  4. Parser
Parser
parser
108 Beiträge 3 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Homoran die Seite wurde in Angular geschrieben. Ich glaube das ist von Google. Es erleichtert einem eine ein Seiten Applikation zu schreiben.
    Ein Programmierer hat ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, ob er das fertige HTML Ergebnis bereits auf dem Server generiert. Nachteil es müssen immer sehr viele Daten geladen werden. Das macht dynamische Seiten immer etwas träge.
    Die andere Alternative ist, den eigentlichen Anzeige Rahmen in (HTML) einmal zu übertragen, und nur die eigentlichen Daten immer mit dem Server auszutauschen.
    Das ist bei den moderneren Web Anwendungen fast immer der Fall.
    Deswegen auch hier mein Vorschlag über die Developer Konsole von Chrome oder Firefox einmal auf die übertragenen Daten zu schauen.
    Näheres habe ich in der Post hier oben beschrieben
    https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/12
    Wenn die Daten dann codiert oder gar verschlüsselt vorliegen, dann wird es schwieriger. Dann muss man den Code analysieren. Grundsätzlich gilt alles was der Browser anzeigen kann kann man auch irgendwo anderst auswerten.
    Poste auch einmal den Inhalt der folgenden Datei
    assets/kbApp-1.1.1.js
    Was ist dein eigentliches Ziel? Den Fehlercode in einen Datenpunkt Zu schreiben? Dann kannst du dir noch überlegen was passiert wenn mehr wie ein Fehlercode in dieser Auflistung steht.
    @OliverIO erst einmal Danke!
    Mache ich sobald ich wieder an der Installation bin
      @OliverIO sagte in Parser:
      Ja!
      und dannin Klartext umwandeln - Habe vom Solarteur die Codeliste bekommen
      und ggf. einen Alarm mit Meldung lostreten
        @OliverIO
        Das mit der Browserkonsole ist ziemlich tricky, da dort anscheinend immer noch im Hintergrund im xxxMillisekundentakt die Werte geschrieben werden.
        Zwischen login und der Markierten Zeile müsste es sein.
        der Aufruf <IP>/assets/kbApp-1.1.1.js bringt:
        zuviel für den Spoiler :-)
        dann als txt kbApp-1.1.1.js.txt
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Homoran
          Ja das kann sein. Auch kann in jeder Nachricht ein oder sogar mehrere Informationen stecken. Und nicht in jeder die selben.
          Wenn man weiß das die Oberfläche beim neubauen erst einmal befällt wird, dann kann Mann mit geleerter Auflistung sehen, was für Nachrichten zu Beginn alles geladen wird und dann mal die Nachrichten nach dem Fehlercode durchsuchen.
          In deinem Screenshot siehst du rechts die Json Daten.
          Auf die kleinen Dreiecke kannst du klicken um die hierarchische objektstruktur Aufzuklappen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @Homoran
            ich hatte die gesamten jsons als Website heruntergeladen, doch nirgendwo den Fehler code (werde in Hex noch in Dez) gefunden.
            Kann natürlich sein, dass da nur der aktuelle Status mit 0 gezeigt wird. und der Fehler von gestern wieder irgendwo anders ist.
            Ist also nicht sooo einfach - ich glaube ich lass das.
            Der WR hat auch einen ModBus Ausgang, die Beschreibung könnte ich gegen ein NDA bekommen, aber dann kann ich das hier nicht verteilen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Homoran
              such mal nach den Zahlen
              234881792
              und
              234881537 bis 234881537+10
              die müssten in der url hinter dxsEntries= stehen
              oder im json als dsxId
              Öffnen der Developer Tools, dann darin den Tab mit der Netzwerkkommunikation leeren
              Dann die Seite abrufen (am besten genau die, die diese Ereignisse anzeigen)
              dann sobald angezeigt wird, dann in den Developer Tools auf stop drücken
              und dann alle dxs.json abfragen nach den obigen codes checken und das json mir dann schicken
              ich habe das im codemodul kbApp.pages.info.events gefunden (für mich zum merken)
              das zugehörige Template sieht so aus
              <fieldset>
                 <table ng-if="EventCnt > 0" class="table">
                    <tr>
                       <th></th>
                       <th translate="ID_386"></th>
                       <th translate="ID_229"></th>
                    </tr>
                    <tr ng-repeat="Event in Events">
                       <td>{{$index + 1}}</td>
                       <td>{{Event.date | date:\'dd.M.yyyy H:mm\'}}</td>
                       <td>{{Event.code}} ( {{Event.env}} )</td>
                    </tr>
                 </table>
                 <table ng-if="EventCnt <= 0" class="table">
                    <tr>
                       <th translate="ID_387"></th>
                    </tr>
                 </table>
              </fieldset>
              funfact:
              im code scheint irgendwas mit spielen versteckt zu sein:
              irgendein ballspiel und danach kommt code der irgendwas im browser malt
              					Set: "The set has been won by {0}!",
              					Start: "Good luck and have fun!",
              					Over: "Over, over, the game is over...\nThe winner is {0}!",
              					Replay: "Replay"
              Links im Profil
                @Homoran
                234881792
                und
                <fieldset>
                      <tr>
                         <th></th>
                      </tr>
                      </tr>
                   </table>
                      <tr>
                      </tr>
                   </table>
                </fieldset>
                funfact:
                					Replay: "Replay"
                234881792
                und
                Die Seite hatte ich bereits
                {"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                funfact:
                Cool
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  234881792
                  und
                  funfact:
                  Cool
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Homoran sagte in Parser:
                  ah, hatte gerade meinen text noch erweitert, aber passt ich schaus mir an
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    ok
                    das bedeutet, es kommt genau ein gültiges event, plat ist für maximal 10.
