Funktion zu bestimmten Zeiten
@J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
Also wenn sich die Lautstärke ändert und die aktuelle Zeit außerhalb von 6 - 8 Uhr liegt, dann soll die Lautstärke auf max. 25 gesetzt werden. wenn das der Fall sein soll, dann sollte es so stimmen.
Genau.
So habe ich es vor.Werde ich morgen in der Früh sehen.
Danke schonmal.
@Negalein
Eventuell würde ich den grösser gleich Baustein nehmen in dem Werte Block.
Sonst passiert glaube ich bei genau 25 nichts.@haselchen sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
Stimmt.
Ist aber nicht so tragisch, da es als Sprachbefehl 25 bei den Echos nicht gibt.
Aber werde es trotzdem einbauen. Schaden tuts nicht.
Danke -
@Negalein
Sonst passiert glaube ich bei genau 25 nichts.@haselchen wenn bei genau 25 nicht passiert ist es ja nicht schlimm, da der Wert so oder so auf 25 gesetzt werden würde. Aber mir fällt gerade noch ein, wenn dein Value eine Zahl ist, dann kannst du auch direkt auf eine Zahl prüfen, anstatt auf das Zeichen "0". musst du mal schauen, was das für ein Datentyp ist.
Ah, also den grünen 25er gegen einen Lila 25er tauschen?
@J-A-R-V-I-S
Ich nochmal! :)
Vorweg, obiges Blockly funktioniert wie es soll.
Danke nochmal.Jetzt kommt die nächste Idee.
von 18:00 bis 20:30 "wenn Lautstärke größer 30, dann 30"
von 20:30 bis 06:00 "wenn Lautstärke größer 20, dann 20"passt das so mit dem "sonst falls"?
Und eventuell noch zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop schicken
@J-A-R-V-I-S
Ich nochmal! :)
@Negalein ne, das passt so noch nicht. Ich werde dir morgen abend mal einen Vorschlag schicke.
Danke dir.
Ist noch alles ein Buch mit 1000 Siegeln -
Hi Jarvis! :)
hier ein Vorschlag:
Danke, werd es dann gleich testen.
Der letzte "sonst steuere" ist für was? Weil der nichts mehr rechts angehängt hat.
hier ein Vorschlag:
@Negalein das ist von deinem vorherigen Skrip, das habe ich mit eingebaut. Habe dort die Zahl vergessen.
also nochmal die 20 rein?
25
irgendwas dürfte nicht passen.
Er ist jetzt immer zwischen 20 und 25 hinundher gesprungen.
25
@Negalein oh, habe einen Block vergessen.
Danke, funktioniert perfekt.
Kann man das auch in dem Blockly einbauen, dass zu einer bestimmten Zeit ein Befehl (zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop) geschickt wird?
Oder ist es ratsamer dies mit einem eigenen zu machen?
@J-A-R-V-I-S
Kannst du mir nochmal behilflich sein?
Eigentlich funktioniert es jetzt perfekt.
Nur wird um 20:30 die Lautstärke nicht automatisch auf 30 gestellt.
@Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
@Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
