  4. View Adapter Status
    apollon77A
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Scrounger
    Danke ... dein Popup Video hat mich gerade darauf gebracht ...
    Ich habe ein anderes Design von Material Design CSS V1 ,
    dort ist mir gerade aufgefallen , das im Skript der Fehler liegt , da wenn ich es entferne dann wird der Select-Widget richtig geöffnet .
    Habe mal zum Test das neue Material Design CSS V2 Skript eingefügt , dort ist der Fehler auch
    Hast du eine Idee wo der Fehler sein könnte ??
    SKRIPT :
      Material Design JS for ioBroker.vis
      (c) 2017 Uhula, MIT License
      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
      V1.7 28.12.2017
      o Korrektur mdui-lnav/rnav. Funktionierte mit mdui-toggle nicht korrekt
      V1.6 16.10.2017
      O _toggleFullscreen geändert, damit die function auch im ioBroker
                      fullscreen Mode funktioniert
      o Delegator-Eventhandler für body gesetzt (bisher #vis_container, wirkten dann aber in Dialogen nicht)
      V1.5 11.10.2017
      o MDUI.handleTables fertig
      V1.3 24.09.2017
      + MDUI.handleTables hinzu (in Entwicklung)
      V1.0 01.09.2017
    // Zur sicheren CSS-Erkennung der Runtime eine CSS-Klasse anlegen
    document.documentElement.className +=  " mdui-runtime";
    // Überprüfen ob touch zur Verfügung steht und entsprechend eine
    // CSS Klasse touch bzw no-touch erzeugen
       (("ontouchstart" in document.documentElement) ? " mdui-touch" : " mdui-notouch");
      MDUI
      Sammlung von JS-Funktionen für das Material Design
    var MDUI = (function () {
    var isSubtreeModified = false;
    // liefert den suffix einer gegeben class zurück-Navigieren
    // Bsp: mdui-target-w00002 -> w00002
    //      mdui-zoom-to-200 -> 200
    function _getClassSuffix( $ele, classname ) {
       var suf = "";
       if ($ele) {
           var c = $ele.attr( "class" );
           suf = c.substr(c.indexOf(classname)+classname.length,1000)+" ";
           suf = suf.substr(0,suf.indexOf(" "));
       return suf;
    function _getGroupID( ele ) { return _getClassSuffix(ele, "mdui-group-" ); }
    function _getTargetID( ele ) { return _getClassSuffix(ele, "mdui-target-" ); }
    function _getScrollbarWidth() {
       var $outer = $('<div>').css({visibility: 'hidden', width: 100, overflow: 'scroll'}).appendTo('body'),
           widthWithScroll = $('<div>').css({width: '100%'}).appendTo($outer).outerWidth();
       $outer.remove();
       return 100 - widthWithScroll;
    function _getScrollbarHeight() {
       var $outer = $('<div>').css({visibility: 'hidden', height: 100, overflow: 'scroll'}).appendTo('body'),
           heightWithScroll = $('<div>').css({height: '100%'}).appendTo($outer).outerHeight();
       $outer.remove();
       return 100 - heightWithScroll;
    function _formatDatetime(date, format) {
       function fill(comp) {
           return ((parseInt(comp) < 10) ? ('0' + comp) : comp)
       var months = ['Jan', 'Feb', 'Mär', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez'];
       var d = format;
       var o = {
               "y+": date.getFullYear(), // year
               "m+": fill(date.getMonth()+1), //month
               "M+": months[date.getMonth()], //month
               "d+": fill(date.getDate()), //day
               "H+": fill((date.getHours() > 12) ? date.getHours() % 12 : date.getHours()), //hour
               "h+": fill(date.getHours()), //hour
               "n+": fill(date.getMinutes()), //minute
               "s+": fill(date.getSeconds()), //second
               "S+": fill(date.getMilliseconds()), //millisecond,
               "b+": (date.getHours() >= 12) ? 'PM' : 'AM'
       for (var k in o) {
           if (new RegExp("(" + k + ")").test(format)) {
               d = d.replace(RegExp.$1, o[k]);
       return d;
    // alle Elemente mit class "mdui-group-XXX" togglen, in denen
    // XXX aus class "mdui-group-XXX" des ele ist UND
    // alle Elemente mit class "mdui-target-XXX" togglen, in denen
    // XXX aus class "mdui-target-XXX" des ele ist
    function _toggleVisibility( $ele ) {
