  5. Funktion zu bestimmten Zeiten
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
    das ist von deinem vorherigen Skrip, das habe ich mit eingebaut. Habe dort die Zahl vergessen.
    also nochmal die 20 rein?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @Negalein 25 😉
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      @Negalein 25 😉
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      25
      irgendwas dürfte nicht passen.
      Er ist jetzt immer zwischen 20 und 25 hinundher gesprungen.
      ° Fixer ---> iob fix
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        25
        J.A.R.V.I.S.
        @Negalein oh, habe einen Block vergessen.
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Dg.#=HIh7+v2T[r)h6qH" x="-37" y="288">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="R[_*Cyn}x+f-2X](-Yn/">
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="g^mY}-Gdc7M7(2euJ8LX">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_negate" id="dkG,-pvYv00ke1Q]vIn3">
                 <value name="BOOL">
                   <block type="time_compare_ex" id=":@_j_yRhgATQZh.l0:U5">
                     <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                     <field name="OPTION">between</field>
                     <value name="START_TIME">
                       <shadow type="text" id="[^YWWxWIg8=4-K7IXDiO">
                         <field name="TEXT">06:00</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="END_TIME">
                       <shadow type="text" id="kQyN(tj,E}s-T!#.X8j0">
                         <field name="TEXT">09:00</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="controls_if" id="@okBdqw=*J0Xkn0ETo7e">
                 <mutation elseif="2"></mutation>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="V-J[Y!:l*^6$TNU8c]Nr">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                       <block type="time_compare_ex" id="uKs.hkBLT#Kd83fc_|?3">
                           <shadow type="text" id="92JzR+eBNr.T!U8eb9ZX">
                             <field name="TEXT">18:00</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <shadow type="text" id="0DS4|IzMcs1M-pdua60*">
                             <field name="TEXT">20:30</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="^6|PBPl*V6T*?)|_/ywm">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="+(VyRXtn04mu^ztZbf#C">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="t.:#4y6H`PT28$-GV^1/">
                             <field name="NUM">30</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="control" id="Q0IJoo1mB7aq!dfS56hC">
                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_number" id="Ys3o{!k#[2*rJtYNf#K?">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_operation" id="},t|_l9b=xLo/sEdlnX`">
                     <value name="A">
                       <block type="time_compare_ex" id="8aF2Tdtu?@y[nH0-FXj[">
                           <shadow type="text" id="1A;fF5vj%)hkO|/_CdEv">
                           </shadow>
                         </value>
                           <shadow type="text" id="*U~3k{XkXbtT0Y4`2sr]">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="`Vz5|RKIL7K/k4/ny^PY">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="A6o:LA{Y$HHu3@/H-=~?">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id=".t%VHUveF).%|U1Yh|%i">
                             <field name="NUM">20</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="control" id=";E;mw03;;CI{1,OT#0Sd">
                       <block type="math_number" id="nrg29@Xd+(0G]*w6:7wa">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF2">
                   <block type="logic_compare" id="|/?Qf[9(D(s);Q)zc(8R">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id=":+Zg!B6zv*tOK$j]i]6w">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="PF/#|A#03rg0rUV2v0Ob">
                         <field name="NUM">25</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO2">
                   <block type="control" id="8I_-Oa-tJ`bZfaH}_X-G">
                       <block type="math_number" id="ls[]aM3U08I/49,h_ZVs">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="BOOL">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF2">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Danke, funktioniert perfekt.
          Kann man das auch in dem Blockly einbauen, dass zu einer bestimmten Zeit ein Befehl (zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop) geschickt wird?
          Oder ist es ratsamer dies mit einem eigenen zu machen?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @J-A-R-V-I-S
            Kannst du mir nochmal behilflich sein?
            Eigentlich funktioniert es jetzt perfekt.
            Nur wird um 20:30 die Lautstärke nicht automatisch auf 30 gestellt.
              @J-A-R-V-I-S
              @Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
              ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
              Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
                J.A.R.V.I.S.
                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                @Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
                Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Nein, dass die Lautstärke um 20:30 automatisch von 40 auf 30 geht.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Dann mach noch einen Zeitplan (so wie unten im Blockly, nur mit steuere volume mit 30)
                    • dslraserD dslraser
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @dslraser sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                      Danke, das funktioniert!
                      Das heißt, ich kann mehrere Zeitpläne untereinander geben und so zu verschiedenen Zeiten Funktionen schalten?
                        J.A.R.V.I.S.
                        @Negalein ja.
                        • J Offline
                          JoWrusch
                          seit längerem versuche ich es mit der Zeitsteuerung, aber trotz korrekter Uhrzeit auf dem RasPi bekomme ich das Skript nicht hin. Es erfolgt keine Auslösung im gewünschten Zeitraum:
                          Hat jemand eine Idee?
                          Vielen Dank
                          • J JoWrusch
                            Vielen Dank
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @JoWrusch
                            was ist der Trigger ? (default ?)
                            • J Offline
                              JoWrusch
                              Ich habe nichts passendes gefunden, was alle Minuten upgedatet wird und gedacht 'default' reicht....
                              dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoWrusch
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @JoWrusch
                                als was ist jetzt default, nix ? Also kein Trigger ? Wie soll das Blockly dann jemals starten ?
                                • J JoWrusch
                                  @JoWrusch sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                                  "Zeitplan"
                                  wobei das großer mist ist.
                                  Was bitte willst du denn erreichen?
                                  wann soll was passieren?
                                  • J Offline
                                    JoWrusch
                                    Mein Ziel ist es, zum Zeitpunkt HH:MM zu checken, ob ein Gerät läuft, d.h. der Stromverbrauch entsprechend hoch ist. Telegram, Stromverbrauchscheck funktioniert; nur die Zeitabfrage halt nicht...
