  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nis der Tip war richtig, hab auf true gesetzt und sofort kam die Meldung
    das heisst dann, müsste von seitens script dann angepasst werden?
    #76
    @crunchip ack=false bedeutet es ist ein "Command" was an eine weitere Hardware übertragen werden soll und von dort bestätigt wird mit dem gleichen Wert und ack=true. Daher habe ich die ack=false ausgenommen von den Push Messages.
    Wenn der Wert von einem Skript gesetzt wird und es niemanden gibt der den Wert nochmal bestätigen soll, dann macht es nur Sinn den Wert gleich mit ack=true zu setzen vom Skript.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #77
      @nis ok, dann weiss ich Bescheid, bei Javascript bin ich leider raus😁
      und Danke nochmal für die Info
        @sigi234 also, als Push Benachrichtigung klappt es nicht.
        eingetragen bei Funktion, hab ich die Meldung drin, jedoch unschön, wegen dem "zweizeiler"
        #78
        @sigi234 @e-s @crunchip @ilovegym @Alex-0
        Es ist eine neue Beta Version (2.1.0-beta5) ist unterwegs...
        Ein paar Verbesserungen die enthalten sind:
        • Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
        • Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
        • Layout auf CardStyle umgestellt
        ? crunchipC E 3 Antworten Letzte Antwort
          #79
          Ganz vergessen, es wurde auch noch ein Bug behoben bei den Locations.
          Nach einem Reboot des Smartphone sind die Überwachungen der Geofence teilweise verloren gegangen, daher wird nun automatisch nach jedem Reboot die gesamte Liste der Geofence neu registriert zur Überwachung
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #80
            @nis hab übrigens vorhin von unterwegs eine 2. Location angelegt, selbe Koordinaten, mit Radius 101m, wurde sofort in IoBroker mit false angezeigt. Mal sehn ob es wechselt, wenn ich zu hause bin.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #81
              @nis sieht gut aus 👌
              Wenn ich in der App auf Hosts klick, wird immer offline angezeigt, erst wenn man einmalig drauf klickt, wird es online. Passiert nach updates.
              Die Anzeige mit dem langen Text ist prima, dazu gleich mal eine Frage.
              Woran machst du das fest, das es so angezeigt wird?
              Hatte schonmal in der Vergangenheit danach gefragt, da ich z.b. mir die Raumnamen der geöffneten Fenster/Türen oder wo noch Licht brennt, anzeigen lasse. Da wäre so eine Anzeige auch super, da aktuell gerade mal 1 oder 2 Räume lesbar sind, je nach Wortlänge eben.
              Ansonsten aktuell nichts weiter negatives aufgefallen
              So sieht es aktuell aus
              Wäre natürlich cool, wenn das auch so wie hier gehen würde.
                e-s
                #82
                @nis
                Neue Ansicht sieht top aus, besonders gut gefallen mir die slider.
                Habe aber auch das selbe Problem noch mit den langen Texten, wie werden diese erkannt? Brauchst du eine bestimmte Rolle dafür?
                • E e-s
                  @nis
                  #83
                  @e-s die langen Texte werden bei mehr als 20 Zeichen erkannt, wenn die Rolle nicht value.x level.x Sensor.x Indikator.x ist.
                  E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    e-s
                    #84
                    @nis
                    danke, klappt jetzt. Super
                      Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
                      Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
                      Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
                      Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
                      Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                      Hallo Beta Tester,
                      seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
                      Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
                      Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
                      Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
                      Weitere Anpassungen:
                      • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
                      • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
                      • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
                      • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
                      • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
                      • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
                      • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
                      • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
                      • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
                      • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
                      Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
                      Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
                      Danke für die Unterstützung beim Testen
                      #Changelog dieser Betaversion:
                      Beta1:
                      Initiale Version
                      Beta2:
                      (Bugfix) Abstrurz verhindern
                      Beta3:
                      (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
                      (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
                      (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
                      (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
                      Beta4:
                      (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
                      Beta5:
                      (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
                      (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
                      (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
                      Beta6:
                      (Bugfix) Logging bei Geofence Events
                      Beta7:
                      (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
                      (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
                      Beta8:
                      (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
                      Beta9:
                      (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
                      (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
                      Beta10:
                      (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
                      Beta11:
                      (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
                      #85
                      @nis Hi, bei mir funktioniert auch die Location nicht mehr, in der App zeigt er 2m an, die Batterie wird auch übermittelt, aber im Adapter bleibt die Location false.
                      Lege ich eine neue Location an, in der ich mich befinde, dann geht der Datenpunkt im Adapter auf true, verlässt man den Bereich, geht er auf false, aber wenn man zurück kommt, ändert sich nix.
                        #86
                        @ilovegym kannst du mir das Log aus der App dazu Mal schicken per Mail, Danke
                          #87
                          @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                          Ist raus, hatte die letzten Tage die App auf debug stehen und hab fleissig gespeichert.
                          Scheint auch an der App und nicht am Adapter zu liegen, sofern ich die logs deuten kann..
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #88
                            ich habe in dem Fall als Rolle "value", funktioniert also nicht?
                            E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              e-s
                              schrieb am zuletzt editiert von e-s
                              #89
                              @crunchip
                              Ändere die Rolle doch einfach, dann klappt das. Im Notfall über alias oder linkdevices.
                              Ich musste aber erst danach syncen um die Änderung zu sehen.
                              • E e-s
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #90
                                @e-s wollte ich nicht einfach ändern, nicht das dann der Rest dazu nicht mehr funktioniert.
                                alias bzw linkdevices hab ich aktuell noch nicht in Verwendung
                                  #91
                                  @crunchip aber Rolle "value" sollte eigentlich type=number sein... wieso hast du dort einen langen Text?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #92
                                    @nis kommt vom Lichter/Fenster/Türen Scripte....das Thema hatten wir doch schon mal
                                    nicht number, ist Typ "string", es werden die Raum-Namen ausgegeben, hab die Rolle jetzt mal in "state" geändert
                                      #93
                                      @crunchip ok, ich denke "state" oder "text" als Rolle passt besser. Damit sollte auch die Anzeige dann klappen
                                        #94
                                        @ilovegym @crunchip vielen Dank für die Logs. Dort ist erkennbar, dass mit jedem Auslösen einer Geofence Aktion (Enter/Exit) mehrere 10.000 Zeilen im Log geschrieben werden. Das werden dann am Tag zu meheren 100.000 Zeilen. Da ist irgendwoe der Wurm drin. Ich mach mich auf die Suche
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #95
                                          Das hatte ich auch schon mal, wenn du dich noch erinnern kannst.