                    die werden auch alle nachfoilgend übertragen, aber da steht dann immer 0 drin
                    {dxsId: 234881792, value: 1}
                    die folgenden Zahlen eines Events werden wie folgt interpretiert
                    wobei die Zahlen den arrayvariablen d[0] bis d[7] entsprechen.
                    die doppelten << zeichen sind bit schiebeoperationen
                    value: (8) [207, 217, 88, 94, 63, 16, 2, 0]
                    date: c.unixTimeStampToDate((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24)),
                    code: (d[4] << 0) + (d[5] << 8),
                    env: ("0000" + ((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toUpperCase().substr(this.length - 4, 4) + "h"
                    für die funktion um den unix timestamp in eine darstellbares datum/uhrzeit umzuwandeln wird eine extra library namens momentjs verwendet. aber das lohnt sich nicht wirklich, für diesen fall kann mann hier schauen
                    https://stackoverflow.com/questions/847185/convert-a-unix-timestamp-to-time-in-javascript
                    Links im Profil
                      234881792
                      und
                      funfact:
                      Cool
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Homoran
                      sollen wir noch weitermachen? oder hast du schon die Lust verloren.
                      Das Protokoll haben wir schon mal entschlüsselt.
                      Nach dem gleichen Prinzip könnte man übrigens auch noch die anderen Parameter auslesen.
                      Allerdings sind wir noch nicht fertig und der nächste Schritt wäre erst einmal zu schauen, wie man separat die Daten abrufen kann,
                      Dann das alles in eine Schleife reinpacken und dann die Daten nach der obigen Entschlüsselung in ein oder mehrere Datenpunkte zu schreiben.
                      Da ich schon mal in eine andere Bibliothek gespickt habe, die leider in phyton geschrieben ist, dürfte das kein Problem sein.
                      Allerdings wirst du das bei dir nach Anleitung als Skript verpacken und testen müssen, da ich das ja null nachstellen kann.
                      Links im Profil
                        @Homoran
                        Lust ist nicht das Problem
                        eher Zeit und Verständnis. Mir raucht schon der Kopf.
                        Das ist der in meinen Augen wichtigere Punkt.
                        Die Seite zeigt ja einen "historischen" Vorfall an, ich bräuchte aber den aktuellen.
                        In diesem Fall hatten die Stadtwerke einen Generator ins Netz gehängt, der mit 52Hz Strom lieferte.
                        Die Fehlermeldung wäre also: Netzfrequenz zu hoch
                        Die hätte ich gerne zur Laufzeit. Habe aber nicht im geringsten die Ahnung wo ich danach suchen muss.
                        UNd provozieren kann ich so etwas nicht.
                        Für dich nicht. Für mich sind das böhmische Dörfer.
                        Ich liebe zwar Detektivarbeit und das Herausfinden von Möglichkeiten, das hier geht aber weit über meine Fähigkeiten hinaus
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Homoran
                          da könnte ich dir schon helfen.
                          wir machen das Schritt für Schritt
                          wir können ins skript auch erst mal testdaten reinschießen, damit ein Ergebnis kommt.
                          Damit du siehst, das da die Daten auch kommen kannst du das mal in einem Browser in den developer Tools in die Konsole kopieren:
                          Ich hab dir die Werte aus dem array schon mal eingesetzt.
                          als Ergebnis müssten genau die Werte aus deinem Screenshot rauskommen.
                          Die Uhrzeit habe allerdings nicht reingepackt
                          (63 << 0) + (16 << 8)
                          und
                          ("0000"+((2 << 0) + (0 << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h'
                          Links im Profil
                            @Homoran
                            und
                            Das klingt gut!
                            Ich wusste gar nicht, dass das auch so rum geht o.o
                            Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich jetzt hier
                            am Prompt etwas reinkopieren und dann....?
                            EDIT:
                            COOOOOOL
                              Das klingt gut!
                              EDIT:
                              COOOOOOL
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Homoran ja genau, jeweils eine Zeile und dann return drücken
                              so sieht das bei mir im chrome aus
                              Links im Profil
                                bei mir auch!
                                siehe edit
                                  @Homoran
                                  und
                                  ergibt 0002h, also den Hex-Wert des Errorcodes
                                    bei mir auch!
                                    siehe edit
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Homoran
                                    Als nächstes sollten wir mal den Datenabruf nochmal testen.
                                    Öffne nochmal die Seite genau wie oben beschrieben.
                                    Dann suchst du genau den Datenabruf mit den oben genannten Codes
                                    Dann machst du einmal rechte Maustaste im Network Reiter der Devtools
                                    und rufst das in einem neuen Tab auf. Evtl siehst du nur eine leere Seite
                                    Wenn das funktioniert, dann nochmal wiederholen, aber vorher explizit von deiner Platform abmelden.
                                    Verwendest du da ein UserID/Passwort um dich auf der Oberfläche anzumelden?
                                    Links im Profil
                                      @Homoran
                                      meinst du die mit den ganzen dxsEntries?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Homoran
                                        Nein nur den einen Abruf,
                                        der das Ergebnis hatte, was du im Post#29 gesendet hast
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30628/parser/29
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          in deinem screenshot oben sehe ich davon mehrere zeilen.
                                          wenn der fehlercode in der oberfläche nach angezeigt wird, dann sind dieses aufrufe auch noch da
                                          Links im Profil
