  5. Funktion zu bestimmten Zeiten
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
    ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
    Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
    Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
    Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
    Nein, dass die Lautstärke um 20:30 automatisch von 40 auf 30 geht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
      Dann mach noch einen Zeitplan (so wie unten im Blockly, nur mit steuere volume mit 30)
      • dslraserD dslraser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
        Danke, das funktioniert!
        Das heißt, ich kann mehrere Zeitpläne untereinander geben und so zu verschiedenen Zeiten Funktionen schalten?
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          @Negalein ja.
          • J Offline
            JoWrusch
            seit längerem versuche ich es mit der Zeitsteuerung, aber trotz korrekter Uhrzeit auf dem RasPi bekomme ich das Skript nicht hin. Es erfolgt keine Auslösung im gewünschten Zeitraum:
            Hat jemand eine Idee?
            Vielen Dank
            • J JoWrusch
              Vielen Dank
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @JoWrusch
              was ist der Trigger ? (default ?)
              • J Offline
                JoWrusch
                Ich habe nichts passendes gefunden, was alle Minuten upgedatet wird und gedacht 'default' reicht....
                dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoWrusch
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @JoWrusch
                  als was ist jetzt default, nix ? Also kein Trigger ? Wie soll das Blockly dann jemals starten ?
                  • J JoWrusch
                    @JoWrusch sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                    "Zeitplan"
                    wobei das großer mist ist.
                    Was bitte willst du denn erreichen?
                    wann soll was passieren?
                    • J Offline
                      JoWrusch
                      Mein Ziel ist es, zum Zeitpunkt HH:MM zu checken, ob ein Gerät läuft, d.h. der Stromverbrauch entsprechend hoch ist. Telegram, Stromverbrauchscheck funktioniert; nur die Zeitabfrage halt nicht...
