  5. Funktion zu bestimmten Zeiten
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
    Nur wird um 20:30 die Lautstärke nicht automatisch auf 30 gestellt.
    ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
    Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
    Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
    Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
      Nein, dass die Lautstärke um 20:30 automatisch von 40 auf 30 geht.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Dann mach noch einen Zeitplan (so wie unten im Blockly, nur mit steuere volume mit 30)
        • dslraserD dslraser
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @dslraser sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
          Danke, das funktioniert!
          Das heißt, ich kann mehrere Zeitpläne untereinander geben und so zu verschiedenen Zeiten Funktionen schalten?
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            J.A.R.V.I.S.
            @Negalein ja.
            • J Offline
              JoWrusch
              seit längerem versuche ich es mit der Zeitsteuerung, aber trotz korrekter Uhrzeit auf dem RasPi bekomme ich das Skript nicht hin. Es erfolgt keine Auslösung im gewünschten Zeitraum:
              Hat jemand eine Idee?
              Vielen Dank
              • J JoWrusch
                Vielen Dank
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @JoWrusch
                was ist der Trigger ? (default ?)
                • J Offline
                  JoWrusch
                  Ich habe nichts passendes gefunden, was alle Minuten upgedatet wird und gedacht 'default' reicht....
                  dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoWrusch
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @JoWrusch
                    als was ist jetzt default, nix ? Also kein Trigger ? Wie soll das Blockly dann jemals starten ?
                    • J JoWrusch
                      @JoWrusch sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                      "Zeitplan"
                      wobei das großer mist ist.
                      Was bitte willst du denn erreichen?
                      wann soll was passieren?
                      • J Offline
                        JoWrusch
                        Mein Ziel ist es, zum Zeitpunkt HH:MM zu checken, ob ein Gerät läuft, d.h. der Stromverbrauch entsprechend hoch ist. Telegram, Stromverbrauchscheck funktioniert; nur die Zeitabfrage halt nicht...