       $ele.toggleClass("ui-state-active");
       var id = _getGroupID( $ele );
       if (id!=="")
           $("[class*='mdui-group-"+id+"']").not("[class*='mdui-toggle']").each( function (index) {
               $(this).toggleClass("mdui-hide");
       id = _getTargetID( $ele );
       if (id!=="")
           $( "[class*='mdui-target-"+id+"']").not("[class*='mdui-toggle']").each( function (index) {
    // das in ele class \"mdui-target-XXX\" angegeben Element mit der id \"XXX\"  wird
    // - fullscreen angezeigt, wenn es noch nicht fullscreen ist
    // - wieder normal angezeigt, wenn es fullscreen ist
    function _toggleFullscreen( $ele ){
       if (!$ele) return;
       var $target = $ele.closest(".vis-view");
       if (!$target) return;
       var styleold = $target.attr("styleold");
       if (styleold) {
           $target.attr("style",styleold);
           $target.removeAttr("styleold");
           $target.appendTo(".mdui-id-"+$target.attr("id"));
           } else {
               $target.parent().addClass("mdui-id-"+$target.attr("id"));
               $target.attr("styleold",$target.attr("style"));
               $target.attr("style","position:fixed; left:0; top:0; width:100%; height:100%; z-index: 2147483647 !important;background:#212121 !important; ");
               $target.appendTo( "body" );
               //$target.appendTo( "body #vis_container" );
    // ele muss class Einträge für das Target und den Skalierungsmodus haben
    // "mdui-target-(id) mdui-scale-(scalemode)"
    // id: Ziel-Element mit id=id, welches ein zu skalierendes img enthält
    // scalemode: fit / hfit / vfit / in / out / (number)
    // number: Zahl in %
    function _scale( ele ) {
       var id = _getTargetID( ele );
       var $img = $( "#"+id+" img" );
       if ($img) {
           var scale = _getClassSuffix(ele, "mdui-scale-" );
           $img.width("1px"); // Scrollbars entfernen um die echte Höhe zu bekommen
           $img.height("1px");
           var dim = {
               pw : $img.parent().width(),
               ph : $img.parent().height(),
               w  : $img[0].naturalWidth,
               h  : $img[0].naturalHeight
           switch(scale) {
               case "fit":
                   if (dim.pw / dim.w < dim.ph / dim.h ) scale = dim.pw / dim.w;
                   else scale = dim.ph / dim.h;
                   break;
               case "hfit":
                   else scale = (dim.pw - _getScrollbarWidth() - 4  ) / dim.w;
                   break;
               case "vfit":
                   if ( dim.pw / dim.w > dim.ph / dim.h ) scale = dim.ph / dim.h;
                   else scale = (dim.ph - _getScrollbarHeight() - 4  ) / dim.h;
                   break;
               case "in":
               case "out":
                   var old = $img.attr( "style" );
                   old = old.substr(old.indexOf("scale(")+6,20);
                   old = old.substr(0,old.indexOf(")"));
                   if (old * 1==0) scale = 1;
                   else if (scale=="in") scale = old * 1.41;
                        else scale = old / 1.41;
                   break;
               default:
                   if (scale<=0 || scale>10000)
                       scale = 100;
                   scale = scale/100;
           scale = Math.round(scale*100)/100;
           $img.attr( "style", "position:absolute;top:0;left:0;transform-origin:0 0;transition: transform 0.3s ease-out; transform:scale("+scale+");" );
    // ersetzt im src-Attribute des Unter-Elements von (id) den "&range=&
    // durch den Wert des in ele angegebenen (span). Für flot-Diagramme
    // "mdui-target-(id) mdui-timespan-(span)"
    // id: Ziel-Element mit id=id, welches das flot (src) enthält
    // span: inc / dec / (number)
    // number: Zahl in Minuten
    function _timespan( ele ) {
       var target = $( "#"+id+" [src]" );
       if (target) {
           var timespan = _getClassSuffix(ele, "mdui-timespan-" );
           var src = target.attr( "src" );
           var min = src.substr(src.indexOf("&range=")+7,20);
           min = min.substr(0,min.indexOf("&"));
