikationsstörung	Interne Kommunikationsstörung	zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf1
                      3011	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Support1
                      3012	Störung Varistor	DC-Varistor defekt	Defekten Varistor tauschen1
                      3013	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                      3014	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur Prozessor	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                      3017	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3018	Information	Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)	Keine Maßnahme Notwendig.
                      3019	Externe Netzstörung	Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)	Support1
                      3020	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3021	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3022	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3023	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3024	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3025	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3026	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3027	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Support1
                      3028	Externe Generatorstörung	Überspannung am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren
                      3029	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3030	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                      3031	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3032	Externe Generatorstörung	Überstrom am PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3033	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3034	Interne Systemstörung 	Interner Zwischenkreisfehler	Das Gerät neu starten1
                      3035	Interne Systemstörung 	Interner Zwischenkreisfehler	Das Gerät neu starten1
                      3036	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3037	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3038	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3039	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3045	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3046	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf.1
                      3047	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3048	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                      3049	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                      3050	Interne Kommunikationsstörung	Interner Kommunikationsfehler	Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten1
                      3051	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3052	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3053	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3054	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      3055	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                      3056	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3057	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren1
                      3059	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren
                      3060	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                      3061	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3062	Interne Temperaturstörung	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3063	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3064	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3065	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3066	Interne Parametrierungsstörung	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3068	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                      3070	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3071	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3072	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3073	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3074	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3075	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3076	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig.
                      3079	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                      3080	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Das Gerät neu starten1
                      3082	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3083	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3084	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      3085	Interne Temperaturstörung	Übertemperatur Prozessor	Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1
                      3086	Information	Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)	Support1
                      3087	Interne Systemstörung 	Interner Systemfehler	Support kontaktieren
                      3088	Interne Systemstörung 	Lüftereinheit verschmutzt	Lüftereinheit reinigen
                      3089	Interne Systemstörung 	Lüftereinheit verschmutzt	Lüftereinheit reinigen
                      3090	Interne Systemstörung 	Interner Systemfehler	Support kontaktieren
                      3091	Interne Systemstörung 	Lüfter nicht korrekt angeschlossen	Lüfter-Steckverbindungen prüfen
                      3092	Interne Systemstörung 	Lüfter nicht korrekt angeschlossen	Lüfter-Steckverbindungen prüfen
                      3093	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                      3094	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                      3095	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Kalibrierung	Support kontaktieren
                      3096	Information	Falsche Dimensionierung der PV-Generator	Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren
                      3097	Interne Parametrierungsstörung	Falsche Parametrierung	Support kontaktieren
                      3098	Information	Netz nicht vorhanden	Keine Maßnahme notwendig1
                      3101	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3102	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3103	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3104	Interne Systemstörung 	Interne AC-Systemstörung	Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf1
                      3105	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      3106	Information	Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung	Eingabe oder Verdrahtung korriegieren1
                      4100	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                      4101	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L1	Support1
                      4102	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L2	Support1
                      4103	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L3	Support1
                      4104	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L1	Support1
                      4105	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L2	Support1
                      4106	Interne Systemstörung 	Erhöhter DC-Strom L3	Support1
                      4110	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                      4121	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4122	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4130	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4131	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4150	Information	Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.	Installation kontrollieren1
                      4151	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                      4157	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Keine Maßnahme notwendig1
                      4158	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                      4159	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                      4160	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                      4161	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzfrequenz	Installation kontrollieren1
                      4170	Information	Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.	Installation kontrollieren1
                      4180	Externe Netzstörung	PE-Leitung nicht angeschlossen	Installation kontrollieren1
                      4181	Externe Netzstörung	PE-Leitung nicht angeschlossen	Installation kontrollieren1
                      4185	Interne Systemstörung 	Interner Softwarefehler	Support1
                      4200	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzspannung	Installation kontrollieren1
                      4201	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzspannung	Installation kontrollieren1
                      4210	Externe Netzstörung	Erhöhte Netzspannung	Installation kontrollieren1
                      4211	Externe Netzstörung	Zu niedrige Netzspannung	Installation kontrollieren1
                      4220	Externe Netzstörung	Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß	Installation kontrollieren1
                      4221	Externe Netzstörung	Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß	Installation kontrollieren1
                      4290	Externe Netzstörung	Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.	Generatorinstallation kontrollieren1
                      4300	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4301	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4302	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4303	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4304	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4321	Interne Parametrierungsstörung	Defektes EEPROM, unerlaubte Speicherzugriffe	Support1
                      4322	Interne Parametrierungsstörung	Softwarefehler	Support kontaktieren
                      4323	Interne Parametrierungsstörung	Fehlerstrom	Support1
                      4324	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                      4325	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                      4340	-
                      4354	Externer Fehlerstrom	Fehlerstrom	Generatorinstallation kontrollieren1
                      4360	-
                      4421	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4422	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren.
