Funktion zu bestimmten Zeiten
@J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
hier ein Vorschlag:
Danke, werd es dann gleich testen.
Der letzte "sonst steuere" ist für was? Weil der nichts mehr rechts angehängt hat.
hier ein Vorschlag:
@Negalein das ist von deinem vorherigen Skrip, das habe ich mit eingebaut. Habe dort die Zahl vergessen.
also nochmal die 20 rein?
25
irgendwas dürfte nicht passen.
Er ist jetzt immer zwischen 20 und 25 hinundher gesprungen.
25
@Negalein oh, habe einen Block vergessen.
Danke, funktioniert perfekt.
Kann man das auch in dem Blockly einbauen, dass zu einer bestimmten Zeit ein Befehl (zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop) geschickt wird?
Oder ist es ratsamer dies mit einem eigenen zu machen?
@J-A-R-V-I-S
Kannst du mir nochmal behilflich sein?
Eigentlich funktioniert es jetzt perfekt.
Nur wird um 20:30 die Lautstärke nicht automatisch auf 30 gestellt.
@Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
@Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
Nein, dass die Lautstärke um 20:30 automatisch von 40 auf 30 geht.
Dann mach noch einen Zeitplan (so wie unten im Blockly, nur mit steuere volume mit 30)
@dslraser sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
Danke, das funktioniert!
Das heißt, ich kann mehrere Zeitpläne untereinander geben und so zu verschiedenen Zeiten Funktionen schalten?
seit längerem versuche ich es mit der Zeitsteuerung, aber trotz korrekter Uhrzeit auf dem RasPi bekomme ich das Skript nicht hin. Es erfolgt keine Auslösung im gewünschten Zeitraum:
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank@JoWrusch
was ist der Trigger ? (default ?) -
Ich habe nichts passendes gefunden, was alle Minuten upgedatet wird und gedacht 'default' reicht....
@JoWrusch
als was ist jetzt default, nix ? Also kein Trigger ? Wie soll das Blockly dann jemals starten ? -
@JoWrusch sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
"Zeitplan"
wobei das großer mist ist.Was bitte willst du denn erreichen?
wann soll was passieren?