           switch(timespan) {
               case "inc":
                   min = min * 2;
                   break;
               case "dec":
                   min = min / 2;
                   break;
               default:
                   if ( timespan<=0 )
                       timespan = 1440;
                   min = timespan;
           src = src.replace(/&range=[0-9]*&/g, "&range="+min+"&");
           target.attr("src",src);
    function _resetTable( $ele, $table ) {
       $ele.removeClass("mdui-table-tile");
       $ele.removeClass("mdui-table-card");
       $ele.removeClass("mdui-table-list");
       $table.find("tbody>tr").each( function(index) {
           $(this).width("auto");
           $(this).height("auto");
           $(this).find("td").each( function(index) {
               $(this).attr("labelth","");
    function _handleTable( $ele, $table, opt ) {
       function setColWidth( colwidth ) {
               $(this).outerWidth(colwidth);
       function setColHeight() {
           var height = 0;
               if ($(this).height() > height ) height = $(this).height();
           if ( height > 0 )
                   $(this).height( height );
       var innerWidth = $ele.innerWidth();
       _resetTable($ele, $table);
       $ele.addClass("mdui-table-"+opt.type);
       if (opt.label) {
           // Zellen mit Labels aus <th> ergänzen ?
           var labels = [];
           $table.find("thead>tr>th").each( function(index) {
               labels[index] = $(this).text();
                   if (index < labels.length)
                       $(this).attr("labelth",labels[index]);
       if (opt.colwidth>1) setColWidth(opt.colwidth);
       if (opt.colwidth>2) setColHeight();
       return true;
    /* Alle mdui-table durchlaufen und überprüfen, ob die minimale Width erreicht
    wurde um sie in den responsive State zu überführen
    mdui-table-(mode)(-opt1)(-opt2)...(-optn)
    mdui-table-ascard-r600-w200-l */
    function _handleTables( ) {
       $("[class*='mdui-table ']").each( function (index) {
           var $ele = $(this);
           var $table;
           $table = $ele;
           if (!$table.is("table")) $table=$table.find("table");
           if (!$table.is("table")) return true; // next each
           var classes = $ele.attr("class")
               .split(" ")
               .filter( function ( ele ) {
                       return  (ele.indexOf("mdui-table-ascard") > -1)
                            || (ele.indexOf("mdui-table-astile") > -1)
                            || (ele.indexOf("mdui-table-aslist") > -1); });
           var opts = [];
           var opt;
           for (var i = 0; i < classes.length; i++) {
               opts[i] = [];
               opts[i].reswidth = 9999;
               opts[i].colwidth = 0;
               opts[i].label = false;
               opts[i].type = classes[i].substr(13,4);
               opt = classes[i].substr(18,200).split("-");
               for (var j = 0; j < opt.length; j++) {
                   switch(opt[j][0]) {
                   case "r":
                       opts[i].reswidth = parseInt(opt[j].substr(1,5));
                       break;
                   case "w":
                       opts[i].colwidth = parseInt(opt[j].substr(1,5));
                       break;
                   case "c":
                       if (opts[i].colwidth>0) opts[i].colwidth = (innerWidth-_getScrollbarWidth()-8) / opts[i].colwidth;
                       break;
                   case "l":
                       opts[i].label = true;
                       break;
                   default:
           opts.sort(function(a, b){return a.reswidth-b.reswidth});
    //console.log(opts);
           if (opts.length === 0) return true; // next each
           var handled = false;
           for (i = 0; i < opts.length; i++) {
               if ( innerWidth < opts[i].reswidth )
                  handled = _handleTable( $ele, $table, opts[i]);
               if (handled) break;
           if (!handled) _resetTable($ele, $table);
    // DOM SubTree-Änderungen einmalig alle 500ms auswerten (diese Events werden