                      4424	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4425	Interne Parametrierungsstörung	Parameterfehler	Support1
                      4450	Externe Isolationsfehler	Isolationsfehler	Generatorinstallation kontrollieren1
                      4451	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support kontaktieren
                      4475	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4476	Information	Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)	Keine Maßnahme notwendig1
                      4800	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4801	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                      4802	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4803	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                      4804	Interne Systemstörung 	Isolationsfehler	Support1
                      4805	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4810	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      4850	Interne Systemstörung 	EVU	Support1
                      4870	-
                      7500	Interne Systemstörung 	Interne Systemstörung	Support1
                      7503	Information	Interne Systemstörung	Keine Maßnahme notwendig1
                      Links im Profil
                        Klingt gut,
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @Homoran
                        die Dauer ist es nicht. Die Variable nennt sich oben env. Was eher auf environment=Umgebung schließt
                        Links im Profil
                          @Homoran
                          4340	-
                          4360	-
                          4870	-
                          Super - Danke!
                          Da ist sie:
                          klingt logisch - aber was bedeutet sie?
                          Da braucht es big data um den Zusammenhang zu erkennen
                            Super - Danke!
                            Da ist sie:
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Homoran
                            so jetzt kannst mal probieren:
                            Neues Skript anlegen,
                            den folgenden Block reinkopieren
                            und am Anfang bei der variable domain
                            die IP-Adresse deiner Anlage eintragen (bei dir müsste das 192.168.138.103 sein.
                            Dann skript starten. Wenn der Fehlercode bei dir in der html-oberfläche noch angezeigt wird,
                            dann müsste da em ende der protokollausgabe in der Skript engine so etwas wie folgt rauskommen
                            message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h
                            var domain = '192.168.1.20'; // domain or ip without http:// or https://
                            var url = '/api/dxs.json';
                            function getEvents() {
                                log('getEvents');
                                var keys = [];
                                var key1 = 234881792;
                                var key2 = 234881537;
                                keys.push(key1);
                                for (var i=0;i<10;i++) {
                                    keys.push(key2+i);
                                pikorequest(keys, function(response){
                                    log('events: '+ JSON.stringify(response));
                                    var item,len
                                    item = getResponseId(response,234881792);
                                    len = item.value;
                                    for (var i=0;i<len;i++) {
                                        item = getResponseId(response,234881537+i);
                                        var d,date,code,env;
                                        d = item.value;
                                        date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                                        code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                                        env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                                        log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' ');
                            function pikorequest(keys,callback) {
                                log('pikorequest');
                                if (keys.length==0) {
                                    log('request error: No keys ');
                                    return;
                                var query = '';
                                for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                                    query += '&dxsEntries=' + keys[i];
                                var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
                                log ('query: '+req_url);
                                request(
                                    { method: 'GET',
                                    uri: req_url,
                                , function (error, response, body) {
                                            log('error: ' + error);
                                            log('Status: '+ response.statusCode);
                                            log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                            //response = {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                            //response.statusCode = 200;
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            //log('Status: '+ response.statusCode);
                                            //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                                            callback(response);
                                        } else {
                                            //log('error: ' + error);
                            function getResponseId(response,id) {
                                return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
                            function timeConverter(UNIX_timestamp){
                              var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
                              var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
                              var year = a.getFullYear();
                              var month = months[a.getMonth()];
                              var date = a.getDate();
                              var hour = a.getHours();
                              var min = a.getMinutes();
                              var sec = a.getSeconds();
                              var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
                              return time;
                            getEvents();
                            Links im Profil
                              @Homoran
                                  log('getEvents');
                                  var keys = [];
                                  keys.push(key1);
                                      keys.push(key2+i);
                                      var item,len
                                      len = item.value;
                                          d = item.value;
                                  log('pikorequest');
                                      return;
                                  var query = '';
                                  request(
                                      { method: 'GET',
                                      uri: req_url,
                                              callback(response);
                                          } else {
                                return time;
                              getEvents();
                              sorry nein:
                              18:07:44.048	info	javascript.0 (27541) Stop script script.js.Helios_ErrorTest
                              18:07:44.152	info	javascript.0 (27541) Start javascript script.js.Helios_ErrorTest
                              18:07:44.158	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: getEvents
                              18:07:44.159	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: pikorequest
                              18:07:44.159	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: query: http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546
                              18:07:44.161	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              18:07:44.189	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: error: null
                              18:07:44.190	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: Status: 200
                              18:07:44.190	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: response: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881539,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881540,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881541,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881542,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881543,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881544,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881545,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881546,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],\"session\":{\"sessionId\":0,\"roleId\":0},\"status\":{\"code\":0}}","headers":{"content-type":"text/plain","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.138.103","port":80,"hostname":"192.168.138.103","hash":null,"search":"?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","query":"sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","pathname":"/api/dxs.json","path":"/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","href":"http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546"},"method":"GET","headers":{}}}
                              18:07:44.191	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: events: {"statusCode":200,"body":"{\"dxsEntries\":[{\"dxsId\":234881792,\"value\":1},{\"dxsId\":234881537,\"value\":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{\"dxsId\":234881538,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881539,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881540,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881541,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881542,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881543,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881544,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881545,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{\"dxsId\":234881546,\"value\":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],\"session\":{\"sessionId\":0,\"roleId\":0},\"status\":{\"code\":0}}","headers":{"content-type":"text/plain","expires":"Sun, 02 Jan 2000 11:11:11 GMT"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.138.103","port":80,"hostname":"192.168.138.103","hash":null,"search":"?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","query":"sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","pathname":"/api/dxs.json","path":"/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546","href":"http://192.168.138.103/api/dxs.json?sessionid=iobroker&dxsEntries=234881792&dxsEntries=234881537&dxsEntries=234881538&dxsEntries=234881539&dxsEntries=234881540&dxsEntries=234881541&dxsEntries=234881542&dxsEntries=234881543&dxsEntries=234881544&dxsEntries=234881545&dxsEntries=234881546"},"method":"GET","headers":{}}}
                              18:07:44.192	error	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                              18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at getResponseId (script.js.Helios_ErrorTest:70:32)
                              18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at script.js.Helios_ErrorTest:17:16
                              18:07:44.193	error	javascript.0 (27541) at Request._callback (script.js.Helios_ErrorTest:61:17)
                              Das ganze kam mir nicht ganz unbekannt vor.