    // u.U. 1000-fach gefeuert und müssen deswegen verzögert ausgeführt werden)
    function _onSubTreeModified( $ele ) {
       if (!isSubtreeModified) {
           isSubtreeModified = true;
           setTimeout(function () {
               _handleTables();
               isSubtreeModified=false;
           }, 500);
    return {
       toggleVisibility: _toggleVisibility,
       toggleFullscreen: _toggleFullscreen,
       scale: _scale,
       timespan: _timespan,
       handleTables: _handleTables,
       onSubTreeModified : _onSubTreeModified
    // Eventhandler für body-Delegators setzen (früher:#vis_container)
       // click-Event für das left-nav Element zum Öffnen
       $("body").on( "click", ".mdui-lnavbutton", function() {
           $( ".mdui-lnav" ).addClass( "mdui-lnav-open" );
       // click-Event für die left-nav zum Schließen
       $("body").on( "click", ".mdui-lnav", function() {
           $( ".mdui-lnav" ).removeClass( "mdui-lnav-open" );
       // click-Event für das right-nav Element zum Öffnen
       $("body").on( "click", ".mdui-rnavbutton", function() {
           $( ".mdui-rnav" ).addClass( "mdui-rnav-open" );
       // click-Event für die right-nav zum Schließen
       $("body").on( "click", ".mdui-rnav", function() {
           $( ".mdui-rnav" ).removeClass( "mdui-rnav-open" );
       // click-Eventhandler für "mdui-scale-" setzen
       $("body").on( "click", "[class*='mdui-scale-']", function(event) {
           MDUI.scale( $(this) );
       // click-Handler für "mdui-toggle"
       $("body").on( "click", ".mdui-toggle", function(event) {
           event.preventDefault();
           event.stopImmediatePropagation();
           MDUI.toggleVisibility( $(this) );
       // click-Handler für "mdui-fullscreen"
       $("body").on( "click", ".mdui-fullscreen", function(event) {
           MDUI.toggleFullscreen( $(this) );
       // click-Handler für "mdui-timepsan-"
       $("body").on( "click", "[class*='mdui-timespan-']", function(event) {
           MDUI.timespan( $(this) );
       $( window ).on("resize", function() {
         MDUI.handleTables();
       // Überwachen des #vis_containers auf Änderungen (z.B. wenn views nachgeladen
       // werden)
       $( "#vis_container" ).on( "DOMSubtreeModified", function(event) {
           MDUI.onSubTreeModified( $(this) );
       // für den ersten load einmal aufrufen
       MDUI.onSubTreeModified( );
    }, 1000);
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #157
    @Glasfaser
    Nee sorry, hab mich mit Material Design CSS noch nie beschäftigt.
    • ScroungerS Scrounger
      @Glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #158
      @Scrounger
      Kein Problem , aber trotzdem wurde der Fehler dadurch eingekreißt .
      Danke ....für deine Mühe :)
      • ub.privatU
        ub.privatU
        ub.privat
        #159
        @Scrounger
        Guten entspannten Guten Abend!
        Mit meinem langsam wachsendem Verständnis in der Anwendung deiner MEISTERWERKE versuche ich mich wieder mal.
        Der Adapter-View ist ganz großes Kino. Leider verende ich beim "Trailer".
        Was habe ich bisher gemacht:
        1. notwendige Einstellungen im JS Adapter vorgenommen:
        2. Script eingestellt:
          Leider mit Warnungen...
        3. Datenpunkte angelegt:
          Leider werden keine Werte erzeugt.
        4. View importiert:
          Mit entsprechender Warnung.
        5. NUN IST GUTER RAT TEUER - wo mache ich wie weiter????
          Lesse den Tread hoch und runter, aber die Erleeuchtung will sich nicht einstellen...
        sigi234S ScroungerS GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • ub.privatU ub.privat
          @Scrounger
          4. View importiert:
          sigi234S
          sigi234S
          #160
          @ub-privat
          Hast du die Aktuelle Version? 0.2.62
          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
            @Scrounger
            4. View importiert:
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #161
            @ub-privat
            Hast du das skript 1:1 kopiert?
            Die Fehlermeldung bezieht sich auf Zeile 518-520 - das skript hat aber nur 339 Zeilen.
            Und laut deinem Screenshot hast du irgendwas an dem Skript verändert. Weil ab Zeile 8 müssten die settings zu sehen sein.
            Und bitte das vollständige log posten, also aus dem reiter 'log' im admin bereich.
            ub.privatU sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @ub-privat
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              #162
              @sigi234
              Ja, habe ich!
                @ub-privat
                ub.privatU
                ub.privatU
                ub.privat
                #163
                @Scrounger
                Bin mir keiner Änderung bewußt!
                Würdest du das AKTUELLESTE Script nochmals bitte verlinken!?
                DANKE.
                  Sodele nochmal eine neue Version des Skriptes
                  Voraussetzung Material Design Widgets v0.2.62 (demnächst im latest) !!!
                  • mehr Farbeinstellung
                  • Sortier Funktion
                  • Filter Funktion - wäre sicher als nächster Wunsch gekommen, deshalb hab ich es schon mal eingebaut ;-)
                    (Benötigt ihr weitere schaut ins skript und passt es auf eure Bedürfnisse an)
                  • Adapter Modus wird angezeigt
                  • Fehler behoben
                  Ist auch im Online Beispiel enthalten
                  View:
                    "settings": {
                      "style": {
                        "background_class": ""
                      "theme": "redmond",
                      "sizex": "",
                      "sizey": "",
                      "gridSize": "",
                      "snapType": null
                    "widgets": {
                      "e00001": {
                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                        "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_visibility": false,
                          "g_css_font_text": false,
                          "g_css_background": false,
                          "g_css_shadow_padding": false,
                          "g_css_border": false,
                          "g_gestures": false,
                          "g_signals": false,
                          "g_last_change": false,
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "visibility-groups-action": "hide",
                          "wrapItems": true,
                          "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                          "countListItems": "1",
                          "vibrateOnMobilDevices": "50",
                          "listLayout": "card",
                          "itemLayout": "horizontal",
                          "listType0": "text",
                          "showValueLabel0": "true",
                          "listType1": "text",
                          "showValueLabel1": "true",
                          "signals-cond-0": "==",
                          "signals-val-0": true,
                          "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-0": 0,
                          "signals-blink-0": false,
                          "signals-horz-0": 0,
                          "signals-vert-0": 0,
                          "signals-hide-edit-0": false,
                          "signals-cond-1": "==",
                          "signals-val-1": true,
                          "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-1": 0,
                          "signals-blink-1": false,
                          "signals-horz-1": 0,
                          "signals-vert-1": 0,
                          "signals-hide-edit-1": false,
                          "signals-cond-2": "==",
                          "signals-val-2": true,
                          "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                          "signals-icon-size-2": 0,
                          "signals-blink-2": false,
                          "signals-horz-2": 0,
                          "signals-vert-2": 0,
                          "signals-hide-edit-2": false,
                          "lc-type": "last-change",
                          "lc-is-interval": true,
                          "lc-is-moment": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-position-vert": "top",
                          "lc-position-horz": "right",
                          "lc-offset-vert": 0,
                          "lc-offset-horz": 0,
                          "lc-font-size": "12px",
                          "lc-font-family": "",
                          "lc-font-style": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-border-width": "0",
                          "lc-border-style": "",
                          "lc-border-color": "",
                          "lc-border-radius": 10,
                          "lc-zindex": 0,
                          "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                          "maxItemsperRow": "6",
                          "iconItemMinWidth": "300",
                          "iconHeight": "60",
                          "buttonHeight": "100",
                          "labelFontSize": "22",
                          "subLabelFontSize": "14",
                          "subLabelFontColor": "#000000",
                          "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                          "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                          "horizontalIconContainerWidth": "120"
                        "style": {
                          "left": "0px",
                          "top": "50px",
                          "width": "100%",
                          "height": "calc(100% - 50px)",
                          "overflow-x": "",
                          "overflow-y": "auto",
                          "z-index": "1"
                        "widgetSet": "materialdesign"
                      "e00002": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_css_background": true,
                          "g_signals": false,
                          "refreshInterval": "0",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0
                        "style": {
                          "left": "0",
                          "top": "0",
                          "width": "100%",
                          "height": "50px",
                          "background-color": "#44739e"
                        "widgetSet": "basic"
                      "e00003": {
                        "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                        "data": {
                          "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "inputType": "text",
                          "inputLayout": "regular",
                          "showInputMessageAlways": "true",
                          "showInputCounter": false,
                          "clearIconShow": false,
                          "listDataMethod": "jsonStringObject",
                          "countSelectItems": "1",
                          "listPosition": "bottom",
                          "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                          "showValue": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "inputLabelText": "Sortieren nach",
                          "inputLabelColor": "#ffffff",
                          "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                          "collapseIconColor": "#ffffff",
                          "collapseIconSize": "",
                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                          "listPositionOffset": true,
                          "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                          "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                          "inputTranslateX": "-15",
                          "clearIcon": "",
                          "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                          "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                          "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                          "listItemFontColor": "",