                              Das Skript mit dem ich die aktuellen Werte auslese sieht so aus:
                              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                                 ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                 ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                 ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                 //Status
                                 ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                 //Statistik - Tag
                                 ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                 ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                 ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                 ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                 ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                 //Statistik - Gesamt
                                 ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                 ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                 ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                 ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                 ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                 ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                 //Momentanwerte - PV Genertor
                                 ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                 ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                 ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                 ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                 ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                 ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                 //Momentanwerte Haus
                                 ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                 ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                 ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                 ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                 ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                 ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                 //Netz Netzparameter
                                 ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                 ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                 ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                 //Netz Phase 1
                                 ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                 ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                 ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                 //Netz Phase 2
                                 ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                 ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                 ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                 //Netz Phase 3
                                 ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                 ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                 ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                              var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                              var logging = false;
                              var request = require('request');
                              function Piko() {
                                 if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                 request('http://' + IPAnlage +
                                 '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                     if(!error && response.statusCode ==200) {
                                         if(logging) log(body);
                                         var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                     } else {
                                         log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                              //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                              on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                              Hat auch jemand hier aus dem Forum gemacht
                                sorry nein:
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                   //Status
                                   //Statistik - Tag
                                   //Netz Phase 1
                                   //Netz Phase 2
                                   //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                       } else {
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @Homoran
                                so nochmal probieren.
                                    log('getEvents');
                                    var keys = [];
                                    keys.push(key1);
                                        keys.push(key2+i);
                                        var item,len
                                        len = item.value;
                                            d = item.value;
                                    log('pikorequest');
                                        return;
                                    var query = '';
                                    request(
                                        { method: 'GET',
                                        uri: req_url,
                                                callback(JSON.parse(body));
                                            } else {
                                  return time;
                                getEvents();
                                Links im Profil
                                  @Homoran
                                      log('getEvents');
                                      var keys = [];
                                      keys.push(key1);
                                          keys.push(key2+i);
                                          var item,len
                                          len = item.value;
                                              d = item.value;
                                      log('pikorequest');
                                          return;
                                      var query = '';
                                      request(
                                          { method: 'GET',
                                          uri: req_url,
                                              } else {
                                    return time;
                                  getEvents();
                                  Super!!!
                                  8:29:28.245	info	javascript.0 (27541) script.js.Helios_ErrorTest: message01: 28 Feb 2020 10:13:51 4159 0002h
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    dein eingebundenes skript ruft ebenfalls die daten per json ab und schreibt sie in datenpunkte.
                                    das prinzip ist das gleiche
                                    Links im Profil
                                      Super!!!
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      @Homoran jetzt musst du nur noch entscheiden in welcher form du das als datenpunkt haben willst. wie gesagt, es können bis zu 10 events rauskommen.
                                      das mapping bekomm ich auch hin
                                      Links im Profil
                                        @OliverIO Ich sag ja: kommt mir bekannt vor ;-)
                                        Jetzt noch eine translationtable und gut ist 😂
                                        Mit Blockly käme ich jetzt weiter
                                        on({id: 'Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 0) {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'aus', true);
                                          } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 1) {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Leerlauf', true);
                                          } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 2) {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Anfahren', true);
                                          } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 3) {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Einspeisen MPP', true);
                                          } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 4) {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Einspeisen abgeregelt', true);
                                          } else if (getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val == 7) {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, 'Isolationsmessung', true);
                                          } else {
                                            setState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status_Klartext"/*Status_Klartext*/, (String('Code ') + String(('' + getState("Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status").val))), true);
                                        Aber in Blockly
                                            } else {
                                          Aber in Blockly
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @Homoran
                                          blocky ist blöd.
                                          i endeffekt ist es das glche wie programmieren, nur mit klötzchen. jedes klötzchen entspricht eh mehr oder weniger einem javascript befehl. mit javascript gibt es aber im netz mehr flexibilität und mehr lösungen als für blockly
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