                          "inputTextColor": "#ffffff",
                          "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                          "prepandIcon": "",
                          "prepandIconColor": "",
                          "prepandIconSize": "",
                          "prepandInnerIcon": "",
                          "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                          "prepandInnerIconSize": "18",
                          "collapseIcon": "",
                          "inputTranslateY": "-12",
                          "listIconSelectedColor": "#44739e",
                          "listIconColor": "",
                          "appendOuterIcon": "",
                          "appendOuterIconSize": "2",
                          "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                          "listItemRippleEffectColor": "",
                          "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                          "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                        "style": {
                          "left": "10px",
                          "top": "0px",
                          "z-index": "1",
                          "width": "calc(50% - 20px)",
                          "height": "40px"
                      "e00004": {
                        "data": {
                          "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "clearIconShow": true,
                          "showValue": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "inputLabelText": "Filtern nach",
                          "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                          "clearIcon": "",
                          "prepandIcon": "",
                          "collapseIcon": "",
                          "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                          "clearIconColor": "#ffffff"
                        "style": {
                          "left": "calc(50% + 10px)",
                          "top": "0px",
                          "z-index": "1",
                          "height": "40px"
                    "name": "AdapterStatus",
                    "filterList": []
                  Skript
                  // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                  const moment = require("moment");
                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                  let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                  let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                  let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                  let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                  let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                  let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                  let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                  let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                  let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                  let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  // Fomate für moment Lib
                  moment.locale(sprache);
                  // auf .alive Änderungen hören
                  let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                  let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                  if (adapterAliveList.length === 0) {
                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                      console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                  } else {
                      // listener nur für Änderung bei alive
                      adapterAliveList.on(adapterStatus);
                  // auf .connection Änderungen hören
                  let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                  let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                  if (adapterConnectionList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                  // auf .connected Änderungen hören
                  let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                  let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                  if (adapterConnectedList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                  // auf Änderungen der Filter hören
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                  function adapterStatus() {
                      // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                      let adapterList = [];
                      let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                      try {
                          for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                              let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                              let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                              let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                              let name = nameArray[0];
                              name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                              let nameWithInstance = name;
                              let adapterInstance = nameArray[1];
                              if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                  nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                              let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                              let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                              let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                              let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                              let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                          </div>`
                              let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                              </div>`
                              let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                              let status = 3;
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                  statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                  status = 0;
                                  if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                      if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                          statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                          status = 4;
                                  } else {
                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                          status = 4;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                  // Adapter ist zeitgesteuert
                                  statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                  // Adapter ist Extension
                                  statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                  // Adapter wird mit System gestartet
                                  statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                  // Adapter ist deaktiviert
                                  statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                  status = 2;
                              adapterList.push({
                                  text: text,
                                  subText: subText,
                                  image: image,
                                  listType: "buttonState",
                                  objectId: dpAdapterRestart,
                                  buttonStateValue: id,
                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                  showValueLabel: false,
                                  mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                  hasUpdates: hasUpdates,
                                  cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                  memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                  memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                  memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                  uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                  status: status
                      } catch (err) {
                          console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                      if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                          adapterList.sort(function (a, b) {
                              return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
                      } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                              return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                      } else {
                          // default: nach name sortieren
                          sortMode = 'name'
                      // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                      let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                      if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                          if (filterMode === 'hasUpdates') {
                              adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                  return item.hasUpdates === true;
                          } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                  return item.status === 4;
                          } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                  return item.status === 2;
                          } else if (filterMode === 'activated') {
                                  return item.status <= 1;
                      // adapterList = adapterList.filter(function(item){
                      //     return item.status === 4;
                      let result = JSON.stringify(adapterList);
                      if (getState(dpList) !== result) {
                          setState(dpList, result, true);
                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                  adapterStatus();
                  // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                  on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                      var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                      if (neustarten) {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                              // Adapter deaktiviert -> starten
                              adapter.common.enabled = true;
                      } else {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                              adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                          } else {
                      setObject(obj.state.val, adapter);
                      console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                  function resetSort() {
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                      if (sortResetAfter > 0) {
                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                          }, sortResetAfter * 1000);
                  function resetFilter() {
                      if (filterResetAfter > 0) {
                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                  setState(dpFilterMode, '');
                          }, filterResetAfter * 1000);
                  function myHelper() {
                      return {
                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (existsState(id)) {
                                  return prepand + getState(id).val + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  #164
                  @Scrounger
                  Habe dieses Script verwendet und das hat nach dem kopieren 679 Zeilen
                  Leerzeilen sind natürlich mitgezählt...
                    @Scrounger
                    DANKE.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #165
                    @ub-privat sagte in View Adapter Status:
                    @Scrounger
                    DANKE.
                    Edit: Falsches Skript gewesen.
                      @ub-privat
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #166
                      @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                      Ich habe 310?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Ich habe 310?
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #167
                        @sigi234
                        https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/142
                        Hatte ich geschrieben das ich es nochmal dort aktualisiert habe ;)
                          @sigi234
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                          #168
                          @Scrounger
                          @sigi234
                          Habe es nochmals kopiert und neu angelegt.
                          Hat nunmehr die "339" Zeilen und ab Zeile 8 beginnen die settings.
                          Folgende Warnung wird immer in Zeile 259 - 260 ausgewiesen:
                          27.2.2020, 20:44:17.792	[info ]: javascript.0 (31416) Stop script script.js.Adapter_MaterialDesignWidget
                          27.2.2020, 20:44:22.557	[info ]: javascript.0 (31416) Start javascript script.js.Adapter_MaterialDesignWidget
                          27.2.2020, 20:44:23.017	[warn ]: javascript.0 (31416)     at adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:44:23.017	[warn ]: javascript.0 (31416)     at script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:267:1
                          27.2.2020, 20:44:23.018	[warn ]: javascript.0 (31416)     at adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:44:23.019	[warn ]: javascript.0 (31416)     at script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:267:1
                          27.2.2020, 20:44:23.019	[info ]: javascript.0 (31416) script.js.Adapter_MaterialDesignWidget: registered 105 subscriptions and 1 schedule
                          27.2.2020, 20:44:30.196	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:44:30.199	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:44:32.200	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:44:32.204	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:44:33.250	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:44:33.252	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:00.287	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:00.291	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:02.541	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:02.545	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:02.857	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:02.859	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:03.452	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:03.456	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:09.499	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:09.503	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:11.106	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:11.109	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:17.548	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:17.552	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:29.638	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:29.641	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:30.233	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:30.242	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:32.297	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:32.300	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:45:33.280	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:45:33.281	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:00.359	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:00.364	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:04.589	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:04.591	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:04.772	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:04.775	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:05.625	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:05.628	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:30.164	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:30.167	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:31.916	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:31.919	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:46:32.858	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:46:32.860	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:47:00.326	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:47:00.331	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:47:02.429	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:47:02.431	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:47:02.669	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:47:02.672	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:47:03.396	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:47:03.399	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:48:30.164	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:48:30.167	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:48:31.763	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:48:31.770	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:48:32.770	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:48:32.771	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:49:00.258	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:49:00.261	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:49:02.564	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:49:02.568	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:49:02.817	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:49:02.819	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:49:03.517	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:49:03.521	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:49:32.178	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:49:32.180	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:49:33.143	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:49:33.146	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:50:00.338	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:50:00.342	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:50:02.898	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:50:02.901	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:50:03.205	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:50:03.207	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:50:03.885	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:50:03.892	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          27.2.2020, 20:50:09.069	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:259:9)
                          27.2.2020, 20:50:09.073	[warn ]: javascript.0 (31416)     at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_MaterialDesignWidget:260:9)
                          Das steht im Script:
                          ![20bd8d6a-e81d-48de-a58b-2ab78550537b-grafik.png](/assets/uploads/files/1582833432058-20bd8d6a-e81d-48de-a58b-2ab78550537b-grafik.png)
                            @Scrounger
                            @sigi234
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #169
                            @ub-privat
                            Datenpunkt bei dir 0_userdata.0.AdapterStatus.sortMode
                            Datenpunkt im skript 0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode
                            D.h. Datenpunkte findet er nicht.
                              @Scrounger
                              4. View importiert:
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #170
                              Die Datenpunkte sind im Skript :
                              deine sind :
                              0_userdata.0.AdapterStatus.jsonList
                              EDIT : @Scrounger war schneller :)
                                deine sind :
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                #171
                                @Glasfaser
                                @Scrounger
                                Vielen Dank! dieses kleine "vis" 😠 hat so eine riesige Wirkung.
                                Tata... es funzt!
                                Vielen Dank!
                                Nun noch schick und schön alá @sigi234 und die Visu ist wieder um einen View reicher!
                                DANKE 👍 👍
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #172
                                  Tolle Sache!!! Danke für view und script...Wie wäre es das Script noch um einen Filter und Sortierung nach Instanz zu erweitern?
                                    • Sortier Funktion
                                    • Fehler behoben
                                    View:
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "wrapItems": true,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "iconHeight": "60",
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "50px",
                                            "width": "100%",
                                            "overflow-x": "",
                                            "z-index": "1"
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "50px",
                                        "e00003": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                          "style": {
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                      "filterList": []
                                    Skript
                                    } else {
                                    } else {
                                    } else {
                                        try {
                                                            </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                let status = 3;
                                                    status = 0;
                                                            status = 4;
                                                    } else {
                                                            status = 4;
                                                    status = 1;
                                                    status = 1;
                                                    status = 1;
                                                    status = 2;
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    status: status
                                        } catch (err) {
                                        } else {
                                            sortMode = 'name'
                                    adapterStatus();
                                        if (neustarten) {
                                        } else {
                                            } else {
                                        return {
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                    S
                                    S
                                    skokarl
                                    #173
                                    @Scrounger
                                    Jetzt hast Du aber wieder einen rausgehauen mit der View und dem Script ... 😀
                                    Super klasse !!!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • smartboartS smartboart
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #174
                                      @smartboart sagte in View Adapter Status:
                                      Filter gibt es doch schon?
                                      Und was meinst du mit Sortierung nach Instanz, also was sollte nach Auswahl angezeigt werden?
                                      O smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #175
                                        @Scrounger
                                        Ist es möglich am Ende des Widget eine Fußzeile einzufügen?
                                        Inhalt könnte die letzte Ausführung und Farblegende sein.
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #176
                                          @Oli
                                          Natürlich ist das möglich. Kann man mit den basic widgets sehr einfach realisieren, z.B. html widget für legenden farben und last change widget für letzte Änderung / Ausführung.
                                          84.0k
